Hálózati audio lejátszók
elkann
Csatlakozott: 2019.03.18., hétf. 13:54
Értékelés: 35
Re: Hálózati audio lejátszók
Hozzászólás Szerző: elkann »
Auralic Aries (femto) után mit gondoltok, mi lehet a következő (egyértelmű) lépcsőfok fölfelé?
Beépített DAC, előerősítő és beépített tárhely nem szükséges, tehát csak digitális futóművet keresnék, amire van értelme upgrade-elni az Aries után.
Előre is köszönöm a tippeket/tanácsokat!
IsoTek Syncro Uni -> IsoTek Titan One -> IsoTek Genesis One -> ALAC tápkábel -> Auralic Aries G2.1 (+Hoer-Wege mod) ->ALAC tápkábel -> Audio Research GSI75 -> ALAC hangfalkábel -> Sonus Faber Grand Piano Home
csövi
Értékelés: 1027
Hozzászólás Szerző: csövi »
kakaox írta:
2022.04.08., pén. 17:08
mishow írta:
2022.04.08., pén. 14:26
csövi írta:
2022.04.08., pén. 11:31
Ifi Zen stream, SOtM sMS-200 NEO...mac mini után szeretném Tidal+Roon kiszolgálásra. Tapasztalat... Dac a Devialet D200 most.
Ez nem a hirdetős topic, itt már nem kell ennyire címszavasan fogalmazni :D
Szóval az a kérdés, hogy van-e valakinek iFi ZEN Stream vagy SOtM sMS-200 NEO streamerekkel tapasztalata, és ha igen, akkor mi az?
Esetleg valamilyen más streamerrel összehasonlítva hallotta-e valaki ezeket?
Mondjuk nem is magyarul van írva, de miből gondolod Mishow, hogy itt van bármilyen kérdés?
A hozzászólás megfejtését kérjük postai úton a szerkesztőségbe eljuttatni ... :smile29:
Köszönöm a kiegészítést...majd mondok róla valamit mert megrendeltem a SOtM sMS -200NEOt. Komoly rendszerekbe is jól szerepel...Ami esetemben is felnőhet a feladathoz.
alto
Értékelés: 3438
Hozzászólás Szerző: alto »
mishow írta:
2022.04.08., pén. 17:53
Onnan, hogy egy másik topicban már előjött a téma, és én javasoltam, hogy hozzuk át ide.
Nem mellesleg az iFi engem is érdekelne, ha tudna róla valaki mesélni. Másodrendszerbe nézegettem, de alig van róla a neten értékelhető info.
Én árulom az iFi cuccokat. Általában ódzkodom a chi-fi termékektől, de emögött legalább egy angol cég van, így nem kell megküzdeni a meglehetősen "sajátos" (kevésbé udvariasan fogalmazva hihetetlenül pökhendi, alacsony szintű és a legkevésbé sem vevőbarát, az európai elvárásokat és szokásokat telibesz@ró) kínai kereskedelmi és támogatási (támogatás? muhaha) gyakorlattal.
A ZEN Streamet úgy érdemes elképzelni mint egy Raspberrys vagy más kisméretű viszonylag alacsony teljesítményű alaplapos rendszert, csak nem neked kell összeraknod, bedobozolnod, felélesztened, stb. Bekapcsolod és működik.
Ügyes, hogy egyszerre képes Roon végpontként, HQplayer NAA-ként, hagyományos Upnp playerként és persze Tidal és Spotify Connect lejátszóként működni. Van rajta hátul egy " exclusive modes" kapcsoló amivel el lehet érni azt, hogy ha pl. kizárólag Roon végpontként akarnád használni, akkor a fölösleges szoftver komponenseket kikapcsolja, így elvileg kisebb a terhelés és kevesebb belső elektroszmog keletkezik.
Valamelyik iFi DAC-al párosítva egy megfizethető, stabil és viszonylag hallgatható, kellemes hangú rendszert alkot. Szerintem futóműként pl. egy Bluesound Node-al összehasonlítva egy árnyalatnyival jobb hangot ad, funkcionalításban meg többet tud.
Persze semmiképp nem mondanám audiofilnek vagy high-endnek, egy komolyabb DAC-hoz ennél jobb futómű szükségeltetik.
mishow
Értékelés: 2664
Hozzászólás Szerző: mishow »
kakaox
Értékelés: 388
Hozzászólás Szerző: kakaox »
mishow
Értékelés: 2664
csövi
Értékelés: 1027
Értékelés: 8053
PgSpa írta:
2022.04.03., vas. 20:39
Aries Mini használókat szólítanám meg: mi az oka annak, hogy Synology NAS-ról a nagy felbontású WAV eredeti felbontásban jelenik meg, a FLAC-ok csak 44,1-en? Milyen beállítást rontottam el? A kimenet USB, a DAC Heed Abacus.
Elsőként a NAS-on futó Minimserver beállításai között néznék szét, pláne ha mondjuk egy számítógép lejátszóján is csak 44.1-ben jelennek meg a Flac fájlok.
sutemenyx
Értékelés: 2912
d.janos írta:
2022.04.05., kedd 10:03
S/PDIF kijáratot tekintve melyik a jobb választás streamerben? RPi+Allo DigiOne (Li elem táp) vagy Yamaha WXC-50 ?
100k körül más megoldás, termék van még, amit ajánlott meghallgatni? Kösz.
Az RPI a jobb, mert rugalmasabb, és kevesebbet veszít az értékéből idővel.
Az RPI-re bármilyen rendszert tehetsz, és bármilyen tápot használhatsz hozzá, sőt még moddolni is lehet.
A Yamahára ebből nem sok minden igaz, viszont lehet, hogy jobb felhasználói élményt nyújt "out of the box" állapotban.
d.janos
Csatlakozott: 2004.10.12., kedd 00:45
Értékelés: 202
Hozzászólás Szerző: d.janos »
PgSpa
Értékelés: 452
Hozzászólás Szerző: PgSpa »
kovacs704
Csatlakozott: 2014.01.15., szer. 09:56
Értékelés: 9
auralic altair
Hozzászólás Szerző: kovacs704 »
Sziasztok olyan kérdésem lenne auralic altair hálózati lejátszóm van, olyan problémám lenne ha napközben hallgatom és sleep állásba kapcsolom. A nap folyamán újra hallgatom minden probléma nélkül csatlakozik a telefonhoz.
A nap végén sleep állásba kapcsolom és másnap bekapcsolom akkor már az istennek nem csatlakozik a telefonhoz!
Csak akkor ha a hálózati kapcsolóval lekapcsolom és újra indul akkor egyből csatlakozik!
Ha valaki tudna megoldást megköszönném Üdv Laci
marconi
Értékelés: 376
Hozzászólás Szerző: marconi »
fapaci írta:
2022.03.28., hétf. 12:58
sutemenyx írta:
2022.03.28., hétf. 09:00
Fapaci, érdekel?
Köszönöm a lehetőséget, de van egy kitűnő tápegységem, ami még kinézetre is igényes.
Amúgy a Limetree csatlakozója 5,5 / 2,1 mm.
Fapaci! Ez még nem a kész táp a végleges kinézettel!
sutemenyx
Értékelés: 2912
Fapaci, érdekel?
Értékelés: 11370
Fapaci, érdekel?
audioline
Értékelés: 3213
Alex_Aston írta:
2022.03.28., hétf. 10:58
sutemenyx írta:
2022.03.28., hétf. 10:54
Az! 5V / 3A stabil táp. Már csak a DC Jack méretét kéne tudni, hogy 5.5/2.5 vagy 5.5/2.1-es.
Ez esetleg segítség?
A képen látható 2,1/5,5-ös.
sutemenyx
Értékelés: 2912
Kösz Alex! Sajnos ebből nem látszik, de inkább talán a 2.5-esre tippelnék. Lehet legjobb lesz, ha megkérdezem az mz/x-et.
Értékelés: 3987
sutemenyx
Értékelés: 2912
white-tiger írta:
2022.03.28., hétf. 10:31
Merénylet előkèszítése zajlik Lindemann Limetree-sek ellen:
No, mi lesz ez? Táp?
white-tiger
Értékelés: 109
sutemenyx
Értékelés: 2912
vkz
Értékelés: 260
Hozzászólás Szerző: vkz »
eric.cartman írta:
2022.03.25., pén. 09:08
…..fognak csiszolni a hardware gyártói.
Reméljük így lesz :napsut:
vkz
Értékelés: 260
mishow írta:
2022.03.25., pén. 08:02
mishow írta:
2022.03.23., szer. 20:28
Ma megjött az Auralicokra az új 8.2 fw -> és vele együtt a TIDAL Connect
Egy érdekes dolgot vettem észre: a zenét a TIDAL appról, a connect használatával indítva másképp szól, mint Lightning DS alatt megnyitva a TIDAL fiókot.
Némi dinamikavesztést érzek, és az egész hangzás fakóbb. A különbség nem drámai, de jól hallható.
Auralic tulajdonosoknak mindenesetre javaslom kipróbálni, én elég alaposan teszteltem oda-vissza, és ki merem jelenteni, hogy nálam biztosan nem placebo hatás.
Az is lehet, hogy rendszerfüggő, szívesen olvasnám, hogy más is tapasztalt-e hasonlót? gondolkodik.gif
Kipróbáltam oda-vissza, előre-hátra. Állítottam az app-ban master-hifi állást is. Mindegy. Ugyanarról tudok beszámolni mint mishow. Pont ugyanezt hallottam. Pedig akartam nem hallani, de nem tudtam. :rolleyes:
Ja annyit hozzá, hogy Spdif coax kimenet, és külső DAC. Itt nem volt kedvem variálni, ez a bevált.
eric.cartman
Csatlakozott: 2009.04.14., kedd 14:19
Értékelés: 276
Hozzászólás Szerző: eric.cartman »
...Egy érdekes dolgot vettem észre: a zenét a TIDAL appról, a connect használatával indítva másképp szól, mint Lightning DS alatt megnyitva a TIDAL fiókot.
Ez sajnos egyenlőre egy természetes dolog. Szinte minden Tidal Connect-et támogató eszköznél az első TC kompatibilis firmware megjelenés pillanatában volt némi zavar az erőben hangminőség szempontjából. Ilyenkor az elég nyers TIDAL-tól kapott és frissen implementált kód fut és még sokat fognak csiszolni a hardware gyártói.
Én nem aggódnék emiatt. Szerintem adnunk kell nekik pár hónapot még!
Én annak örülök, hogy megérkezett a TC és nem csak az újabb HW-ekre, hanem mindre (a régi vasakra is)
NuPrime hivatalos európai szerviz - Garanciális és garanciaidőn túli szoláltatások, terméktámogatás. https://nuprimeaudio.com/support/
mishow
Értékelés: 2664
