Hálózati audio lejátszók
- elkann
- Csatlakozott: 2019.03.18., hétf. 13:54
- Értékelés: 35
Re: Hálózati audio lejátszók
Köszönöm mindenkinek az infókat!
IsoTek Syncro Uni -> IsoTek Titan One -> IsoTek Genesis One -> ALAC tápkábel -> Auralic Aries G2.1 (+Hoer-Wege mod) ->ALAC tápkábel -> Audio Research GSI75 -> ALAC hangfalkábel -> Sonus Faber Grand Piano Home
Nézzük mi az elmélet. Elméletileg a legjobb az I2S, mert ez az órajelet is átviszi, így nem a DAC-nak kell a digitális jelből kibányásznia az órajelet, aminek a bizonytalansága (jitter) okozza a legtöbb gondot a digitális technikában. Sajnos az I2S készüléken belüli rövid jelútra lett tervezve, nem két készülék közé. Hosszabban vezetve bizonytalanná válhat a jel átvitel, így bőven lehetséges, hogy amit nyernénk vele, azt el is veszítjük egyből. Nagyon kevés készülék támogatja, és nincs rá csatlakozó szabvány, használnak HDMI-t, RJ45-t, miegymást. A gyakorlatban ez leginkább azonos gyártó készülékei között működik csak.
Speciális eset, ha két készülék között két kábel megy, az egyik az adatjelet, a másik az órajelet viszi át, így master/slave üzemmódban tudnak működni. Ennek egy profibb megvalósítása inkább a studio technikában jellemező ahol van egy nagypontosságú központi órajelgenerátor, és minden más cucc innen kapja az órajelet, így tökéletes szinkronban tudnak dolgozni.
Ha elég a max. 192/24 felbontás és nem kell DSD vagy MQA, akkor a következő legjobb az AES/EBU (ez a szimmetrikus jelvezetés miatt kevésbé zajérzékeny), vagy a BNC csatlakozós koax. Ugye olyan nincs hogy natív digitális jelátvitel, minden digitális jelet valamilyen analóg csatornán, egy vivőjel modulációjával továbbítunk. Az SPDIF szabványban a vivő megahertzes tartományban van, itt már a kábelek hullámimpedancia illesztésére is figyelni kell, erre azonban az RCA csatlakozó alkalmatlan, a BNC viszont tökéletes, Sajnos akár forrás akár DAC oldalon nagyon kevés készülék rendelkezik BNC csatlakozóval.
Ha DSD, MQA vagy magasabb felbontásra van szükség, akkor nincs más választás csak az USB. Ez sem erre lett eredetileg kitalálva, de a kezdeti bénázás után a komolyabb gyártók már megtanulták helyesen implementálni.
Végül ott van a TOSlink, ami elméletileg a leggyengébb, de nagyon hasznos tud lenni, mert nem teremt galvanikus kapcsolatot a készülékek között, így hatékony földhurok kialakulása ellen.
A gyakorlatban ez készülék (implementáció) függő. Vannak például egészen kiváló hangú DAC-ok, amelyek álomszépen szólnak SPDIFről, ugyanakkor el van baltázva az USB implementáció, így arról meg csak egy belépő szintet hoznak. Egyszóval érdemes próbálgatni, kisérletezni.
Szia alto!
Te melyik jelátvitelt részesíted előnyben egy streamer futómű esetében? USB, SPDIF, I2S, AES/EBU? Neked melyik vált be a legjobban hangilag?
Nagyon köszönöm! K.
Nagyon köszönöm! K.
1. A digitális kimenetek típusát, és a kiadott digitális jel minőségét. Fontos itt megjegyezni, hogy Toslink esetén 96/24, SPDIF esetén pedig 192/24 a maximális felbontás. Ennél magasabb felbontás, illetve DSD, MQA csak az USB kimeneten kivitelezhető.
2. Funkcionalitás. Mit tud az alap upnp alapú streamelésen kívűl? Tidal, Spotify, stb. támogatás, Airplay, Bluetooth vezetéknélküli átvitel, Roon vezérelhetőség, stb.
3. A gyári vezérlő app minősége, stabilitása, megbízhatósága, használhatósága.
4. A gyártó elkötelezettsége a a hosszútávú terméktámogatás mellett. Ad-e ki frissítéseket a 10 éves típusokhoz is?
Mindezek alapján én elsősorban a Lumin U1 Minit (ezt már csak használtan), illetve a hamarosan érkező U2 Mini-t javasolnám.
Legalább négy különböző szempontot érdemes mérlegelni egy streamer futómű kiválasztásakor:elkann írta: ↑2022.04.18., hétf. 12:45Sziasztok!
Auralic Aries (femto) után mit gondoltok, mi lehet a következő (egyértelmű) lépcsőfok fölfelé?
Beépített DAC, előerősítő és beépített tárhely nem szükséges, tehát csak digitális futóművet keresnék, amire van értelme upgrade-elni az Aries után.
Előre is köszönöm a tippeket/tanácsokat!
Kérdés, mennyit szánsz rá, és mire akarod használni?
Ha csak streamernek kell, akkor meggondolós, mert azt vettem észre, hogy a TIDAL határai (erősen) végesek.
Esetleg Alto fórumtársat javaslom megkeresni, azt látom, hogy ő nem egy rábeszélős típusú kereskedő, és elég jól ismeri a piacot.
- mishow
- Értékelés: 2619
Attól tartok, onnan csak kategóriát lépve, zsebbenyúlósan vezet egyértelműen felfelé az út. A többi inkább csak oldallépés.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Én egy Cambridge Audio CXN v2-t sokkal jobbnak hallottam, talán érdemes volna megoróbálnod.elkann írta: ↑2022.04.18., hétf. 12:45Sziasztok!
- elkann
- Értékelés: 35
Köszönöm a kiegészítést...majd mondok róla valamit mert megrendeltem a SOtM sMS -200NEOt. Komoly rendszerekbe is jól szerepel...Ami esetemben is felnőhet a feladathoz.kakaox írta: ↑2022.04.08., pén. 17:08Mondjuk nem is magyarul van írva, de miből gondolod Mishow, hogy itt van bármilyen kérdés?mishow írta: ↑2022.04.08., pén. 14:26Ez nem a hirdetős topic, itt már nem kell ennyire címszavasan fogalmazni![]()
Szóval az a kérdés, hogy van-e valakinek iFi ZEN Stream vagy SOtM sMS-200 NEO streamerekkel tapasztalata, és ha igen, akkor mi az?
Esetleg valamilyen más streamerrel összehasonlítva hallotta-e valaki ezeket?
A hozzászólás megfejtését kérjük postai úton a szerkesztőségbe eljuttatni ...![]()
A ZEN Streamet úgy érdemes elképzelni mint egy Raspberrys vagy más kisméretű viszonylag alacsony teljesítményű alaplapos rendszert, csak nem neked kell összeraknod, bedobozolnod, felélesztened, stb. Bekapcsolod és működik.
Ügyes, hogy egyszerre képes Roon végpontként, HQplayer NAA-ként, hagyományos Upnp playerként és persze Tidal és Spotify Connect lejátszóként működni. Van rajta hátul egy " exclusive modes" kapcsoló amivel el lehet érni azt, hogy ha pl. kizárólag Roon végpontként akarnád használni, akkor a fölösleges szoftver komponenseket kikapcsolja, így elvileg kisebb a terhelés és kevesebb belső elektroszmog keletkezik.
Valamelyik iFi DAC-al párosítva egy megfizethető, stabil és viszonylag hallgatható, kellemes hangú rendszert alkot. Szerintem futóműként pl. egy Bluesound Node-al összehasonlítva egy árnyalatnyival jobb hangot ad, funkcionalításban meg többet tud.
Persze semmiképp nem mondanám audiofilnek vagy high-endnek, egy komolyabb DAC-hoz ennél jobb futómű szükségeltetik.
Én árulom az iFi cuccokat. Általában ódzkodom a chi-fi termékektől, de emögött legalább egy angol cég van, így nem kell megküzdeni a meglehetősen "sajátos" (kevésbé udvariasan fogalmazva hihetetlenül pökhendi, alacsony szintű és a legkevésbé sem vevőbarát, az európai elvárásokat és szokásokat telibesz@ró) kínai kereskedelmi és támogatási (támogatás? muhaha) gyakorlattal.mishow írta: ↑2022.04.08., pén. 17:53Onnan, hogy egy másik topicban már előjött a téma, és én javasoltam, hogy hozzuk át ide.kakaox írta: ↑2022.04.08., pén. 17:08Mondjuk nem is magyarul van írva, de miből gondolod Mishow, hogy itt van bármilyen kérdés?mishow írta: ↑2022.04.08., pén. 14:26
Nem mellesleg az iFi engem is érdekelne, ha tudna róla valaki mesélni. Másodrendszerbe nézegettem, de alig van róla a neten értékelhető info.
- mishow
- Értékelés: 2619
Onnan, hogy egy másik topicban már előjött a téma, és én javasoltam, hogy hozzuk át ide.kakaox írta: ↑2022.04.08., pén. 17:08Mondjuk nem is magyarul van írva, de miből gondolod Mishow, hogy itt van bármilyen kérdés?mishow írta: ↑2022.04.08., pén. 14:26Ez nem a hirdetős topic, itt már nem kell ennyire címszavasan fogalmazni![]()
- kakaox
- Értékelés: 388
- mishow
- Értékelés: 2619
Ifi Zen stream, SOtM sMS-200 NEO...mac mini után szeretném Tidal+Roon kiszolgálásra. Tapasztalat... Dac a Devialet D200 most.
- asebestyen
- Értékelés: 7966
Elsőként a NAS-on futó Minimserver beállításai között néznék szét, pláne ha mondjuk egy számítógép lejátszóján is csak 44.1-ben jelennek meg a Flac fájlok.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Az RPI a jobb, mert rugalmasabb, és kevesebbet veszít az értékéből idővel.
Az RPI-re bármilyen rendszert tehetsz, és bármilyen tápot használhatsz hozzá, sőt még moddolni is lehet.
A Yamahára ebből nem sok minden igaz, viszont lehet, hogy jobb felhasználói élményt nyújt "out of the box" állapotban.
- d.janos
- Csatlakozott: 2004.10.12., kedd 00:45
- Értékelés: 202
S/PDIF kijáratot tekintve melyik a jobb választás streamerben? RPi+Allo DigiOne (Li elem táp) vagy Yamaha WXC-50 ?
100k körül más megoldás, termék van még, amit ajánlott meghallgatni? Kösz.
- PgSpa
- Értékelés: 446
Aries Mini használókat szólítanám meg: mi az oka annak, hogy Synology NAS-ról a nagy felbontású WAV eredeti felbontásban jelenik meg, a FLAC-ok csak 44,1-en? Milyen beállítást rontottam el? A kimenet USB, a DAC Heed Abacus.
- kovacs704
- Csatlakozott: 2014.01.15., szer. 09:56
- Értékelés: 9
auralic altair
Sziasztok olyan kérdésem lenne auralic altair hálózati lejátszóm van, olyan problémám lenne ha napközben hallgatom és sleep állásba kapcsolom. A nap folyamán újra hallgatom minden probléma nélkül csatlakozik a telefonhoz.
A nap végén sleep állásba kapcsolom és másnap bekapcsolom akkor már az istennek nem csatlakozik a telefonhoz!
Csak akkor ha a hálózati kapcsolóval lekapcsolom és újra indul akkor egyből csatlakozik!
Ha valaki tudna megoldást megköszönném Üdv Laci
Fapaci! Ez még nem a kész táp a végleges kinézettel!
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
- Értékelés: 11235
Köszönöm a lehetőséget, de van egy kitűnő tápegységem, ami még kinézetre is igényes.
Amúgy a Limetree csatlakozója 5,5 / 2,1 mm.
A képen látható 2,1/5,5-ös.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Kösz Alex! Sajnos ebből nem látszik, de inkább talán a 2.5-esre tippelnék. Lehet legjobb lesz, ha megkérdezem az mz/x-et.
- Alex_Aston
- Értékelés: 3861
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Az! 5V / 3A stabil táp. Már csak a DC Jack méretét kéne tudni, hogy 5.5/2.5 vagy 5.5/2.1-es.
