ZolaBA
Értékelés: 1723
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Jester írta:
2019.12.20., pén. 23:31
Ha van egy probléma akkor azt hogyan hatékony megoldani?
Itt van egy alapvető félreértés, ugyanis ezeket hifis "problémákat" egyáltalán nem akarják a gyártók megoldani. Addig jó, amíg a hifista aggódik és drágábbra gyűjt.
De továbbmegyek, határozottan fellelhető sok fórumtársunkon is a megoldatlan helyzetek élvezete - ami különös viselkedéseket eredményez. Számomra ilyen scifi-horror film momentumok ugranak be rendszeresen, mint amikor valami fertőzés tudatmódosított állapotba hoz embereket, logikátlanul beszélnek, cselekszenek, amit élveznek és büszkék állapotukra és meg vannak róla győződve, hogy a főhősnek is csatlakoznia kell ehhez az állapothoz a szép új jövőért :D
diagnet
Értékelés: 596
Hozzászólás Szerző: diagnet »
SoundMania írta:
2019.12.20., pén. 18:21
De amit ismét tudok példának mondani, hogy már egy Arcam+ B&w cdm1 rendszerben egy ilyen kábel egyértelműen kategóriákat tud dobni.
Azért arra figyelhetnétek, hogy olyan példákkal dobálózzatok amik nincsenek minden 2. háztartásban. Valaki a héten már ugyanezt leirta egy még satnyább rendszerre(bw 604+primare). Aki ilyen belépő szintű készülékeken kijelenti a kábelek általi kategória ugrást, annak súlyos probléma van az érzékelésével, vagy szándékosan manipulál.
Először csak magatoknak, de később másoknak is kárt okozva.
Jester
Értékelés: 328
Hozzászólás Szerző: Jester »
robi20064 írta:
2019.12.20., pén. 23:18
Egy okot szinte biztosan tudok mondani neked. Ez pedig egy alap Xmos vagy Amanero USB chip ara vs a Dante/Ravenna ara (na meg hogy melyik mennyire PnP). Erre mondhatod kapasbol hogy az apropenz egy tobb millios DAC arahoz kepest, es igazad is lenne, csakhogy a vilag nem igy mukodik. Nem veletlemul csak a Lumin X1-be kerult eddig optikai csatlakozo pedig nagyjabol a lonak a legnemesebb szerve az ara egy hagyomanyoshoz kepest. Megis ha tippelhetnek akkor meg evekig nem fog atszivarogni a kisebb eszkozokbe az optika. Es en orulnek a legjobban ha nem lenne igazam.
Ha ez lenne a probléma, akkor lehet használni egyéb protokollokat is. A tcp/ip open source es vannak egyéb OS audio over ip protokollok is. Kíváncsi vagyok szerinted hogyan működik a világ. Ha van egy probléma akkor azt hogyan hatékony megoldani? Toldozni foltozni egy hibás koncepciót méregdrágán vagy használni egy olcsóbb hibaturobb megoldast?
Értékelés: 1217
robi20064 írta:
2019.12.20., pén. 22:45
SoundMania írta:
2019.12.20., pén. 22:11
robi20064 írta:
2019.12.20., pén. 22:04
Az elkepzelhetetlen hogy amugy elegedett de kiprobalja mert nyitott es/vagy kivancsi? Aki nem fejleszt, pakolgat (barmit is jelentsen ez), varial az mar alapbol igenytelen is? :)
Ki hogy akarja érteni. Látom neked az igény szõra az igénytelenség kattanik.
Nem az a bajom , ha valaki nem kíváncsi. Csak tudja hova helyezni a saját rendszerét a sorba, meg más termékeket is. Akkor az majd nem így kattanik mint te az előbb.
Aha. Es mi alapjan fogja tudni elhelyezni, hogy mennyit koltott ra, vagy hogy a "szaklapok" hany pontot adtak a komponenseire, vagy hogy probalta e mar a Kondo ezustot? Szokasosan terelsz, ferditesz es mellebeszelsz. Mondjuk kb ez varhato toled.
Ja, es nem vagyok egy nyelvtan naci, de a "kattanik" es ugy altalaban a mondandod fele nehezen vagy sehogy sem ertelmezheto.
Mondjuk mivel hangminőségről beszélünk az alapján megfelel számodra a sorrend?
Nehogy azt kérdezd most , hogy kidönti el melyik a jobb!
Értékelés: 5998
Jester írta:
2019.12.20., pén. 23:05
De menjünk tovább, SPDIF átvitelnél miért pont az a szakasz számít az átvitelben ami a két eszközöd között van? Miért nem számít a csatlakozó utáni forraszanyag, stb stb...
Ha az SPDIF vagy az AES/EBU ennyire érzékeny lenne a felhasznált kábelre miért nem használ mindenki közönséges TCP/IP-t vagy akármelyik Audio-over-IP protokollt az eszközök közötti átvitelre? Érdemes ezt az összeget egy kábelre költeni egy feltételezett hiba elkerülése végett, ahelyett, hogy beszerzünk egy olyan eszközt ami már elméletben sem hibás, hiszen nem használja a feltételezetten hibás/érzékeny protokollt?
Mi az oka annak, hogy mindezek ellenére SPDIF-et vagy USB-t használnak több millió forintos high-endnek nevezett DAC-okon? Mi a technikai előnye ennek ahelyett, hogy mondjuk Dantet használnának mint a Focusrite?
Digitális kábelügyben rossz emberrel vitatkozol. Én csak egy apró pontosítást tettem, mert feszültségszintekről beszéltél, amiből mintavételezés folyik másodpercenként 200ezerszer... hát csak annyit mondtam pontosításként, hogy nem ez történik (ráadásul az a 200 ezer is sokkal több még sztereó 16 bit/44.1 kHz esetében is, de ez már tényleg szőrszálhasogatás, nem lényeges :smile53: ).
Jester
Értékelés: 328
2019.12.20., pén. 22:37
A mondandód szempontjából lehet, hogy nincs jelentősége, de az ugye megvan, csak pontosításként, hogy AES/EBU-n ill. S/PDIF-en F2F kódolással (digitális frekvenciamoduláció, ha úgy tetszik) megy a digitális jel, vagyis nem a feszültségszintek kódolják a biteket (adott pillanatban pl. 0V helyzetfüggően jelenthet 0-t vagy 1-et is, attól függően, meddig tart, és ha átvált, az még mindig jelenthet 0-t vagy 1-et is, szintén attól függően, meddig tart az új feszültségszint) többek között azért, hogy hogy kinyerhető legyen az órajel magából az adatfolyamból?
Direkt nem akartam ebbe belemenni. Alapvetően arra szeretnék rávilágítani továbbra is, hogy gondoljunk kicsit bele abba, hogy az elektronika hol tart, hogy milyen pontosságú eszközeink vannak, hogy azok mennyibe kerülnek, és hogy milyen kritikus rendszerekben használjuk őket. Ipari hálózati switchekbe ~3 dolláros órajelgenerátorok vannak.
Értékelés: 5998
Jester írta:
2019.12.20., pén. 22:14
Arra próbáltam rávilágítani, hogy érdemes elgondolkozni azon, hogy ha egy fizikai közvetítő közeg (rézdrót) alkalmas arra, hogy másodpercenként 833 milliószor vegyünk mintát a rajta megérkező elektromos jelből, ami 16 feszültségértéket vehet fel, akkor annyira azért csak nem "rontja el" azt a jelet, hogy ne tudjunk megfelelően pontosan mintát venni egy 2 feszültségértékkel operáló jelből másodpercenként 200 ezer alkalommal. Ami valljuk meg bagatell a 833 millióhoz képest.
Értékelés: 3192
SoundMania írta:
2019.12.20., pén. 21:59
zoli73 írta:
2019.12.20., pén. 21:15
SoundMania írta:
2019.12.20., pén. 20:54
Ismét? Szerintem évek óta ezt próbálom megértetni. De sajnos nagy az ellenállás.
A tapasztalat , a felismerés, a saját rendszer megismerése, jó pozícióba helyezése, mind a rendszernek, mind a jobb komponensnek.
A megértése annak, hogy mire alkalmas az adott rendszer, mik a korlátai, mik a határai.
Hogy csak a leg alapabb dolgokat említsem.
Köszönöm, hogy a sok mellébeszélés után, végre kaptam egy konkrét választ a kérdésemre!
Értem és nagyjából egyet is értek veled. Egy azért kilóg nekem egy kicsit. Egy ilyen csúcs kábel rendszerbe illesztésével az borítékolható, hogy a rendszer jobban teljesít, de ebből hogy derül ki, hogy mik a határai?
A másik, amit már korábban írtam, ez egy csapda. A megtapasztalás mellett csalódás lehet a vége, mikor kikerül a rendszerből, mert hát csak kölcsönbe van...
És nem volt semmiféle mellébeszélés. Én már régóta ezeket mondom. Te voltál figy lmetlen eddig. :)
A mellébeszélést arra értettem, hogy a legtöbb hozzászólásodban ügyesen kerülöd a válaszadást a kérdésekre, és sokszor minden konkrétumot mellözve, rébuszokban beszélsz.
Ahogy észreveszem ez nem csak nekem tűnt fel...
Jester
Értékelés: 328
dupla...
Jester
Értékelés: 328
juliush írta:
2019.12.20., pén. 22:01
Szerintem az már többé-kevésbé elfogadott (? gondolkodik.gif ) e közösség számára is, hogy a praktikusan bithelyes átvitel az audio rendszereinkben is kivitelezhető. A polémia talán inkább arról szól, hogy közreműködhetnek-e digitális kábeleink a lejátszó láncban keletkező vagy a környezetből felvett egyéb hatások, zajok közvetítésében, illetve hogy egyes protokollok esetén, mint amilyen az SPDIF a bitekben binárisan tárolt információ mellett mennyire képesek egyéb, elsősorban időzítési jellegű információ továbbítására és persze nem utolsó sorban arról, hogy lehet-e ezeknek hallható hatása.
Értékelés: 1217
SoundMania írta:
2019.12.20., pén. 21:57
Nagyon sokaknak meg megnyugvás lenne, mert nem kellene itt naponta vitázni, hogy miért szarok a drága kábelek, pedig csak volt videoton rendszerbe használták volna. :)
De szerintem hallgasd meg egyszer jól és minden ki fog derülni.
Amúgy nem csapda. Ha elégedett az ember a rendszerével akkor hallgassa. De ne terjessze hogy nem kell úhysem jobb nála senkinek. Aki kipróbálja az már eleve nem teljesen elégedett a rendszerével. Ha a hatására neki áll fejleszteni pakolgatni, variálni, akkor pedig az igénye is meg van a jobbra.
juliush
Értékelés: 4086
Hozzászólás Szerző: juliush »
Jester írta:
2019.12.20., pén. 21:21
Azon érdemes lenne elgondolkozni, hogy a számítógép hálózatok amiket használunk, amiket használ a bankszektor, a repülésirányítás, a kutató intézmények stb... azok milyen kábelezést használnak. Vegyük példaként a 10 Gbit ethernetet ami már legalább 10 éve (inkább több) minden adatközpontban ipari standard. Közönséges CAT kábeleket használnak, amiken keresztül 833Megabauddal (másodpercenként 833 millió mintavételezés történik az analóg jelből) PAM-16 kódolással kommunikálnak az eszközök, több tíz méter hosszan, 16 különböző analóg jelszinten (tehát egy órajel alatt 4 bitet visz át, amiből 3 bit hasznos adat). A maximum megengedhető BER (bit error rate) 10 a -12.-en, ami azt jelenti, hogy kb 1,5 percenként (~900 gigabitenként) 1 bithiba lehet. És hangsúlyozom, hogy itt csak a fizikai rétegről van szó, itt még nincs semmilyen hibajavítás.
Hasonlítsuk össze ezt egy átlagos 192Khz-es audio átvitellel. Másodpercenként 192 ezer mintavételezés. Tényleg olyan megoldhatatlan feladat ez, hogy több tízezres kábelek kellenek, hogy pontos legyen az átvitel? Biztos, hogy a kábelen múlik ez?
Értékelés: 1217
zoli73 írta:
2019.12.20., pén. 20:44
Naívan azt gondoltam, hogy pár mondatban elmagyarázod nekem/nekünk,Te hogyan is gondolod, mit is kellene érteni. A Te kimondatlan gondolataidat, véleményedet, nem tudom hogyan kellene érteni. gondolkodik.gif
Értékelés: 1217
denesdr
Értékelés: 1108
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Ne félj, lenne (nemcsak)itt rá rengeteg elméleti magyarázat, hogy miért is kell az a méregdrága digit kábel. Egy kis fantázia és máris jobban szól az egész cucc vele. A szociál engineering határtalan. :rolleyes:
Jester
Értékelés: 328
fapaci írta:
2019.12.20., pén. 19:54
Ezek után mennyire vehető komolyan, amiket írsz?
Ezek után mennyire komolyan vehető a topik? :)
Értékelés: 3192
SoundMania írta:
2019.12.20., pén. 20:07
Ez a nagy baj, hogy még ezt sem érted/értitek!
supravox
Értékelés: 2528
Mivel meglepő módon nem vagy konkrét ezért a következő a javaslatom.
Közösen találjuk ki min hallgat zenét SM.
Az én tippem:
Roksan Xerses+EMT
Gondolom valami utánépített csöves phono+trafó
300B csöves erősítő
Hangfal passz..
Értékelés: 1217
zoli73 írta:
2019.12.20., pén. 19:56
Ezt az ajánlást már nagyon sokszor olvastam tőled, és végig is gondoltam, de bevallom, nem értem, nem tudok mit kezdeni vele.
Ha valakinek adódik egy olyan lehetősége, hogy meghallgathat(mondjuk kölcsönkapja) egy csúcs kábelt, ami akár többe kerül, mint a teljes rendszere, ennél fogva az anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy megvegye, akkor mit nyer egy ilyen meghallgatással?
Feltehetőleg tetszeni fog neki, mert a rendszerét jobbnak hallja mint valaha, de mire megy ezzel? Soha nem lehet az övé, nem engedheti meg magának, hiába tetszik bármennyire. Maximum arra jó, hogy a szívét fájditsa és miután visszaadta, utána napokig még a rendszerét sem kapcsolja be.
A pozitív hozadékát nem igazán látom.
supravox
Értékelés: 2528
SoundMania írta:
2019.12.20., pén. 20:40
supravox írta:
2019.12.20., pén. 20:19
SoundMania írta:
2019.12.20., pén. 20:02
Nekem meg azzal kapcsolatban egyre erősebb a kételyem, hogy a rendszered alkalmas ezeknek a kábeleknek a megítéléséhez. Így gondolom visszakérdezhetek a saját kérdéseddel! Mennyire vehető komolyan?
KedveSM
1x tényleg megoszthatnád velem/velünk azt a rendszert amiben ezeket a mindennél jobb kábeleket használod.
Én jobban el tudnám helyezni magamban az értékítéletedet..
Nagy kérés?
Soha nem állítottam , hogy mindennél jobb.
De nagyon sok mindennél .....
Maszek cuccaim vannak , ami gyári azt is a saját kedvemre hangoltam. Kivétel a kábelek és az állványok. Azok gyáriak. Hiába mondanék többet , nem lennél vele előbbre.
Szerintem meg de
Szóval elő a farbával😀
Értékelés: 3192
SoundMania írta:
2019.12.20., pén. 18:11
Komolyan mondom ! Először hallgass meg egy bitang jó kábelt! Majd utána réérsz fogadkozni. Akkor majd elmondod a tapasztalatod én meg ajánlok kábelt annak függvényében.
Értékelés: 1217
Kétségeim támadtak. Biztos, hogy volt már dolgod WW Eclipse Platinum kábellel? Sok jelzőt lehet rábiggyeszteni, de hogy mély tónusú lenne, azt biztosan nem. Ezek után mennyire vehető komolyan, amiket írsz?
KedveSM
Nagy kérés?
Értékelés: 1217
fapaci írta:
2019.12.20., pén. 20:15
Hogy nekem nagyon bejön az Eclipse? Teljes mértékben komolyan vehető. :D
supravox
Értékelés: 2528
SoundMania írta:
2019.12.20., pén. 19:22
Ha jól emlékszem Te főleg digitális forrásokat hallgatsz... Ott bizonyos szintig valóban egész jó ez a ww. Mert mély tónusú a hangja.
KedveSM
Nagy kérés?
Értékelés: 11003
