Sztereó erősítők
Pointe
Csatlakozott: 2012.04.18., szer. 11:21
Értékelés: 469
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Pointe »
Főleg úgy,hogy upgrade csövekkel,40W a teljesítmény,mint megtudtam.
Azt tudni kell, hogy vannak erősítők, amikben valóban lehet cserélni a csöveket, de a csövek cseréjével a hangzás is megváltozik Nem feltétlenül jobb vagy rosszabb lesz, hanem más. Ha beleszeretsz az erősítő hangjába, előfordulhat, hogy más cső típussal kevésbé fog tetszeni, hiába a névlegesen 15-20 százalékkal magasabb kimenő teljesítmény.
Szóval, ha konkrét készülékről van szó, semmiképp ne adj érte addig pénzt, amíg ki nem próbáltad a saját rendszeredben!
zebo
Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 18:23
Értékelés: 198
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: zebo »
Egy 2x35Wattos pusp-pull csöves teljesítmény szempontból simán elég lehet egy 89dB-s dobozhoz. Viszont a csövesek háklisak, doboza válogatja, de általánosságban nem szeretik bonyolult impedanciamenetű, komplikált váltójú hangsugárzókat. Egy 6 Ohmos doboz adott esetben simán le tud menni egy-két ohmra is a mélytartományban, a csövesek ezt általában lötyögős, nem eléggé megfogott basszussal "honorálják". Egyszóval, ki kell próbálnod, hogy a te hangsugárzód szereti-e a csöves hajtást.
Nagyon köszönöm!
Intel Nuc i5-SotM SMS 200 ultra neo-Resonessence Labs Invicta Mirus Pro-Krell KBL-Fapaci aktív nagymonitor.
MDA kábelezés
zebo
Értékelés: 198
Sztereó erősitők
Egy fontos paramétert nem adtál meg: a szobád méretét. Egy átlagos 16-20 nm lakószobába a hangsugárzóidhoz bőven elég lehet egy 2 x 10 wattos csöves erősítő, legalábbis ha nem akarsz techno vagy death metal partit tartani. A csöves wattok egy kicsit másképp működnek, mint a félvezetősek.
Keress meg magánban, és szívesen kölcsönadunk egy olyan csöves integráltat, amivel ezt ki tudod próbálni.
Nagyon köszönöm a tanácsot! A szoba mérete cca. 25nm,tehát elégnek kellene ezekszerint lennie a teljesítménynek. Főleg úgy,hogy upgrade csövekkel,40W a teljesítmény,mint megtudtam.
Nagyon köszönöm a felkínált lehetőséget!! Igen szerencsés helyzetben van kishazánk hifis közössége,hogy ilyen korrekt-segítőkész  forgalmazóink-gyártóink vannak mint pl a Pointe.   Jelenleg még alku folyamatában van a szóban forgó üzlet/csere,ha esetleg nem jönne össze,élnék a lehetőséggel. Amit mégegyszer nagyon köszönök.!!
MDA kábelezés
alto
Értékelés: 3237
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: alto »
Szeretném kipróbálni az elktroncsöves világot. Viszont,a hagsugárzóimhoz ragaszkodnék. Ezeknek az érzékenysége 89dB-6Ohm-on.  Esetlegesen kilátásban van egy 2x35W teljesítményű csöves integrált erősítő.
Elég lehet ez a teljesítmény ezekhez a dobozokhoz?  Vagy ezekkel a dogbozokkal ne akarjak "csöveskedni" ??
Eőre is köszönöm a véleményeket.
Pointe
Értékelés: 469
Sztereó erősitők
Szeretném kipróbálni az elktroncsöves világot. Viszont,a hagsugárzóimhoz ragaszkodnék. Ezeknek az érzékenysége 89dB-6Ohm-on.  Esetlegesen kilátásban van egy 2x35W teljesítményű csöves integrált erősítő. Elég lehet ez a teljesítmény ezekhez a dobozokhoz?  Vagy ezekkel a dogbozokkal ne akarjak "csöveskedni" ??
zebo
Értékelés: 198
Sztereó erősitők
MDA kábelezés
meander
Csatlakozott: 2015.10.27., kedd 10:18
Értékelés: -1
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: meander »
Egy 30m2-es szobában van két MB Quart QL C 400 álló hangfalpár Tüű Károly által felújítva. Ezekhez keresek sztereó erősítőt 100e-ig. Hallgatok szinte minden zenét, de 60-70%-ban elektronikusat. Eddigi tanácsok alapján régi (90' évek) nagy vasakat keresgéltem, de érdekelne a ti véleményetek is. Konkrét típusok, vagy 1-1 gyártó sorozata. Bármilyen észrevételnek örülök.
Ákos
leoneottiz
Csatlakozott: 2007.06.13., szer. 11:18
Értékelés: 643
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: leoneottiz »
A vintage audió rovatban hirdetnek egy Yamaha Cr-620-at. Annál szépen szól a szaxofon.
A jofogáson van egy AX-590, az is hasonló kategória (azért a Cr jobb!!!)
Osu no seishin!
Sztereó erősitők
Igaz nem erősítő de a fúvósok nagyon szeretik a tölcséres dobozokat! Ha fúvós "fan" vagy, érdemes lehet meghallgatni egy csöves erősítőt pl egy Tannoy- Altec pároson. Erősítőnek nem is nagyon kellene jobb mint a hirdetett diy Neiro. Nos ezek után át is lehetne értelmezni az otthoni zenehallgatás fogalmát.
Még együtt is bőven beleférnek az 50e Ft-os keretbe, még marad is pénzmag egy üveg körömlakkra az asszonynak, hogy egál legyen és ne legyen probléma.
Pointe
Értékelés: 469
Sztereó erősitők
Igen, ha jól számolom, ez pont kijön 50 ezer forintból.
Értékelés: 1263
Sztereó erősitők
Tudtok mondani olyan szép hangú sztereó erősítőt amelyen szépen szól a saxofon hangja?
ANDS
Értékelés: 798
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: ANDS »
Bocs, nem tudom ez miért sikerült kettőre...
Szórakozik a gépem talán...
“Hülyékkel ne vitatkozz! Lesüllyedsz a szintjükre és legyőznek a rutinjukkal.”- Mark Twain.
ANDS
Értékelés: 798
Sztereó erősitők
SONY TA-F670ES vagy SONY TA-F690ES.
De az, hogy nekem tetszik, nem biztosíték arra, hogy neked is fog.
Ezek beleférnek a keretedbe, én nemrég adtam el egyet, 35 ezer környékén.
A hangot még ezer módon tudod befolyásolni, pl. kábelekkel, meg a hangszórón is rengeteg múlik.
És a felvételek: egyhangszeres vagy 3-4 fős zenekaroknál sokszor gyönyörűek a hangszerhangok,
nagyobb zenekaroknál meg az egységes megszólalás miatt kisebbnek hallani.
Ha jót akarsz, hallgasd meg saját füleddel, és az alapján dönts, kell-e. Lehetőleg otthon, saját rendszeredben próbáld ki.
Ha teheted, ne erősítőt vegyél, hanem komplett rendszert, akkor nem kell kísérletezned, azt már megtették helyetted a gyártók, kereskedők.
Értékelés: 5245
Sztereó erősitők
Azt hiszem, ez elsősorban a hangsugárzókon múlik, kevésbé az erősítőn.
Bizonyos szint felett -és itt nem horror árú holmikra gondolok-, az erősítő éppúgy számít, mind a hangsugárzó. Más hibái vannak az elektronikáknak, mint az elektromechanikus átalakítóknak. A csöves erősítők esetleges magas kimeneti impedanciája megváltoztathatja a többutas hangsugárzó átvitelét, és nem előnyére. Ez akkor is igaz, ha 1MFt az erősítő ára és 30e a hangsugárzóé.
Szépen szóló szaxofon nem olyan elérhetetlen álom, de ha olyan hangosan szeretnénk hallgatni, mint élőben, na az már kemény (és nagyon drága) dió
Pointe
Értékelés: 469
Sztereó erősitők
sssggg
Csatlakozott: 2009.08.14., pén. 12:26
Értékelés: 335
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: sssggg »
Nekem volt régen Cyrus 2 erősítőm,ha jól emlékszem akkor annak pont ez volt az erőssége.
De a hangsugárzóra elég kényes.
Tctronic
Értékelés: 2754
Sztereó erősitők
 50.000Ft-ig
A rendszer többi eleme is fontos. Azok már megvannak?
GTomi
Értékelés: 683
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: GTomi »
 50.000Ft-ig
nehéz lesz...
és ez csak egy komponens a szaxofonhoz
bigbody235
Csatlakozott: 2016.09.22., csüt. 16:10
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: bigbody235 »
Van több is, milyen árkategória érdekel?
 50.000Ft-ig
YvsMad
Értékelés: 342
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
bigbody235
Sztereó erősitők
llvgfree
Csatlakozott: 2016.10.12., szer. 23:10
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: llvgfree »
Éppen javítás alatt áll egy Videoton EA 6383 S.A jobb csatorna elszállt cseréltük a Bd 809-810v párost bd 910-911-re.Érdemes kicserélni a bal csatornán is esetleg, befolyásol valamit a hangon?
Doky
Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Doky »
Attól függ melyik, mert a régi vintage Marantz erősítők, vagy receiverek pont nagyon jók rockzenére (is). Ráadásul egy HK 680-asról váltottam, és nem bántam meg. Pl a 63-as lett megemlítve...Szerintem nem a metal az erőssége.
Szinergia kérdése is.
tunerman
Értékelés: 2947
Sztereó erősitők
https://www.google.hu/url?sa=i&source=i ... 9143&rct=j
Ez egy kis integrált Marantz, 200 wattos Sanken végtranzisztorokkal:)
Üdv: TJ.
kalmanlorant
Csatlakozott: 2010.02.12., pén. 20:18
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: kalmanlorant »
Néztem a nád 370est, de nincs rajta phono
