Sztereó erősítők
Sztereó erősitők
Nalam Pointe Amplifica teljesitmenyenek 1/3-a eleg 38 m2 amerikai konyhas nappaliba.
Szeretném kipróbálni az elktroncsöves világot. Viszont,a hagsugárzóimhoz ragaszkodnék. Ezeknek az érzékenysége 89dB-6Ohm-on. Esetlegesen kilátásban van egy 2x35W teljesítményű csöves integrált erősítő.
Elég lehet ez a teljesítmény ezekhez a dobozokhoz? Vagy ezekkel a dogbozokkal ne akarjak "csöveskedni" ??
Eőre is köszönöm a véleményeket.
2*35 watt csövessel nagy erő, szerintem tuti jó lesz. Mondom ezt úgy, hogy az átlagos érzékenységű Spendor BC1-eseim már 2*15 wattról is megfelelően szólnak (Pointe Sima MKII)
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Zebo, én még egy kicsit hadd kotnyeleskedjek bele személyes tapasztalatommal: a Rega Ela mk2 hangsugárzóimat - nem is emlékszem már, milyen apropo-ból - ráakasztottam a kis 2x4 W-os! SE csövesemre, és azóta is nemritkán "ottragad" az Audio Note AZ-One helyett. Magam sem értem, de a kis csöves sokszor jobban kidomborítja az Ela általam nagyon szeretett pozitívumait (klasszikus húros hangszerek), mint az általam ismert Rega erősítők (Brio, Mira 3, Cursa 3 / Maia 3) bármelyike.
Szóval szerintem érdemes kipróbálni csövessel:
"As you might know that Rega speaker is rather natural then warm, so tube amp can be a good choice too."
https://forum.lowyat.net/topic/747699/all
Ez nagyon reménykeltő,most már nagyon kíváncsi vagyok. Nem mellesleg,nekem is az ilyesféle zenék a kedvenceim!
Köszönet a "kotnyeleskedésért"!
Intel Nuc i5-SotM SMS 200 ultra neo-Resonessence Labs Invicta Mirus Pro-Krell KBL-Fapaci aktív nagymonitor.
MDA kábelezés
MDA kábelezés
Sztereó erősitők
bár a Rega-k, és ezen belül az Xel-ek is jobban szeretik a ('jó') tranyós erőlködőket , azé' lehet azokkal csövezni is, ha végképp' nem hagy a hi-fi bogár nyugton...
- 4you
- Csatlakozott: 2011.11.06., vas. 12:05
- Értékelés: 1150
Sztereó erősitők
Szerintem elég lehet, de próbáld ki.
Rendszer:
Hangsugárzó: Focal Jm Lab cobalt 806/Dynaudio DM 2/8
Erősitő: Heed Obelisk pro/Diy Hybrid amplifier.
Forrás: Philips 618 csöves tuningolt/Cary CDP1
Sztereó erősitők
Azt tudni kell, hogy vannak erősítők, amikben valóban lehet cserélni a csöveket, de a csövek cseréjével a hangzás is megváltozik Nem feltétlenül jobb vagy rosszabb lesz, hanem más. Ha beleszeretsz az erősítő hangjába, előfordulhat, hogy más cső típussal kevésbé fog tetszeni, hiába a névlegesen 15-20 százalékkal magasabb kimenő teljesítmény.
Szóval, ha konkrét készülékről van szó, semmiképp ne adj érte addig pénzt, amíg ki nem próbáltad a saját rendszeredben!
Természetesen,saját rendszeres meghallgatás után köttetne meg az üzlet.
MDA kábelezés
MDA kábelezés
- Pointe
- Csatlakozott: 2012.04.18., szer. 11:21
- Értékelés: 469
Sztereó erősitők
Főleg úgy,hogy upgrade csövekkel,40W a teljesítmény,mint megtudtam.
Sztereó erősitők
Egy 2x35Wattos pusp-pull csöves teljesítmény szempontból simán elég lehet egy 89dB-s dobozhoz. Viszont a csövesek háklisak, doboza válogatja, de általánosságban nem szeretik bonyolult impedanciamenetű, komplikált váltójú hangsugárzókat. Egy 6 Ohmos doboz adott esetben simán le tud menni egy-két ohmra is a mélytartományban, a csövesek ezt általában lötyögős, nem eléggé megfogott basszussal "honorálják". Egyszóval, ki kell próbálnod, hogy a te hangsugárzód szereti-e a csöves hajtást.
Nagyon köszönöm!
MDA kábelezés
MDA kábelezés
Sztereó erősitők
Egy fontos paramétert nem adtál meg: a szobád méretét. Egy átlagos 16-20 nm lakószobába a hangsugárzóidhoz bőven elég lehet egy 2 x 10 wattos csöves erősítő, legalábbis ha nem akarsz techno vagy death metal partit tartani. A csöves wattok egy kicsit másképp működnek, mint a félvezetősek.
Keress meg magánban, és szívesen kölcsönadunk egy olyan csöves integráltat, amivel ezt ki tudod próbálni.
Nagyon köszönöm a tanácsot! A szoba mérete cca. 25nm,tehát elégnek kellene ezekszerint lennie a teljesítménynek. Főleg úgy,hogy upgrade csövekkel,40W a teljesítmény,mint megtudtam.
Nagyon köszönöm a felkínált lehetőséget!! Igen szerencsés helyzetben van kishazánk hifis közössége,hogy ilyen korrekt-segítőkész forgalmazóink-gyártóink vannak mint pl a Pointe. Jelenleg még alku folyamatában van a szóban forgó üzlet/csere,ha esetleg nem jönne össze,élnék a lehetőséggel. Amit mégegyszer nagyon köszönök.!!
MDA kábelezés
MDA kábelezés
Sztereó erősitők
- Pointe
- Értékelés: 469
Sztereó erősitők
Szeretném kipróbálni az elktroncsöves világot. Viszont,a hagsugárzóimhoz ragaszkodnék. Ezeknek az érzékenysége 89dB-6Ohm-on. Esetlegesen kilátásban van egy 2x35W teljesítményű csöves integrált erősítő. Elég lehet ez a teljesítmény ezekhez a dobozokhoz? Vagy ezekkel a dogbozokkal ne akarjak "csöveskedni" ??
Sztereó erősitők
MDA kábelezés
MDA kábelezés
Sztereó erősitők
Egy 30m2-es szobában van két MB Quart QL C 400 álló hangfalpár Tüű Károly által felújítva. Ezekhez keresek sztereó erősítőt 100e-ig. Hallgatok szinte minden zenét, de 60-70%-ban elektronikusat. Eddigi tanácsok alapján régi (90' évek) nagy vasakat keresgéltem, de érdekelne a ti véleményetek is. Konkrét típusok, vagy 1-1 gyártó sorozata. Bármilyen észrevételnek örülök.
Ákos
- leoneottiz
- Csatlakozott: 2007.06.13., szer. 11:18
- Értékelés: 643
Sztereó erősitők
A vintage audió rovatban hirdetnek egy Yamaha Cr-620-at. Annál szépen szól a szaxofon.
A jofogáson van egy AX-590, az is hasonló kategória (azért a Cr jobb!!!)
Osu no seishin!
Sztereó erősitők
Igaz nem erősítő de a fúvósok nagyon szeretik a tölcséres dobozokat! Ha fúvós "fan" vagy, érdemes lehet meghallgatni egy csöves erősítőt pl egy Tannoy- Altec pároson. Erősítőnek nem is nagyon kellene jobb mint a hirdetett diy Neiro. Nos ezek után át is lehetne értelmezni az otthoni zenehallgatás fogalmát.
Még együtt is bőven beleférnek az 50e Ft-os keretbe, még marad is pénzmag egy üveg körömlakkra az asszonynak, hogy egál legyen és ne legyen probléma.
- Pointe
- Értékelés: 469
Sztereó erősitők
Igen, ha jól számolom, ez pont kijön 50 ezer forintból.
Tudtok mondani olyan szép hangú sztereó erősítőt amelyen szépen szól a saxofon hangja?
- SoundMania
- Értékelés: 1262
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Bocs, nem tudom ez miért sikerült kettőre...
Szórakozik a gépem talán...
“Hülyékkel ne vitatkozz! Lesüllyedsz a szintjükre és legyőznek a rutinjukkal.”- Mark Twain.
Sztereó erősitők
SONY TA-F670ES vagy SONY TA-F690ES.
De az, hogy nekem tetszik, nem biztosíték arra, hogy neked is fog.
Ezek beleférnek a keretedbe, én nemrég adtam el egyet, 35 ezer környékén.
A hangot még ezer módon tudod befolyásolni, pl. kábelekkel, meg a hangszórón is rengeteg múlik.
És a felvételek: egyhangszeres vagy 3-4 fős zenekaroknál sokszor gyönyörűek a hangszerhangok,
nagyobb zenekaroknál meg az egységes megszólalás miatt kisebbnek hallani.
Ha jót akarsz, hallgasd meg saját füleddel, és az alapján dönts, kell-e. Lehetőleg otthon, saját rendszeredben próbáld ki.
Ha teheted, ne erősítőt vegyél, hanem komplett rendszert, akkor nem kell kísérletezned, azt már megtették helyetted a gyártók, kereskedők.
- Értékelés: 5243
Sztereó erősitők
Azt hiszem, ez elsősorban a hangsugárzókon múlik, kevésbé az erősítőn.
Bizonyos szint felett -és itt nem horror árú holmikra gondolok-, az erősítő éppúgy számít, mind a hangsugárzó. Más hibái vannak az elektronikáknak, mint az elektromechanikus átalakítóknak. A csöves erősítők esetleges magas kimeneti impedanciája megváltoztathatja a többutas hangsugárzó átvitelét, és nem előnyére. Ez akkor is igaz, ha 1MFt az erősítő ára és 30e a hangsugárzóé.
Szépen szóló szaxofon nem olyan elérhetetlen álom, de ha olyan hangosan szeretnénk hallgatni, mint élőben, na az már kemény (és nagyon drága) dió
- Pointe
- Értékelés: 469
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Nekem volt régen Cyrus 2 erősítőm,ha jól emlékszem akkor annak pont ez volt az erőssége.
De a hangsugárzóra elég kényes.
- Tctronic
- Értékelés: 2748
Sztereó erősitők
50.000Ft-ig
A rendszer többi eleme is fontos. Azok már megvannak?
- GTomi
- Értékelés: 674
Sztereó erősitők
50.000Ft-ig
nehéz lesz...
és ez csak egy komponens a szaxofonhoz
- bigbody235
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2016.09.22., csüt. 16:10
- Értékelés: 1
Sztereó erősitők
Van több is, milyen árkategória érdekel?
50.000Ft-ig
