Lemezjátszó
Lemezjátszó
Ami volt rajta az MDF-böl van csak az másik karhoz van.
NJ_
Értékelés: 507
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: NJ_ »
... nagy baj ha tömörfából csinálom a kardeszkát a 126-ra? Nem találok most ilyen rétegeltet.
alapjában véve semmi sem baj, bár ha jól akarod csinálni, akkor Ez nem kívánságműsor. Mondjuk láttam & hallottam pont Thorenset trepni-lemez rétegelt kar'deszkával' ... és nem is szólt (annyira) rosszul, igaz ... (elég nagybetűvel) a függesztett alváz és tányér alapos módosításával ...
a Thorensed ugye csillapított a külsőleg generált mechanikus rezgésektől (persze nem mindegyiktől, de ez itt & most lényegtelen) saját felfüggesztésével, az Új kardeszka platform pedig egyelőre Nem, és majd be kell illeszteni ebbe a rendszerbe;
< általánosan fogalmazva nem jó ötlet izolálni a hangkart a függesztett alváztól. >
ahol a hangszedő tűje érinti a barázdát, ott a két 'rendszer' találkozik. Ekkor elkerülendő, hogy a hangkar és a tányér/alap két különálló rezonancia-frekvencián dolgozzon. Így ugyanis fizikailag mindig van egy viszonylagos mozgás a hangkar alapja (kardeszka) és a tányér között, és röviden & tömören az Nem jó. Az a Jó, amely kombinációval ez leginkább elkerülhető ...
Lemezjátszó
Kábelsarúkat mivel érdemes megtisztittani az oxidációtol és szennyeződésektöl?Ilyen van a közeli üzletbe.
http://www.wolf.hu/index.php?id=tk460
Szerintetek ezek a WOLF'S cuccok használhatóak erre a célra?
A lötyöket hagyjuk,inkább fémgyapottal kellene megtisztítani.AZ OBI-ban lehet kapni különböző finomságúakat.
Oké de a kis hüvelybe,hogy fér be a gyapot? Az az a gyapot amit a csöszerelök is használnak a rézcsövet azzal szokták megtisztittani forrasztás elött?Félix nagy baj ha tömörfából csinálom a kardeszkát a 126-ra?Nem találok most ilyen rétegeltet.
arzachel
Értékelés: 749
Lemezjátszó
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
Lemezjátszó
akvapark
Értékelés: 1376
Lemezjátszó
kezdőként amikor 100 rugó kb a felső határ egy lejátszóban akkor nem feltétlen úgy tervezek hogy ebbe 140 ezerért veszek tűt...
Ha ennyi a kereted, akkor a korábban belinkelt
PRO-JECT 1Xpression III lemezjátszó + Ortofon 510MK II MM hangszedő
75 ezerért jó választásnak látszik. Remélhetőleg a magyar változaton is akril tányér és karbon kar van. A rendszer gyenge pontja szerintem az Ortofon 510-es hangszedő, ez a lemezjátszó azért ennél jobbat érdemel, mondjuk egy Grado Prestige Blue-t, Ortofon VinylMaster Red-et, Ortofon 2M Blue-t vagy ha telik rá, egy Goldring G1012-t.
A másik értelmes megoldás a Cambridge TT50 lenne, ugyanezekkel a hangszedőkkel. A baj csak az, hogy a TT50 + AT95E jóval többe kerül, mint az akciós Pro-Ject Xpression III.
Nemrég kaptam a hírt egy topictársunktól, hogy a TT 50-es CA lemezjátszó gyár(ta)tása megszűnt.
RIP.
peterstar
Csatlakozott: 2008.03.18., kedd 12:10
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: peterstar »
Szervusztok!
Tudtok valahol Budapesten olyan helyet, ahol hangszedő tűjét meg tudják vizsgálni mikroszóppal?
Nekem van tűvizsgáló mikroszkópom.Nálam megnézheted Zuglóban.
Rendben, köszönöm!
Majd küldök privát üzenetet!
arzachel
Értékelés: 749
Lemezjátszó
Szervusztok!
Arzachel IC kábel
toti71
Csatlakozott: 2007.01.14., vas. 08:40
Értékelés: 9
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: toti71 »
Godoltam rá, de az szinte kifoghatatlan használtan.
zene:
cd(k): micromega stage 1; PHILIPS CD450; PHILIPS CD670
LP: Thorens TD166 mkII, Goldring Eroica LX + CA Azur 640P;
erősítő(k): Primare A10 és Pointe Sima MkII;
hangsugárzó: Chario Hiper 2000 mkII;
kábelek:IC: SATA, IXOS, Gotham GAC-3; Hf: Straigth Wire; táp: DIY Eupen 3G2.5, DIY LAPP, Hirakawa (műszermadzag)
film 2.0: Philips DVD 763SA
akvapark
Értékelés: 1376
Lemezjátszó
CA Azur 640P Phono pre-amplifier az én - olcsó - ajánlatom.
Köszönöm , megfontolom (már megfordult nekem is a fejemben).
A Musical Fidelity X LPS-ről mi a véleményetek (azon kívül, hogy jól néz ki), lehet, hogy tudnék egyet?
Primare-het nem gondolkodtál egyébként Primare-ban?
Igaz használtam - szerintem - ritkán van.
peterstar
Lemezjátszó
Szervusztok!
toti71
Értékelés: 9
Lemezjátszó
zene:
akvapark
Értékelés: 1376
Lemezjátszó
Lenne egy kérdésem (bár sejtem a választ):Normális áron be tudnék szerzni egy Ortofon T10-es trafót, ez kiszolgálná az Eroica LX-t, vagy illesztési problémák lennének?
(Jelenleg egy ProJect Phono Box-al megy, és az gyenge.)
toti71
Értékelés: 9
Lemezjátszó
Köszönöm a hozzászólásokat, valahogy én is erre a megállapításra jutattottam, hogy sem minőségben, sem impedanciában nem illeszkedne, de jó a külső megerősítés . A Hiragát ha lehet kihagynám, sajnos HEED most nincs eladó.
zene:
Lemezjátszó
Az Ortofon trafók közül csak a T5 illeszkedne, csak az minőségben a Goldinghez kevés. Persze, mihez képest... a Project box mellett minden bizonnyal abszolút nyerő lenne. A komolyabb illesztőtrafók vagy "headamp"-ok egyre drágábbak, ezért a láncod szintéjén jobb MC bemenetes phonóban érdemes gondolkodni (ezen a fronton szokott csatát nyerni például a Heed). Esetleg, ha kifogsz egy jól sikerült, igényes alkatrészekből épitett DIY Hiragát... bár az az áramkör nem egy életbiztosítás a hangszedők számára.
Gyenge pont még a Thorensed gyári karja, amit az Eroica (és a legtöbb mozgótekercses!) nem kedvel. Még egy alap RB250 is jelentős előrelépés lenne.
Lemezjátszó
Nem illeszkedne, neked 100ohm körüli lezárás kell.
dörmögi
Értékelés: 394
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: dörmögi »
A T10-es is igen gyenge hangilag.
Heed Thesis rendszer
toti71
Értékelés: 9
Lemezjátszó
zene:
Lemezjátszó
Szóval létezik olyan kar amelyik letesteli a zöld kábelt?
Thorens TD-146-nál létezik.A zöld kábelen van egy plusz sarú ami a Shellre van rádugva.
Lemezjátszó
Ilyent lehet itthon kapni valahol?
vlaca
Értékelés: 323
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: vlaca »
Igen az OMB3-al is berregett. Most így jó müxik rendesen csak fura a plusz drót
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
natilla
Csatlakozott: 2008.12.30., kedd 20:06
Értékelés: 26
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: natilla »
Ezt már a kezdetektől tapasztalod?
Nálam nem volt ilyen gond, még akkor sem ha a földelő vezetéket nem kötöttem be.
Linn
Pierre Lurne Audiomeca
Naim CDX2/XPS
Naim Nac 202
Naim Nap 200
Optoma HD
Cambridge Audio BD
Arcam AVR
ProAc Response D25
Focal Aria 926
Exposure Classic XXII
Synthesis Nimis
PMC GB1
Sugden CD21 A21
Revox A77
Akai 650D
vlaca
Értékelés: 323
Lemezjátszó
Az ortofon oldalán van egy faq ott írják hohgy a zöld vezetéket le kell testelni. Ezt a karnak nem kellene autómatikusan megtennie?
Létezik ilyen megoldás is, csak abból könnyen lehet földhurok. Emiatt rendes hangkarból külön földelővezeték jön ki, ami más dróttal nincs gyárilag össszekötve.
Van külön föld vezeték az LVX-ben is az be is van kötve a phono földelő csavarjára. A pickup csavarja le van testelve ehhez, de ha nincs hozzákötve a pickup zöldje akkor berreg.
Lemezjátszó
vlaca
Értékelés: 323
Lemezjátszó
Volt egy gond a lemezjátszómnál. Normál hangerőnél "berregés" jött a hangfalakból. Ha hozzáértem a karhoz vagy a phono házához akkor felerősödött.
Egy barátom elmodta hogyan keressem a hibát. Elvileg valami földeletlenség az ok. A phono, phono kábel, kar kábel rendben volt. Egyetlen dolog volt hibás. A pickup zöld vezetéke(right signal ground) nem volt kapcsolatban a kar földdel. Ezt egy kis dróttal letesteltem a kar csavarjához és megszűnt a probléma.
Az lenne a kérdésem hogy erre van valami "official" megoldás? Ez így kicsit fura hogy egy plusz kábel jön ki a pickup hátuljáról. (Másik ortofon pu-val is próbáltam annál is ugyanez a helyzet.) Az ortofon oldalán van egy faq ott írják hohgy a zöld vezetéket le kell testelni. Ezt a karnak nem kellene autómatikusan megtennie?
Linn LVX karom van és azon nincs letestelve. A pu csavarjai testelődnek de azokra meg belül nincs rákötve a test. A ház meg műanyag.
