Lemezjátszó
Lemezjátszó
Lenne egy kérdésem (bár sejtem a választ):Normális áron be tudnék szerzni egy Ortofon T10-es trafót, ez kiszolgálná az Eroica LX-t, vagy illesztési problémák lennének?
(Jelenleg egy ProJect Phono Box-al megy, és az gyenge.)
Nem illeszkedne, neked 100ohm körüli lezárás kell.
Lemezjátszó
A T10-es is igen gyenge hangilag.
Heed Thesis rendszer
Lemezjátszó
zene:
cd(k): micromega stage 1; PHILIPS CD450; PHILIPS CD670
LP: Thorens TD166 mkII, Goldring Eroica LX + CA Azur 640P;
erősítő(k): Primare A10 és Pointe Sima MkII;
hangsugárzó: Chario Hiper 2000 mkII;
kábelek:IC: SATA, IXOS, Gotham GAC-3; Hf: Straigth Wire; táp: DIY Eupen 3G2.5, DIY LAPP, Hirakawa (műszermadzag)
film 2.0: Philips DVD 763SA
Lemezjátszó
Szóval létezik olyan kar amelyik letesteli a zöld kábelt?
Thorens TD-146-nál létezik.A zöld kábelen van egy plusz sarú ami a Shellre van rádugva.
- vlaca
- Csatlakozott: 2008.02.19., kedd 16:57
- Értékelés: 323
Lemezjátszó
Igen az OMB3-al is berregett. Most így jó müxik rendesen csak fura a plusz drót
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
Lemezjátszó
Ezt már a kezdetektől tapasztalod?
Nálam nem volt ilyen gond, még akkor sem ha a földelő vezetéket nem kötöttem be.
Linn
Pierre Lurne Audiomeca
Naim CDX2/XPS
Naim Nac 202
Naim Nap 200
Optoma HD
Cambridge Audio BD
Arcam AVR
ProAc Response D25
Focal Aria 926
Exposure Classic XXII
Synthesis Nimis
PMC GB1
Sugden CD21 A21
Revox A77
Akai 650D
Naim CDX2/XPS
Naim Nac 202
Naim Nap 200
Optoma HD
Cambridge Audio BD
Arcam AVR
ProAc Response D25
Focal Aria 926
Synthesis Nimis
PMC GB1
Sugden CD21 A21
Revox A77
Akai 650D
- vlaca
- Értékelés: 323
Lemezjátszó
Az ortofon oldalán van egy faq ott írják hohgy a zöld vezetéket le kell testelni. Ezt a karnak nem kellene autómatikusan megtennie?
Létezik ilyen megoldás is, csak abból könnyen lehet földhurok. Emiatt rendes hangkarból külön földelővezeték jön ki, ami más dróttal nincs gyárilag össszekötve.
Van külön föld vezeték az LVX-ben is az be is van kötve a phono földelő csavarjára. A pickup csavarja le van testelve ehhez, de ha nincs hozzákötve a pickup zöldje akkor berreg.
Lemezjátszó
- vlaca
- Értékelés: 323
Lemezjátszó
Volt egy gond a lemezjátszómnál. Normál hangerőnél "berregés" jött a hangfalakból. Ha hozzáértem a karhoz vagy a phono házához akkor felerősödött.
Egy barátom elmodta hogyan keressem a hibát. Elvileg valami földeletlenség az ok. A phono, phono kábel, kar kábel rendben volt. Egyetlen dolog volt hibás. A pickup zöld vezetéke(right signal ground) nem volt kapcsolatban a kar földdel. Ezt egy kis dróttal letesteltem a kar csavarjához és megszűnt a probléma.
Az lenne a kérdésem hogy erre van valami "official" megoldás? Ez így kicsit fura hogy egy plusz kábel jön ki a pickup hátuljáról. (Másik ortofon pu-val is próbáltam annál is ugyanez a helyzet.) Az ortofon oldalán van egy faq ott írják hohgy a zöld vezetéket le kell testelni. Ezt a karnak nem kellene autómatikusan megtennie?
Linn LVX karom van és azon nincs letestelve. A pu csavarjai testelődnek de azokra meg belül nincs rákötve a test. A ház meg műanyag.
Lemezjátszó
Milyen Antiskating állító lemezt érdemes venni?
analogue productions - the ultimate analogue test LP
vagy
telarc - omnidisk test LP
illetve
http://www.avx.hu/forum/index.php?showtopic=20032
Lemezjátszó
Használta már valaki a Funk Firm Achromat-ot üvegtányéron, esetleg Regán, és ha igen, akkor milyen eredménnyel?
Köszi
Lemezjátszó
Nekem "ezüst" színű kellett, nem elégedtem meg a feketével Flancoltam kicsit
Jah, ha valaki megengedheti még magának a mai világban,
hogy dőzsike legyen....
Lemezjátszó
Lemezközépkorongot én showtechnic.hu-nál vettem, kemény 800 ft-omba fájt.... arra az 1 db lemezre amim eddig van ilyen nagylyukú arra bőven jó
Igen, én is a Showtechnic-nél néztem.
Amit én néztem az 459.- Ft.
Viszont nekem több ilyen lemezem van.
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Linket javítottam, döglött oldalra mutatott. Most már jó.
Igen, köszönöm szépen.
Simán kinyomoztam.
Most nézegetem, hogy, hogyan is lehet rendelni, értemenni stb.
Köszönöm mégegyszer a segítőkészségeteket!!!
Lemezjátszó
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg. Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
Lemezjátszó
Régebben már be volt linkelve valahol, de akkor ismét: lemezközép korong.
Nagyon köszönöm, neked is!!
Hihetetlen, hogy egy ilyen "párforintos" cucc
ennyire ne legyen.
Köszönöm, megnézem őket!
Lemezjátszó
De azért, persze, köszönöm.Akkor keresgélek tovább.
Ha nem találsz, körülnézek a sufniban, nekem kell lennie párnak...
Nagyon köszönöm, igazán rendes vagy!
Amíg lehet megpróbálok nem terhére lenni másnak,
és úgy látom itt, lent már be is linkelték a lelőhelyet.
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Üdvözlök Mindenkit,
én nem ilyen "nagyban" utazok, mint Ti,
nekem csak egy egészen aprócska dologra lenne szükségem.
45-ös lemezeimhez keresek középkorongot, vagy valami ilyesmi a neve.
Budapesti üzlet érdekelne.
Aukciós oldalakon néztem már, azokat ne mondjátok.
Interneten rákerestem, de semmi. Vagy én vagyok sutácska.
Köszönöm szépen, ha válaszoltok.
Beatrix
Végre egy lány...
Az ebay.de-n, uk-n biztos van, talán több is, MO-n a L'aditeur (Clearaudio kínálatában van) is biztos forgalmaz.
Pl.: clearaudio Single-Adapter
Preis: 30,00 EUR
Bestell-Nr.: AC069
Bestellen / weiter Details ...
(Clearaudio online shop) Igaz nem olcsó
Nahát, mindjárt nem fogsz ennyire örülni nekem, ha azt mondom,
nekem csak 3 euróm van erre.
Egyébként előző hsz-d alapján el kezdtem rákeresni, és már akkor láttam, hogy ez nem lesz olcsó. Ezen az oldalon, legalábbis.
- peterson
- Értékelés: 817
Lemezjátszó
Üdvözlök Mindenkit,
Beatrix
Végre egy lány...
Preis: 30,00 EUR
Bestell-Nr.: AC069
