Mar megint nem olvastad el, hogy miert csinaltam ezt.
ATC hangsugárzók
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 902
Re: ATC hangsugárzók
Esetleg zavarja a por....?
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9562
Mi viszi rá az ember fiát, hogy vizes szivaccsal menjen neki egy hangszórónak?
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 902
Tobb mint valoszinu de csak szeptember kornyeken. Privatban irhatnal tobbet errol a bejaratasro uyg, hogy en is megertsem.denesdr írta: ↑2024.07.14., vas. 09:02Igen, akkor teljesen új membránt kapna a hangszóró, mert az újrabevonás nem lenne az igazi, ezt írja.tottyi írta: ↑2024.07.14., vas. 08:53En is igy gondolom es pont ez az amit nem akartam. Gondoltam, hogy befestik vagy ravisznek valami anyagot es kesz de a szavaibol kiveve ok teljesen uj membrant es peremet fognak cserelni.
“ Our Drive Unit Production Manager has advised that recoating the drive unit wouldn’t really help, it would need to be reconed or just left as it is.”
Ha a csere mellett döntesz és szeretnél majd gyorsítani a bejáratáson, csak szólj.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 902
Nagy valószínűséggel nem komplett új hangszórót adnak, hanem csak kicserélik a membránt vagy újrarakják a bevonatot.
Pedig a használati útmutatóban ez áll (google fordítóval):
"Az erős szennyeződéseket nem karcoló hatású háztartási tisztítószerrel enyhén megnedvesített ruhával lehet letisztítani."
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 902
Ebbol gondolom, hogy 300 euro korul lesz az agesz muvelet.
This would cost £191.00 per drive unit, including labour.
The correct packing set(s) should be ordered to safely ship them to us. Our part number is ‘PAC-UN-03628’ and they are £65.16 each.
Ne reménykedj,hogy ezt megúszod 300 euróból.tottyi írta: ↑2024.07.13., szomb. 08:10Tiszta viz volt a szivacsot teljesen kifacsartam, alig volt nedves es akkor is feloldotta, olyan feher ragacsos bevonat van rajta. En is azt hittem, hogy lakkozott a felulet ezert gondoltam, hogy csak letorlom es kesz.denesdr írta: ↑2024.07.12., pén. 22:51Na bakker, hát ez nem szép látvány.![]()
Tiszta vízzel csináltad vagy használtál valamilyen mosó/oldószert is hozzá? Furának tűnik, hogy víz alapú lenne egy hangszóró membránbevonata, mert leginkább pont az átázás, párabeszívás végett szoktak bevonatokat rakni a papír alapú membránokra.
Ha visszakuldom akkor kb 300 euro a javites de akkor az egeszet ujra csinaljak es kezdhetem elolrol a bejaratast ami nalam masfel ev volt na de akkor a masikot is visszakuldom, hogy egyforma legyen pedig annak semmi baja. De olyat is mondott akitol kerdeztek, aki ezzel foglalkozik, hogy ha igy hagyom akkor sem tortenik semmi mert nem befojasolja a hangot, csak azzal kell megbaratkoznom, hogy ilyen csunya.
Egyenlore rosszul alszom vegette de szerintem vissza fogom kuldeni mindkettot.
Kar, hogy nem mas hibajabol tanultam. :)
Neked volt már korábban javítva és megvolt 300EUR-ból? Mert úgy tudom, hogy igen drága ezeket küldözgetni, mivel csak a gyár által előtte kiküldött spec. szállító dobozban fogadják el és azoknak az ide-oda küldözgetését is fizetni kell.tottyi írta: ↑2024.07.13., szomb. 08:10Ha visszakuldom akkor kb 300 euro a javites de akkor az egeszet ujra csinaljak es kezdhetem elolrol a bejaratast ami nalam masfel ev volt na de akkor a masikot is visszakuldom, hogy egyforma legyen pedig annak semmi baja. De olyat is mondott akitol kerdeztek, aki ezzel foglalkozik, hogy ha igy hagyom akkor sem tortenik semmi mert nem befojasolja a hangot, csak azzal kell megbaratkoznom, hogy ilyen csunya.
Amit írtam, az főleg a basszreflex hangsugárzókra érvényes, de ugye az SCM150 az ilyen. A reflex hangolási freki alatt kb 1 oktávval nagymértékben megnő a hangszóró kilengése anélkül, hogy közben nagy hangnyomást keltene, e tartomány körüli teszthanggal járatva a hangszórót a névleges xmax körüli (lehet kicsivel felette is) kilengéssel megvan a bejáratás az említett idő alatt. Ehhez egyébként nem kell nagy teljesítmény, ráadásul az említett frekitartományban megnő a hangsugárzó impedanciája is, szóval alig kap elektromos terhelést, ezek miatt egy hangszóróleégéstől vagy erősítő túlmelegedéstől abszolút nem kell tartani.tottyi írta: ↑2024.07.13., szomb. 08:54Ezt, hogy? Egyebkent a kozepsugarzo is kicsit mindha ragados volna es arra meg egy nagyon enyheny ragados papirszalagot javasolnak ami kiszedi a port a polusokbol. Miutan ez velem megtortent azert mar lehet ilyen esetekrol olvasni.denesdr írta: ↑2024.07.13., szomb. 08:39Sajnálom, hogy így alakult. Azért a használati útmutatóban megemlíthetnék (ha nincs), hogy vizes eszközzel ne takarítsa az ember a membránt.tottyi írta: ↑2024.07.13., szomb. 08:10
A mélyhangszóró bejáratást egyébként le lehet rövidíteni, kb 20-30 perc alatt megvan a makrancosabb hangszóróknál is.
De azt tenyleg irhatnak nagy betuvel, hogy nedves rongyal smmi esetre sem szabad takaritani ha poros.
De aki nem biztos a dolgában e téren, az inkább kérje egy hozzáértő segítségét, akár távolról is.
A zenével történő bejáratás (főleg szobai környezetben) azért is hosszadalmas, mert általában nem okoz elég membránkilengést megfelelő ideig egyhuzamban. Így a hangszóró lassan járódik, illetve a felfüggesztésének memóriaeffektusa könnyen visszaállítja a nyers közeli állapotot.
Aztán persze vannak olyan hangszórók, amik viszonylag hamar bejáródnak zenét hallgatva is. Főleg a kisebb átmérőjűek, mert ott nagyobb kilengés kell azonos hangnyomáshoz, mint egy nagyobb átmérőjű esetén.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 902
Ezt, hogy? Egyebkent a kozepsugarzo is kicsit mindha ragados volna es arra meg egy nagyon enyheny ragados papirszalagot javasolnak ami kiszedi a port a polusokbol. Miutan ez velem megtortent azert mar lehet ilyen esetekrol olvasni.denesdr írta: ↑2024.07.13., szomb. 08:39Sajnálom, hogy így alakult. Azért a használati útmutatóban megemlíthetnék (ha nincs), hogy vizes eszközzel ne takarítsa az ember a membránt.tottyi írta: ↑2024.07.13., szomb. 08:10Tiszta viz volt a szivacsot teljesen kifacsartam, alig volt nedves es akkor is feloldotta, olyan feher ragacsos bevonat van rajta. En is azt hittem, hogy lakkozott a felulet ezert gondoltam, hogy csak letorlom es kesz.denesdr írta: ↑2024.07.12., pén. 22:51
Sajnálom, hogy így alakult. Azért a használati útmutatóban megemlíthetnék (ha nincs), hogy vizes eszközzel ne takarítsa az ember a membránt.tottyi írta: ↑2024.07.13., szomb. 08:10Tiszta viz volt a szivacsot teljesen kifacsartam, alig volt nedves es akkor is feloldotta, olyan feher ragacsos bevonat van rajta. En is azt hittem, hogy lakkozott a felulet ezert gondoltam, hogy csak letorlom es kesz.denesdr írta: ↑2024.07.12., pén. 22:51Na bakker, hát ez nem szép látvány.![]()
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 902
Ár/érték arányban sem mondható eltúlzottnak azt hiszem.
Van benne fejhallgató erősítő is, egészen kiválóan szól az általam próbált 150e - 600e közötti árú fejhallgatókkal.
A nálam lévő utolsó prototípus, megegyezik mindenben a sorozatgyártott típussal.
Egészen jó kapcsolat fűz a cég vezetőihez, kb 2006 óta, amikor megrendeltük anno még a Pennában az első MC1250 erősítőket tőlük (hat darabot), ami szerintem a pro és hangosítócélra valaha gyártott végfokok legjobbika.
Ehhez a 4 utas aktív hangsugárzóhoz is használták.
Hoppá!
Ez igen komolynak néz ki.
Teljesen normálisan árazva.
Pro-éknál még nem borult el az agy
Ha bárki szeretne kipróbálni egy új, a pro audióból (MC2 Audio/XTA) érkező angol előfokot, akkor oda tudom adni az Ultrafide U4Pre-t.Töki írta: ↑2024.05.24., pén. 14:09Srácok nem figyeltek![]()
Szerintem tottyi azt szeretné, ha elkérnéd az MZ előfokot a gyártótól, - saját rendszeredben járatnád 1 hétig majd csinálnál egy tesztet, ahol legalább 10x oda vissza cseréled a két készüléket és erősen koncentrálsz a különbségekre. Továbbá meghívsz a tesztelésre több szakavatott, aranyfülű fórumtársat, nehogy téves következtetés legyen levonva.
Ezután egy 1-2 oldalas jellemzés kerüljön leírásra, melyben minden jóság, viszonyulás és hiba leíródik, hogy tottyi jól megtudja fontolni a döntését!
Amennyiben az MZ előfok mellett döntene, természetesen elpostázod neki a bejáratott és tesztben szereplő példányt. Ha a Bricast mellett dönt, akkor visszaküldöd MZ-nak.![]()
Totyi nyugtass meg - ugye én értem, miről megy a diskurzus!?![]()
A képen a Gauss Optheron fölött látszik. Szolgáltatásilag mindent tud, amit csak el lehet képzelni (bemenetenként állítható még a bemeneti érzékenység is, 4 egyidejű kimenet (akár szub felé is), beépített phono, stb.
A-osztályú működés.
https://ultrafideaudio.co.uk/product/u4pre/
Még ezt a 211-es triódás csöves végfokot is igen szépen, jól hallgathatóan hajtja, a D-osztályt is szereti és aktív hangsugárzókhoz, szerintem, meg kifejezetten ideális, hajt nálam egy Neumann KH310-et is.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 902
Azt hittem mar nem fogok ide irni de ez meg ide tartozik. Soha ne toroljetek a hangszorokat nedves szivaccsal ha valami rászökik. Viz alapu bevonat van rajta es mire rajottem, hogy az mar a bevonat mar keso volt.
Jajjdenesdr írta: ↑2024.05.24., pén. 16:22Szerintem Tottyi azt szeretné, ha valamelyikőtöknél összehasonlítanátok a Bricastit az MZX előfokkal. Talán azért is így, mivel mindkettőt birtokolja itt valaki, ráadásul egy településen belül és mindkét esetben 150-es ATC-k vannak a rendszerben, csakúgy, mint Tottyinál.
A kérdező meg eldöntheti akár a fotelből is, hogy esetleg többmilliót vagy "csak" párszázezret akar-e költeni előfok funkcióra (vagy egyáltalán kell-e neki ilyesmi).![]()
Ricsivel aránylag más utat járunk be.
Hiába ugyanaz a hangfalunk.
Totyi is megtalálhatná a sajátját.
Nekem anno voltak tanácsaim mit kellene tennie.
Jeleztem neki,hogy szívesen látom,hogy nálam,hogy működik egy 150-es.
Illetve ha már itt van ugorjon el Tökihez is.
Persze ezzel a két meghallgatással nem lett volna előrébb mert baromira másképp szól a két rendszer.
De nem élt ezekkel.
A többit meg már tudjuk.
Hidd el nem fogok depresszióba esni
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 902
Provokald ki nyugodtan, aztan majd pihentek tolem egy hetet, vagy...
De hát eddig is írtál...
