ATC hangsugárzók
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 8923
Re: ATC hangsugárzók
Mondjuk én biztos csak azt cseréltetném ki, amelyik sérült, a másikat hagynám.
Elvileg lehet vizes szivaccsal/ronggyal takarítani, legelábbis a manual ezt írja. Még az is lehet, hogy az a valami ami a hangszóróra került (és tottyi el akart távolítani) lépett reakcióba a vízzel a tisztításkor és okozta a bevonat feloldódását.
Szerk.: ja, látom már, tökfőzelék volt a porondon.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 8923
Mondjuk a tökfőzeléket az ecset nem szedi le.tottyi írta: ↑2024.07.14., vas. 11:36Az asszony! Tokfozeleket csinalt es mikor ment el mellette amit kitett tanyerra es kevergette, az szokott ra. De tagadja. :) Multkor meg ahogy elotte ult samlin es ahogy allt fel akkor majdnem fellokte. Az elozo hangfalamat meg porszivoval sebesitette meg. Szerintem ezek mar valooknak szamitanak.![]()
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 863
Portalanitani en is ecsettel szoktam. Itt kicsavart nedves szivaccsal volt.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 863
De vizes szivaccsal?!
Én ecsettel szoktam portalanítani.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 8923
De elolvastam.
Igen, valószínűleg macerásabb szétszedni elemeire egy kész kónuszt és újra bevonni, mint egy kész recone kitet berakni a régi helyére. Pro audiónál is ez a bevett szokás.Joc írta: ↑2024.07.14., vas. 11:20Komplett, gyárilag egybeépített recone kitek vannak az ATC-nél (membrán, membránszél, pille, tekercs, porvédő sapka külön, az nincs gyárilag előre felragasztva értelemszerűen), szerintem nem vacakolnak egyedi esetekkel, egyben cserélik az egészet. Ilyenkor csak a kosár és a mágnes marad meg az eredetiből és minden öregedő, mozgó részt cserélnek. (Idővel amúgy mindegyik sub driver sorra kerül, amikor a habszél szétrohad.)
Mármint mindegyik sub vagy mélyhangszóró, amelyiknek hab pereme van, ami manapság egyre ritkább, mert inkább gumit vagy szövetet használnak a legtöbb esetben. Persze utóbbiakat is haza lehet vágni, illetve a mai hab peremek általában jóval tartósabbak már, mint a régebbiek.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára denesdr 2024.07.14., vas. 11:36-kor.
Sajnálom az eseted.
Mivel szennyeződött a hangszóró (már ha publikus
Dangerous Music CONVERT-2
MZX PRE-NR1
Cables Z & Z+ / WW Platinum
MZX PRE-NR1
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 863
Mar megint nem olvastad el, hogy miert csinaltam ezt.
Esetleg zavarja a por....?
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 8923
Mi viszi rá az ember fiát, hogy vizes szivaccsal menjen neki egy hangszórónak?
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 863
Tobb mint valoszinu de csak szeptember kornyeken. Privatban irhatnal tobbet errol a bejaratasro uyg, hogy en is megertsem.denesdr írta: ↑2024.07.14., vas. 09:02Igen, akkor teljesen új membránt kapna a hangszóró, mert az újrabevonás nem lenne az igazi, ezt írja.tottyi írta: ↑2024.07.14., vas. 08:53En is igy gondolom es pont ez az amit nem akartam. Gondoltam, hogy befestik vagy ravisznek valami anyagot es kesz de a szavaibol kiveve ok teljesen uj membrant es peremet fognak cserelni.
“ Our Drive Unit Production Manager has advised that recoating the drive unit wouldn’t really help, it would need to be reconed or just left as it is.”
Ha a csere mellett döntesz és szeretnél majd gyorsítani a bejáratáson, csak szólj.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 863
Nagy valószínűséggel nem komplett új hangszórót adnak, hanem csak kicserélik a membránt vagy újrarakják a bevonatot.
Pedig a használati útmutatóban ez áll (google fordítóval):
"Az erős szennyeződéseket nem karcoló hatású háztartási tisztítószerrel enyhén megnedvesített ruhával lehet letisztítani."
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 863
Ebbol gondolom, hogy 300 euro korul lesz az agesz muvelet.
This would cost £191.00 per drive unit, including labour.
The correct packing set(s) should be ordered to safely ship them to us. Our part number is ‘PAC-UN-03628’ and they are £65.16 each.
Ne reménykedj,hogy ezt megúszod 300 euróból.tottyi írta: ↑2024.07.13., szomb. 08:10Tiszta viz volt a szivacsot teljesen kifacsartam, alig volt nedves es akkor is feloldotta, olyan feher ragacsos bevonat van rajta. En is azt hittem, hogy lakkozott a felulet ezert gondoltam, hogy csak letorlom es kesz.denesdr írta: ↑2024.07.12., pén. 22:51Na bakker, hát ez nem szép látvány.![]()
Tiszta vízzel csináltad vagy használtál valamilyen mosó/oldószert is hozzá? Furának tűnik, hogy víz alapú lenne egy hangszóró membránbevonata, mert leginkább pont az átázás, párabeszívás végett szoktak bevonatokat rakni a papír alapú membránokra.
Ha visszakuldom akkor kb 300 euro a javites de akkor az egeszet ujra csinaljak es kezdhetem elolrol a bejaratast ami nalam masfel ev volt na de akkor a masikot is visszakuldom, hogy egyforma legyen pedig annak semmi baja. De olyat is mondott akitol kerdeztek, aki ezzel foglalkozik, hogy ha igy hagyom akkor sem tortenik semmi mert nem befojasolja a hangot, csak azzal kell megbaratkoznom, hogy ilyen csunya.
Egyenlore rosszul alszom vegette de szerintem vissza fogom kuldeni mindkettot.
Kar, hogy nem mas hibajabol tanultam. :)
Neked volt már korábban javítva és megvolt 300EUR-ból? Mert úgy tudom, hogy igen drága ezeket küldözgetni, mivel csak a gyár által előtte kiküldött spec. szállító dobozban fogadják el és azoknak az ide-oda küldözgetését is fizetni kell.tottyi írta: ↑2024.07.13., szomb. 08:10Ha visszakuldom akkor kb 300 euro a javites de akkor az egeszet ujra csinaljak es kezdhetem elolrol a bejaratast ami nalam masfel ev volt na de akkor a masikot is visszakuldom, hogy egyforma legyen pedig annak semmi baja. De olyat is mondott akitol kerdeztek, aki ezzel foglalkozik, hogy ha igy hagyom akkor sem tortenik semmi mert nem befojasolja a hangot, csak azzal kell megbaratkoznom, hogy ilyen csunya.
Amit írtam, az főleg a basszreflex hangsugárzókra érvényes, de ugye az SCM150 az ilyen. A reflex hangolási freki alatt kb 1 oktávval nagymértékben megnő a hangszóró kilengése anélkül, hogy közben nagy hangnyomást keltene, e tartomány körüli teszthanggal járatva a hangszórót a névleges xmax körüli (lehet kicsivel felette is) kilengéssel megvan a bejáratás az említett idő alatt. Ehhez egyébként nem kell nagy teljesítmény, ráadásul az említett frekitartományban megnő a hangsugárzó impedanciája is, szóval alig kap elektromos terhelést, ezek miatt egy hangszóróleégéstől vagy erősítő túlmelegedéstől abszolút nem kell tartani.tottyi írta: ↑2024.07.13., szomb. 08:54Ezt, hogy? Egyebkent a kozepsugarzo is kicsit mindha ragados volna es arra meg egy nagyon enyheny ragados papirszalagot javasolnak ami kiszedi a port a polusokbol. Miutan ez velem megtortent azert mar lehet ilyen esetekrol olvasni.denesdr írta: ↑2024.07.13., szomb. 08:39Sajnálom, hogy így alakult. Azért a használati útmutatóban megemlíthetnék (ha nincs), hogy vizes eszközzel ne takarítsa az ember a membránt.tottyi írta: ↑2024.07.13., szomb. 08:10
A mélyhangszóró bejáratást egyébként le lehet rövidíteni, kb 20-30 perc alatt megvan a makrancosabb hangszóróknál is.
De azt tenyleg irhatnak nagy betuvel, hogy nedves rongyal smmi esetre sem szabad takaritani ha poros.
De aki nem biztos a dolgában e téren, az inkább kérje egy hozzáértő segítségét, akár távolról is.
A zenével történő bejáratás (főleg szobai környezetben) azért is hosszadalmas, mert általában nem okoz elég membránkilengést megfelelő ideig egyhuzamban. Így a hangszóró lassan járódik, illetve a felfüggesztésének memóriaeffektusa könnyen visszaállítja a nyers közeli állapotot.
Aztán persze vannak olyan hangszórók, amik viszonylag hamar bejáródnak zenét hallgatva is. Főleg a kisebb átmérőjűek, mert ott nagyobb kilengés kell azonos hangnyomáshoz, mint egy nagyobb átmérőjű esetén.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 863
Ezt, hogy? Egyebkent a kozepsugarzo is kicsit mindha ragados volna es arra meg egy nagyon enyheny ragados papirszalagot javasolnak ami kiszedi a port a polusokbol. Miutan ez velem megtortent azert mar lehet ilyen esetekrol olvasni.denesdr írta: ↑2024.07.13., szomb. 08:39Sajnálom, hogy így alakult. Azért a használati útmutatóban megemlíthetnék (ha nincs), hogy vizes eszközzel ne takarítsa az ember a membránt.tottyi írta: ↑2024.07.13., szomb. 08:10Tiszta viz volt a szivacsot teljesen kifacsartam, alig volt nedves es akkor is feloldotta, olyan feher ragacsos bevonat van rajta. En is azt hittem, hogy lakkozott a felulet ezert gondoltam, hogy csak letorlom es kesz.denesdr írta: ↑2024.07.12., pén. 22:51
Sajnálom, hogy így alakult. Azért a használati útmutatóban megemlíthetnék (ha nincs), hogy vizes eszközzel ne takarítsa az ember a membránt.tottyi írta: ↑2024.07.13., szomb. 08:10Tiszta viz volt a szivacsot teljesen kifacsartam, alig volt nedves es akkor is feloldotta, olyan feher ragacsos bevonat van rajta. En is azt hittem, hogy lakkozott a felulet ezert gondoltam, hogy csak letorlom es kesz.denesdr írta: ↑2024.07.12., pén. 22:51Na bakker, hát ez nem szép látvány.![]()
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 863
