Sztereó erősítők
Snipi
Értékelés: 656
Re: Sztereó erősítők
Hozzászólás Szerző: Snipi »
Endrion írta:
2024.06.24., hétf. 21:08
Ha az előfokban egy cső dolgozik (ecc88), ezen hogyan halad át egyszerre a két csatorna jele!?
Nekem is van ilyen erősítőm. Egy füles erősítő. Van benne egy ECC88-as és egy 6H5C (6N5SZ), (6AS7 ruszki változata) ami mind a kettő egy-egy kettős trióda, és úgy van megcsinálva, hogy az egyik csőfunkció a bal, a másik meg a jobb csatorna. Állítólag (nem nagyon értek hozzá) ez így azért jó, mert ebben az esetben az elméletben két cső paraméterei szinte (vagy teljesen, nem tudom) azonosak, ami a kiküszöböli a párba válogatás problémáját. Szóval elvileg ha ilyen van, és elég csatornánként egy cső (funkció) akkor ez a legjobb megoldás erre.
Értékelés: 1517
La_Valse írta:
2024.06.24., hétf. 22:12
Endrion írta:
2024.06.24., hétf. 21:59
Ez azt jelenti hogy "kétcsatornás" a búrán belül?
Igen, valami ilyesmi.
Nem olyan ritkaság ez, az Unison Research Unico P elejében is így van megoldva.
Ott egy ECC82 működik kettős trióda szerepkörben.
La_Valse
Értékelés: 733
Endrion
Csatlakozott: 2016.05.03., kedd 14:50
Értékelés: 32
Hozzászólás Szerző: Endrion »
La_Valse
Értékelés: 733
Ezt hogy érted? Ez egy kettős trióda.
Endrion
Értékelés: 32
hodyka
Értékelés: 454
Hozzászólás Szerző: hodyka »
gomolalaci írta:
2024.06.21., pén. 20:21
headfi írta:
2024.06.21., pén. 13:25
MOT64 írta:
2024.06.21., pén. 12:54
Igen, elvben is működik és a gyakorlatban is, ha jól csinálod. Én több ilyen erősítőt is építettem már, ahol a sztereo szimmertikus végfok az 4 db végerősítő modul.
Az egy oldalon működő két végfok közül amelyikre az XLR + (2. láb) jelét kötöd, annak a végfoknak a kimeneti meleg pontja lesz a hangszóró + oldala. Értelem szerűen az XLR - (3. láb) -ra kapcsolt erősítő kimeneti melegpontja lesz a hangszóró - oldala. Az XLR föld (1. láb) csatlakozik mindegyik erősítő föld kapcsához. Az erősítő kimenetek föld pontja szabadon lóg, illetve a táp földjére van kötve.
Még annyi, hogy a híd kapcsolás elvben 4-szerezi az erősítő kimeneti teljesítményét P=U2 / R. Azért csak elvben, mert közben az erősítő kimenet a terhelő impedancia felét látja csak, tehát kissé vissza fog esni a kimeneti feszültség. Tehát 8 Ohmos hangszóró esetén az erősítőd 4 Ohmos terhelést fog látni. De jó esetben így is kaphatsz 140-150 W-ot.
Köszönöm a tájékoztatást és a segítséget!
La_Valse -nek is!
(DAC szimmetrikus XLR kimenetéről kapja majd a jelet. Épp azon gondolkodtam, hogyan állapítom meg a kimenet + és - pontját, hogy megfelelően kössem be a hangsugárzót.)
Jövőhéten tesztelem kísérlet képen Temu-ról rendelt D class végerősítő modullal. Ennek 1000 Ft darabja (2x30W 24 volton, táp nélkül értendő az ára), ha füstöl valami nem lesz nagy veszteség.
Nem fog füstölni, sőt meg fogsz lepődni!
https://kacsa-audio.hu/hirek-tesztek/mi ... lr-bekotes
gomolalaci
Értékelés: 371
La_Valse -nek is!
headfi
Csatlakozott: 2012.07.22., vas. 12:05
Hozzászólás Szerző: headfi »
La_Valse -nek is!
MOT64
Csatlakozott: 2012.10.17., szer. 15:53
Értékelés: 151
Hozzászólás Szerző: MOT64 »
headfi írta:
2024.06.18., kedd 17:12
Normál sztereó erősítő szimmetrikus módban történő használatában jártas valaki?
Van egy normál sztereó aszimmetrikus (RCA) vonal bemenetes és egy pár hangsugárzó kimenetes 2x40W-os végerősítő. Nincs benne bridge mód kapcsoló!
Tudom ezt úgy használni "szimmetrikus" módban, hogy a két vonal bemenetre szimmetrikus jelet kötök (forrás XLR-ből, tehát a két csatornára ellentétes fázisban ugyanazt a jelet!).
A hangfal kimenetnél meg két pozitív csatlakozóra kötöm a hangsugárzót ami így elvben szimmetrikus meghajtású lesz és egy 1x80W -os mono blokkot kapok.
Ez elvben működhet vagy teljesen rossz a fenti elgondolás?
Köszönöm a segítséget!
La_Valse
Értékelés: 733
Tiszteletem!
Bár nincs jártasságom DIY hidalásban, van wattom bőven, de az elképzelésed szerintem akár
működhet elvben is, meg a gyakorlatban szintén, ha az XLR kimenet megfelel a kívánalmaknak.
Mire gondolok? Olyan szimmetrikus meghajtás kell, ahol a pozitív és negatív értelmű jel a
jelföldhöz képest is értelmezve van. Az elektronikával megvalósítottak ezt tudják, a földeletlen
trafós kivitel itt hasznavehetetlen. Csinálsz egy XLR-RCA/RCA Y kábelt, és ha nem jön létre
járulékos földhurok, még jó is lehet.
headfi
hodyka
Értékelés: 454
tunerman írta:
2024.05.24., pén. 11:30
Ezt a fotót úgy találtam a neten: " A tiszta hang " :smile53:
TJ.
"This pedal is the secret to that perfect clean tone. It’s rumored to have been used by Eric Johnson, Pat Metheny, John Mayer, and David Gilmore. There is currently one listed on reverb for the low price of $76,000."
tunerman
Értékelés: 3151
Na - be sem kötött tápcsatlakozó, a doboz közepére ragasztott "fekete izé" - minden szóbakerült, csak a "tiszta hang" előállításának a korszakalkotó megoldását nem tudják kritizálni a szagértők :D
(Mert az müxik)
TJ.
alto
Értékelés: 3414
Hozzászólás Szerző: alto »
tunerman írta:
2024.05.24., pén. 12:16
vazze írta:
2024.05.24., pén. 11:56
TJ.
Az ott felül tápcsatlakozó? Ha igen akkor vajon ki lehet majd hallani az analóg és rezonáns táp közti különbséget? :D
A tápcsatlakozó érintkezői nincsenek felhasználva, a levegő pedig igen jó szigetelési képességgel rendelkezik - tehát SEMMILYEN hatás nem léphet fel a "tiszta hang" lerontása érdekében :smile29:
TJ.
Na de az a fekete izé ott középen, az csak beleszól hangba, nem? :smile29:
tunerman
Értékelés: 3151
TJ.
TJ.
vazze
Értékelés: 1509
Hozzászólás Szerző: vazze »
TJ.
tunerman
Értékelés: 3151
TJ.
hodyka
Értékelés: 454
gomolalaci írta:
2024.05.19., vas. 20:45
Amelyik erősítőt egy ember egyedül be tud vinni a lakásba, az nem lehet jó!!!! :D
Értsd meg már végre, ne akarj meggyőzni senkit! Főleg engem, akinek még ezta ,,förmedvényét" kapcsoló táppal hajtja :smile51:
Csörögj rám
gomolalaci
Értékelés: 371
hodyka írta:
2024.05.19., vas. 13:12
Szia
Sajnos, Én már több mint 7 éve D osztályút használok megelégedéssel
TDA8950, TPA 3255, Lumin M1, nagyon jók (Neked!) Amelyik erősítőt egy ember egyedül be tud vinni a lakásba, az nem lehet jó!!!! :D
Csörögj rám
alto
Értékelés: 3414
KopaszKutya írta:
2024.05.19., vas. 15:57
alto írta:
2024.05.19., vas. 10:37
chord_ írta:
2024.05.19., vas. 09:56
6C33C - szerettem, jó hangú, nagyon stabil, és a végcső fillérekbe kerül,
300B - talán a legjobb hangú, itt nagyon sok múlik az alkatrészeken, csöveken, a végcsövek nagyon drágák; átlag dobozt nagyon jól hajt, pedig csak 7W
211 - én soha nem szerettem
300B SE erősítőt saját magam is építettem, meg pár gyárit is elég jól ismerek, mondhatom, hogy mániás 300B fan vagyok. Azt azonban cáfolnám, hogy egy átlag dobozt meghajt. Egyrészről az 7-8 Watt amit SE-ben tud, az azért az átlag érzékenységű hangfalakhoz elég kevés, érdemes 92-93 dB felettiekkel próbálkozni. Továbbá amit egy ilyen 300B SE kapcsolás kifejezetten utál, az az ugrabugra impedancia menet, ő a 8 ohmos kimentén tényleg 8 ohmot vár és nem kettőt. Egyutas szélessávúak, vagy egyszerű keresztváltójú, lapos impedancia menetű kétutasok valók hozzá igazából.
Átlagdobozhoz jobb választás a 6C33C a maga 18 wattjával, és valóban jóval olcsóbb egy csőcsere mint a 300B esetén, bár manapság elég nehéz hozzájutni, mert csak az oroszok gyártják. Korábban Almarro erősítőket forgalmaztam 6C33C-el, megfizethető árú, nagyon jó hangú kis erősítő volt, szerettem, kár hogy a tulajdonos halálával megszűnt a gyártása.
Almarro alatt pl. a 318B-re gondolsz vagy másik típusra? Már mint ami megfizethető és jó hangú.
Gondolom az is inkább a kisebb vagy érzékenyebb hangfalakhoz való a maga 18 W / 8 Ohm-os teljesítményével.
Igen az A318B-re. Azért a 18 wattja sok több hangfalhoz elegendő, mint a 300B-ből kihozható 8 watt.
kaef2
Értékelés: 4270
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Alex_Aston írta:
2024.05.19., vas. 11:56
kaef2 írta:
2024.05.19., vas. 11:46
Pár fotó még az előkészületekről, amik az alatt röpke félóra alatt készültek, amig ott voltam
Azokról a D osztályú végfokokról mit lehet tudni?
Szerintem többen kíváncsiak lennének rá, mert a hangjuk igen jó volt.
Itt meg sokan szkeptikusak a D osztállyal kapcsolatban.
Ez egy hazai fejlesztésű, diszkrét elemekből épített, nem más által gyártott alapokat használó, 2x 200W + 2x800W (8 ohmon, 4 és 2 ohmra duplázódik) teljesítményű D osztályú erősítő, még egyelőre neve sincs.
Pro audios felhasználásra készült és van szintén hazai fejlesztésű, DSP-vel egybeépített verziója is. Teljesen passzív a hűtése, nincs még a nagyobbik, 3500W-os verziójában sem ventillátor. Tervben van egy 4x200W-os "hifisebb" verzió is, DSP - vel és anélkül is. A képen látható prototípus meghallgatható nálam, többféle hangsugárzóval is (köztük egy szintén hazai fejlesztésű egy utassal is, ami szintén prototípus).
Audio Precision rendszerrel mért mérési adatai szerint (és persze szerintem hangja szerint is) bármilyen a piacon megtalálható D osztályú modell mellé oda lehet tenni. Nem ez az erősítő lesz jó eséllyel a leggyengébb pont a rendszerben.
Tervezői, gyártói, évtizedes nemzetközi gyakorlattal rendelkeznek a pro audio többféle műfajában is.
Kép
Kép
KopaszKutya
Értékelés: 201
KopaszKutya írta:
2024.05.18., szomb. 18:51
Ha lehet ilyet kérdezni, melyik(kek) a legjobb hangú Dénes Péter végerősítő(k)?
Jókat olvasni a DPA 211 SE-ről és a 6C33C SE monoblokkokról is, de még egyiket se hallottam.
Philips CD 820 - Cen.Grand DSDAC 1.0 DE - Bryston 4B-ST - Vandersteen 2CE Signature - Schmidt Ferenc kábelezés
hodyka
Értékelés: 454
Szia
Csörögj rám
Értékelés: 3977
