Cd modifikáció
Fecni
Csatlakozott: 2010.07.25., vas. 22:07
Értékelés: 10
Re: Cd játszók
Hozzászólás Szerző: Fecni »
Vásároltam nemrég egy Naim CD3 lejátszót. Mivel gyárilag nincs SPDIF kimenete, kihoztam az SAA7220 14-es lábáról a jelet egy RCA csatira, ahogy azt a Lampizator oldalán olvastam. Működik is.
Lampizator továbbá csinált ehhez a lejátszóhoz egy NOS modot is, ahogy azt az egyik képen látni ezen az oldalon, ahol a sárga vezetékekkel hidalt át 3 vezetősávot.
http://www.lampizator.eu/lampizator/REF ... imcd3.html
Az a kérdésem, hogy ha ezt a modot megcsinálom, attól még a 14-es lábon ki fog jönni az SPDIF jel vagy ezzel kiiktatom az SAA chipet teljesen?
HA továbbra is kijön az SPDIF jel, az is NOS lesz vagy az marad OS?
tamagaba
Értékelés: 598
Re: Cd modifikáció
Nagyon durva jelenség, engem biztos megállított volna
Érdekes, hogy nem tűnik utólagos-pancsolt forrasztásnak
Egy flip-flop IC, Jenő talán mond többet róla
... Mire jó a kerekes kút? Oda lehet tolni, ahol víz van - Hofi Géza ...
Fody
Csatlakozott: 2021.03.15., hétf. 10:29
Értékelés: 21
Re: Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: Fody »
Az komoly!!! Sose értettem, hogy ha valaki nem ért valamihez, akkor miért nyúl hozzà!!
tunerman
Értékelés: 2777
Re: Cd modifikáció
Nagyon tanulságos két fotót tennék fel a Philips CD100 DAC paneljának a fóliás oldaláról.
Sokan érzik úgy, hogy Ők is tudnak CD lejátszót javítani, kontakt és forrasztási hibákra gyanakodva nekiállnak pákázni :smile51:
Aztán lesz egy garantáltan nem működő gépük, mivel ott is lesz kontaktus ahol eddig nem volt! Mint például a fotón látható 74LS74AN (pos.6504) IC-nél, ahol 4-es és 5-ös kivezetését is sikerült összeforrasztani.
Nade - mire kimértem, hogy miért nem megy ez a csodagép, az volt egy nagy szívás...
TJ.
Philips CD100 DAC pcb SN74LS74 bad soldering.jpeg (206.4 KiB) Megtekintve 4649 alkalommal
Philips CD100 DAC pcb SN74LS74 good soldering.jpeg (198.63 KiB) Megtekintve 4649 alkalommal
Apaci72
Értékelés: 143
Re: Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: Apaci72 »
Rendelt már valaki OPPOMOD-ról bármit is?
https://www.oppomod.com/
UDP-203/205 LPM SE - $360- ilyenre gondoltam, csak "csavarozgatni" kell, semmi forrasztás, stb.
kösz!
Fody
Értékelés: 21
Re: Cd modifikáció
De még milyen jó eredmény lett. Az előzetes tesztek és meghallgatások alapján a kommersz cd játszókkal nem is teszteltük. Még a 2-3 milliós kategória sem volt ellenfél, hanem egy 22000(!) nem elírás, eurós griphon cd-vél ugrasztottuk össze, és ezzel a cd-vél volt pariban a modifikált cd-104.
Nagy köszönet Sütinek a munkáért, és a szaktudásáért!
sutemenyx
Értékelés: 2880
Re: Cd modifikáció
Philips CD 104 mk1 mod:
Nagyobb puffernek kék Rubycon TWSS-t és helyi puffereknek kis fekete BlackGate-eket alkalmazva igen jó eredmény várható. Néhány pozícióra került piros Elna Cerafine is.
tunerman
Értékelés: 2777
Re: Cd modifikáció
A Philips CD100 no global NFB I/V konverter és a V-FET/V-MOSPOWER FET super bootstrap followeres kimenetről az egyik felhasználó készített visszajelzést  :D
Ami nem szokásos szubjektív zenehallgatással összefűggő vélemény, hanem végre egy egészen tárgyilagosnak tűnő  :smile53:
Az 1kHz/0dB-s szinuszjel második, harmadik - a negyedik nem mérhető -, és az ötödik harmonikus torzìtását mutató mérésfotókat küldött:
2nd harmonic distortion: 0,085%
3rd harmonic distortion: 0,066%
4th harmonic distortion: NO
5th harmonic distortion: 0,015%
TJ.
Philips CD100 mod 2nd distortion.jpg (212.18 KiB) Megtekintve 6008 alkalommal
Philips CD100 mod 3rd distortion.jpg (213.73 KiB) Megtekintve 6008 alkalommal
Philips CD100 mod 5th distortion.jpg (204.89 KiB) Megtekintve 6008 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2777
Re: Cd modifikáció
A DIP14-es IC foglatba beszuszakolt két darab LF353H - a kerek fémtokozású, 8 kivezetéses opampok 31_1_21.gif
TJ.
Philips CD100 laser preamp LF353H mod.jpg (1.12 MiB) Megtekintve 6451 alkalommal
Philips CD100 laser preamp LF353H mod2.jpg (1.13 MiB) Megtekintve 6451 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2777
Re: Cd modifikáció
LF347N vs. 2xLF353H opamp :D
LF347N vs. 2xLF353H opamp_resize_30.jpg (945.48 KiB) Megtekintve 6370 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2777
Re: Cd modifikáció
Egy érdekes gondolatkisérlet jegyében a sávontartás (radial error), és a pontos fókuszálásért (focus error) elsősorban felelős quad opamp (LF347N) tuningján kisérleteztem. Ugyanis nagyon távolról nézve az analóg LP játszók hangkarjához hasonló funkció lenne ez, ha jó a hangkar követési képessége, akkor radikálisan javulhat a zenehallgatás szinvonala :smile53:
Kiagyaltam, hogy miképpen szuszakolhatok bele a DIP14-es foglaltba 2 db dual LF353H katonai, kerek fémtokos 8 lábú opampot - hát sikerült :smile29:
Első benyomásaim alapján az olcsó, plasztik tokos LF347N sehol sincs a 2 db LF353H-hoz képest...számomra ez egy igen tanulságos történet lett.
TJ.
CD100 laser preamplifier LF347N mod.jpg (1.41 MiB) Megtekintve 5583 alkalommal
Philips CD100 laser preamp 2 x LF353H dual opamp.jpg (1.35 MiB) Megtekintve 5583 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2777
Re: Cd modifikáció
Annyi kiegészítés még, hogy a -18 voltos tápegységnél az ellenállások értékei 680k és 1M5.
A bypass kondenzátor a +12v kimenetén természetesen 2,200uF :D
TJ.
tunerman
Értékelés: 2777
Re: Cd modifikáció
Két hír lett aktuális, az egyik, hogy az LF353H becserélése a laser preamp pcb-k különbségei okán nem jött be, tehát nem ajánlott sad.gif
A másik, hogy a no global NFB I/V konverterek és a kimeneti V-FET followerek analóg tápokat kaptak. Ezek egyszerű V-MOSPOWER FET-es kapacitás sokszorozó áramkörök, a + és - 12 v, illetve a -18 voltos kivitelűek. A -12/-18 voltos kimenetre még 1,000uF, a +12 voltosra 2,2000uF bypass került.
- VN46AF, VP1304N2 V-MOSPOWER FET
- 360k és 1M5 ellenállások
- 4,7uF/25v kondenzátor
TJ.
V MOSPOWER FET power supply.jpg (1.12 MiB) Megtekintve 5313 alkalommal
Philips CD100 V MOSPOWER FET power supply.jpg (1.22 MiB) Megtekintve 5313 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2777
Re: Cd modifikáció
Lassan de biztosan haladt előre a CD100 laserp preamp tuningja, az opampokat használó egységek is végül megváltoztak. Az berakott JFET bemenetű National Semiconductor IC-k jelenleg járatás alatt  :smile53:
- LF353H
- LF356H
- LF347N
CD100 laser preamplifier mod.jpg (1.41 MiB) Megtekintve 5463 alkalommal
sutemenyx
Értékelés: 2880
Re: Cd modifikáció
KopaszKutya írta:
2022.12.19., hétf. 16:39
KopaszKutya írta:
2022.11.15., kedd 19:06
Tisztelt CD modifikálók!
Pár napja megvettem életem első CD lejàtszóját ( közel a 40-hez nem kapkodtam el :D ), egy Philips CD 304 Mk1 képében.
Amit tudni kell róla (cserélve lett benne): TDA1540D DAC chip, WBT RCA, Furutech IEC, JFET OP249G op-amp, Line level kikötve, elvileg a fejhallgató rész is (legalàbbis nem szól), illetve pár kondi cserélve lett (ránézésre filléres darabokra).
A kérdésem az lenne, hogy van-e értelme a további tuningolásnak?
Amire gondoltam pl. futómű mod. (koax kimenet), esetleg jobb kondik, kábelezés, ilyesmik. Csövesítésben nem gondolkozok.
Futóművesítés csak akkor lenne opció, ha a mostani TDA1543-as DAC-os TMP Ant DAC-al jobb lenne a hang, mint a saját kerámia tökös TDA1540D-vel.
Illetve nem ismerem azt a op-ampot sem. Azt olvastam, hogy ezekbe más is JFET-es opa-t tett tuning gyanánt, de nem egy drága darab, nem tudom milyen minőséget képvisel.
Köszönöm válaszokat!
Az utóbbi pár hétben informálódtam, megnéztem néhány külföldi tuning megoldást. Úgy látszik az orosz kicsatoló kondi sem ördögtől való, mert egy (talán) lengyel oldalon láttam ezt a megoldást, illetve egy hazai oldalon is, ahol össze hasonlítottak több kondit és az orosz jött ki győztesnek.
Jobban megnézve a kondenzátorokat, azok sem olcsó kínaiak, hanem Nichicon, igaz nem Audio Grade. Talán a Servo panelen nincs is akkora jelentősége, hogy nem valami csoda kondi készlet van, ez a Nichicon szett is érhet annyit, mint a gyári Philips. A DAC panel már más kérdés, ott még ki lehetne cserélni (pl. Elna Silmic, Nichicon Muse, stb), illetve a kábelezést egységesíteni, a többi része szerintem rendben van. Persze tudom, hogy ahány ember, annyi féle vélemény, biztos van, aki máshogy csinálná. :napsut:
Az orosz kicsatoló kondi addig jó, amíg nincs a rendszerben valódi felbontás, és azt sem tudni merre van az előre. A CD304 nem ilyen rendszerekbe való, hanem igazi nagyfelbontásúakba, ahol nem a sziszegések meg a kattogások dominálnak felbontást imitálva, hanem valóban többet és jobban hallani a felvételből -ott tudja a 304 kifutni magát-.
A Nichicon valóban japán, de sajnos egyáltalán nem igaz az, hogy mindegy lenne a szervóáramkörökben, több okból sem. Az egyik, hogy nem mindegy milyen pontossággal van vezérelve az olvasófej, hogyan tartja a gép a fordulatot, ezek is hallatszanak a végeredményben. A másik szempont, hogy az analóg rész félig pont ugyanarról a tápról megy, mint a szervó, tehát áthat oda is.
Az Elna Silmic II-t semmiképp nem javaslom. És a Nichicon Fine Gold (FG) és KA-t sem. Egy ilyen géphez a Nichicon KZ Muse, Elna Cerafine és Audio Note Kaisei, ami számításba jöhet. És esetleg alap Rubyconok is, ha nincs BlackGate a háznál.
KopaszKutya
Értékelés: 196
Re: Cd modifikáció
Marantz CD74 - Fidelity Achat - Fidelity Pyrit - Vandersteen 2CE Signature
Philips CD 820 - TMP Ant - Dénes Péter 6C33C-SE - Braun L710
100% Schmidt Ferenc kábelezés
tunerman
Értékelés: 2777
Re: Cd modifikáció
Átnézve a fotókat leginkább a belenyúlás teljes koncepció hiánya tűnik fel:
- full recap van a CD304-ben, de olcsó kínai kondenzátorokkal
- közben drága WBT RCA aljzatok a kimeneten
- valamilyen katonai(?) orosz kicsatoló kondik
- a hozzávezető L/R vezetékek meg nem egyforma típusok
- a NOS üzemmód miatt félvezetős erősítő használata nem igazán javasolt
TJ.
KopaszKutya
Értékelés: 196
Re: Cd modifikáció
tunerman írta:
2022.11.16., szer. 07:39
A Philips CD304 DAC paneljáról kellene fotó :D , addig nem tudunk előre jutni, amíg nem látható az állapota.
Ami a TDA1543-as dolgait illeti, azt most nem kellene idekeverni... :smile29:
TJ.
Elnézést kérek, félre értettem!
tunerman
Értékelés: 2777
Re: Cd modifikáció
TJ.
KopaszKutya
Értékelés: 196
Re: Cd modifikáció
tunerman írta:
2022.11.15., kedd 20:04
Elöször is gratulációm, hogy a Philips CD304 mellett döntöttél, talán rakjál fel fotót DAC paneljáról. Addig nem is érdemes bármit is javasolni :D
TJ.
Nem szeretném, ha rossz irányba menne el a beszélgetés (biztos lesz aki szerint jobb DAC kell). Hivatalos leírás szerint: Philips 1543 D/A konverter, 16 bit 44kHz túlmintavételezés és kimeneti szűrő nélkül. Képet nem teszek be, az interneten találni róla. Legyen elég annyi, hogy a DAC-ot cserélni nem fogom, így inkább pontos típus nélkül kérdezem a koax kivezetést, hogy egy ilyen CD lejátszónál van-e értelme vagy van olyan jó a beépített DAC, hogy felesleges ebben gondolkodni.
Amit elfelejtettem, hogy NOS módban működik jelenleg a CD 304. Illetve belül a tápkábel gyári, csak az IEC csatlakozó lett cserélve, az RCA csatlakozókhoz is valami német 1.5mm2-es ismeretlen nevű kábel lett behúzva.
Egyébként elképesztően jó hangja van, nem is gondoltam, hogy egy CD lejátszó így lezenél egy Audio PC-t. gondolkodik.gif
tunerman
Értékelés: 2777
Re: Cd modifikáció
TJ.
KopaszKutya
Értékelés: 196
Re: Cd modifikáció
tunerman
Értékelés: 2777
Re: Cd modifikáció
A következő CD100 no global NFB-s tuningokhoz vettem egy rakat Siliconix VN10LM V-MOSPOWER FET-et, és úgy látszik ezek jobban kompenzálják a kimeneti 2SK79 V-FET trióda karakterisztikáját. Miután mérő CD-vel az 1 kHz-es torzitás minimumot kikerestem (470-510R beállítása) - meglepődve látom a 0 dB-s szinten mért 0,05% THD-t  :smile53:
Ez gyakorlatilag a gyári opampos THD specifikáció beállítása no global NFB-s áramkörrel!
Szerény véleményem szerint ez az elért eredmény megmutatta mekkora új távlatok vannak a no global NFB-s megoldásokban...
tunerman
Értékelés: 2777
Re: Cd modifikáció
A Philips CD100 trial run lejátszóm mindkét csatornája megkapta a no global NFB mod -ját, az I/V converter és a kimeneti szűrő is.
Link: viewtopic.php?f=28&t=20835
Méréseket is végeztem, a gyári NE5532 opampos NFB verzió 1kHz/0dB/0,08% THD-t produkált a teszt CD-ről, míg a no global NFB-s 0,1%-ot adott. A korábbi mérések alapján kb. 0,06% a converter, míg 0,04% a kimeneti szűrő THD értéke.
Továbbá megmértem a kimeneti V-FET/V-MOSPOWER FET fokozat dinamikus kimeneti impedanciájàt, ami azt jelenti, hogy egy hanggenerátor 1v PP feszültségét egy 1k-os ellenálláson keresztül vittem a kimenetre. A kimeneti ponton a következő értékeket mértem:
- 20Hz/100mv PP
- 1kHz/50mv PP
- 20 kHz 100mv PP
TJ.
Tctronic
Értékelés: 2733
Re: Cd modifikáció
sutemenyx írta:
2022.05.29., vas. 16:41
Elkészült egy harmadik darab “legjobb” CD futómű. Ez most megtartotta az analóg kimeneteit is. Philips CD 304 mk2.
048DE96A-DB73-480B-86CE-C2E22FD01DCF.jpegB2619F02-EDBA-4076-9C9A-96E75CE0A51D.jpeg826D7ADF-18C6-44C5-B9EA-967B29DE4AB7.jpeg6F9277BF-28E1-4EFB-B759-62A01BF3C819.jpeg19790C16-AD9B-476B-A555-102A7ADDBFFB.jpeg0B8AB078-42ED-4054-97D8-03AA73213E6C.jpeg
Jelentem hozzám került. :D Futóműnek használom, és soha nem gondoltam volna mekkora javulást lehet elérni egy jó tuninggal még pusztán futómű esetében is. Minden paramétere óriásit javult. Nagyon-nagyon tetszik, egyszerűen nem tudok belekötni egy hét után sem..... A CD lemezeimet újrahallgatom és fülig ér a szám :D :napsut: :smile53: :smile32:
Köszi Süti!
