Lemezjátszó
dgab
Értékelés: 49
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: dgab »
Pretty straightforward, köszönöm!
dixie-chicken írta:
2024.01.18., csüt. 18:19
dgab írta:
2024.01.18., csüt. 18:03
Sziasztok, abban tudtok segíteni, hogy hogyan kell stroboszkóp lemezzel sebességet ellenőrizni? Ott akadtam el, hogy meg kell világítani egy villódzó fénnyel, de azt nem tudom kinyerni az internetből, hogy milyen fénnyel. És ha mozdulatlannak látom a pontokat, akkor jó, jól értem?
youtu.be/10Rc1y2_x70
dixie-chicken
Értékelés: 2775
Re: Lemezjátszó
dgab
Értékelés: 49
Re: Lemezjátszó
NJ_
Értékelés: 507
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: NJ_ »
supravox írta:
2024.01.14., vas. 22:47
Az SP10 tanyérgumijának a cseréjéről milyen emlékeid vannak?
Én nagy megelégedéssel hallgatom a gyári gumival,de kipróbálnék valami igazán hatékonyat.
Köszönöm
Hello,
nalam a fo cel a neutralitas es a linearitas. Ahogy a reszletekben, ugy a teljes analog root felepiteseben.
Ezert az alapfelteteleken tul (az alatet megfelelo merete, tomege, illeszkedese, stb.) nekem fontos, hogy a legkevesbe se szinezze hangot.
Ez azt jelenti, hogy
- az alatet sehogy se mozogjon a tanyerhoz es/vagy a lemezhez kepest, mert az olyan mechanikus elmozdulasokat okozhat amelyek folosleges rezgeseket kelthetnek. 1-2 mikronos nem a barazdabol szarmazo rezges mar torzitja a hangot. (A teljesen alatamasztott barazdafelelulet a megfelelo leszoritassal kulonosen fontos. Ebbol szempontbol egyebkent kivalo a vakuum platter, lasd. Sota, Basis, Nakamichi, Micro Seiki, Techdas, stb.)
- az alatet anyaga linearis frekvenciakarakterrel rendelkezzen, szamottevo kiemelesek nelkul. A kiemeles szinezes.
- a lemez es az alatet hasonlo kemenysegu anyagbol legyen. Az alatet fontos feladata a lejatszando lemez es a tanyer rezonanciainak a csillapitasa. A jol csillapitott lemez nem (igazan) sugaroz vissza rezgesi energiat a hangszedonek. Mondhatni „nem pofazik vissza” a hangszedonek.
Az elozoek miatt en elsosorban az acril Oracle es az acril-kompozit Sota alatetet ajanlom.
Udv., J
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára asebestyen 2024.01.15., hétf. 19:37-kor.
Ok: Idézési hiba javítása
revox
Értékelés: 4567
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: revox »
revox írta:
2024.01.15., hétf. 14:09
funker írta:
2024.01.14., vas. 10:57
üdv! 1. van jópár lemezem+ folyamatosan szoktam vásárolni. 2. pop ,rock, ska. 3.mm,mc előerősítőm van. 4.nincs hangszedőm, gondolom gyárilg jár hozzá valami alap cucc. köszönöm.
SKAAAA :D Ezt se sokan írták még ajdejófül fórumon...
http://halfnote.hu/blogs/revox/hana-ujr ... production
leegyszerűsítem, mert szeretek rébuszokban beszélni és nem mindenkinek ül.
Towshend Avalon, valami Rega karral és mehet bele vagy egy Golring MM, vagy MC esetleg egy Hana és nem fogsz csalódni.
kb egy éve,az enyémet feltettem az apróba 300-ért, de új motorral és az egész panel fel lett újítva, kondik cserélve (ex Merlin Audio szerelő követte el) és ecellent condiion. A fémkeret is le lett földelve,ahogy a kar és RCA csatik voltak rátéve és vdH karkábel. mivel, így nem kelt el 300-ért, levettem (amivel egyébként így jobban jártam utólag átgondolva), de ez azt jelenti, hogy ettől kevesebbért be lehet szerezni. De ez jól fog szólni.
Egyébként volt Moth-om átutazóban. Az egy faragott Rega. jobb,mint a Rega alap kiszerelésben, de nem lép kategóriát. A Rega klónok közül nekem a Golrinng GR2 tetszett az árán. Más a sasszi,más a tányércsapágy és a tányér és olcsóbb volt Goldring 1012GX-el szerelve, mit egy Planar3. Előbbi 115ezer, míg a Planar3 akkor hangszedő nélkül volt kb 180. De alapvetően a kategóriát nem lépte át az se, csak ott nívósabb helyre lehetett pozícionálni. A Rega gyárotta le, meg is szűnt.
180 nem annyira sok pénz, de kis szerencsével még jól kijöhetsz a buliból, de ez kb egy futómű ára,szerencsével. Ha ki akarsz lépni az alsó szegmensből, a PU-t külön kell megcélozni.
revox
Értékelés: 4567
Re: Lemezjátszó
BÓTAJÓZSEF
Értékelés: 250
Re: Lemezjátszó
2023.12.26., kedd 11:16
Voyager írta:
2023.12.26., kedd 08:34
Nagy "rendkívül torz" torzítást nem okoz a hiánya.
Szerintem sem, ott más gubancnak is kell lennie.
Amíg nem veszel új súlyocskát, ideiglenesen pótólhatod egy vagy több anyacsavar kombinációjával, vagy alátétekkel. Pl. M5 + M6 = 3.3 gr.
M5 1.1 gr.
M6 2.2 gr.
M8 4.5 gr.
Közben szert tettem kettő új tűre. Ezekkel már torzításmentesen szól. Bizonyos lemezeknél hallható minimális anti-skating hiba. A magastartományban előfordulhat torzítás kis mértékben. Súly nélkül nem használom, veszek hozzá.
Naim-ZU
antizigün
Csatlakozott: 2017.02.23., csüt. 21:05
Értékelés: 24
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: antizigün »
zoli73 írta:
2024.01.14., vas. 13:02
antizigün írta:
2024.01.14., vas. 12:59
180e tt?
Normal esetben 235 a rega planar 2, de amikor akciozzak 180 korul szokott lenni. Ez mar az ujabb vezio, allithato antiskatinggel
Ez ugye az új ára? Használtan ennyiért a P3 is kifogható.
igen az új ár, amit írtam. az egyik helyen 215 most az ára a P2-esnek
supravox
Értékelés: 2703
Re: Lemezjátszó
NJ_ írta:
2024.01.14., vas. 22:23
frenki485 írta:
2024.01.14., vas. 18:21
Tovabb gondolva:
" Kicsit tobb penzert vagy uj Technics sl1200g-t vennek "
Itt vmit elírtál sztem...
Az SL1200G 1.700.000 körül van, ha az SL1200GR-re gondoltál, az is 700.000 fölött...
De egy használt és jó karban lévő SL12XX mkII-ért is 3-400.000-et kell fizetni.
Ohhh, elnezest ha így van!🙏 Talan nem kellett volna az a szó, hogy “kicsit”.😋
Kategoriakban gondolkodtam, es, hogy mivel van tapasztalat. Az 1200g-rol irtam, az Sp-10 mk2 mellett ezt ismerem.
Egyebkent 2 installacioban hallottam: gyari felallasban Grado Sonata hangszedovel, es Triplanar karral, egyedi kardeszkan, az elsogeneracios reztekercses Zyx Universel.
Talan csak a tanyer alatet erdemes jobbra cserelni (pl. Oracle, Sota, Saec) a futomu (vaz, tanyer, motor) kelloen neutralis, sebessegtartasa stabil. Ahol hallottam oket ott egy kvazi otthoni Scully/Westrex 3D/Dynaco vagogep munkajanak monitorozasaba kotottek be. Persze, mindenben erezheto volt a (Triplanar + Zyx) upgrade dominanciaja, de igazan jobban nagy hangeron nyilt szet az ollo.
Udv., J
Köszönöm
NJ_
Értékelés: 507
Re: Lemezjátszó
Tovabb gondolva:
Udv., J
Értékelés: 1506
Re: Lemezjátszó
És még egy érv a Thorens mellett.
Nekem fontos a megjelenés is, és egy régi Thorens gatyába rázva, a szoba díszévé válhat, míg egy " földszintes " modernebb olcsó gép csak egy fekete deszka a szememben, aminek sosem lesz olyan vintage értéke, még ha hozza is a T szintjét.
funker
Csatlakozott: 2012.07.18., szer. 14:01
Értékelés: 19
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: funker »
köszi a sok jó tippet, esetleg valakinek van tapasztalata, moth, és see revolver forgatókkal kapcsolatban?
frenki485
Értékelés: 654
Re: Lemezjátszó
2024.01.14., vas. 18:36
funker írta:
2024.01.13., szomb. 18:16
üdv! új lemezjátszót szeretnék vásárolni, tudnátok valami értelmeset ajánlani, a keretem max 180ft. köszönöm.
Én meg mondanék egy használt Thorens - t.
147, 160, 316, 320, vagy ami belefér.
Alkatrészellátás adott, jól tunningolhatóak, bele egy Shure, azt jónapot...
Támogatom!
Szinte mindegyik volt a felsoroltak közül, elsősorban a fém szubtányérosak jöhetnének.
Ahogy Rock írja, nem drágák és jól (kis pénzből) fejleszthetőek, kezdetben a gyári karjukkal, aztán jöhet vmi jobb!
frenki485
Értékelés: 654
Re: Lemezjátszó
supravox írta:
2024.01.14., vas. 18:42
Ami nekem egy nagy meglepetés volt,hogy a MoFi studiodeck lemezjátszóba mennyi élet és ritmika szorult,pedig én nem kedvelem a szíjhajtányokat.
Kár,hogy nagyon megemelték az árakat.
3-400 ezer HUF-ért kegyetlen jó vétel lenne.
Ez persze még mindig nem 180 ezer
Így van!
Anno pár éve, mikor bejöttek a Mofik, meginvitált Huszti Gábor egy meghallgatásra és én is kellemesen csalódtam.
Talán akkor volt 3-400.000Ft az áruk, a mostanit nem tudom.
supravox
Értékelés: 2703
Re: Lemezjátszó
Értékelés: 1506
Re: Lemezjátszó
frenki485
Értékelés: 654
Re: Lemezjátszó
Tovabb gondolva:
NJ_
Értékelés: 507
Re: Lemezjátszó
Hello,
újat, “értelmeset”, 180eFt-ért?😋
Én nem.
Fontos kerdes, hogy jobb analog hangot “akarsz” attol amid van/volt, vagy csak mast? Amikor kicsi a koltsegkeret, az esetek tobbsegeben a cserebere csak “mast” eredmenyez. Nagy korultekintes, tobb hozzaertes, es altalaban tobb penz kell a javulashoz.
Ezen a penzen en hasznalt direkt hajtasu lemezjatszot választanak, jo allapotban vagy felujitva. Pioneer pl-630. Vagy a linearis kovetesu Revox/Studer b790. Mindketto eredeti hangkarja megfelelo.
Tovabb gondolva:
1. Kicsit tobb penzert vagy uj Technics sl1200g-t vennek, vagy hasznaltban Luxman pd-441, Denon dp-80, JVC/Victor tt-81 (akar Nakamichi dragon ct/tx-1000) valamelyiket. Ezek jellemzoen mar nem az eredeti hangkarjaikkal szereltek (nem baj, sőt..) illetve elofordulhat, hogy venni kell hozzajuk hangkart.
2. Amit szijhajtasubol en eloszor megvennek az a Rega rp10 (rb3000-es karral) kategoriajatol kezdodik. Eddig a szintig az egvilagon semmit.
3. Efolott johet a Technics sp-10 mk2 EPA-100mk2/250 vagy MS max-237 J hangkarral. Ettol az audiofulek 99%-nal nak “nem kell” jobb lemezjatszo.
(Persze ezen a szinten mar van valasztek, SME, Basis, Brinkmann, Micro Seiki, stb.)
Udv., J
Értékelés: 1299
Re: Lemezjátszó
funker írta:
2024.01.14., vas. 13:26
volt már edwards a. alap gépem régen, valami hoki rega karral, majd dual cs 505-4 de az sem hozta a hozáfüzött reményeket.
Ha már voltak ilyenek és látod, hogy a downgrade nem járható, és láthatod az árakat, beláthatod elég szűkös a kereted.
Ártól függetlenül, egy Systemdek llx, akár Rega karral ( ekkor minimum egy Rega Aniát kell bele tenni) vagy Roksan Tabriz zi karral, elég magas szintig kiszolgálna egy rendszert. Szóval ezt tudnám ajánlani. Olcsóbban csak sokkal rosszabbakat kapsz. Ez viszont sokkal jobb mint legtöbb Rega, meg Projekt, és mint az összes Dual.
A brexit előtt még 100e alatt lehetett venni ilyeneket az Angoloktól. Sajnos ez már a múlt. De hangszedő nélkül talán még most is beleférne az összegbe, amire gondoltál. Aztán felhajthatsz egy Ania hangszedőt még mellé. Itt 80-100 körül adtak el többet az apróban. Annyiért nagyon jó vétel. És nagyon passzol a Rega karba. Sőt vehetsz csupán futóművet is. Rega karokat is gyakran hirdetnek AVX-en. Főleg ha kifogsz egyet mondjuk Mitchel ellensúllyal, ami gyönyörű és komoly hangjavulást is okoz.
supravox
Értékelés: 2703
Re: Lemezjátszó
Voyager írta:
2024.01.14., vas. 14:45
supravox írta:
2024.01.14., vas. 14:14
Voyager írta:
2024.01.14., vas. 14:02
Van itt eladó (baromira nem passzoló PU-val), egy tévelygő hifista vlogger fórumtástól.
viewtopic.php?f=31&t=198948
Tényleg.
Nekem mondjuk gőzöm nincs mi való egy RB300 karba..
Leginkább semmi😁
Ez mondjuk beleférne a keretbe ha a sallangok nem kellenek.
Mondjuk a táp az hasznos.
Nekem volt vele (sok) próbálkozásom. Többek között, Denon DL-110, Goldring 1042, Rega Ania szólt valahogyan (úgy már lehet(ett) vele zenét hallgatni).
Egyébként nem arról van szó, hogy az Nagaoka MP110 ne lenne elfogadható hangszedő, de egy amúgy is sötétebb hangú lemezjátszóba/karba döglött hangot eredményez. Ilyen volt még a Sumiko Pearl, Shelter 201, Grado Green-Black...
ui: természetesen ez csak az én ízlésemet tükrözi - valószínűleg másoknak az a hang akár jó is lehet.
Nekem is volt RB300.
Alapból tényleg egy topa fahangú valami.
Valahogy beleszorulnak a hangok.
Én VdH mc-ket próbáltam bele.
Aztán szereztem egy Morch kart.
Na azzal kinyílt minden.
Már mikor nem borult fel meg nem volt kontaktos mint állat.😁😁
Voyager
Értékelés: 2160
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Voyager »
supravox írta:
2024.01.14., vas. 13:44
Szerintem a P3-ak kikoptak már...
Tényleg.
Leginkább semmi😁
supravox
Értékelés: 2703
Re: Lemezjátszó
Tényleg.
Leginkább semmi😁
Voyager
Értékelés: 2160
Re: Lemezjátszó
180e tt?
supravox
Értékelés: 2703
Re: Lemezjátszó
180e tt?
supravox
Értékelés: 2703
Re: Lemezjátszó
Régi szép idők mikor 160 ezerért vettem 2db makulátlan 1210-et.
Az M44-7 Shure meg 18ezer volt😅😅
