Lemezjátszó
Voyager
Értékelés: 2134
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Voyager »
funker írta:
2024.01.14., vas. 13:26
volt már edwards a. alap gépem régen, valami hoki rega karral, majd dual cs 505-4 de az sem hozta a hozáfüzött reményeket.
Nem akartam ezzel kezdeni, mert alapvetően nem az árazáson múlik a hang - DE - nagyon szűkös a kereted. Ennyiért kezdődnek a jó hangszedők. <- nem akartam ilyet írni, de sajnos ez van.
Egyébként minden rendben van a rendszered többi elemével?
funker
Csatlakozott: 2012.07.18., szer. 14:01
Értékelés: 18
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: funker »
Voyager
Értékelés: 2134
Re: Lemezjátszó
SFI írta:
2024.01.14., vas. 12:56
Egy Dual 505 jó állapotban, és egy MM hangszedő a könnyű karba... Kezdetnek szerintem nem rossz...
Azt hiszem, hogy volt neki ilyesmi. (szerintem erről a szintről szeretne lépni)
Értékelés: 3258
Re: Lemezjátszó
antizigün írta:
2024.01.14., vas. 12:59
180e tt?
Normal esetben 235 a rega planar 2, de amikor akciozzak 180 korul szokott lenni. Ez mar az ujabb vezio, allithato antiskatinggel
Ez ugye az új ára? Használtan ennyiért a P3 is kifogható.
antizigün
Csatlakozott: 2017.02.23., csüt. 21:05
Értékelés: 24
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: antizigün »
180e tt?
SFI
Csatlakozott: 2007.09.02., vas. 18:04
Értékelés: 80
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: SFI »
Benz Micro LP-S - Michell Orbe, SME 309 - VDH D-501 - Benz Micro Wood SL2 - Analog Art - VDH D501 - ARC PH5 fonó - HT Magic Two - ARC SP 16L- HT Magic Two - Conrad Johnson MF2200 - Music Rererence RM 9 - HT Magic Tweeter - Ponder Over - B&W 705 S1.   CD: Marantz SA15 s1
funker
Értékelés: 18
Re: Lemezjátszó
igen én is nézegettem mit mennyiért lehet kapni,nem nagy a felhozatal. köszi a tanácsokat, használt lemezjátszót nem akartam, de vsz hogy az lesz. konkrét favorit van esetleg amit ajánlanátok?
Értékelés: 3258
Re: Lemezjátszó
funker írta:
2024.01.14., vas. 10:57
üdv! 1. van jópár lemezem+ folyamatosan szoktam vásárolni. 2. pop ,rock, ska. 3.mm,mc előerősítőm van. 4.nincs hangszedőm, gondolom gyárilg jár hozzá valami alap cucc. köszönöm.
Én nem eröltetném az új lemezjátszót(a hanszedőt azért igen), mert a megjelölt keretbe csak elég alapgépek férnek bele, abbol sem sok. Az rendben van, hogy ennyit szánsz rá, de akkor bizony kompromisszumokat kell kötnöd, az egyik ilyen lehet a használt lemezjátszó. Ez ár/érték arányban amúgyis jobb döntés lehet.
Az apróban sokszor feltűnnek használt(nem leharcolt, öreg vacak), szép állapotú lemezjátszók, amik hangminőségre is messze meghaladják, az azonos árú, új készülékeket.
Például egy Rega, Edwards Audio, Thorens belefér a keretbe, és ezekkel már szépen el lehet zenélgetni.
Hangszedőnek ezekhez pl. egy Goldring, vagy Audio Technika. Az Ortofon belépő szintű hangszedőit(2M red, OM5), én inkább kerülném.
Voyager
Értékelés: 2134
Re: Lemezjátszó
Akkor valószínűleg volt/van lemezjátszód, tehát tisztában vagy azzal, hogy mibe vágsz bele. Mindenképpen új lemezjátszót szeretnél?
funker
Értékelés: 18
Re: Lemezjátszó
Endrion
Csatlakozott: 2016.05.03., kedd 14:50
Értékelés: 32
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Endrion »
funker írta:
2024.01.13., szomb. 18:16
üdv! új lemezjátszót szeretnék vásárolni, tudnátok valami értelmeset ajánlani, a keretem max 180ft. köszönöm.
Jó a kérdés, hogy az ember fia végigböngéssze a kínálatot a neten...
("nemigaz hogy nincs valami?!")
Az én választásom az AT-LP120 lenne vagy inkább az Edwards Audio Apprentice TT, de ehhez nincs hangszedő.
Voyager
Értékelés: 2134
Re: Lemezjátszó
Az alábbi kérdésekre kellene válasz találni első körben.
1. mennyi lemezed van?
2. mit stílust hallgatsz leginkább?
3. milyen előerősítőhöz?
3. van hangszedőd?
funker
Értékelés: 18
Re: Lemezjátszó
supravox
Értékelés: 2639
Re: Lemezjátszó
2024.01.10., szer. 19:41
supravox írta:
2024.01.10., szer. 16:39
Ehhez viszont néha elő kéne venni a z amerikánert.
Ekkor ment el a kedvem,hogy szerezzek egy ilyet.
Sajnos, én beleszaladtam pár rendesen félrefúrt lemezbe az évek alatt, nem pár tized - az nem érdekel - hanem 2 - 3 mm. ütéssel.
Össze nyalábóltam őket, és elsétáltam velük egy mindenre kapható esztergályos ismerősömhöz.
Szépen kiszedte a közepüket a kislemez - adapter méretére.
És voala !
Na ez tetszik😁
DS audiónak el ne áruld mert bedobnak a Fujiba😁
Értékelés: 1470
Re: Lemezjátszó
És voala !
Voyager
Értékelés: 2134
Re: Lemezjátszó
frenki485 írta:
2024.01.10., szer. 18:23
Voyager írta:
2024.01.10., szer. 17:37
frenki485 írta:
2024.01.10., szer. 16:50
Hát azt, hogy ez már nekem egy kicsit sok ebben a vinyl hallgatós hobbiban.
És természetesen sem téged, sem mást nem akartalak ezzel a "paranoid" kiszólással megbántani!
Mosás közben/alatt rendkívül hasznos. A lemezeim hónapokig töltésmentesek. ;)
Hogyan mosás közben/alatt?
Ezt kicsit bővebben?
Ha legközelebb mosok, akkor lefotózom a konkrét felállást.
Egyébként ez egy ventilátoros ionizátor és a lemezmosóra (környékére) van irányítva mosás közben. De mint azt írtam, sokkal korábban bekapcsolom, hogy nagyobb területen semlegesítse a töltéseket.
frenki485
Értékelés: 643
Re: Lemezjátszó
supravox írta:
2024.01.10., szer. 07:37
Mit értesz azalatt,hogy paranoid?
Nagyon jól működik a szerkezet.
Tényleg antisztatizál.
Ha estleg használom a szénszálas kefét akkor sem töltödik fel a lemez.
Illetve a hangra gyakorolt hatása sem elhanyagolható.
Nyílván lehet enélkül is élni.
De én megkedveltem.
Voyager
Értékelés: 2134
Re: Lemezjátszó
frenki485 írta:
2024.01.09., kedd 21:10
Jaj ne már... erre (ilyenekre) írtam a múltkor, hogy azért ne legyünk már teljesen paranoidok...
Hiszen ilyet, ill hasonlót használtunk az XPS polisztirol-hab szigetelő anyag gyártó üzemünkben a megmunkáló soron a sztatikus feltöltődés levezetésére/csökkentésére...
A beszállító emberem nem is mondta, hogy gyártanak "vinyl edition" kivitelt is ... :D
De én megkedveltem.
frenki485
Értékelés: 643
Re: Lemezjátszó
supravox írta:
2024.01.09., kedd 20:30
Ja és van egy ilyenem...
De én megkedveltem.
supravox
Értékelés: 2639
Re: Lemezjátszó
NJ_ írta:
2024.01.10., szer. 15:55
supravox írta:
2024.01.10., szer. 10:48
akvapark írta:
2024.01.10., szer. 10:04
A "híreslemezjátszógyártó" Nakamichi-nek volt excenter kiiktató gépe.
Tudtommal nem hozta meg a megváltást. :tutiok:
Sajnos a leendő user-nek az összes lemezét fel kell fúrnia,hogy tudja állítgatni...
Csigafúrót nem tartalmaz a készülék!!😁
Ezt most ugy veszem, hogy vicceltel.. es nem vettem eszre.😋🙏
A Naka TX-1000 (de ugy tudom a Dragon CT-nek is) korrekciós mozgásának a határa 0,5mm. (A legtöbb rosszul kopott lemez orsófuratai megfelelnek ennek a 0,5mm-es offset határnak). Tehat ha erre rafursz, semmifele elonyosebb helyzetbe nem kerulsz!🙌
Ha a lemezfurat kozepe jobban elter a középponttól mint 0,5mm, akkor ezeket a lemezeket eloszor kézzel szoktak középre állítani, mielőtt a kozpontosito mechanizmus indilna.
Egyebkent a hallhato wow 0,1mm-tol mar jelentkezhet, ki hogy hallja..
Udv., J
Az van,hogy a legtöbb lemez passzentosan megy fel.
Legalábbis az SP10-re.
Vannak amik picit kottyannak vannak amit semmit.
A DS audio kütyüje "igényli" a tágabb határok közt történő állítgatást,hogy a műszer szerint pontosan központos legyen.
NJ_
Értékelés: 507
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: NJ_ »
supravox írta:
2024.01.10., szer. 09:22
Na de,hogy frenki még méltatlankodjon kicsit..
https://youtu.be/nAl2NiTISWA?si=zXD9w5t_VufpPGh1
Udv., J
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára asebestyen 2024.01.10., szer. 16:03-kor.
Ok: Idézési hiba javítása
Értékelés: 3258
Re: Lemezjátszó
ELEX írta:
2024.01.10., szer. 15:20
new_dualcs5000 írta:
2024.01.10., szer. 14:21
ELEX egyenlő HG
LIMAR (HG) nyugdíjba vonult. Maradt ELEX a saját vállalkozás 1989 óta!
Én csak lelkes amatőr vagyok, akit érdekel a téma. Aki megkeres, segítek neki megoldani olyan dolgokat, amikhez nincs meg az eszközkészlete és a gyakorlata.
Méghogy "lelkes amatőt"? Te? Hát persze!
Én meg a Tenkes Kapitánya! :D
Ha Te vagy a lelkes amatőr, akkor Mi meg kb. neander völgyiek.
ELEX
Értékelés: 866
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: ELEX »
ELEX egyenlő HG
NJ_
Értékelés: 507
Re: Lemezjátszó
Voyager írta:
2024.01.10., szer. 10:17
NJ_ írta:
2024.01.09., kedd 22:59
akvapark írta:
2024.01.09., kedd 15:29
NJ_
Gondolom a műveletet nem kell leírni?
Biztosan nem nyomkodnám a stylus-hoz és amúgy semmihez se a lemezjátszó körül. (de ez csak az én rigolyám)
Megértve!
Udv., J
new_dualcs5000
Értékelés: 229
Re: Lemezjátszó
ELEX egyenlő HG
