Praktikus és jól is néz ki, grat hozzá! Viszont én azt a mezei hatlapfejű csavart az erősítő közepén kicserélném valami inbuszra mondjuk, bár használat közben úgysem látszik, csak hát a tudat...gianni321 írta: ↑2022.11.28., hétf. 22:40Egyébként marha jól ki van találva ez az aktív/passzív verzió dolog, mert kb. 3 perc alatt lekapható a hangsugárzó hátsó lapja. Csavarok ki, mind a hangsugárzó csatlakozó termináltól induló vezetékek, mind a váltóról érkező vezetékek egy-egy csatlakozóban végződnek. Csatlakozók széthúz, váltó panelt rögzítő 4 csavar kicsavar és már mehet is be az aktív elektronika, ami így néz ki, alatta meg a passzív váltója a 100-asnak:
ATC hangsugárzók
Re: ATC hangsugárzók
- BLX
- Értékelés: 1056
Köszi a képeket meg a beszámolót. Szerintem ez a projekt sokakat érdekelhet itt a fórumon.gianni321 írta: ↑2022.11.28., hétf. 22:40Hi,supravox írta: ↑2022.11.28., hétf. 20:11Hellogianni321 írta: ↑2022.11.15., kedd 16:09
Nem-nem, Bryston a lelkem.![]()
Egy Bryston 12B-4B párost kaptam kölcsön, hogy ne maradjak zene nélkül az átmeneti időben.
HA minden igaz, jövő hét pénteken ékezik MZ/X az aktív elektronikáival és ha minden jól megy (mérés, illetve az elektronikák finomhangolása, majd beszerelés, ha sikerül itt helyben elvégezni amit kell) megnézzük mit mutat velük a 100-as. De borzasztóan várom már...!
Hogy áll az aktivizáló projekt?
Múlt pénteken volt már egy kör, most elvitte Zoli az elektronikákat, hogy hozzáalakítsa az én hangfalamhoz, ti. az az elektronika, amit elkészített, az a Vinkler hangsugárzójához készült alapján készült. Most, hogy megmérte az én hangsugárzómat, kiderült, hogy az "S"-es verziójú középhangszóró jóval érzékenyebb, mint a sima - ami a Vinklerében is van - míg az ATC saját tweeter-je meg érzéketlenebb, mint a Vinklerében teljesítő, úh van mit csinálni.
Ma este azt mondta, hogy jövő héten hozza.
Lehet láma kérdés, de miért döntöttél az MZ/X féle elektronika mellet vs. gyári ATC aktív elektronika? Árban, minőségben, hogyan viszonyulnak egymáshoz? Vinkler véleménye is tökre érdekelne ebben a kérdésben. Thx.
gianni321
- Értékelés: 864
Hi,supravox írta: ↑2022.11.28., hétf. 20:11Hellogianni321 írta: ↑2022.11.15., kedd 16:09Nem-nem, Bryston a lelkem.![]()
- viber_kép_2022-11-25_20-45-47-259.jpg (149.48 KiB) Megtekintve 1959 alkalommal
- viber_kép_2022-11-25_20-45-46-932.jpg (131.31 KiB) Megtekintve 1959 alkalommal
- viber_kép_2022-11-25_20-45-46-563.jpg (132.28 KiB) Megtekintve 1959 alkalommal
- viber_kép_2022-11-25_20-45-46-210.jpg (159.43 KiB) Megtekintve 1959 alkalommal
- viber_kép_2022-11-25_11-33-02-456.jpg (220.81 KiB) Megtekintve 1959 alkalommal
- viber_kép_2022-11-25_11-33-01-855.jpg (241.88 KiB) Megtekintve 1959 alkalommal
Hellogianni321 írta: ↑2022.11.15., kedd 16:09Nem-nem, Bryston a lelkem.supravox írta: ↑2022.11.15., kedd 15:45Te mivel kergeted most a passzívokat?gianni321 írta: ↑2022.11.13., vas. 18:23
Én meg akkor hallok szub hangokat, ha bemegyek a budiba.... ami a csatolt képen a lépcső korlát mellett található kiugró ajtó mögött van. Akkor fedeztem fel ezt a jelenséget, - pisi volt és nem bableves utáni állapot....- amikor egy kölcsön Dyno Conf. C1 zenélt nálam pár hétig és olyan mélyek jöttek amik az adott dobozból nagyjából fizikai képtelenségnek tűntek. Leginkább azoknál a basszreflex hangolású hangsugárzóknál van ez a jelenség, amelyek igencsak rászorulnak a reflexnyílás adta támogatásra. A 100-assal is hallani vélem a jelenséget, ám különösebb jelentőséget nem tulajdonítok neki, mert tudom, hogy ez csak és kizárólag az akusztika hozadéka és inkább értékelem azt a sokfajta jóságot, amiket egyszerre csak egy ATC tud megadni.
Tottyi, megkérdezhetem, hogy milyen utat jártál be, mielőtt megrendelted a 150Pro-t? Elég lesz, ha csak erősítő hangfal párosokat írsz, mert lenne erre külön topik.
Mintha egy Electrocompaniet előfokot látnék...
Vègfok?![]()
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 917
Egy forumrol ATC 150 vs 200.
I read an old interview with the guy who has that riverboat studio where I think the new Pink Floyd remixes were done, not 100% sure about that.
Anyway, the interview is a fun read and he prefers the ATC 150’s over the 200’s.
Here's a snippet of the interview but you should read it in full:
Does the four-inch dome midrange design on your ATC monitors also help even out the dispersion?
Much more so than the horn, yes. James Guthrie was the first person to come across ATC speakers; he raved about them and suggested we have a listen and check some out on the boat. He was already using them himself. We finally did, in I think around 1990. We got some ATC 200s. They were a huge step forward in terms of detail, clarity and neutrality. They appeared a bit bass light – but actually the problem was with our room, not the speakers – we needed more room tweaking. Since then, we worked over the years with the 200s, changing physical support, changing tweeters - they used to come with Audax tweeters and we then changed those to Vifa, as used on their smaller ATC50 speakers. They seemed to work in conjunction with the mids much more seamlessly through the crossover point.
So you completely customized them to your needs.
Yes. Eventually we customized them completely. We changed them from Vifas to Scan Speak Revelators, we changed the cabling several times, we moved and changed the cabinet position – height, wall proximity, angle, etc. We tried many different amplifiers and physical supports and their location several times, and in conjunction with that, we’ve continually worked on the room to give a large area behind the desk - so wherever you move about, the monitoring remains fairly constant and phase coherent. When you’re at the back racks EQing or compressing or whatever, you’re not getting any secondary reflections or funny phase problems when you move. It’s taken us years to achieve that.
So there’s a comfort in knowing that all the sound is equally distributed.
Yes, to a very large area behind the desk, which is not the case with most control rooms. It is very phase coherent when you move about, and it all relates very well. There’s almost no change for a pretty big area behind the desk.
Did you try any other monitors?
We have tried almost all types, Genelec, KRK, PMC, etc. We tried ATC 300s [but] they did not work in this room. Before the refit, putting in the 88R, we tried a pair of ATC 150s, which James had been raving about. He replaced his 200s in Tahoe with 150s. And we tried those, with a bit of juggling about. For various reasons, we preferred them to the 200s. I think the size of the baffle on the front created less of a spike from the mids going into the tweeters and a single 15” driver worked better in our room than the 2 x 12”s. And our monitoring at that point, with the 200s, had been one of the best monitoring systems in the country. Now this was yet another good step forward.
So the 150s fit the specs of the room a bit better.
Absolutely, yes.
https://www.davidgilmour.com/press/2005 ... arch05.pdf
Absolutely, yes.
Szevasztok !
Ha szabad belebrekegnem, " kívülállóként " a hangszórómagassággal kapcsolatban lenne egy kis mondandóm.
Változnak bizonyos szempontból a feltételek. Korábban, mikor kizárólag a hang volt a lényeg, illetve hogy a zenészek kb. természetes magasságban poroszkáljanak a színpadon, kötöttem magam ahhoz a kb. 85-95 cm. magasságú magassugárzó pozícióhoz, ami kb. standardnak tekínthető.
Később, amikor már képpel társult a hang, változott a helyzet.
A TV. -t lehetetlen ilyen alacsonyan tartan, nézni sem annyira kényelmes, és alá kell férjen sok minden. / Nemrég készűlt el a mindenes konzolom, akkora a magassága, hogy a lemezjátszó fedele 1 centivel van a képernyő alatt./
Azt én renkívűl utálom, hogyha a hang és a kép nagyon más síkból érkezik.
Kb. 120 centin van a tengelye a képernyőnek ahhoz volt-van igazítva az éppen aktuális doboznak a magassága, max 10 centi eltéréssel.
A kis monitorok is kb. 20-30 centivel magasabb lábon álltak, mint a gyáriak, az álló dobozok alatt Ytongból épített magasítás volt, a mostani Quadok meg egyedi gyártású brutál fémkonzolba kapaszkodnak, a megfelelő magasságban.
Ja, igen, minden verziónál meg voltak-vannak döntve a delikvensek, kb. 10-15 fokkal, hogy ne szálljon el fej fölött a hang.
A zenészek most egy pódiumon ténykednek, megbeszéltem velük,
de így egy magasságból jön a kép és a hang.
Az ATC - ket nem ismerem, lehet, hogy ők nem szeretik a magaslati levegőt, bár nem hinném, hogy megsértődnének.
A mélyhang-átvitelnél, lehet hogy problémát okoz a megemelés..
Mindenesetre, nagyon szépek ezek a dobozok, biztosan fantasztikusan is szólnak, gratula !
Asszem akinek towere van az nem nagyon nézegeti ezt a topicot...
A 40A-nak meg amilyen volt nekem valszeg kisebb a tüskéje.
De már fene tudja.
gianni321
- Értékelés: 864
Előkotortam egy tolómérőt; M8.
gianni321
- Értékelés: 864
Nem tudja véletlenül valaki, hogy a 100-as talpában a tüskét fogadó furat mekkora? M6 vagy M8?
Nem kaptam hozzá tüskét és jelenleg nincs is semmim amit bele tudnék próbálni. Persze ha nagyon muszáj veszek hozzá 1-1 hernyócsavart, csakhát a lustaság....
Talán már írtam illetve telón mondtam Neked,hogy elsőnek nekem is passzív 40esem volt amit egy ML27.5el hajtottam és nagyon szerettem.
De volt egy vissza-visszatérő apró hibája a végfoknak ami ha előjött akkor nagyon idegesített.
Elegem lett és akkor jött a 40A.
Az,hogy fényévekkel jobban meghajtotta a saját végfoka amiből amúgy ki sem néztem volna,de sokkal-sokkal zeneibb és hallgathatóbb is lett.
Hát ennyi...azóta vagyok aktív hívő.
Illetve net-en én csak az enyémhez hasonló tapasztalatokba fuzottam bele.
gianni321
- Értékelés: 864
Netes összehasonlítása volt, tehát nem ismerem az embert, így a preferenciáit sem, aki csinálta, de megpróbálom vhogy megkeresni, aztán ha megtaláltam beteszem ide.
Én nem mentem különösebben utána, örültem, hogy újra ATC-hez jutottam.
Azért arra az összehasonlításra kíváncsi lennék ami alapján a barátod az aktív helyett passzívra szavazott
gianni321
- Értékelés: 864
Köszönöm! Egy Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN, szóval semmi extra. Vettem egy Synology RT 2600AC-t is, de az nem igazán tetszett, így maradtam inkább a Mikrotiknél. Az MZ/X elektronikák utólag jöttek képbe, az eredeti elképzelés valamilyen a mostanihoz hasonló (kölcsön kapott) felállás volt.tottyi írta: ↑2022.11.16., szer. 08:57Eloszor is grat a dobozokhoz. :) A lan kabel milyen routert kot ossze a Lumin-al? Es koszonom, hogy megirtad a tapasztalataidat amit en is hallottam a lakasban.gianni321 írta: ↑2022.11.15., kedd 21:24Ha itt lesz, meg lesz.![]()
Egyébként továbbra is elégedett vagyok az ős Brystonok meg a 100-as produkciójával. Ha eladó lenne ez a páros, már nem lenne. Ma 3 hete jött meg egy új Ww Platinum lan kábel aminek mára érkezett meg úgy igazán a hangja, úh a mai nap Mastodon: Hushed and Grim (újabb rácsodálkozás erre az albumra... nem adta könnyen magát, de mostanra nagyon bemászott a bőröm alá) és némi vokális jazz jegyében telt. Igen f@sza volt.
meg egy kerdes, miert passzivat szereztel be? Tudtad elore, hogy MZ/X erositovel fogod hajtani?
Hogy miért passzív....? Leginkább azért, mert az volt eladó.... De hogy kicsit bővebben kifejtsem: épp az emlegetett C1 tulajdonos barátommal beszélgettem és summáztam neki, hogy melyik hangsugárzóval mik voltak a bajaim, és hogy tulajdonképpen a korábbi 40A volt az egyetlen olyan dobozom, amiben minden meg volt, amit szeretek, csak épp ebbe a hodály nappaliba+csatolt előszoba, lpház, széles közlekedő, kicsi volt. Nem mondom, hogy nem állt helyt tisztességesen, mert nagyon is, csak egy Mezzo Utopia után borzasztóan hiányzott az a tömeg, amit a Mezzo tudott. Aztán beszélgetés közben jött a gondolat, hogy gyorsan megnézem az audiomárkton nem hirdetnek-e véletlenül 100-ast, és mit ad Isten, Nagy Attila épp hirdetett egyet, amit Iammenyustól vett át... és én hülye, amikor tavaly októberben megvettem a C4-et, előtte nyáron még leveleztem is Menyussal, aki mondta, hogy el fogja adni az övét és nekem nem jutott eszembe. Mindez nem lenne gond, csak így sokkal drágábban lett 100-asom, mint ahogy lehetett volna, ha "kicsit" hamarabb kapcsolok....
Szóval annyi tudatosság volt a dologban, hogy ATC kell és kész, és nem 40-es meg nem 50-es. A 150 árban nekem sok, így hát maradt a 100-as. Illetve ezt megelőzően beszélgettem egy hifis barátommal, akinek volt 100A, hogy gondolkozik egy passzív 100-ason, mert nézett vmi összehasonlítást vhol, - ettől konkrétabb sajnos nem tudok lenni, én nem mentem utána - ahol a tesztelő valamiért végül a passzív mellett tette le a voksát.
Aztán azóta jött hozzám és meghallgattuk néhány felállásban a 100-ast és az ő verdiktje az volt, hogy azokat a tipikus ATC jegyeket, amiért az 100A-t nagyon szerette ez is magában hordozza.
Volt: GamuT D3i Bryston 4B összeállítás, meg GamuT D3i Schiit Tyr monoblokkok, aztán végül 12B-4B. Az első felállás nem volt igazán jó, valamiféle földhurok miatt búgó hang jött a 100-asból, úgyhogy ezt a felállást viszonylag gyorsan szkippeletük. A GamuT Tyr felllás Tamásnak nagyon tetszett, szerinte kifinomult jazz-eken kifejezetten intimen szólt, engem viszont nem tudott berántani, folyton elkalandozott a figyelmem. Aztán kicseréltük a Nordost Tyr xlr kábelt egy Stealth Indra rca-ra és számomra sokkal hallgathatóbb lett az egész, de úgy igazán lelkesedni még ekkor sem tudtam. Aztán végül egy szűk órácskára beröffentettük a 12B-4B párost is és számomra a nap hangja ez az összeállítás volt. Jóval egyszerűbb lett a hang, de volt benne egy olyan fajta őszinteség, igaziság, ami nekem mindig nagyon tud tetszeni. Egyébként számomra pont az a tulajdonság hiányzott a c4-ből, ezért is kellett mennie. Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy a Schiit Tyr monók maximum 2 hetesek voltak, a Ww Platinum lan meg 3 napos, szóval volt minek bejáródnia.
Azóta is ezt a 4B-12B felállást hallgatom. Itt a vége, fuss el véle!
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 917
Eloszor is grat a dobozokhoz. :) A lan kabel milyen routert kot ossze a Lumin-al? Es koszonom, hogy megirtad a tapasztalataidat amit en is hallottam a lakasban.gianni321 írta: ↑2022.11.15., kedd 21:24Ha itt lesz, meg lesz.Vinkler írta: ↑2022.11.15., kedd 18:47Majd várjuk a beszámolót…gianni321 írta: ↑2022.11.15., kedd 16:09
HA minden igaz, jövő hét pénteken érkezik MZ/X az aktív elektronikáival és ha minden jól megy (mérés, illetve az elektronikák finomhangolása, majd beszerelés, ha sikerül itt helyben elvégezni amit kell) megnézzük mit mutat velük a 100-as. De borzasztóan várom már...!![]()
gianni321
- Értékelés: 864
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9745
gianni321
- Értékelés: 864
Nem-nem, Bryston a lelkem.supravox írta: ↑2022.11.15., kedd 15:45Te mivel kergeted most a passzívokat?gianni321 írta: ↑2022.11.13., vas. 18:23Én meg akkor hallok szub hangokat, ha bemegyek a budiba.... ami a csatolt képen a lépcső korlát mellett található kiugró ajtó mögött van. Akkor fedeztem fel ezt a jelenséget, - pisi volt és nem bableves utáni állapot....tottyi írta: ↑2022.11.13., vas. 13:22
Par hete vagy napja irtam, hogy ha megyek a masik szobaba akkor egy helyen szep subbasszust lehet hallani es azt gondoltam, hogy a basszreflexet kicsit magasabbra hozni es talan akkor az ulopozicioban is lehetne azt hallani. Ha belefulelek a basreflexbe akkor onnet jol lehet ezt hallani. De elengedtem.
Probaltam a hatuljan a potmetert ami 40Hz-et megemeli +6db-el de ugy csunya lett a basszustartomany nalam.- amikor egy kölcsön Dyno Conf. C1 zenélt nálam pár hétig és olyan mélyek jöttek amik az adott dobozból nagyjából fizikai képtelenségnek tűntek. Leginkább azoknál a basszreflex hangolású hangsugárzóknál van ez a jelenség, amelyek igencsak rászorulnak a reflexnyílás adta támogatásra. A 100-assal is hallani vélem a jelenséget, ám különösebb jelentőséget nem tulajdonítok neki, mert tudom, hogy ez csak és kizárólag az akusztika hozadéka és inkább értékelem azt a sokfajta jóságot, amiket egyszerre csak egy ATC tud megadni.
Vègfok?
Te mivel kergeted most a passzívokat?gianni321 írta: ↑2022.11.13., vas. 18:23Én meg akkor hallok szub hangokat, ha bemegyek a budiba.... ami a csatolt képen a lépcső korlát mellett található kiugró ajtó mögött van. Akkor fedeztem fel ezt a jelenséget, - pisi volt és nem bableves utáni állapot....tottyi írta: ↑2022.11.13., vas. 13:22Par hete vagy napja irtam, hogy ha megyek a masik szobaba akkor egy helyen szep subbasszust lehet hallani es azt gondoltam, hogy a basszreflexet kicsit magasabbra hozni es talan akkor az ulopozicioban is lehetne azt hallani. Ha belefulelek a basreflexbe akkor onnet jol lehet ezt hallani. De elengedtem.
Vègfok?
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 917
Bose acoustimas 10 volt es a subwoofert rakocsgattam es a 4-ik helyen volt olyan hang amit elvartam a rendszertol. Azutan meg volt egy kisebb Sony erositom Dynaudio Contour 1.8 MKII amit ha meghajtottam akkkor az erosito kikapcsolt, :) ekkor beszereztem hozza egy Accuphase E-303-ast az mar jo volt hozza de a Crown DC300A II-es verzio na az igazan csak megtudta hajtani a Dynaudio-t de ezek a hangfalak nagyobb szobaba valoak mert nalam nem volt az igazi. Ezutan jottek az Infinity IRS Sigma hangfalak na azok huha de jok voltak es ugy szoltak, hogy ha becsuktad a szemed akkor nemtudtal ramutatni, hogy honnet jon a zene ezutan beszereztem egy Crown PSA2-ot es azokkal elvotam par evig amikor elhataroztam ,hogy az ATC hangfalakat beszerzem de ott is a 150-est mert az 25Hz-tol indul. Joval bovebben kene ezt szetirnom, hogy meg lehessen erteni de hatha valaki tud olvasni a sorok kozott. Igazabol ez egy egesz estes beszelgetes volna sorozes mellet, hogy meg lehessen erteni mnit miert csinaltam es meg nincs vege. pl napokban tudatosult bennem, hogy a rengeteg olvasas a kabelek korul azt tudatositotta bennem, hogy az ezust kabelezes csak a joval magasabb kategorias keszulekeknel mutatja meg a tudasat, mashol csorompol, magasakba huz stb. Ezert akarok eroszakbol elohozni dolgokat es szokszor olyankor az emberek elszoljak magukat es abbol lehet sokat tanulni ha figyel valaki. Roviden ennyi.gianni321 írta: ↑2022.11.13., vas. 18:23Én meg akkor hallok szub hangokat, ha bemegyek a budiba.... ami a csatolt képen a lépcső korlát mellett található kiugró ajtó mögött van. Akkor fedeztem fel ezt a jelenséget, - pisi volt és nem bableves utáni állapot....tottyi írta: ↑2022.11.13., vas. 13:22Par hete vagy napja irtam, hogy ha megyek a masik szobaba akkor egy helyen szep subbasszust lehet hallani es azt gondoltam, hogy a basszreflexet kicsit magasabbra hozni es talan akkor az ulopozicioban is lehetne azt hallani. Ha belefulelek a basreflexbe akkor onnet jol lehet ezt hallani. De elengedtem.
gianni321
- Értékelés: 864
- 20221113_180230.jpg (3.29 MiB) Megtekintve 2478 alkalommal
Azért kell neked kitaposnod a saját utad mert hiába kb. egyforma a dobozunk tök más az akusztika.
Nálam egyáltalán nem kellene működnie egy ekkora böhömnek de azért sikerült szerethetővé és aránylag hibamentessé varázsolni.
Tudom,hogy 60m2-en más...felszabadultabb és szárnyalóbb a 150es.
De én bírom ezt a közvetlen gyilkos agybahatoló direktséget ilyen közelről.
Ez egy más élmény.
Ez egy más élmény.
Szóval az a probléma,hogy egy másik szobában hallasz olyan szubtartományt amit hiányolsz a zenehallgató szobádból?tottyi írta: ↑2022.11.13., vas. 13:22Par hete vagy napja irtam, hogy ha megyek a masik szobaba akkor egy helyen szep subbasszust lehet hallani es azt gondoltam, hogy a basszreflexet kicsit magasabbra hozni es talan akkor az ulopozicioban is lehetne azt hallani. Ha belefulelek a basreflexbe akkor onnet jol lehet ezt hallani. De elengedtem.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9745
A mélyhangok fiziológiájából kiindulva, azok létrejöttének szüksége van helyre és távolságra. A hanghullám és a frekvencia egyszerű fizika. Nem tudom mekkora helyen hallgatod, de simán lehet, hogy kicsi a tér, kicsi a távolság, ellenben a másik szobában már meg tudod hallani a hangforrás távolsága miatt már kialakulni képes azon mély tartományt, amit a hallgatási pozícióban nem. Az is lehet, hogy a visszaverődő hanghullámok a hallgatási pozíciódban egyszerűen kioltanak bizonyos mély hangfrekvenciákat. ilyenkor emelgetheted, ahova csak szeretnéd, azzal ez változni nem fog.tottyi írta: ↑2022.11.13., vas. 13:22Par hete vagy napja irtam, hogy ha megyek a masik szobaba akkor egy helyen szep subbasszust lehet hallani es azt gondoltam, hogy a basszreflexet kicsit magasabbra hozni es talan akkor az ulopozicioban is lehetne azt hallani. Ha belefulelek a basreflexbe akkor onnet jol lehet ezt hallani. De elengedtem.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 917
Nézd Tottyi...
De szerintem Neked is van ilyened.
Persze el lehet ettől térni de az már a Te játékod.
