moki írta: ↑2021.10.12., kedd 15:51
-KP- írta: ↑2021.10.12., kedd 14:54
A nagy kérdés, hogy üldözzem a minél alacsonyabb f3 értéket, vagy inkább a nagyobb SPL-t favorizáljam.
Az UM12 nek a mx SPL-je 111dB (100l reflex). Ezt az értéket az UM15 (100l sealed) 28,5Hz nél éri el és a max SPL 115,8dB 58Hz-nél.
Az UM18 még meg sem fordult a fejemben.
A PB4000 szintű dobozt melyik opcióra értetted?
Nekem ez a matek nem biztos, hogy jónak tűnik. A refis 12-es elvileg 40hz alatt elég jelentősen elveri a zárt 15-öst. De majd ránézek. Ha zártat építesz, akkor legyen 18-as. De én itt se Um18-at választanék, hanem inkább egy Pro hangszórót. 20hz-en az se fog sokkal kevesebbet tudni(hangszórófüggő), viszont 40-50-től szó szerint lelépi. De ha Daytonnál maradsz, akkor is inkább az RSS460-at választanám. 20hz-en picit kevesebbet tol, de több mint 4dB-vel érzékenyebb a hangszóró. (90 vs 85,6 4 ohmon watt/méterben).
Arra gondoltam, ha megcsinálod a refis UM12-t, az lesz PB4000 szint. Egyébként DIY-el akkor tudsz valóban spórolni, ha két darabot építesz, vagy felmész méretben a 15/18inch-re. Ha csak egyet építesz, és főleg 10 vagy 12 inch méretben építkezel akkor nem lesz olyan sokkal olcsóbb, mint egy jó gyári. Viszont a végfok vásárlásnál előre kell gondolkodni, és olyat venni, ami két szubot is meg tud hajtani, nem csak egyet. Ezért jobb ár/értékben a behringer NX6000/D, mint a crown xls1502 vagy a Behringer NX3000/D. Csak a gyártó által megadott értékeknek nem kell felülni, a 2/3-át tudja kb. valósan. De még az se kevés. Mert a 6000-es modellben két darab hidalt 3000-es modul van, kb. 30 ezres felárért. Nem véletlen hogy a GSG-nél is a go to szub amp ez a modell.
