Heed Audio termékek
- huszti-zsolt
- Csatlakozott: 2010.12.11., szomb. 18:09
- Értékelés: 2680
- huszti-zsolt
- Értékelés: 2680
Re: Heed Audio termékek
Nálam sem okoz gondot az egy kapcsolóval bekapcsolás.huszti-zsolt írta: ↑2019.03.17., vas. 22:43... Mondjuk persze egy PRE/PX/2xPM szettel már előfordulhat, hogy ilyen esetben lecsapja a kismegszakítót!
Én sokáig folyamatosan bekapcsolt állapotban tartottam a rendszert,de tényleg nem érdemes így tenni,mert azon túl hogy az alkatrészek sem minden esetben díjazzák ezt,csak feleslegesen eszi az energiát is.
Hidegen is jól teszi a dolgát,kb fél óra után meg főleg,szóval nem érdemes.
Azt viszont érdemes megtenni,(ami lehet ugyan csak az én agyszüleményem,de szinte mérget vennék rá
) hogy ha matatunk a rendszeren,tehát szét-össze kötünk valamit,akkor utána nagyobb hangerőn érdemes egy lemeznyi anyagot lefuttatni rajta.Ez egyébként akkor is ajánlott ha hosszabb ideig szunnyad a rendszer,szóval időnként nem árt belecsapni rendesebben a lecsóba vele,csak hogy feléledjen,és tegye a dolgát rendesen.
A DT-m be pl egyébként már legalább tíz évnyi,de inkább több szinte folyamatos üzemóra van,szóval azért bírják ezek,de ne pazaroljuk az energiát ha nem szükséges.Erre gondolhattam volna mondjuk előbb is,de jobb később mint soha.
Az előző lakásomban az Obelisk + PX + PAS simán leverte a biztit, ha egyszerre kapcsoltam be őkethuszti-zsolt írta: ↑2019.03.18., hétf. 11:36Megelőztél! :)
Igen, amikor bekapcsol valaki egyszerre egy ilyen 4-es szettet, akkor azért 2 db 330VA + egy 160VA toroid egyszerre (és még 120mF utánuk) tud lenni probléma! :)
A jelenlegiben nem. De nem is nagyon kapcsolom ki...
- huszti-zsolt
- Értékelés: 2680
Megelőztél! :)
Szerintem a bekapcsolásnál ugrik meg a felvett áram mennyisége ... ilyenkor vághatja le a biztit, ha nem elég
Bár ez megint nem ide tartozik, de meg lehet kérdezni, hogy ez mitől van (bár még én sem tapasztaltam)? A kikapcsolásnál megugrik a felvett áram mennyisége? Ha igen, miért? Vagy ez nem általában, csak a Heed készülékeknél van így?huszti-zsolt írta: ↑2019.03.17., vas. 22:43Ellenben ha valakit zavar a kényelmetlenség (nem vitatom, megeshet) akkor érdemes egy kapcsolható elosztót használni és azt egy mozdulattal le és felkapcsolni. Mondjuk persze egy PRE/PX/2xPM szettel már előfordulhat, hogy ilyen esetben lecsapja a kismegszakítót!
Én így használom, egy kapcsolható elosztóban van az összes heed készülék. Így teljesen jól működik.
-Heed Obelisk Si3, Heed Obelisk X2, Heed Obelisk DA, Heed Obelisk DT, Heed Enigma 5
-TMP Triton, TMP DAC, SOL Kolibri
- huszti-zsolt
- Értékelés: 2680
Bár könnyű volna arra fognom a dolgot, hogy mi eleddig a bekapcsolva tartást ajánlottuk, de van számos más oka is a dolognak. Ellenben ha valakit zavar a kényelmetlenség (nem vitatom, megeshet) akkor érdemes egy kapcsolható elosztót használni és azt egy mozdulattal le és felkapcsolni. Mondjuk persze egy PRE/PX/2xPM szettel már előfordulhat, hogy ilyen esetben lecsapja a kismegszakítót!TurboSteve írta: ↑2019.03.17., vas. 22:20Apró "szépséghiba" , hogy a készülékek többségének csak a hátulján van kapcsoló .Ezeket nem túl egyszerű megközelíteni ...( nálam) .
- TurboSteve
- Csatlakozott: 2015.05.15., pén. 12:21
- Értékelés: 88
- vkz
- Csatlakozott: 2016.05.19., csüt. 19:17
- Értékelés: 255
Nagyon köszönjük választ, és a tanácsot.
- huszti-zsolt
- Értékelés: 2680
Sokáig ajánlottuk, hogy az erősítőket érdemes folyamatosan bekapcsolva tartani. Ennek oka a félvezetők működésében rejlik. Ám sokéves tapasztalatunk két dolgot is felszínre hozott. Az egyik, hogy valójában olyan pici a javulás mértéke mondjuk egy 1 órája bekapcsolt és egy 3 napja bekapcsolt készülék között, hogy ez még az alacsony fogyasztás melletti plusz költséget sem feltétlenül éri meg. Másrészt az alkatrészek élettartama sajnos az évek során éppen, hogy nem nőtt (javult), hanem pont fordítva. Míg egy átlagos elektrolit kondenzátor 20 évvel ezelőtt messze túlszárnyalta a gyártó által megadott élettartamot, addig manapság az alkatrészek egyre inkább rendelkeznek valamiféle "beépített avulással", azaz meglepő módon a gyári adat elérése után tényleg romlani kezd a minőségük. Ez tapasztalatunk szerint ugyan a Mundorf kondenzátorokra nem jellemző (PRE és PS) de sok másra igen.vkz írta: ↑2019.03.16., szomb. 21:24Sziasztok!
Az Obelisk Pre leírásában az szerepel, hogy ne kapcsoljuk ki, gondolom a végfokra is érvényes az ajánlás. Azon kívül hogy nem kell megvárni hogy bemelegedjen, más előnye is van?
Az állandó bekapcsolt állapot nem rövidíti az alkatrészek élettartamát? Vagy pont hogy a kapcsolgatás rossz nekik?
Mi érvényes ilyen szempontból egy DA vagy esetleg egy DT esetére?
Előre is köszi a tapasztalatokat.
Egyszóval most már azért azt tanácsoljuk, hogy ha valaki napokig nem használja a készüléket, akkor inkább kapcsolja ki és zenehallgatás előtt egy fél órával kapcsolja be. Annyi idő már elegendő, hogy a készülék(ek) üzemi állapotba kerüljenek.
- vkz
- Értékelés: 255
- tibi62
- Csatlakozott: 2011.12.06., kedd 21:43
- Értékelés: 275
Köszönöm a gyors választ! :) Már írtam PgSpa fórumtársnak.
Szerintem bármelyik kis kártya (1.0, 1.2, 1.3) mehet a helyére. A MM helyén ugye csak rca van, így itt nincs optikai bemenet. Visszaolvasva Zsolt leírta a kártyák evolúcióját.
Az előtted szóló kollégával cserélhettek is
- vkz
- Értékelés: 255
Szia,
- tibi62
- Értékelés: 275
Szervusztok,
Kérdezném, hogy Heed Audio Obelisk Pre előfokba a phono MM kártya helyére milyen dac kártyát lehet betenni. Már van egy 2.3 dac kártyám csak jó lenne még egy dac kártya.
- PgSpa
- Értékelés: 438
Azt szeretném kérdezni, hogy Obeliskbe MM Phono kártyát -újat, lehet-e vásárolni? A verziókkal hadilábon állok, az biztos, hogy 1,2 DAC kártya helyére menne. Használtat is keresnék, de ez nem ide tartozik...;-)
- huszti-zsolt
- Értékelés: 2680
Jól. A Lagrange még nem termék, csak e hó végén kezdjük az első darabokat kiszállítani. És egy kiállításon én mindig olyan rendszerrel dolgozom, amit nem csak 100%-ban ismerek, de 100%-ban vállalok is. Én sosem mentegetőztem, hogy a szállodai szoba akusztikája, vagy áramellátása vagy gonosz szellemei miatt az ott megszólaló hang nem kellő mértékben reprezentálná azt, amit mutatni szeretnék. Egy ilyen berendezést installálni kb. egy óra (abból is a legtöbb időt az analóg beállítása, hangszedő beszerelése viszi el) és utána felteszek egy lemezt, vagy egy CD-t (manapság már ez lehet egy FLAC is) és hátradőlök. És a rendszer úgy szól, ahogy azt én ismerem.Amatőr61 írta: ↑2019.03.06., szer. 23:17Jól gondolom, hogy a Heed Lagrange erősítő nem szerepelt a kiállításon ?huszti-zsolt írta: ↑2019.03.04., hétf. 22:57A prágai Audio Video Show-n voltunk a hétvégén, természetesen Soulines Kubrick lemezjátszóval és (most már) Dorn Acoustics Grand Enigma hangsugárzóval!
Na jó, második nap már mindig jobban szól, mert azért a hidegen bekapcsolt készülék sosem tökéletes, de azért negyed óra után már teszi a dolgát rendesen. :)
Eljön majd a Lagrange ideje is - bár a készülék mögötti tervező koncepció szerint vele majd a partnereink különféle hangsugárzói előtt lehet találkozni. A Grand Enigma előtt és a Soulines Kubrick mögött valószínűleg mindig is egy Thesis lánc lesz, akkor pedig biztosan, ha a demonstrátor én vagy Alpár leszünk! :) (Na jó, az a bizonyos "harmadik tipusú találkozások" végfok majd még egyszer bekerül a rendszerbe....)
- huszti-zsolt
- Értékelés: 2680
Tisztelt jelenlévők,
Canamppel kapcsolatban szeretnék véleményeket gyűjteni arról, hogy inkább pre-out vagy inkább tape-out kimenetre érdemes-e kötni.
Most az utóbbin van, de így legfeljebb az ötödéig tudom halláskárosodás nélkül feltekerni a hangerőt, miközben legjobb tudásom szerint a tranzisztoros erősítőknek jót tesz, ha hajtják őket.
Köszönettel, dgab
Köszönettel, dgab
- mgus
- Értékelés: 377
Igen láttam az árát, ezért inkább kihagyom, köszi.gyuszmo írta: ↑2019.02.09., szomb. 22:35Picit mellé lőttél, mert bizony vannak ott Thesis árak is!mgus írta: ↑2019.02.09., szomb. 10:06Mindegyiknél lehet különbség,de nem akkora hogy egy obeliskről érdemes lenne váltani a si3-ra.Mathias írta: ↑2019.02.09., szomb. 09:55
De ez nem jelenti azt hogy ne lehetne akár markáns különbség is köztük. Itt-ott más alkatrészek, más táp, máskép tervezett nyák(mind akár elrendezésben, mind akár vezetőréteg vastagságban(ha jól tudom az Si2-től jóval vastagabb a vezetőréteg)).
És itt még szó se volt az Si3-ról. Ott ha jól rémlik pár ötlet a Thesis sorozatból is átkerült.
Megnéztem a Thesis-t is a kereskedőknél, azért nem semmi hogy az árát nem merik ki írni.![]()
Picit mellé lőttél, mert bizony vannak ott Thesis árak is!mgus írta: ↑2019.02.09., szomb. 10:06Mindegyiknél lehet különbség,de nem akkora hogy egy obeliskről érdemes lenne váltani a si3-ra.Mathias írta: ↑2019.02.09., szomb. 09:55De ez nem jelenti azt hogy ne lehetne akár markáns különbség is köztük. Itt-ott más alkatrészek, más táp, máskép tervezett nyák(mind akár elrendezésben, mind akár vezetőréteg vastagságban(ha jól tudom az Si2-től jóval vastagabb a vezetőréteg)).mgus írta: ↑2019.02.09., szomb. 07:32Itt írnak róla hogy clónok, tehát megegyező kapcsolás.
https://avx.hu/forum/viewtopic.php?t=5712&start=3600
