1000 Ft- os USB kábelt használ itt valaki? Mivel csak 1-eket, meg 0-ákat kell a PC- ből a DAC- ba juttatni, így logikus lenne, hogy minek a drágább kábel?
Viszont a bitek továbbításán kívül nem lehet, hogy egy kábel zajt, illetve rezgéseket is továbbít a készülékekbe?
- GTomi
- Értékelés: 686
igazából mint "érdekességet" említettem meg, korábban bd lejátszóban is volt, meg mediaplayer-ben is.robi20064 írta: ↑2019.01.23., szer. 17:15A wiki-n levo verzio tablazat alapjan van kulonbseg, pl az 1.0-as verzio tud 1080p-t 60Hz-ig de felette nem. Kerdes hogy mikent inicializalja a kimenetet az eszkoz amire a kabelt kototted. Azt egyebkent lehet tudni hogy mihez hasznalnad? Mondjuk ennel a pontnal inkabb csak vegyel egy tok atlag 1.3-as vagy 1.4-es kabelt es problema megoldva.
Rega io/ DacMagic200M / TMP táp / Revox B226 / Pc / Hivox zárt 3 utas / hangfalkábel, rca: HiDiamond D3, tápkábel: Isotek Evo3 Premium és Initium ill. Hivox, koax: AQ1 , usb a/b: Oyaide, ethernet: Audioquest Forest
- GTomi
- Értékelés: 686
ami érdekes, hogy hd-ban 720p-t és 1080i-t adja csak le, jut eszembe.
- GTomi
- Értékelés: 686
akkor az lehet, igen, kezdetek óta volt vmi baja (jutott eszembe: néha nem adta jelet, meg kellett piszkálni) azért is tettem el a fiók mélyére akkor ezek szerint.
- Értékelés: 11058
Már az 1.0 verzió is tudta a full HD progresszív jelátvitelt, tehát vélhetően egy hibás kábellel van dolgod.
- GTomi
- Értékelés: 686
ahogy nézem,tök elképzelhető. amit találtam itthon az jó régi, úgyhogy tuti.robi20064 írta: ↑2019.01.22., kedd 22:09Szerintem igen ha nagyon regi, igaz gyakorlatban en csak olyannal talalkoztam hogy a 4k-t nem vitte a sima 1.3/1.4-es kabel.
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
köszi
- GTomi
- Értékelés: 686
elképzelhető olyan, hogy régebbi hdmi kábel nem viszi az 1080 p jelet?
- Voyager
- Értékelés: 2112
Jogos. Félreérthető volt. Úgy értettem, hogy ugyanazon vezető (anyag-anyagszerkezet-huzal) más-más célra szánva, csak a kábel konstrukcióját/fellépését (pl. árnyékolás használata vagy éppen nélkülözése, irányítottság, csavarás, vagy éppen a párhuzamosság pontos tartása) változtatva, jó lehet több helyre.SoundMania írta: ↑2019.01.22., kedd 18:06Most akkor az alapanyagon, vagy a konstrukción? :)
Tapasztalatom szerint nagyon eltérő anyagokból és nagyon eltérő konstruciókból is lehet nagyon hasonló hangot csinálni.
És lehet jót is, meg rosszat is....
Meg ahogy írod, azonos alapanyagból , pl réz, lehet csinalni mindkét helyre , kábelt. Sőt , hálózati vezetélet is. De ez így már nagyon semmit sem mond. :)
- SoundMania
- Értékelés: 1265
Most akkor az alapanyagon, vagy a konstrukción? :)Voyager írta: ↑2019.01.22., kedd 09:33Egyetértek. A kábelek vezetőin (alapanyagon) van a hangsúly, ugyanazon vezetőből lehet mindkét helyre jót készíteni. A konstrukció a lényeg...SoundMania írta: ↑2019.01.13., vas. 10:45Szia! Alapvetően más a legtöbb hangszóró kabel és interconnect felépítése, de akadnak gyártók akik felhasználják mindkét célra, illetve akadnak barkacsolók akik alkalmazzak bizonyos gyártók hangszórókábeleit interconnectként. Pár példa: 47 Lab, Kondo ksl . Lehet vannak mások is. De ezek működnek. Legalábbis valamilyen szinten.....
Szerintem mindenesetre vannak jobb kábelek ilyen célra.
- Voyager
- Értékelés: 2112
Hülyének azért nem nézlek, de volt már olyan itt aki ezt tette. Ezért írtam...
Mindig öröm, ha hülyének nézik az embert!
Silent Angel Bremen - Heed Obelisk Pro - Heed StandArt 2/2
- Voyager
- Értékelés: 2112
- Voyager
- Értékelés: 2112
Még jó, hogy nem kötötted össze a két erősítő kimenetét.
Egy, itt talált séma rajz alapján megoldottam!
Horizontálisan. Köszönöm.
Urak
Ki szeretném próbálni, a kettős erősítést. Hogyan kell helyesen kábelezni, ha két sztereo végfokot akarok használni hozzá?
- SoundMania
- Értékelés: 1265
Szia! Alapvetően más a legtöbb hangszóró kabel és interconnect felépítése, de akadnak gyártók akik felhasználják mindkét célra, illetve akadnak barkacsolók akik alkalmazzak bizonyos gyártók hangszórókábeleit interconnectként. Pár példa: 47 Lab, Kondo ksl . Lehet vannak mások is. De ezek működnek. Legalábbis valamilyen szinten.....DonThomasino írta: ↑2019.01.13., vas. 07:21Egy hangfalkábel és egy IC kábel anyaga szerkezetileg eltérő?
A kérdés az lenne hogy ha van egy hangfal kábelem csinálhatok belőle IC
kábelt ha lecserélem a banán dugót RCA ra ?
Ha igen vállalok ezzel valami kompromisszumot?
Köszönöm
Fog szólni az biztos. De azért "kicsit" más az áramerősség a két kábelben, így az IC nem lesz igazán jó. Meg aztán attól is függ az eredmény, hogy milyen az a hangfal kábel.DonThomasino írta: ↑2019.01.13., vas. 07:21[i]Egy hangfalkábel és egy IC kábel anyaga szerkezetileg eltérő?
Köszönöm[/i]
- DonThomasino
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2015.05.20., szer. 18:50
- Értékelés: 2
Köszönöm
Köszönöm
Én pl. rendeltem legutóbb 2db fülest, úgy voltam vele, vagy megy mindkettő vissza vagy valamelyik marad. Az egyik forgalmazóval meg is beszéltem, hogy ezzel a feltétellel rendelem meg (a másikkal sajnos nem tudtam beszélni, mert vasárnap éjfélig volt az akció).
Szerintem ez is egy lehetőség, ha előre lebeszéled a bolttal, akkor nem kell magad sz@rul érezni, ha visszaküldöd.
Igen,ezt a Pestiek meg tudják oldani ,letét ellenében oda adja a legtöbb üzlet,ha vidéki az ember akkor ez már macerásabb....nálam is a próba lesz a megoldás.
A HFP-t meg inkább hagyjuk,most akartam venni 2 kábelt aztán eladták szerintem,pedig elvileg elrakta nekem,pénteken beszéltünk,hétfőn már gyakorlatilag tudtam volna fizetni....Itt azért családiasabb,jobban kontrollálható 1 adás-vétel......
- asebestyen
- Értékelés: 7707
Az AQ Diamond-ot szerintem biztosan ki tudod otthon próbálni, a Kácsa-ból letéttel el lehet vinni otthoni próbára.Aszpirin írta: ↑2019.01.10., csüt. 18:30Ez a "próbáld ki a saját rendszeredben" annyiszor elhangzik itt a fórumban, hogy kíváncsi lennék, ki hogy csinálja. Pl. ha kíváncsi lennék egy AudioQuest Diamond USB-kábelre a saját rendszeremben, azt hogy csináljam? Rendeljem meg úgy százötbvenezerért, azt' ha nem érte meg, küldjem vissza? Ehhez hogyan állnak a magyar boltok? Hányadik ilyen "próba"-megrendelés után hajtanak el a francba'?
Vagy vannak boltok, ahol ideadják kipróbálásra a kábeleket, az általam kívánt hosszban, szerelve?
Ti hogyan próbáljátok ki a (nem AVX-en vagy HFP-ón hirdetett használt, hanem új) kábeleket vásárlás előtt?
Elsősorban külföldi gyártők termékeire gondoltam.
- Aszpirin
- Értékelés: 6123
Semmi értelme mástól tápkábel véleményt kérni, mert a tápkábel jó vagy rossz volta készülék függő, próbáld ki a saját rendszeredben!
- DonThomasino
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 2
QED
A Qed márkáról mit érdemes tudni megérik az árukat?
Egy IC kábelt szeretnék venni.
Lehet hasonlítania mondjuk a Van den Hul hoz?
Létezik olyan szabály hogy egy rendszeren belül célszerű arra törekedni
hogy a kábelezés csak réz vagy csak züst legyen,
vagy érdemes lehet kevergetni.
Köszönöm
Köszönöm
