melczeradam
Csatlakozott: 2009.06.27., szomb. 23:44
Értékelés: 44
Hozzászólás Szerző: melczeradam »
Nyugodtan használhatod.
Köszi a gyors választ!
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Digitális összekötőként használhatom a VdH D102 mkIII-as összekötőmet? Ez elvileg analóg,de semmilyen efféle írást nem találtam.
melczeradam
Értékelés: 44
Egy kis segítségre lenne szükségem,
Digitális összekötőként használhatom a VdH D102 mkIII-as összekötőmet?Ez elvileg analóg,de semmilyen efféle írást nem találtam.Azt tudom ,hogy a VdH First Ultimate kábel nem jó erre a célra..
Segítségeteket előre is köszi.
Üdv,melczeradam
audioline
Értékelés: 3210
kösz de nem szeretem a sört
Akkor egyél egy diós csigát...!
lacy
Értékelés: 824
Hozzászólás Szerző: lacy »
(Lacy, igyál egy sört... )
rozoga62
Csatlakozott: 2008.04.29., kedd 13:07
Értékelés: 95
Hozzászólás Szerző: rozoga62 »
Arzachel, köszi szépen!
arzachel
Értékelés: 783
Szervusztok!
A Supra Ply 3.4 hangsugárzó kábelről írják valahol, hogy egy kicsit visszafogott a magas tartományban. Ez azt jelenti, hogy egy mezei réz hangszóró vezetéktől is kevesebb legfelül?
Ahogy elnézem a szerkezetét ennek a kábelnek,igazat írnak.Az Onkyo-hoz jó lesz,mert a 20 dollár/méter ár elég jó.
Az Onkyo keménységét puhítani fogja.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
lacy
Értékelés: 824
Lacy! Melyik részét nem érted ennek az egyszerű kérdésnek?
úgy az egész
másikpélda: milyen autót vettél? pirosat
Na kb ennyire érthető és értelmezhető a dolog
Mit értesz mezei réz vezeték alatt?
mezei réz lehet a 2 eres lámpazsinór is, meg a vdH legdrágább rézből készült vezetéke is.
Vagy mit értesz a visszafogott alatt? nálam a z agarakat (lovakat) fogják vissza, a magas max kevés vagy mosott vagy szőrös (ezeket mind hallottam már)
És mi az hogy legfelül? min legfelül? a Burj al Arab tetején legfelül, vagy a létrán legfelül?
Vagy a magas tartományban?
Ha pontos választ szeretnél akkor pontosabban kéne kérdezni.
Ráadásul egy olyan kábelről, amiről még én spec soha nem hallottam de lehet hogy a többség is így ven ezzel.
rozoga62
Értékelés: 95
lacy
Értékelés: 824
Szervusztok!
ez most komoly hogy ilyet kérdezel???
Mért nem azt hogy szerintem jó volt a diós csiga amit tegnap ettél mert kb pont ugyanannyira tudni rá a választ.
rozoga62
Értékelés: 95
Szervusztok!
Klaca
Csatlakozott: 2009.05.13., szer. 20:51
Értékelés: 581
Hozzászólás Szerző: Klaca »
Üdv.
Ha adott egy Bi-wire-s hangfal tehát 4 db kábelt tud fogadni akkor mi a helyes bekötés abban az esetben ha single hangfalkábelt használok jumper segítségével?
Ugye van a High és van a Low terminál.
Személyes tapasztalatom az ,hogy lehet játszani a kábelek bekötésével és ezáltal a hangkép megváltozik. Ugye 4 bekötési lehetőség van,egy külső jumper kábellel össze van kötve a negatív illetve a pozítiv terminál.
1. a single kábelt a Low terminálokba kötöm be
2. a single kábelt a High terminálokba kötöm be
3. a single kábelből a - az alsó Lowba a + a felső High terminálba
4 a single kábelből a - a felső High-be a + az alsó Low-ba.
Mind a négy esetben más hangkép fogad.
A legnagyobb különbség a 3 és 4 bekötésnél tapasztalható a 3 bekötésnél részleteket tudok előcsalni a zenéből vagy filmekből a 4 bekötésnél a mélyek jönnek elő.
Kinek mi a személyes tapasztalata?
Én az mondanám, hogy csak két értelmes bekötés van (1 és2). Amelyik hangszóróhoz a +-t kábellel kötötted be annak a -át kösd be a kábel - ával és ezekről menj a jumperrel, de nem menj vele 'keresztbe'. Ezek közül azt válaszd, amelyik jobban tetszik.
akvapark
Értékelés: 1467
Üdv.
Kicsit más, de hasonló kábel-játék.
Ha bikábelezhető a hangsugárzó, és csak egy pár kábel fut(hat) az erősítőtől, akkor másmilyen a hangkép ha a low vagy a high csatiba dugom a kábelt.
Oppo
Csatlakozott: 2013.02.10., vas. 21:47
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: Oppo »
Üdv.
akvapark
Értékelés: 1467
Üdv.!
Kérdésem az lenne, hogy mi az alapvető különbség egy szimmetrikus és egy aszimmetrikus IC kábel felépítése között és mely esetekben érdemes/kell egyiket, ill. másikat használni.
Várom válaszaitok!
Sima RCA csatlakozóknál, szimmetrikusnak szánt 2+1 eres kábelből készült IC-nél, - ahol egy ér a pos., egy a test, és egy az árnyékolás, - lehet csinálni aszimmetrikus kábelt, csak itt az árnyékolást a forrás oldalon nem szabad bekötni.(földhurok) Ez az un. kvázi szimmetrikus kábel, RCA csatlakozókkal. Sok IC csupán csak emiatt "irányfüggő."
De hogy a helyzet tovább bonyolódjon, az Audio Note kezdte el az un. kvázi szimmetrikus kábeleknél pont a forrás oldalt bekötni, és a fogadó oldalt nem.
És hogy még mindig ne legyen egyszerű, ezeket a jeltovábbító rendszereket hívják balanced - szimmetrikus és unbalanced - aszimmetrikus rendszernek is.
Hát ennyi, remélem nem kevertem össze...
karlosz
Csatlakozott: 2007.09.24., hétf. 19:35
Értékelés: 308
Hozzászólás Szerző: karlosz »
Ez található a kábelen > Halogen free < és karlosz is erre akart utalni.
A kábel iránya a felirattal egyezik meg.
Most látom,hogy tonee73 megelőzött.
Igen erre gondoltam.
GTomi
Értékelés: 713
Hozzászólás Szerző: GTomi »
aztat én pont nem látom...    már a betett fotódon
szemüveg Lacy
lacy
Értékelés: 824
 de egy kicsit megzavart a free felirat végén lévő ellenirányú nyilacska.
Értékelés: 6558
Szerintem a nyilacska is pont arra mutat, mint a felirat, azaz, nem ellenirányú.
A vdH mindenre így írja rá  > halogen free
Köszönöm a gyors reagálást a kicsit talán együgyű kérdésre. Én is így gondoltam és kötöttem is be, de egy kicsit megzavart a free felirat végén lévő ellenirányú nyilacska.
karlosz
Értékelés: 308
lacy
Értékelés: 824
A felirat iránya.
meg van ott egy picike ék alak is mint nyilacska közvetlen a felirat után
rozoga62
Értékelés: 95
A felirat iránya.
karlosz
Értékelés: 308
Kaptam egy pár van den Hul Clearwater hangfalkábelt. Kérdésem lenne, hogy a mellékelt kép alapján mi a jel iránya?
audioline
Értékelés: 3210
Üdv.!
Várom válaszaitok!
Egy kis alapismeret:
http://www.sommerkabel.hu/mi_a_klnbsg_a ... _kztt.html
