tunerman
Értékelés: 3033
Az RCA és DIN szabványú csatlakozók nemcsak küllemükben, hanem a jelszintjeikben is jelentősen eltérnek!
Az RCA szabvány feszültség generátoros, míg a DIN szabvány áramgenerátoros csatlakozásként jellemezhető. Ezért jelentősen eltérnek a szabványosított feszültségértékeik is.
Egy RCA kimenetű forrás készülék simán túlvezérli a sokkal érzékenyebb DIN bemenetű erősítőt. Aminek - mások mellett - az az oka, hogy az erősítő hangerőszabályzója nem a bemeneti fokozat szintjét szabályozza, hanem az után van a jelútban. Így a bemeneti fokozat akár két nagyságrenddel nagyobb jelszintet is kaphat, amit természetesen nem tud feldolgozni.
Üdv: TJ.
arzachel
Értékelés: 771
Egy régi Videoton rádióerősítőhöz kellene nekem jack-DIN (5) átalakító.Mivel komplettben nem sikerült beszereznem ezért vettem DIN kábelt és steo jack dugót.Valamiért nem akar normálisan szólni vele,valamit szerintem elkötöttem.Tudnátok segíteni nekem?
szia,
Bedugod a DIN csatlakozót az erősítőbe és a kábel másik végét megcsupaszítod.Ezután szétcsavarozod a Jack dugót és bedugod a másik gépbe.Utána meg végig próbálgatod,hogy melyik kábelvég szól,aztán beforrasztod a helyére.
A DIN  szabványban nincs szabvány... ,főleg a keleti típusoknál.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
cables
Értékelés: 2388
Hozzászólás Szerző: cables »
A DIN csatik nagyon el tudnak oxidálódni, párszor huzigáld ki-dugd be. Különben a régi készülékek minden kapcsolóját, pl. bemeneti váltó célszerű megjáratni.
goodman
Csatlakozott: 2010.05.13., csüt. 19:54
Értékelés: 504
Hozzászólás Szerző: goodman »
Itt nézz körül:   Din jack »–› ÁrGép
bajnokpityu
Csatlakozott: 2006.10.17., kedd 21:20
Értékelés: 174
Hozzászólás Szerző: bajnokpityu »
Neutrik NYS3730 RCA dugó, aranyozott, fekete: http://elimex.hu/termekek/1893/neutrik_ ... ?catid=446
Szerintem jó és az ára sem vészes!
Sokan használják!
Igen,de olyan szinten szoros,hogy csak olyan helyre használom,ahol nincs ki-be dugdosás.
Nem sokkal drágább (duplája, 900Ft a sinus live RCA, és nagyságrenddel szebb/használhatóbb. hangja meg sztem ezen a szinten harmadrendű.
Cserkó
Csatlakozott: 2013.08.01., csüt. 08:37
Hozzászólás Szerző: Cserkó »
Értékelés: 6532
Erre gondoltam én is,viszonylag olcsó és stabil darab.
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
RCA dugót szeretnék vásárolni, s találtam a neten Nakamichi csavarral rögzítős változatot. Az lenne csak a kérdésem, hogy én viszonylag vékony (5mm-es) kábelre szerelném, erre meg az van írva, hogy 10mm-ig ajánlott. Miként lesz rögzítve benne a vékony kábel? szárába is megy egy csavar, nem csak a vezető érbe? A koak kábel árnyékolását hogyan kell érintkeztetni, mert csak a vezető ér csavarját láttam?
Használt már valaki ilyen márkájú RCA dugót? Megbízhatóak? Hangfal csatlakozóikkal semmi bajom...
Köszi
Sokan használják!
Értékelés: 11186
Köszi
Sokféle csatlakozót kínálnak Nakamichi néven, a legtöbb hulladék. Kicsit drágábban tisztességes dugókat tudsz venni. Az árnyékolást a házhoz forraszthatod, vagy befoghatod a szorító csavar alá.
muvimi
Értékelés: 449
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Köszi
Keress valami jobbat, ezek elég ócskák.
frogggg
Csatlakozott: 2012.03.21., szer. 10:34
Hozzászólás Szerző: frogggg »
Köszi
Értékelés: 6532
Ezek egyike sem külföldi..
Ezt baromira benéztem, bocs!
opel123
Értékelés: 421
Hozzászólás Szerző: opel123 »
Értékelés: 6532
Sziasztok! Szeretnék érdeklődni, hogy külföldön melyik honlapon/honlapokon lehet érdemes interconnect kábelt hírdetni. Köszi előre is!
Szerk::storno az egész,nagyon benéztem!
dx21
Csatlakozott: 2013.04.09., kedd 10:35
Hozzászólás Szerző: dx21 »
cables
Értékelés: 2388
Elnézést a nyers fogalmazásért de műszakilag ez totál hülyeség. Mivel digitális átvitel esetén a kábelen átmenő jel frekvenciatartománya sokkal magasabban van mint a hallható hang tartománya ezért teljesen értelmetlen arról beszélni, hogy a reflexiók esetleg beleesnek a hallható tartományba. Ez az eset fizikailag lehetetlen.
Amúgy a digitális jelsorozat frekvencia spektruma ideális jel (ideális impulzus alak) eseten 0-tól végtelenig terjed!
Egyébként a hullámimpedancia kábelhossztól független érték. Tehát ha a hullámimpedanciára való illesztés megvalósul a forrás és nyelő oldalon is akkor mindegy, hogy milyen hosszú a kábel mert nincs illesztetlenség, ezért reflexió sem fog fellépni. A kábelhossznak a csillapításra van közvetlen hatása, minél hosszabb a kábel annál nagyobb a csillapítása. Tehát a reflexiók kialakulása szempontjából teljesen mindegy, hogy 20cm-es vagy 2m-es a digit összekötő kábeled, a lényeg az, hogy megfelelő kábelt használj. Kommersz készülékek esetén 75ohmos az S/PDIF interface ezért biztos forrásból származó 75ohmos koax kábelt érdemes használni. Az, hogy az RCA csatlakozások hullámimpedanciája már nem teljesíti ezt az értéket nem sokat számít mert ilyen rövid kábelhosszokon a reflexiók miatt nem romlik annyira a digitális átvitel jósága, hogy használhatatlan legyen a nyelő oldalon a digitális jelfolyam. Az S/PDIF szabvány amúgy max. 10m kábelhosszt javasol, ezt érdemes figyelembe venni.
Szerintem ilyen digit koax kábel tökéletes (lenne) minden rendszerbe.
Ez tényleg csak szerinted van így. A gyakorlatban egész másfajta digitáilis kábelek szólnak jól. Ráadásul nem is drágák!
lamalas
Csatlakozott: 2007.08.13., hétf. 14:43
Értékelés: 373
Hozzászólás Szerző: lamalas »
Valami olyasmi lehet mögötte (bár és 20cm alatti és 2m feletti hosszra emlékszem), hogy mivel digit koaxok hullámimpedancia illesztése emberi árkategóriában úgysem tökéletes (mennyibe kerül csak egy valós-75Ohmos dugó?) ezért a fenti hosszakban már a hallható tartományon kívül esnek a reflexiók.
Nálam pl. egy próbaként itt lévő kb. 1,5m-es darabot (hangja alapján ezt is azonnal megvettem volna, de hosszabb kellett) váltott az ugyanilyen kábelből (Radnai Úr volt a tettes ) készített 2,5m-es darab, és ez azonnal hallhatóan jobb.
De én is kíváncsian várom a pontos magyarázatot.
Szerintem ilyen digit koax kábel tökéletes (lenne) minden rendszerbe. Aki drága pénzért hagyja magát rábeszélni más (ki tudja milyen hullámimpedanciájú) "csoda" kábelre az meg is érdemli.
- akusztikai mérések
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Korábban fülelek írt arról, hogy digit IC esetében valamiért a 25cm az ideális hossz, ha az nem elég, akkor viszont legalább 125cm. Okát nem tudom, talán egyszer valaki elmagyarázza... Próbálni nem próbáltam soha.
Z.É.T. (exAtcBp)
Csatlakozott: 2008.05.17., szomb. 12:37
Értékelés: 211
Hozzászólás Szerző: Z.É.T. (exAtcBp) »
Tisztelt Urak!
Kérdés: Digit IC kábelt érdemes rövidíteni, ha a futómű-dac távolság lehetővé teszi? 50cm-t 25re?  Figyelembe véve, hogy 25cm-ben gyakorlatilag eladhatatlan...Befolyásolná e (jó irányba) a hangot?   Van valakinek tapasztalata?
Köszönöm a véleményeket!
E-mail: abarczalaci@gmail.comTel: +36202224151
Albert Einstein
audioline
Értékelés: 3198
Tisztelt Urak!
Ezt a kérdést nem nekem kell feltenni. Én is kérdeztem úgy magamtól amikor megláttam az AN demókon.
Gyuribá' sem értette igazán, hogy abban a gipszkartonos környezetben... P.Q. elvi megfontolásból ragaszkodott hozzá, és punktum. Őt kellene kérdezni. A nagy rendszernél kevésbé zavart be a rossz akusztika, bizonyos zenéken előnyére vált a sarok-közeli elhelyezésnek köszönhető tömörebb mélybasszus, talán ezt akarta demonstrálni? Az AN-mérce szerint közepes rendszernek jutó szűkebb szobában viszont szerintem is vállalni kellett volna a kisebb bázistávolságot (két egymást követő HES alapján mondom).
zz7
Értékelés: 363
Hozzászólás Szerző: zz7 »
Miért kéne egy AN dobozt a sarokba tolni, hogy legyen basszusa? ...
audioline
Értékelés: 3198
Gábor szerintem nem erre célzott, hanem arra, hogy ha egy korrekt mono felvételt játszunk egy sztereo rendszeren az tényleg jó módszer a hibák egy részének, főleg az asszimmetria (és itt nem a klasszikus balansz hangerőt értem) jó kimutatására.
Értem, köszönöm! Csak azt nem tudom hányan használják ezt a módszert a szóban forgó témában!
istvan01
Értékelés: 3614
Nem is vágyom rá!
Ugyanakkor a saját tapasztalatom szerint a 60-as évek elejéig készült és fennmaradt mono felvételek is bőven hordoznak térinformációt, csupán egyel kevesebbet mint a jó sztereo felvételek. Sőt, megkockáztatom, az egyszerűbb analóg rendszerű mono felvétel jobb terű tud lenni sok átlagos digitálisan elmaszatolt sztereo felvételnél, hiába szóródnak több irányba a sztereo visszajátszás hangszerei, de inkább csak hanghullámai.
zz7
Értékelés: 363
Szerintem a szálloda a legutolsó pillanatban adja át a szobákat.  A kiállítónak egy délután meg az éjszaka áll a rendelkezésére, hogy valamit kicsiholjon a szobából.  Ami viszont jól szól ott, az valószínűleg könnyedén megállja máshol is a helyét.
Na igen. Csakhogy a kiállítók nagyon jól tudják előre hogy mire számíthatnak. A nagy részük biztos nem először látott olyan szállodai szobát.
Ha néha egy dolog az egyik helyen mégis jól működik, mellette a többin meg nem, akkor azért a hibát én nem a helyben keresném.
