kaef2
Értékelés: 4021
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
2025.02.17., hétf. 14:46
tonya írta:
2025.02.17., hétf. 12:23
Esetleg egy akkumulátor - telep... :D
Volt még a régi rendszeremben - nem a Jani bácsiéban, hanem az enyémben :D - egy Pink Pip akkus phonós előerősítő. / Az a Pink, a Triangle-s "fiúk" csinálták./
Ha lemerült - kb. 4 - 5 órát bírt - automatikusan átváltott hálózatra, de feltöltött állapotban is lehetett kapcsolgatni a hálózati és az akkus tápellátás között.
Nagyon jól lehetett hallani a különbséget, minden paraméterében sokkal jobb volt, bármilyen hátrány nélkül akkuval etetve.
Az is igaz, hogy akkor még csak a gyári kanócával volt bedugva, nem voltak még - a látókörünkben - hálózati spec kábelek.
Évekig használtam Avantgarde Trioval ezt a full akkus lejátszó rendszert. A képen a CD transzport, DAC és a 15W-os végfok látható.
Kép
Kép
Kép
A 3 eszköz összesen kb 700e forintból volt meg és egy spirál cellás autó akkuról 10 napig is elment.
Ár/érték arányban nem tudom ma mi lehetne vele versenyképes.
Nagyon jól szólt.
Értékelés: 1466
tonya
Értékelés: 1038
Hozzászólás Szerző: tonya »
Ha nem süt a nap és mennek a hőszivattyúk meg töltik a villanyautókat az utcában....
de ha kisüt a nap ....
Valószínűleg nem csak nálam van ez így....
Értékelés: 1466
wittao írta:
2025.02.17., hétf. 10:37
Nem erre gondolt... hanem megosztaná a DC kimenetet 2 részre, 2 fogyasztóra (pl. 2db kimenettel 4db készüléket meghajtani). Ha jól értem.
Nem, pont egyesíteni gondoltam a 2x2.5 Ampert egy 5 Amperes teljesítményre, de akkor ez nem játszik...
Értékelés: 1466
istvan01 írta:
2025.02.17., hétf. 06:47
Két vagy több stabtápot alapból nem szabad párhuzamosan kötni. Egymás ellen fognak szabályozni, ami még tönkre is teheti egyiket. A terhelésre és feszültségre szabályozásban is összeveszhetnek.
Ok, kösz, egy hozzá nem értő láma ötlete volt... :smile53:
wittao
Értékelés: 2104
Hozzászólás Szerző: wittao »
2025.02.17., hétf. 06:00
wittao írta:
2025.02.16., vas. 21:03
Most 30.000 a két kijáratos, lehet választani 5-5/9-9/12-12/15-15/18-18/24-24V kimenetek közül. R-mag trafó, csini kis ház, komplettre szerelve, 1 hét alatt itt van. Szerintem ennél jobb kis táp ajánlat nincs jelenleg a piacon.
A 2 x 30 Watt az 2 x 2.5 A 12 V esetén, ha jól számolom. :napsut:
Túl sok tartalék nincsen benne, de pont elég lehet...
Lehet vajon párhuzamosan kötve 1 x 5 Amperesként használni ?
két vagy több stabtápot alapból nem szabad párhuzamosan kötni. Egymás ellen fognak szabályozni, ami még tönkre is teheti egyiket. A terhelésre és feszültségre szabályozásban is összeveszhetnek.
istvan01
Értékelés: 3553
Értékelés: 1466
wittao
Értékelés: 2104
La_Valse írta:
2025.02.16., vas. 22:22
https://www.aliexpress.com/i/4001279971 ... gLIp_D_BwE
Mondjuk annyi, hogy ha az ember jobban ráfeszül, akkor számára kedves alkatrészekkel még feljebb húzhatja a minőséget... nekem így is jó volt.
A dolog élvezeti értékét némileg csökkenti a magas szállítási költség, ezen a linken 24000HUF.
Szerencsere azert vagy 50 kereskedo arulja ezeket, lehet talalni mast.
De ha lebontjuk 1 tap / 2 tap ertekre, meg mindig kicsit szurrealis a szam ahhoz kepest, amit itthon meg tudnank vasarolni… ertem ezalatt azt, hogy egy single tapegyseg jonne ki mondjuk ugxanennyibol, jo esetben. Es akkor meg arrol nem beszeltunk, hogy ennek a tapnak tenyleg sikerult durva modon megoldani a zajat, ahogy a lentebb mert linken is lathato.
La_Valse
Értékelés: 729
Értékelés: 1466
Setup box, az újkori bakelit lemez.
Igazad van.
Néhány oldallal korábban Set Top Box - nak írtam, akkor kijavított valamelyik okos, hogy az Setup Box... Nem néztem utána, nekem kb. tökmindegy...
Akkor mégis csak Set Top Box, maradjunk annyiban. :smile53:
Értékelés: 1466
pali923 írta:
2025.02.16., vas. 20:40
Szóval az is dilemma, hogy ha "csak" feleannyiba kerül egy lineáris táp, mint a gép, amit kiszolgál, az megéri-e. Vagy inkább egy jobb gép?
Ez valami olyasmi, ami itt az elmúlt hetekben pont itt forró téma volt: megéri egy milliós drót egy milliós erősítőhöz, vagy inkább vegyünk egy kétmillás erősítőt egy százezres dróttal?
A tápolás rendkívül fontos és minden készüléken nagyon sokat képes javítani, az olcsókon is, hiszen lehet, hogy pont az alulfinanszírozott táp miatt annyira olcsó szegény...
Abban a tekintetben nincsen dilema szerintem, hogy a gyári kapcsi tápoknál minden jobb, az említett nagy teljesítményű tunning Microsoft kapcsitáp nagy előrelépés - volt nálam - ahhoz képest egy középkategóriás 70 - 80 ezres analóg táp persze még jobb. És ez, minden készüléknél jól hallható, legyen az bármilyen olcsó is, ebben biztos vagyok.
Értékelés: 7785
Képernyőkép 2025-02-16 210132.png (19.63 KiB) Megtekintve 1693 alkalommal
wittao
Értékelés: 2104
2025.02.16., vas. 20:53
supravox írta:
2025.02.16., vas. 11:25
2025.02.16., vas. 10:45
...nálam is SBoosterek táplálják a modemet és a setup boxot...
Hát ez a fél megoldás.
Nem csilliárdokról beszélünk.
Amúgy egy 300W-os HDplex táp kb. mindent megold.
Szokás gyalázni a magyar fabrikátorok részéről.
Csak a magyar fabrikátorok nem tudnak ilyet.
Illetve teljesen megbízhatatlanok,hogy megcsinálják e..
Mi a fél megoldás ? Két eszközhöz két 4 Amperes SBooster ?
Értékelés: 1466
pali923
Értékelés: 1242
Hozzászólás Szerző: pali923 »
2025.02.16., vas. 08:11
Milyen hifi készülék az, ami egy 60 - 80 ezres táp árának a töredéke ? gondolkodik.gif
Én még olyat nem láttam.
Azok elé venni kell tíz - tizenötért egy Microsoft/XBox tunning tápot, azt jó napot...
Biztosan van benne túlzás, de azért sokféle lehetőség is van, csak amikről itt a fórumon olvastam. Pl. állítólag érdemes a routereket és a switcheket is jól megtáplálni, azokból pedig kevés embernek van soktízezerbe kerülő példánya. Látni olyant is, hogy 4-7 switchet használ valaki a jobb hangért,biztosan meghálálna mindegyik egy normális tápot. No meg vannak olcsóbb streamerek is (pl. a Wiim sorozat), esetleg dac-ok, aminek az ára nem feltétlenül éri el egy jobbfajta tápét - főleg ha olyat veszünk, amit wittao említett (kondik, vezetékek, csatlakozók etc. kimaxolva). Nekem egy Electrocompaniet streamerem van, aminek a tápegysége 34V-os. Ehhez egy jobb táp szerintem kerülne annyiba, amennyiért vettem a gépelyt.
Ez valami olyasmi, ami itt az elmúlt hetekben pont itt forró téma volt: megéri egy milliós drót egy milliós erősítőhöz, vagy inkább vegyünk egy kétmillás erősítőt egy százezres dróttal? Ezt mindig a nyájas olvasónak kell eldöntenie, ha jól figyeltem, itt is megoszlottak a vélemények. gondolkodik.gif
tonya
Értékelés: 1038
wittao írta:
2025.02.16., vas. 12:57
Sokaknak ajánlottam már a kínai visszafejtett Studer 900 v3 tápokat, most már lehet kapni kompletten összeszerelve is.
9.000 Ft postázva
Én is ;peace;
wittao
Értékelés: 2104
nemtomm írta:
2025.02.16., vas. 08:34
Pl egy setup box ami azért nem egy vagyon vagy egy külső vinyo elé tápnak ami ma már nem egy vagyon…
A Microsoft tuning táp a közelébe nem jön egy jó lineáris tápnak sajnos...
Nyitott kaput döngetsz.
Pali 923 problémájára írtam - talán olvastad - hogy ha drágálja az analóg táp árát a " töredékébe " kerülő eszköz elé, akkor venni kell egy XBox tápot, túl sok alternatíva nincsen.
Tudom, hogy a Microsoft nem a világ teteje - de sokkal jobb, mint a gyári kapcsi táp - nálam is SBoosterek táplálják a modemet és a setup boxot, pedig az utóbbiak annyira olcsók, hogy pénzbe sem kerültek, a szolgáltató adja őket.
9.000 Ft postázva
Ehhez kell egy jó trafó, belső vezetékezés (Kácsa - Neotech pl. akármelyik, teljesítménytől függően), IEC, kapcsoló, ház.
VAGY
35.000 Ft körül árulják a single, vagy 45.000 Ft-ra emlékszem a DUAL változatát. (egyébként ha valakinek kis elektronikai vénája van, akkor maga át tudja állítani a feszültségeket amit szeretne... nekem nincs sok ilyen képességem, de megcsináltam a magam darabjait).
Érdemes megnézni Gabster tesztjét erre vonatkozóan:
https://www.youtube.com/watch?v=oPhV90szR_A
Ha még egy picit valaki Ian Canada cuccokkal megfűszerezi, egyszerűen megérti hazai gyártóként miért nehéz ezzel versenyezni. 2-3 ilyen táp és a router/switch armada/optikai leválasztók stb. alacsony zajú tápokkal ellátása megoldva. Akinek kis kézügyessége van + felszerelései, manapság fantasztikus dolgokat tud létrehozni saját maga is ezen a területen.
supravox
Értékelés: 2615
Még egy, a kábelezéshez ismét kapcsolódó tapasztalás a hétvégén.
A digit forrás nálam úgy néz ki,hogy audio pc hálózati lejátszásra optimalizálva.
Nem streamelek, helyi fájlokat használok.
De van a rendszerben egy Asus router+egy SoTm switch.
A lan kábel útja.
Router-SoTm lan szűrő-switch-pc
A router és a lan sźűrő közt eddig egy a szűrőhöz kapott lan kábel volt bedugva.
Utána pedig vertere lan-ok..
A héten sikerült egy 30 centis vertere lan kábelt szereznem és ezt betettem a noname /habár nem gagyinak kinéző/ kábel helyére
Volt bennem szkepticizmus miközben tudtam,hogy a vertere lan mindig mindenhol pozitív emléket hagyott.
Hát szóval nagyot lestem mikor a full vertere lan kábelezéssel szólalt meg a rendszer.
Nem hittem volna,hogy ennyi minden el tud veszni 30 centi digitális kábelen.
Szóval szerintem érdemes odafigyelni a részletekre😀
supravox
Értékelés: 2615
Értékelés: 1466
nemtomm
Értékelés: 952
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
pali923 írta:
2025.02.16., vas. 00:17
És akkor még ehhez hozzájön az a probléma, hogy ezeknek a tápoknak a nagy része olyan készülékekhez menne, amiknek az ára egy ilyen tápénak a töredéke. Akkor meg megéri-e megvenni - teszi fel a kérdést a magyar egyszeri hifista, valószínűleg jogosan.
A Microsoft tuning táp a közelébe nem jön egy jó lineáris tápnak sajnos , kipróbáltam de nem jött be. sad.gif
Értékelés: 1466
supravox írta:
2025.02.16., vas. 08:09
Ha szabad egy kis kitérőt tennem a topic témàja felé :D
Kb. 2 hete van nálam a Canare 4s11G.
1 hétig volt a kábeljáratón és tegnap este álltam neki kideríteni,hogy miben más mint a 4s11.
Ugye a G jelű az OFC rézből készült,minden másban megegyeznek.
A G verzió viszont pont annyival nyitotabb, részletezőbb, mélyben pontosabb,hogy amellé tegyem le a voksomat.
A sima réz picit fáradtnak, unalmasabbnak hangzik.
Parancsolj, kérlek... :D
Ezek szerint hasonló a különbség, mint a villanybolti tömör réz, és a Neotech SOCP között.
A SOCP is hasonló jellemzőket mutat a másikhoz képest.
A " pont annyival " jó kis mértékegység... gondolkodik.gif :rolleyes:
Értékelés: 1466
supravox
Értékelés: 2615
Rövid leszek mert a kábelek karaktere nagyon hasonló.
Érdekes mód Shimano kollégának nem jött be..
Mert Ő is kisérletezett vele.
