Ok, kösz, egy hozzá nem értő láma ötlete volt...
Nem erre gondolt... hanem megosztaná a DC kimenetet 2 részre, 2 fogyasztóra (pl. 2db kimenettel 4db készüléket meghajtani). Ha jól értem.istvan01 írta: ↑2025.02.17., hétf. 06:47két vagy több stabtápot alapból nem szabad párhuzamosan kötni. Egymás ellen fognak szabályozni, ami még tönkre is teheti egyiket. A terhelésre és feszültségre szabályozásban is összeveszhetnek.
A 2 x 30 Watt az 2 x 2.5 A 12 V esetén, ha jól számolom.
Szerencsere azert vagy 50 kereskedo arulja ezeket, lehet talalni mast.La_Valse írta: ↑2025.02.16., vas. 22:22A dolog élvezeti értékét némileg csökkenti a magas szállítási költség, ezen a linken 24000HUF.wittao írta: ↑2025.02.16., vas. 21:03
https://www.aliexpress.com/i/4001279971 ... gLIp_D_BwE
Most 30.000 a két kijáratos, lehet választani 5-5/9-9/12-12/15-15/18-18/24-24V kimenetek közül. R-mag trafó, csini kis ház, komplettre szerelve, 1 hét alatt itt van. Szerintem ennél jobb kis táp ajánlat nincs jelenleg a piacon.
Mondjuk annyi, hogy ha az ember jobban ráfeszül, akkor számára kedves alkatrészekkel még feljebb húzhatja a minőséget... nekem így is jó volt.
Igazad van.asebestyen írta: ↑2025.02.16., vas. 21:03Setup box, az újkori bakelit lemez.
A tápolás rendkívül fontos és minden készüléken nagyon sokat képes javítani, az olcsókon is, hiszen lehet, hogy pont az alulfinanszírozott táp miatt annyira olcsó szegény...pali923 írta: ↑2025.02.16., vas. 20:40
Szóval az is dilemma, hogy ha "csak" feleannyiba kerül egy lineáris táp, mint a gép, amit kiszolgál, az megéri-e. Vagy inkább egy jobb gép?
Ez valami olyasmi, ami itt az elmúlt hetekben pont itt forró téma volt: megéri egy milliós drót egy milliós erősítőhöz, vagy inkább vegyünk egy kétmillás erősítőt egy százezres dróttal?
https://www.aliexpress.com/i/4001279971 ... gLIp_D_BwERock60 írta: ↑2025.02.16., vas. 20:53Mi a fél megoldás ? Két eszközhöz két 4 Amperes SBooster ?
Biztosan van benne túlzás, de azért sokféle lehetőség is van, csak amikről itt a fórumon olvastam. Pl. állítólag érdemes a routereket és a switcheket is jól megtáplálni, azokból pedig kevés embernek van soktízezerbe kerülő példánya. Látni olyant is, hogy 4-7 switchet használ valaki a jobb hangért,biztosan meghálálna mindegyik egy normális tápot. No meg vannak olcsóbb streamerek is (pl. a Wiim sorozat), esetleg dac-ok, aminek az ára nem feltétlenül éri el egy jobbfajta tápét - főleg ha olyat veszünk, amit wittao említett (kondik, vezetékek, csatlakozók etc. kimaxolva). Nekem egy Electrocompaniet streamerem van, aminek a tápegysége 34V-os. Ehhez egy jobb táp szerintem kerülne annyiba, amennyiért vettem a gépelyt.
Én is
Sokaknak ajánlottam már a kínai visszafejtett Studer 900 v3 tápokat, most már lehet kapni kompletten összeszerelve is.Rock60 írta: ↑2025.02.16., vas. 10:45Nyitott kaput döngetsz.
Pali 923 problémájára írtam - talán olvastad - hogy ha drágálja az analóg táp árát a " töredékébe " kerülő eszköz elé, akkor venni kell egy XBox tápot, túl sok alternatíva nincsen.
Tudom, hogy a Microsoft nem a világ teteje - de sokkal jobb, mint a gyári kapcsi táp - nálam is SBoosterek táplálják a modemet és a setup boxot, pedig az utóbbiak annyira olcsók, hogy pénzbe sem kerültek, a szolgáltató adja őket.
Hát ez a fél megoldás.Rock60 írta: ↑2025.02.16., vas. 10:45Nyitott kaput döngetsz.
Pl egy setup box ami azért nem egy vagyon vagy egy külső vinyo elé tápnak ami ma már nem egy vagyon…
Parancsolj, kérlek...supravox írta: ↑2025.02.16., vas. 08:09Ha szabad egy kis kitérőt tennem a topic témàja felé![]()
Kb. 2 hete van nálam a Canare 4s11G.
1 hétig volt a kábeljáratón és tegnap este álltam neki kideríteni,hogy miben más mint a 4s11.
Ugye a G jelű az OFC rézből készült,minden másban megegyeznek.
A G verzió viszont pont annyival nyitotabb, részletezőbb, mélyben pontosabb,hogy amellé tegyem le a voksomat.
A sima réz picit fáradtnak, unalmasabbnak hangzik.
Milyen hifi készülék az, ami egy 60 - 80 ezres táp árának a töredéke ?
Teljesen igazad van, így levezetve érthető is, hogy miért nincs, illetve miért nem lehet mindenki igényét kielégítő szortimentet kiállítani egy ilyen viszonylag kis piacra. Egyetlen vevő kedvéért meg persze nem kérdés, hogy nem kell gyártani semmit.wittao írta: ↑2025.02.15., szomb. 23:30Masreszrol a vevoi igenyek is rendkivul sokfelek… ha van egy taparchitekturad, az kepes kiszolgalni bizonyos igenyeket, de van amit nem. Es akkor jonne a kerdes, hogy vajon egyetlen vevo miatt tervezzunk-e egy ujabb tapvarianst? Ami lehet egy befektetes, mert csak abbol lehet rendelni, ami van… viszont 10-20db kellene h. elmenjen egyaltalan visszahozza a fejlesztes koltsegeit.
És akkor még ehhez hozzájön az a probléma, hogy ezeknek a tápoknak a nagy része olyan készülékekhez menne, amiknek az ára egy ilyen tápénak a töredéke. Akkor meg megéri-e megvenni - teszi fel a kérdést a magyar egyszeri hifista, valószínűleg jogosan.
Tobb hazai gyarto is van, akik tapegysegeket keszitenek. Mindent nem lehet kitenni egy honlapra, annyifele variacio van.Rock60 írta: ↑2025.02.15., szomb. 20:22Egyébként érdekesnek is tartom, hogy a magyar gyártók nem fektetnek nagyobb figyelmet erre az igényre, mármint, hogy dupla tápegységet kínáljanak. Vagy csak elkerülte a figyelmemet.
/ No name Kínai darabok előfordulnak./
Erre biztosan lenne igény, sokan járnak abban a cipőben, hogy szükségük lenne két 2.5 - 4 Amperes tápra, akár költség-hatékonyítva egyetlen dobozban. / Modem, router. /
