Azért be kell ismerni hogy nem könnyű a Siren II-t megszorongatni!
De ha jól vizsgázik a tűzálló akkor megy tovább a "kísérletezés"...
nálam a tűzállót simán kiütötte a Clarus Dimension egy pillanatnyi kétséget se hagyva hogy ki a jobb , felül maradt az 1200-as CAT
Alces-3-6 > Oppo DV980H(hiVOX) > ETHOSZ RTP > Forever CLB > Scrofa Mblock > Clarus Dimension~Cat7 > Klipsch RF82
AlcesOne > CA Azur 840C > Forever XLR > CA Azur 840A~V2 > Nordost-SuperFlatline MkII > Clarus Proteus(hiVOX.mod)
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
De előbb megvárom hogy vizsgázik a tűzálló...
ha szűz a kábel akkor várhatsz legalább 50-órát , nagyon nehezen éri el a végleges hangzását
de kettős kábelezés két féle kábellel , az a nyerő (hacsak nincs egy zsák pénzed valami csodakábelre)
Ha jól tudom akkor szűz volt a kábel.
Az 50 óra pedig simán meg lesz az 1 hét alatt. :foto:
Nincs pénzem "csodakábelre", és a rendszerem lehet hogy nem is képes megmutatni a különbségeket...
a föld ugyanaz a minőség volt , tömör réz csillám szigetelés habosított műanyagbanahogy elnézem a dokynak is olyan
Ennél a fajtánál pontossan így van, ugyan az mint a többi szál. Esztétikai szempontból nem túl előnyös ez a szín, de ez egy kábelharisnyával orvosolható. Ez egyébként 1.5mm-es.
A telefon kábel alatt a szürkefonatos külső szigetelésű kábel értendő,amiben belül egy csavart merev réz érpár (tehát két drót)fut,és elég vastagon van ezüstözve?Ha jól tudom ezeket régen telefonközpontokban használták.
Toneenak a telefonkábele katonai eredetű, nem civil felhasználásra készült, de lehet, hogy rádiós kábel.
zene:
cd(k): micromega stage 1; PHILIPS CD450; PHILIPS CD670
LP: Thorens TD166 mkII, Goldring Eroica LX + CA Azur 640P;
erősítő(k): Primare A10 és Pointe Sima MkII;
hangsugárzó: Chario Hiper 2000 mkII;
kábelek:IC: SATA, IXOS, Gotham GAC-3; Hf: Straigth Wire; táp: DIY Eupen 3G2.5, DIY LAPP, Hirakawa (műszermadzag)
film 2.0: Philips DVD 763SA
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Ezen már én is gondolkodtam többször, hogy esetleg érdemes lenne kipróbálni egy olyan kombinációt, amiben egy-egy ér tűzálló menne a mélyekhez, és és egy-egy vékony belső ér a CAT7-esből (1200 MHz) a magasakhoz.
Ha egyszer kipróbálná, feltétlenül számoljon be az eredményről.
Ha sikerül szereznem (megérkezik a megígért cat, "kocka" haver hozza már egy ideje...), és sikerül megoldani akkor úgy is beszámolok a tapasztalataimról a nagyérdeműnek...
Biztosan nem, mert ez nem "igazi" kábel, csak kettős vagy hármas vezeték, ami akkor csavart, ha összecsavarod, a rézdróton pedig nem volt semmiféle galvánbevonat, csak vékony oxidréteg, furcsa módon már új korában is. 0.5 és 0.8mm-es vezetővel gyártották, legutóbb szerintem az elmúlt évezredben. Használták ezt az átkosban mindenre, a mekkmesterek még lámpazsinórnak is, mert olcsóbb volt a szabvány kettős szigetelésűnél:-)
- Lulubigyengyü
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2009.05.31., vas. 17:36
- Értékelés: 1
Sziasztok.
Zöldfülűként a következő problémával fordulnék hozzátok:
Mit kellene pontosan hallanom, mikor a készülékek (villásdugók) azonos fázisban vannak?
Az egyik verzió, mikor kellőképp szélesnek érzem a színpadot, viszont nem elég pozícionált a zenészek elhelyezkedése.
A másik állásban összeszűkül a tér, a zene a dobozok közé "szorul", viszont sokkal pontszerűbb az egyes hangszerek megszólalása.
Nem tudom eldönteni, melyik állásban sikerült eltalálnom a helyes fázist.
Melyiket szeressem?
A válaszokat előre is köszönöm.
Köszönöm a megtisztelő válaszokat.
- Értékelés: 6335
Egyébként a legtöbb CAT.. belső érnél sokkal jobb lenne a régi szürke PVC szigetelésű telefondrót 0.5mm-es változata, de még a sokeres telefon földkábelből bontott drótok is (0.4mm, habosított PE).
Lehet hogy a tökéletes megoldás egy "variált" kábel lenne (tűzálló a mély-közép szekcióhoz, cat7 a magashoz...)!?
Egyeresben gondolkodva ez kettős kábelezés egyetlen járható útja. A legtöbb kétutasnál még így is zeneiség kontra hifi szokott lenni a két hangkép közti dilemma, ráadásul tűzálló ide, kettős kábel oda, a hangsugárzók egy része sehogy sem rajong az egyeres drótokért. Egyébként a legtöbb CAT.. belső érnél sokkal jobb lenne a régi szürke PVC szigetelésű telefondrót 0.5mm-es változata, de még a sokeres telefon földkábelből bontott drótok is (0.4mm, habosított PE).
Az a "jó" állás, amelyikban mindenféle értelemben szerényebben szól. Kisebb, de határozottabb tér (a zenészek előrébb jönnek!), kevésbé dögös, ludnesszes hang, amiről előbb-utóbb ki fog derülni, hogy szélesebb sávú.
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Üdv,doky!Szeretném megtudni,hogy honnan és mennyiért szerezted be az Evidence Siren-eket?Én még eddig csak usa-beli zenész webshopokban találtam.Lehet,hogy én is kipróbálnám őket ha normális áron lehetne beszerezni.üdv,tonee.
Ahogy Frankie is mondta, Pennáék forgalmazzák (ha jól tudom akkor 4.2e./m a bruttó ára, ha éppen van nekik).
Létezik Siren és Siren II. is.
Állítólag a II.-es jobb.
Nem egy olcsó kábel, de sok drágább kábelt megeszik!!!
Elég "semleges" hangú kábel, nem érzékeny a rendszerre (teszteltük pár különböző láncban), szerintem "finom hangolásra" nem jó...
Szűk helyre nem a legjobb megoldás lehet mert elég merev és tömör kábel!
Sok képen lehet látni a neten... komoly láncokban!!! lehet hogy nem ok nélkül!?
Én csak ajánlani tudom!
Ha ritkán feltűnik az apróban pár méter (feljebb lépés miatt) akkor gyorsan le kell csapni rá!!!
- arzachel
- Értékelés: 749
Sziasztok.
Melyiket szeressem?
"Mérőmüszerrel (váltófeszültség, 600volt állásban) a készülékház és a védőföld között kell váltófeszt mérni. ( Csak a 220V-os kábel lehet bedugva a hálózatba.Az IC-t és a hangfal kábelt ki kell húzni a készülékből a mérés alatt )
Az a fázishelyes üzemelés, amikor a készülékház és a védőföld között kisebb értékű a váltófeszültség. A fázist átjelőljük a dugó érintkezőjére is (pl. piros filctollal), így mindig helyesen tudjuk bedugni az aljzatba."
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
Szívesen. Úgy gondolom, hogy érdemes kipróbálni, mert sok jót lehet olvasni e kábelről. Az ára sem vészes szerintem.
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
Linn
- Értékelés: 6335
Szia Tonee.
Siren II ügyben Pennát kell keresni, mert ők forgalmazzák.
Köszi sz infot!
Szia Tonee.
Linn
Linn
- Értékelés: 6335
Üdv,doky!Szeretném megtudni,hogy honnan és mennyiért szerezted be az Evidence Syren-eket?Én még eddig csak usa-beli zenész webshopokban találtam.Lehet,hogy én is kipróbálnám őket ha normális áron lehetne beszerezni.üdv,tonee.
- Értékelés: 5246
Sziasztok.
Melyiket szeressem?
a második állás a helyes
de szeresd, amelyik jobban tetszik
Csak kérdeznék, a hozzáértők megmondják: ez a földvezeték ugyanolyan tűzállóból mint a többi drót? Mert eddig úgy tudtam, hogy nem...
gyártónként változó , van aki spórolásilag más minőséget használ a földnek
amit én próbáltam (2.5-es 5 eres) a föld ugyanaz a minőség volt , tömör réz csillám szigetelés habosított műanyagban
Én is úgy tudtam, hogy az más mint a többi. Persze kinézetre nem látszik. Lehet, hogy csak legenda... :foto:
doky: Na szóval te is észrevetted a "hiányos" magasait. Vastag kábel hátránya....
Nem tudom hogy miben különbözik, majd a hozzá értők elmondják...
Nos, a Siren II.-nél nincs magas hiány.
Holott az is tömör kábel.
Egyébként ha azt nézzük hogy mennyi a bolti ára (már ha lehet kapni) akkor biztos hogy Best Buy.
Ezért a pénzért ilyen kvalitású kábelt nem találni.
Minden esetre az árához képest jónak tartom az eddigi 10-12 óra után (egész nap ment, és nem volt még járatva... tehát még finomodni fog... ).
[...] ... tehát még finomodni fog... [...]
Nem is kicsit.
A magasak nem mázsaszámra fognak előtörni, de lesznek, a hangszerek jobban letisztulnak, elkülöníthetőek lesznek, a hangok teljesen leválnak a dobozokról. Virgoncabb lesz a kábel. És ha igazán meg akarsz lepődni, akkor nézz meg egy filmet ezekkel a kábelekkel
Szép napot mindenkinek!
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Ma bekötöttem a tűzállót amit kaptam.
Én is úgy tudtam, hogy nem.
Ráadásul, úgy tudtam, hogy pont a földvezetékből nem szabad hsz. kábelt csinálni.
Ezért írták mindig, hogy a háromeresnél a földvezetéket el kell dobni, tehát veszteség, ha a méter/forint arányt nézzük.
