Nem kell feltétlenül újat venni a Dyno-ból. Használtan is vannak jó kis hangfalak, nemcsak Dyno-k.
Szerintem használtban is csak monitor hangfalat tudnék venni, ami gondolom a literszám miatt nem tudna olyan mellbevágó mélyeket adni.
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
Devialet
Linn
Devialet
Háát, az a Dyno azért jobb a B&W-nél.
Dynaudio-t nem is nézegettem, valószínűleg az ára miatt, mivel most is a Netdepo-n 234.000 alatt nincs is Dyno hangfal, álló hangfal meg 594.000-től indul. . .
A szobaakusztikára kitérve kicsit, úgy hallottam, hogy a szőnyeg jót tesz a hangzásnak, nem? Nekem lakkozott parketta van most, a szobám meg -a pontosság kedvéért- 5x3 m2. Meg 8 m2-re egy akkora hangfal már tényleg sok.
Igen ez függ az akusztikai körülményektől...Sőt leginkább csak attól..
- szabo_pitty
- Csatlakozott: 2007.01.25., csüt. 20:20
- Értékelés: 97
Az egyik ismerősömnek Jamo S718-a van. Az általad felsorolt, "fiatalos" zenékhez szerintem, kiváló. Nekem S606 van, az lényegesen kiegyenlítettebb hangú, akár komolyzenét, vagy jazzt is nyugodtan lehet vele hallgatni, de ahogy írtad, neked nem erre kell.
Igen, szeretném hogyha dögösen szólna, mellbevágóan, olyan mélyekkel, amitől a hideg futkos a hátamon (jó értelemben persze). Mondok példának egy konkrét számot, amivel el tudnám képzelni ezt: Timberland way i are. Ezért is ragaszkodom az álló hangfalhoz, mert szerintem lényegesen több mélye van, mint egy polchangfalnak.
Kis térben nem biztos hogy több lesz neki, meg a hanghullámok kioltják egymást..
Ez is bene van a pakliban, de nemrég nálam járt egy barátom és azt mondta, hogy kevesli a mélyeket. Nyilván, a saját rendszeréhez képest gondolta.
Namármost, neki Jamo Classic 8 van, egy kb. 8 m2-es szobában. Ez esetben, valóban lehet azt mondani, hogy a hangfal nagy a szobához mérten, mégis van mély nála bőven, még az én S606-osaimhoz képest is.
Ez, csak egy példa.
Linn
Devialet
Linn
Devialet
Pl. itt van ez e: Dynaudio de az apróban van még két álló mission meg JBL meg miegymás nem hiszem hogy mindenáron újat kéne venni
Kicsit tartok a használt hangfalaktól, de természetesen nézegetem azokat is. Pl láttam egy B&W 603S3-at is, csak elég régen hirdetik, lehet okkal.
Igaza van Tigrisnek. Olykor a kevesebb, több. Bizony a polcsugárzók között is találni olyat, ami derekasan helytáll az állókkal szemben is. Még az olcsóbb darabok között is.
Linn
Devialet
Linn
Devialet
- szabo_pitty
- Értékelés: 97
Köszi a gyors válaszokat! szabo_pitty: A Jamo S718-at még nem hallottam, annyit tudok róla, hogy fiatalos zenékhez ajánlják.
Persze az elcsépelt frázis:Meg kell hallgatni!
Persze, most már beláttam, hogy egyszerűbb lemenni pestre egy hallgatózásra, még úgy is, hogy 10.000-ben benne lesz. Nagyon jól néz ki a Diva, tetszik, csak nem tom milyen hangja van.
atc: Ha küldesz ajándékba ilyen Swans 2.3F-et, átköltözök egy nagyobb szobába.
doky: Régebbi JBL, az ES-sel mi a baj? A régebbieket már nem igazán gyártják. . . Amúgy valahol marhanagy leárazás van JBL-ből, csak még így sem fér nekem bele a 130.000-es keretbe. A JBL topicban kérdeklődtem, hogy milyen a JBL ES80 hangja, de még nem érkezett válasz.
És 800-ig tűri?
Te Szent Isten, milyen monstrumok ezek???
Azon kívül, hogy eszméletlenül szépek.
Van ettől brutálisabb hangfalunk is a 2.2F
180 Kg darabja.
8-an vitték be a bemutatóterembe.
Ez úgy tudom,hogy 1500W-ot kibír.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
S mi lenne a forrás? (pc-cd-dvd / lossless vagy mp3?)
Leginkább lossless, mp3, pc-ről és dvd-ről.
Ha majd nagyobb szobába költözöl,akkor is tudunk segíteni.
Ilyen is van szegeden
Swans 2.3F
Series : Flagship series
Model : Swans 2.3F
System Type : 4-way 4th order vented box system
Drivers Configuration Woofer : PD15
Med-range : PD6×6 pieces
Tweeter : TN28.1×32 pieces
Ultra tweeter : RT1.3×32 pieces
Frequency Range : 28Hz ~ 20kHz
Distortion : 50Hz ~ 20kHz =1%(2.83V/1m)
Sensitivity(2.83V/m) : 88dB
Nominal Impedance : 8Ω
Power Handling : 10 ~ 800W
Finish : Wood veneer/ Piano lacquer
Dimensions (mm) : 760×351×1890
Net Weight (Kg/unit) : 116.5kg
Ebbe a két dobozba 140 hangszóró van beépítve
Az ára potom 31000 EUR*270=8370000 Ft
10 W már meghajtja?
És 800-ig tűri?
A Swansnál minden egyes dobozt külön-külön bemérnek. Ott voltam,láttam.
Attól nem lesz jobb egy doboz, hogy megmérik. Kérdés, hogy a mérési eredményekkel mit kezdenek.
Gondolom ez csak egy ellenörző vizsgálat,de ez is valami.
Mikor ott jártam,akkor láttam,hogy minden egyes darabot bevittek a süketszobába.
Kb 10*10*10 m-es a süketszoba.Kínában ekkorát még nem láttam máshol.
Webáruház:
- Értékelés: 11275
- Z.É.T. (exAtcBp)
- Csatlakozott: 2008.05.17., szomb. 12:37
- Értékelés: 211
Felvázolom nektek a jelenlegi versenyző hangfalakat:
- JBL ES80
- Clarus Rhea
- Wharfedale Diamond 9.6
- Swans (még nem tom melyik )
Ezek közül szerintetek melyik lenne a legjobb zenére?
Rhea, Hivi, régebbi JBL
Ne zavard össze a Hivi-vel
E-mail: abarczalaci@gmail.comTel: +36202224151
Albert Einstein
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
- JBL ES80
- Clarus Rhea
Swans 2.3F
Model : Swans 2.3F
Webáruház:
Ott voltam,láttam.
Webáruház:
Én a 4.2-őt, (első refi miatt is) ajánlottam
A D10F-et, ha van lehetőség jól elhelyezni, akkor nagyon ajánlom! (nem tudtam, h van még Szegeden)
A 880A nem "tesz rá a mélyekre" így nem feltétlen ajánlható az adott zenékhez és megfogalmazott igényhez. Sztem.
A Dp 288 + Hivox tuning viszont annyi csillapítást kapott, h már-már zárt doboz lett belőle, de így is markánsan jele lévő és már nem döngő mélyekkel. Tőlem ezért egy ajánlás.
Meg kell hallgatni!
Egyetértek veled.
A D10F romániából jött vissza,ha jól emlékszem.
Szóval nálam is a 4.2 a favorit.A szoba mérete miatt is.
Ráadásul ez még nagyon akciós.
4.2-est alolról kell bekábelezni.
Gyárilag aranyozott lábak járnak hozzá.
Webáruház:
- Z.É.T. (exAtcBp)
- Értékelés: 211
Most,hogy privátban megtudtam,hogy 15 nm-re kell,így inkább a kisebb 4.2-est,D3.2BF-et és a D10F-et ajánlanám
Meg kell hallgatni!
Albert Einstein
Swans Diva 4.2F
Series : Home Theater System
Model : Swans Diva 4.2F
System Type : 3-way 4th order vented box system
Drivers Configuration Woofer : YT5N×2
Midrange : YT5N
Tweeter : TN28
Frequency Range : 39Hz ~ 20kHz
Harmonic Distortion : 56Hz ~ 20kHz =1%(2.83V/1m)
Nominal Impedance : 6Ω
Power Handling : 10 ~ 120W
Finish : Rosen wood/ high gloss piano lacquer
Dimensions (W×D×H mm) : 238×350×1048
Net Weight : 22. 5 kg
ez is biztosan jó lenne
A német ára:990 EUR * 270=267300 Ft.Nálunk meg:99000 Ft/pár
Ez nagyon szép doboz és komoly az építése is.
22,5 Kg darabja.
Csak összehasonlítás végett: KEF IQ9 ami 320000 Ft volt 16 Kg.
Webáruház:
Nem jönnek neked a külföldi megrendelések? Nem találnak ide? Ekkora különbségre azért már lehetne reagálni!
Bulgáriába sokat adunk el.
Romániába eléggé keveset.
Webáruház:
