szabo_pitty
Értékelés: 97
Köszi a gyors válaszokat! szabo_pitty: A Jamo S718-at még nem hallottam, annyit tudok róla, hogy fiatalos zenékhez ajánlják.
Az egyik ismerősömnek Jamo S718-a van. Az általad felsorolt, "fiatalos" zenékhez szerintem, kiváló. Nekem S606 van, az lényegesen kiegyenlítettebb hangú, akár komolyzenét, vagy jazzt is nyugodtan lehet vele hallgatni, de ahogy írtad, neked nem erre kell.
Zoli83
Csatlakozott: 2009.08.02., vas. 12:44
Hozzászólás Szerző: Zoli83 »
Persze az elcsépelt frázis:Meg kell hallgatni!
Persze, most már beláttam, hogy egyszerűbb lemenni pestre egy hallgatózásra, még úgy is, hogy 10.000-ben benne lesz. Nagyon jól néz ki a Diva, tetszik, csak nem tom milyen hangja van.
atc: Ha küldesz ajándékba ilyen Swans 2.3F-et, átköltözök egy nagyobb szobába.
doky: Régebbi JBL, az ES-sel mi a baj? A régebbieket már nem igazán gyártják. . . Amúgy valahol marhanagy leárazás van JBL-ből, csak még így sem fér nekem bele a 130.000-es keretbe. A JBL topicban kérdeklődtem, hogy milyen a JBL ES80 hangja, de még nem érkezett válasz.
AVX
Értékelés: 3310
Hozzászólás Szerző: AVX »
És 800-ig tűri?
Te Szent Isten, milyen monstrumok ezek???
Azon kívül, hogy eszméletlenül szépek.
Van ettől brutálisabb hangfalunk is a 2.2F
180 Kg darabja.
8-an vitték be a bemutatóterembe.
Ez úgy tudom,hogy 1500W-ot kibír.
S mi lenne a forrás? (pc-cd-dvd / lossless vagy mp3?)
Leginkább lossless, mp3, pc-ről és dvd-ről.
Ha majd nagyobb szobába költözöl,akkor is tudunk segíteni.
Ilyen is van szegeden
Swans 2.3F
Series : Flagship series
Model : Swans 2.3F
System Type : 4-way 4th order vented box system
Drivers Configuration Woofer : PD15
Med-range : PD6×6 pieces
Tweeter : TN28.1×32 pieces
Ultra tweeter : RT1.3×32 pieces
Frequency Range : 28Hz ~ 20kHz
Distortion : 50Hz ~ 20kHz =1%(2.83V/1m)
Sensitivity(2.83V/m) : 88dB
Nominal Impedance : 8Ω
Power Handling : 10 ~ 800W
Finish : Wood veneer/ Piano lacquer
Dimensions (mm) : 760×351×1890
Net Weight (Kg/unit) : 116.5kg
Ebbe a két dobozba 140 hangszóró van beépítve
Az ára potom 31000 EUR*270=8370000 Ft
10 W már meghajtja?
És 800-ig tűri?
AVX
Értékelés: 3310
A Swansnál minden egyes dobozt külön-külön bemérnek. Ott voltam,láttam.
Attól nem lesz jobb egy doboz, hogy megmérik. Kérdés, hogy a mérési eredményekkel mit kezdenek.
Gondolom ez csak egy ellenörző vizsgálat,de ez is valami.
Mikor ott jártam,akkor láttam,hogy minden egyes darabot bevittek a süketszobába.
Kb 10*10*10 m-es a süketszoba.Kínában ekkorát még nem láttam máshol.
Értékelés: 11312
Z.É.T. (exAtcBp)
Csatlakozott: 2008.05.17., szomb. 12:37
Értékelés: 211
Hozzászólás Szerző: Z.É.T. (exAtcBp) »
Felvázolom nektek a jelenlegi versenyző hangfalakat:
- JBL ES80
- Clarus Rhea
- Wharfedale Diamond 9.6
- Swans (még nem tom melyik )
Ezek közül szerintetek melyik lenne a legjobb zenére?
Rhea, Hivi, régebbi JBL
Ne zavard össze a Hivi-vel
E-mail: abarczalaci@gmail.comTel: +36202224151
Albert Einstein
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
- JBL ES80
- Clarus Rhea
AVX
Értékelés: 3310
Swans 2.3F
Model : Swans 2.3F
AVX
Értékelés: 3310
Ott voltam,láttam.
AVX
Értékelés: 3310
Én a 4.2-őt, (első refi miatt is) ajánlottam
A D10F-et, ha van lehetőség jól elhelyezni, akkor nagyon ajánlom! (nem tudtam, h van még Szegeden)
A 880A nem "tesz rá a mélyekre" így nem feltétlen ajánlható az adott zenékhez és megfogalmazott igényhez. Sztem.
A Dp 288 + Hivox tuning viszont annyi csillapítást kapott, h már-már  zárt doboz lett belőle, de így is markánsan jele lévő és már nem döngő mélyekkel. Tőlem ezért egy ajánlás.
Meg kell hallgatni!
Egyetértek veled.
A D10F romániából jött vissza,ha jól emlékszem.
Szóval nálam is a 4.2 a favorit.A szoba mérete miatt is.
Ráadásul ez még nagyon akciós.
4.2-est alolról kell bekábelezni.
Gyárilag aranyozott lábak járnak hozzá.
Z.É.T. (exAtcBp)
Értékelés: 211
Most,hogy privátban megtudtam,hogy 15 nm-re kell,így inkább a kisebb 4.2-est,D3.2BF-et és a D10F-et ajánlanám
Meg kell hallgatni!
Albert Einstein
AVX
Értékelés: 3310
Swans Diva 4.2F
Series : Home Theater System
Model : Swans Diva 4.2F
System Type : 3-way 4th order vented box system
Drivers Configuration Woofer : YT5N×2
Midrange : YT5N
Tweeter : TN28
Frequency Range : 39Hz ~ 20kHz
Harmonic Distortion : 56Hz ~ 20kHz =1%(2.83V/1m)
Nominal Impedance : 6Ω
Power Handling : 10 ~ 120W
Finish : Rosen wood/ high gloss piano lacquer
Dimensions (W×D×H mm) : 238×350×1048
Net Weight : 22. 5 kg
ez is biztosan jó lenne
A német ára:990 EUR * 270=267300 Ft.Nálunk meg:99000 Ft/pár
Ez nagyon szép doboz és komoly az építése is.
22,5 Kg darabja.
Csak összehasonlítás végett: KEF IQ9 ami 320000 Ft volt 16 Kg.
AVX
Értékelés: 3310
Nem jönnek neked a külföldi megrendelések? Nem találnak ide? Ekkora különbségre azért már lehetne reagálni!
Bulgáriába sokat adunk el.
Romániába eléggé keveset.
AVX
Értékelés: 3310
D10F:
HiVi D10 F Specification
Model : D10F
Driver Configuration Woofer : BG8N
Mid-range : M4N×2
Tweeter : TN25
Frequency Range : 37Hz ~ 20kHz
Distortion : 65Hz ~ 20kHz =1%(2.83V/1m)
Sensitivity (2.83v/m) : 88dB
Power Range : 10 ~ 120W
Finish : Piano lacquer
Dimension (W×D×H mm) : 195×385×1100
Net Weight (Kg/ piece) : 19.5kg
Hiwi 3.2-t meg nem tudok hol meghallgatni.
Hol laksz?
Még egy infó.
Nézd meg a német árát:
http://www.swans-europe.eu/uploads/medi ... o-2009.pdf
1250 EUR/pár=337500 Ft.
Nálunk most akcióban 99000 Ft/pár.
AVX
Értékelés: 3310
Látom más is feltette a szokásos kérdéseket.
megnéztem,hogy mi fér bele 130-ba.sajnos nem sok:
1, CAV Fi-EX wood-3 utas front hangfalpár-219 000 Ft helyett 169 000 Ft/pár
2, CAV DP 880-3 utas front hangfalpár-199 000 Ft helyett-149 000 Ft/pár--Én ezt venném!!!
4, Swans D10F- 3 utas front hangfalpár-129 000 Ft -10%=116100 Ft Ebből 1 pár van szegeden
5, Swans Diva 4.2F-3 utas front hangfalpár -159 000 Ft helyett-99 000 Ft/pár Ezt nagyon ajánlanám
6, CAV DP 880A-3 utas front hangfalpár -89 000 Ft helyett-59 000 Ft/pár ez is nagyon jó doboz:kiraly:
http://sound.atctrade.com/index.php?opt ... mitstart=0
CAV DP880
Z.É.T. (exAtcBp)
Értékelés: 211
Sztem, ha már tudod, h mikor jössz Pestre, csörögj rám, egy - két dobozt érdemes lehet meghallgatnod. (pl. az előbb említett kettőt is)
Üdv,
Laci
Albert Einstein
Zoli83
Z.É.T. (exAtcBp)
Értékelés: 211
Mennyi lenne a keret? (bocs, ha már írtad...)
A keret 130.000 huf .
Albert Einstein
Zoli83
Z.É.T. (exAtcBp)
Értékelés: 211
- JBL ES80
- Clarus Rhea
Sztem:
Rhea (Callisto is)
Swans Diva 4.2F
(Cav DP 288+Hivox tuning)
Albert Einstein
Zoli83
A Nyugatiba teljesárú menetjegy 2 hellyeggyel együtt durván 7k, még ha 3k-t költessz el buszjegyre akkor is kijössz 10k-ból...
Hali!
Inkább kocsival tervezem az utazást, azzal csak könnyebb mozogni a városban, főleg, ha több helyre megyek meghallgatásra, mert szerintem úgy lenne értelme és még lehet, hogy olcsóbban is jövök ki. Felvázolom nektek a jelenlegi versenyző hangfalakat:
- JBL ES80
- Clarus Rhea
gabeszku
Csatlakozott: 2009.08.17., hétf. 12:19
Hozzászólás Szerző: gabeszku »
Ezért a kényelemért fizetsz ki 50%-al többet.
Egy pesti utat szerintem iktass be és menj el több helyre.
Igen, tudom hogy ez lenne a legjobb megoldás, csak nekem 10-15 ezer, hogy felmenjek pestre. Ennek ellenére, ha minden összejön megpróbálok majd felmenni hallgatózni. Így fórumok alapján már kialakult egy kép, hogy milyen hangfalak jöhetnének szóba. A hificity.hu-n is érdeklődök, csak ott nem nagyon válaszol senki se.
Zoli83
