Interneten talált képek
dandesz
Csatlakozott: 2009.05.16., szomb. 16:08
Hozzászólás Szerző: dandesz »
Ha már csöves, itt egy állat
Brutális egy állat ! És praktikus ,mert télen fűteni sem kell ...
Mért ezek ennyire adják a meleget??
2.0: Erősítő :Dual CV 1460 Hangfal: DIY Forrás: Gép
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7583
Sony TA-NR1
Klangfilm
Csatlakozott: 2009.04.23., csüt. 09:32
Hozzászólás Szerző: Klangfilm »
Klangfilm
Talán már szerepelt korábban ,de annyira szépek ezek a csövesek ...
Western Electric type 97-A :
Klangfilm
Western Electric Type 97-A power amplifier with six 300B tubes in push-pull.
Price – almost 23 000 Euro.
Klangfilm
Symposium Acoustics exotic speakers
The Panorama (right) is a four-way, quasi-point source loudspeaker consisting of proprietary ribbon and planar magnetic drivers and an aperiodic transmission line bass unit. Response covers the entire range of human hearing and the entire speaker is driven with only one amplifier
Klangfilm
Spiral Groove SG-2 table - $15,000 (no arm)
Klangfilm
$53,000 vintage style from Oswald Mill Audio
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7583
Nakamichi Dragon CT Turntable
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7583
Waveform Mach 17 LCR
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7583
Linn LP12SE Anniversary edition
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7583
Nálad a La(m)bda.
Akkor íme rögtön két STAX Lambda a képen :
Klangfilm
STAX SR-Omega
Csak az ára magas egy kicsit ,inkább maradok a Lambdánál ...
Nálad a La(m)bda.
Klangfilm
Isophon / Open Baffle LS Isophon, Siemens/Klangfilm
VK Isophon/Siemens Open Baffle Vintage LS (Gehäuse von Jagoda bekannt auch durch seine Hörner). Konzipiert wurde der LS in Anlehnung an die Klangfilm Duophon. Anstatt des kaum auffindbaren Klangfilm KL406 wurde das ebenfalls begehrte 15er Alnico Chassis Isophon P38/40/10 verwendet. Für den MHT-Zweig 2 Stück BB Siemens Ruf LSP 22c (baugleich mit Klangfilm KL205) und als Supertweeter falls von Nöten Siemens LSP 28a (auf der Weiche biete ich die Möglichkeit an Supertweeter über Ölpapierkondensator zu nutzen). Um den LS noch mehr in Richtung Duophon zu bringen kann ich gerne Zeichnungen beilegen um den beiden Siemensen eine akustische Linse vorzusetzen. Die bekannten Meriten eines BB werden hier perfekt kombiniert mit dem Druck eines 15er Basschassis. Durch die modulare Bauweise der Jagoda-Gehäuse ist ein problemloser Austausch verschiedenster Hölzer und Chassis machbar. Probehören in Brühl über Thöress Elektronik erwünscht. LS für Selbstabholer.
H. ca. 110, B. ca. 70 u. T. ca. 35cm
Azt a mindenit !
Ezek a németek aztán tudják mi a jó : Open Baffle LS Isophon, Siemens/Klangfilm
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7583
Avalon Acoustics / EIDOLON DIAMOND
Specifications:
o 0.75" concave diamond diaphragm tweeter
o 3.5" concave ceramic dome midrange
o 11" Nomex-Kevlar composite cone woofer
o Sensitivity: 87 dB
o Impedance: 4 ohms nominal (3.6 ohms minimum)
o Frequency Response: 24 Hz to 100 KHz (+/- 1.5 dB anechoic)
o Recommended Power: 50 to 500 watts
o Dimensions: 43.5"H x 12"W x 17"D
o Weight: 150 lbs. (68 kg) Each
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7583
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7583
STAX SR-Omega
Nálad a La(m)bda.
Klangfilm
STAX SR-Omega
szamóca
Értékelés: 4094
Hozzászólás Szerző: szamóca »
A tapitacsszkrínes csoda.
Ne keverjük!
szamóca
Értékelés: 4094
Behold Gentle G192
Ne keverjük!
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7583
STAX SR-Omega
szamóca
Értékelés: 4094
Tényleg nem, miért mondtam valahol? Te ua. vagy akit ott is szamócának hívnak?
Ne keverjük!
padam
Csatlakozott: 2008.08.04., hétf. 19:12
Értékelés: 33
Hozzászólás Szerző: padam »
STAX SR-Omega
orionr
Csatlakozott: 2008.08.06., szer. 22:30
Értékelés: 41
Hozzászólás Szerző: orionr »
Amatőr Audiofil Építők Találkozójahttp://picasaweb.google.com/benusapc/Amato...ius11Kecskemet#
Te nem is voltál ott!
Vissza: “Galéria”
