Interneten talált képek
Symposium Acoustics exotic speakers
The Panorama (right) is a four-way, quasi-point source loudspeaker consisting of proprietary ribbon and planar magnetic drivers and an aperiodic transmission line bass unit. Response covers the entire range of human hearing and the entire speaker is driven with only one amplifier
Spiral Groove SG-2 table - $15,000 (no arm)
$53,000 vintage style from Oswald Mill Audio
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7463
Nakamichi Dragon CT Turntable
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7463
Waveform Mach 17 LCR
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7463
Linn LP12SE Anniversary edition
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7463
Nálad a La(m)bda.
Akkor íme rögtön két STAX Lambda a képen :
STAX SR-Omega
Csak az ára magas egy kicsit ,inkább maradok a Lambdánál ...
Nálad a La(m)bda.
Isophon / Open Baffle LS Isophon, Siemens/Klangfilm
VK Isophon/Siemens Open Baffle Vintage LS (Gehäuse von Jagoda bekannt auch durch seine Hörner). Konzipiert wurde der LS in Anlehnung an die Klangfilm Duophon. Anstatt des kaum auffindbaren Klangfilm KL406 wurde das ebenfalls begehrte 15er Alnico Chassis Isophon P38/40/10 verwendet. Für den MHT-Zweig 2 Stück BB Siemens Ruf LSP 22c (baugleich mit Klangfilm KL205) und als Supertweeter falls von Nöten Siemens LSP 28a (auf der Weiche biete ich die Möglichkeit an Supertweeter über Ölpapierkondensator zu nutzen). Um den LS noch mehr in Richtung Duophon zu bringen kann ich gerne Zeichnungen beilegen um den beiden Siemensen eine akustische Linse vorzusetzen. Die bekannten Meriten eines BB werden hier perfekt kombiniert mit dem Druck eines 15er Basschassis. Durch die modulare Bauweise der Jagoda-Gehäuse ist ein problemloser Austausch verschiedenster Hölzer und Chassis machbar. Probehören in Brühl über Thöress Elektronik erwünscht. LS für Selbstabholer.
H. ca. 110, B. ca. 70 u. T. ca. 35cm
Azt a mindenit !
Ezek a németek aztán tudják mi a jó : Open Baffle LS Isophon, Siemens/Klangfilm
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7463
Avalon Acoustics / EIDOLON DIAMOND
Specifications:
o 0.75" concave diamond diaphragm tweeter
o 3.5" concave ceramic dome midrange
o 11" Nomex-Kevlar composite cone woofer
o Sensitivity: 87 dB
o Impedance: 4 ohms nominal (3.6 ohms minimum)
o Frequency Response: 24 Hz to 100 KHz (+/- 1.5 dB anechoic)
o Recommended Power: 50 to 500 watts
o Dimensions: 43.5"H x 12"W x 17"D
o Weight: 150 lbs. (68 kg) Each
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7463
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7463
STAX SR-Omega
Nálad a La(m)bda.
STAX SR-Omega
A tapitacsszkrínes csoda.
Ne keverjük!
Behold Gentle G192
Ne keverjük!
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7463
STAX SR-Omega
Tényleg nem, miért mondtam valahol? Te ua. vagy akit ott is szamócának hívnak?
Ne keverjük!
STAX SR-Omega
- orionr
- Csatlakozott: 2008.08.06., szer. 22:30
- Értékelés: 41
Amatőr Audiofil Építők Találkozójahttp://picasaweb.google.com/benusapc/Amato...ius11Kecskemet#
Te nem is voltál ott!
Ne keverjük!
Nosztalgia JBL hangszóró szett :
nagyon szépek ezek az akusztikus lencsék!
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7463
Lumen White-Artisan
Vaessen Audio Design-Galaxy
Anyám,mekkora tyúk járt arra! Remélem,mást nem tojt!
Mindenem DIY,legjobban a fiam sikerült.
