Pc alapú audio lejátszás
Catman
Csatlakozott: 2004.08.03., kedd 14:10
Hozzászólás Szerző: Catman »
Egyebkent elhataroztam, hogy beszerzek valami lejatszot, ami kepes az osszes zenemet kezelni, mert nagyon maceras dvd-rol hallgatni... Hajlok az SB fele, egyedul amiatt nem tetszik nekem, hogy nincs beepitett hattertar, igy mindig be kell hozza kapcsolni a szamitogepet is (kulon NAS mar tul draga lenne). Esetleg meg a WD TV jonne szamitasba, de ahhoz meg a TV-t kell mindig kapcsolgatni, es gondolom a DAC-ja sem olyan jo, mint az SB beepitett DAC-ja (kulso DAC egyelore nem lesz). Valaki esetleg hallotta mar mind a kettot? Milyen a hangjuk?
Hetvegen azt hiszem, ezen fogok ragodni, de valoszinuleg SB lesz a vege...
SB Classic > H/K970LE > CAV DP880A
Catman
A Squeezeboxról be és ki is tudod kapcsolni a számítógépet. Én is így használom.
Ezt tudnad egy kicsit reszletezni? Wifizel vagy kabelezel? Erdekelne, hogy vajon wifi halozatal meg lehet-e ezt csinalni? Tulajdonkeppen csak a bekapcsolas lenne a lenyeg.
turizoli
Csatlakozott: 2007.07.01., vas. 18:32
Hozzászólás Szerző: turizoli »
Ennek a tápnak szinte semmi hangja nincs .Szemmel meg kellett néznem ,hogy forog -e a ventilátora mert ,tök közel hajolva (10cm)sem hallottam,hogy pörög.
A vezetékei (mind) árnyékoltak!
turizoli
Hallgatva Néhai kollégára (mivel nála is bejött a nagyobb táp a hangkártyához) vettem én is egy halk NorthQ 4100 / 500W tápot.Használtan 15 ezer volt.
Nagyon bejött .Az egyik cél az volt,hogy csöndes legyen a gép ,a másik ,hogy a hangkártya hangja még jobb legyen.
Mindkettő sikerült.
Iszonyat mélyek vannak még egy polcsugárzóval is.A hang még tisztább dinamikusabb lett.
Sokat jelent a táp minősége ez most is bebizonyosodott.Ezt a tápot ajánlom az E-MU 1212 használóknak.
Nemgéza
Csatlakozott: 2007.10.25., csüt. 22:09
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: Nemgéza »
De van számítógépem. Nekem ezzel (SB) csak az a gondom, hogy sokszor hallgatok este elalvás előtt zenét, és nem akarnék már olyankor felkelni kikapcsolni a számítógépet. És mivel egy kicsit környezettudatos vagyok, ezért idegesítene a tudat, hogy a másik helyiségben megy a gép. Ennyivel lenne jobb egy olyan vinyós megoldás ami az USB ről kapná az energiát és a lejátszó kikapcsolásával az is kikapcsolna. Vagy egy HDD -s SB.
Sőt! Mivel nekem a tetőtérben van a gép, ha tudom, hogy dolgom lesz vele, akkor előtte már a SB-ról be is kapcsolom jártamban keltemben, így mire felérek már nem kell várnom a gépre.
arn
Csatlakozott: 2003.04.28., hétf. 15:03
Értékelés: 177
Hozzászólás Szerző: arn »
egy cd vagy egy dvd is nagyobb zajt csap, mint egy csendes aktiv gep
Ne haragudj meg, de ez baromság. Vagy nagyon hangos asztali lejátszóid voltak eddig. Eleve winyó alaphangja is több, a többiről nem is beszélve. Túlzásokba ne essünk!
HTPC építés: legyen olcsó, hatékony, halk
arn
Értékelés: 177
De van számítógépem.  :kiraly: Nekem ezzel (SB) csak az a gondom, hogy sokszor hallgatok este elalvás előtt zenét, és nem akarnék már olyankor felkelni kikapcsolni a számítógépet. És mivel egy kicsit környezettudatos vagyok, ezért idegesítene a tudat, hogy a másik helyiségben megy a gép. Ennyivel lenne jobb egy olyan vinyós megoldás ami az USB ről kapná az energiát és a lejátszó kikapcsolásával az is kikapcsolna. Vagy egy HDD -s SB.
de hangosabb es +koltseg. a penzbol jo ideig ellathatnad arammal a gepedet gepet meg lehet kerni, hogy mikor aludjon el.
szvsz a wdt probald ki. ha elinditottad a zenet, utana ugyse kell tv.
bikabeka
Csatlakozott: 2007.09.03., hétf. 20:58
Értékelés: 58
Hozzászólás Szerző: bikabeka »
arn
Értékelés: 177
Ezért írtam, hogy ha a SB működne USB ről, már vettem volna.De végül is ráérek...
nincs otthon szamitogep? :kiraly: a halozathoz kepest a vinyos megoldas szuksegmegoldasnak tunik.
bikabeka
Értékelés: 58
De végül is ráérek... :kiraly:
arn
Értékelés: 177
ezeknek a halozati lejatszoknak a legkritikusabb resze a swes tamogatottsag. ha az nem jo, akkor a legszuperebb hw sem er semmit. a squeezebox ezert (is) egy jo lejatszo.
egy ilyen videora gyurt lejatszonal mennyire megoldott a bitperfect zenelejatszas (hogy ne legyen benne 48khz stb konverzio)?
bikabeka
Értékelés: 58
A gond ezeknél is a TV szükséglete. Persze gondoltam olyanra is, hogy egyik video kimenetére hozzákötni egy digitális képkeretet, és az lenne a kijelzője. :kiraly:
bikabeka
Értékelés: 58
Ez is hasonló mint a Popcorn, csak alumíniumból...
Ha Béla ráharapna valami hasonlóra, (ismerve az ő árképzését illetve akcióit) egész jó áron lehetne venni...
http://www.kaiboerhd.com/views.asp?hw_id=398
arn
Értékelés: 177
a dvd konnyen meglehet... viszont a gepemet is csak akkor hallom, ha kozelhajolok hozza. a leghangosabb resze a seasonic belu tap - akinek van ilyenje tudja milyen "hangos". valahol ki kell jonnie a meleg levegonek.
amugy hangszigetelt felfuggesztett vinyorol beszelunk ugye? nem egy szimpla hazba fogadott 7200esrol - ha nem vmi green vinyorol van szo, egy atlagosan csendes hazban is az egyik leghangosabb alkatresz. felfuggesztve is.
Catman
Van egy pár olyan, ami USB-s háttértárról le tud játszani FLAC-ot, de ezek nagy része nemcsak zenelejátszó, hanem video anyagokat is lejátszik. Pl:
Netgear EVA8000
http://www.netgear.com/Products/Enterta ... A8000.aspx
Ziova CS505 vagy CS615
http://www.venturaes.com/index_new.asp? ... index.html
Helios X5000 (már nem fejlesztik)
Popcorn Hour A-110
http://www.popcornhour.com/onlinestore/
De azért csekkold le biztosan, ha ilyenbe vágsz, mert én nem ellenőriztem, hogy tényleg lejátszanak-1 FLAC-ot közvetlen USB vinyóról, de emlékeim szerint igen.
Ezekkel is az a baj, hogy be kell hozzajuk kapcsolni a TV-t...
batagy
Csatlakozott: 2007.07.05., csüt. 22:14
Értékelés: 97
Hozzászólás Szerző: batagy »
Tud valaki olyan lejátszóról, mint pl. a Squeezebox, csak nem kell hozzá számítógép, csak egy külső adattároló, amit összekötünk USB -vel, és arról játssza a flac fájlokat?Ja és legyen digit kimenete, hogy DAC -ot lehessen rá kötni.
Netgear EVA8000
Popcorn Hour A-110
Yamaha AX-497, Energy RC-10, Squeezebox Classic, Technics SL-PG 370A/490, Oppo DV-983H, Technics RS-BX404, Sony ST-SE 520, Asus O!Play Mini Plus, Panasonic TX-P42UT50E, Fapaci KEFI, QED Profile QE 5021/5026, Hama 30728 2x2.5mm2, iAudio X5L 30GB, Invotone HD2000, Panasonic SA-XR55, SMSL Sanskrit 6th
RACPOWER
Értékelés: 229
Az én popim 2,7 méterre van.
Benne a samu winyó és és nem veszem észre higy megy és ráadásul nem is eco greenes wincsi :kiraly:
Igen, utána is néztem. De míg egy pendrive, vagy egy kisebb külső merevlemezhez nem kell áramforrás és hűtő ventilátor, addig a NAS -nak erre mind szüksége van.Ja és egy pendrive -ban nincs forgó alkatrész.
Igazad van, ez teljesen más nagyságrend. Nem csak gondban meg zajban, hanem árban is... Az a gáz, hogy ha sok zenéd van, nem elég egy belépőszintű NAS (~30e), hanem kell egy erősebb, ami simán 100e és környéke. Plusz a lemezek... :kiraly:
Nekem 6-700 előadó, 3000 lemez, majd 40e dal van, ha előadó-album-dal irányból keresek azonnali a válasz, ha az albumok felől, akkor kell várni egy keveset, míg feljön a lista. Aztán persze a dalokhoz már repül... :kiraly:
Jöttem itt, mint egy hittérítő... :baby:
venomer
Értékelés: 440
Hozzászólás Szerző: venomer »
egy cd vagy egy dvd is nagyobb zajt csap, mint egy csendes aktiv gep :kiraly:
arn
Értékelés: 177
Leírnád a pontos beltartalmát és a hozzá tartozó árakat?
nincs benne semmi extra, csak hangszigeteltem :kiraly: majd irok a blogra rola.
nagy vonalakban: 780g + 4850e + samsung ecogreen f2 + corsair 400cx
adamthebrave
Értékelés: 543
bikabeka
Értékelés: 58
Akkor én a saját PC -mből indultam ki. Az elég hangos....
arn
Értékelés: 177
bikabeka
Értékelés: 58
Írtam, hogy most sem kell. Csak egy NAS (hálózati merevlemez). Fogyaszt vagy 30 wattot ha használod, és kevesebb, mint 20-at ha alszik.
arn
Értékelés: 177
en most epitettem olcso alkatreszekbol htpct, egy duet arabol kijott kb, hangja annyi sincs, mint egy usbs vinyonak, idle fogyasztasa 35w (terhelve is alig tobb). igaz a tv kell hozza, de az nem zavar, egy tavrol iranyitom az egeszet.
meretben nagyobb, de amennyi zenet hallgatok szvsz kibirom az aramfogyasztasat :kiraly: amikor nem vagyunk otthon meg keszenleti aramot se fogyaszt, mert egy programozhato kapcsoloval aramtalanitom. igy a kenyelem is megmarad, es a keszenleti aramunk felet is megsporoljuk.
