kaef2
Értékelés: 4043
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
tamagaba írta:
2025.11.26., szer. 15:35
kaef2 írta:
2025.11.26., szer. 14:42
Készített Gábor a kérésemre egy mérési jegyzőkönyvet.
Miért nem forditja meg, hogy látni is lehessen valamit a kijelzőn? ;)
Az Audio Precision SYS-2722-nek nincs saját beépített grafikus kijelzője, csak előlapi gombjai, LED-jei és csatlakozói vannak. A mérések beállítása és a grafikonok/eredmények megjelenítése PC-n futó AP2700 szoftveren keresztül történik, tehát mindig számítógépes vezérléssel használják.
tamagaba
Értékelés: 625
Focar Diablo Reference - Chordel Solaris Signature - Esoteriq Titan Quantum Supreme - Deviant Mirage Pro - Chronos Master Virtuoso IV
kaef2
Értékelés: 4043
phyton71 írta:
2025.11.14., pén. 22:00
kaef2 írta:
2025.11.06., csüt. 08:38
kaef2 írta:
2025.10.25., szomb. 14:33
Majd megbeszélem T. Gáborral, aki a tervezője, hogy adjon mérési eredményeket. A többi DAC Meitner DA2 és MA3, Gustard A22, R26, Merging Anubis és Hapi II, Naim 333 streamer, Accuphase DP-570 SACD/DAC és egy Audio-GD volt, aminek most nem emlékszem a pontos típusára.
10 mikro Volt körül van a táp zaja, és talán 127 dB a jel-zaj viszony. Ha jól emlékszem arra, mit mondott, éppen vezettem és nem tudtam felirni. :smile53:
Köszönöm az infót!
Az azért az már erősen a legfelső liga, amennyiben tényleg pontosak és hitelesek a mérések. :smile53:
Szégyen vagy nem, nálam nem is járt még ilyen ultra alacsony zajú tápos készülék.
Torzítási mérések 1 V kimenő jelszinten
Frekvencia THD+N érték
1 kHz 0.00023 %
100 Hz 0.00024 %
20 kHz 0.00025 %
Torzítási mérések 3 V kimenő jelszinten
20 kHz 0.00022 %
10 kHz 0.00024 %
1 kHz 0.00022 %
100 Hz 0.00024 %
Zajmérés
• Mért zajszint: 2.914 µV (rms) (A)
• Sávszélesség: 22 Hz – 22 kHz
• Maximális kimeneti jelszint: 3,7 V (rms)
• Mért jel/zaj viszony: 122,1 dB
meresi_jegyzokonyv_nov2.pdf
(4.2 MiB) Letöltve 15 alkalommal.
Elmo
Értékelés: 305
Hozzászólás Szerző: Elmo »
:smile32:
www.chiliout.hu
Silent Angel-Hegel-REL-Usher
severance
Értékelés: 149
Darvas László emlékének is adózva (Az antitorony: http://hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM1210.HTM ) mutatom be legújabb fejlesztésű rendszeremet. Akit a puszta látványa nem riasztott el, és részletesebben is érdekli: katt a linkre.
Még a nyár elején egy kedves ismerősöm járt nálam vendégségben, és arra kért, hogy állítsak neki össze egy általam ajánlott hifi rendszert: merthogy komoly elhatározásra jutott, 50+ évesen belevágna ilyesmibe, nem utolsó sorban a két kisfia miatt is. Bár ez semmiféle problémát nem jelentett, lévén meglehetősen nagy az elfekvő komponens készletem, az első kérdés ami felmerült, hogy hová, mire telepítsem a készülékeket? Pláne úgy, hogy tesztelni, fejleszteni is szeretném azért, referencia munkát kiadva a kezemből. Így keletkezett végül a képen látható guruló polc egy kiselejtezett fenyőfa szekrény, 4m M10-es menetesszál, 20mm belső átmérőjű műanyagcső, csavarok, alátétek, végzáró bútoranya, és kerekek felhasználásával. A rendszer komponensei (alulról felfelé): 6-os hálózati elosztó távirányítású köztes dugalj kapcsolóval áramalanításhoz, Tenda AC-10 wifi router, Music Hall A25.2 erősítő, Gigabyte Brix GB-BACE-3000 passzív hűtésű miniPC, Schiit Modi Über 2 DAC, Mede8er MED1000X3D médiajátszó, vezetékes billentyűzet+egér, 22"-os monitor, vezeték nélküli numerikus billentyűzet, és Xiaomi Redmi Note 5 mobiltelefon távirányítónak használva. A fő attrakció, a zene lejátszás foobar2000 programmal történik, teljesen offline: a wifi router a telefonon futó távirányító applikációhoz szükséges. A részleteket a Foobar2000 topikba írtam: viewtopic.php?p=2983990#p2983990.
Visszatérve a bejegyzés elejére: összeraktam, nagyon sokat teszteltem és fejlesztettem a rendszert - de a delikvens meg közben elválik, úgyhogy most jóideig nagyobb problémákkal kell szembenéznie hifizés helyett sad.gif
kaef2
Értékelés: 4043
phyton71 írta:
2025.11.14., pén. 22:16
kaef2 írta:
2025.11.14., pén. 22:04
Köszönöm az infót!
A végleges verzió az Amanero768 kártyával és végleges firmware-rel, ettől minden mérését tekintve jobb lesz (megmérni sem egyszerű). Ha termék lesz belőle (talán januárban kiderül), minden példány mellé megy majd a mérési jegyzőkönyv is egy bőséges felhasználói kézikönyv mellett.
Na ezt megfűszerezve egy jó D-osztállyal, aktív váltással igencsak hátradőlős megolgás lehet, bár az aktív váltót is hozzá kellene valamilyen formában gyártani, hogy ne legyen "fojtás" a DAC-hoz képest.
Nálam jelenleg, talán a 100dB lehet a reális rendszer sinad értéke(aktív váltó miatt), azért egy nagyobb jel-zaj viszonnyal bíró rendszerre rá hallgatnék, bár innen már sokszorozódnak a bekerülési öszzegek.
Az un Hóbagoly aktív, DSP-s, D osztályú erősítős 3 utas hangsugárzóban (aminek az erősítőjét, DSP boardját ugyanaz a T Gábor fejlesztette, mint a képen látható DAC-ot) az előző DSP boardban használt un multi-path ADC konstrukció miatt közel 130 dB körül volt a jel - zaj viszony. Az új DSP board, ami sokkal jobban szól, két fokkal jobb AKM chipekkel, valamivel rosszabb jel-zaj viszonyú, viszont sokkal jobban szól, minden elvárható tekintetben. A beépített D osztályú erősítők jel-zaj viszonya, kb 130 dB és az erősítők torzítása 450W-on kb 0,004%, miközben a kimeneti impedancia < 1mOhm (at 1kHz). A hangsugárzón belüli jelútvonal full szimmetrikus (6 erősítő csatrna megy a 3 útvonalon). A beépített (1x 6,5 inches AMT, 4x5 inch közép és 1x 18 inch mély) hangszórók érzékenysége 98 - 102 dB/W/m körüli, így a 450W mondjuk csak kb egy kézilabda csarnokban lenne kihasználható. Otthon talán még 1W-tal sem ment soha. Mondjuk eléggé gyors és eszköztelen is a hangja. :smile53:
phyton71
Értékelés: 798
Köszönöm az infót!
kaef2
Értékelés: 4043
Köszönöm az infót!
phyton71
Értékelés: 798
phyton71 írta:
2025.10.25., szomb. 13:21
Valamilyen mérés a DAC-ról esetleg, elég lenne számszerűsitve (sinad).? A többi DAC-ról lehetne némi infót kapni, gyártó?
Köszönöm az infót!
davidfeher96
Csatlakozott: 2020.04.08., szer. 19:57
Értékelés: 56
Hozzászólás Szerző: davidfeher96 »
Sony HAP-Z1ES
Erősítő: Sony FA777ES, FA70ES, E/N90ES, VA777ES
CD: Sony XA555ES, XA7ES, XA50ES, Marantz CD-73
SACD: Sony SCD-777ES, SCD-XA777ES
DVD: Sony S9000ES, NS999ES, S7700
MiniDisc: Sony JA555ES, JA50ES
Deck/DAT: Sony KA6ES, ZA5ES
Tuner: Sony D777ES, SA5ES
Lemezjátszó: Yamaha PF-800
Hangfal: Bösendorfer VC7
roka.tamas
Csatlakozott: 2021.02.16., kedd 09:02
Értékelés: 37
Hozzászólás Szerző: roka.tamas »
tottyi írta:
2025.11.06., csüt. 15:26
roka.tamas írta:
2025.11.06., csüt. 14:59
tottyi írta:
2025.11.06., csüt. 08:33
Ez a renszer a tied?
Igen az én rendszerem.
Azok IsoAcoustics hangfalalatetek? Ha igen irhatnal rola mennyire viszik at a basszus remegest a hangfalrol a padlora. Egyebkent nagyn szep instalacio szep kornyezetben. Azt hittem valami ceg reklamszobaja annyira jol sikerult. :)
Az a fotel eredeti? :)
Na meg havernak vannak ugyanilyen hangfalai es most hetvegen fogunk hozza menni kiprobalni egy Velodyne subwoofert mert szerintunk keves benne a melyhang.
Igen, Isoacoustics Gaia 2. Azt, hogy mennyire viszi át a basszust a padlóra arról fogalmam sincs. Nem tudok ilyeneket mérni.A saját tüskéivel nem is használtam a Novákat. Ezek a Gaia 2-k már rég megvannak, több hangfal alatt is ezt használtam. Köszönöm az elismerést ami a szobát illeti. A fotel eredeti "fotel" természetesen. Viccet félre téve, nem Vitra gyártmány, de nagyon magas minőségű utánzat. Valódi bőr huzatolással, gyönyörű dió furnérozással, kivitelezéssel.
Alapvetően szerintem nem kevés a Nova 3ban a mély, de én is mint sokan, mély orientált zenehallgató vagyok. Amikor egészen halkan hallgatom a zenét, ott jön elő a REL előnye. Megmarad a basszus mélysége alacsonyabb hangerőnél is. Azt nem lehet észrevenni amikor megy a REL, de amikor nem, azt észrevenni.
SF Olympica Nova 3 -- Audia Flight Three S -- Lumin T2 -- Powergrip yg-2 -- REL S/5
HiDiamond D8HK/D3XLR/D5RCA/D3POWER --
Samsung HW-Q950 -- OPPO UDP 203
tottyi
Értékelés: 885
Hozzászólás Szerző: tottyi »
roka.tamas írta:
2025.11.06., csüt. 08:15
A soha nem nyugvó hifibogár nem nyugszik.....
roka.tamas
Értékelés: 37
kaef2
Értékelés: 4043
kaef2 írta:
2025.10.16., csüt. 12:08
Prototípus hazai D/A konverter a rendszerben. Csak USB csatlakozás van rajta és csak XLR kimenete. Amanero USB interfész, AKM csip. Kiválóan hajtja előfok nélkül is az aktív hangfalaimat.
Az elmúlt években több tucat DAC járt nálam, 30-40 ezer eurós árúakkal bezárólag. Egyik sem mutatott olyan életszerűséget, a kevéssé utómunkázott koncertfelvételekkel, emlékeim szerint, mint ez. Nemsokára lesz belőle egy még véglegesebbnek tűnő verzió is, még fejlettebb verzió, de már ez is egyfajta csoda.
(Szerintem és nálam)
tottyi
Értékelés: 885
roka.tamas
Értékelés: 37
kaef2
Értékelés: 4043
phyton71
Értékelés: 798
st81
Értékelés: 288
Hozzászólás Szerző: st81 »
IC és táp kábel csere a fejhallgató erősítőnél. Csak a drót lett vékonyabb, a hangzás nem:-)
Forrás: Lindemann
HoriTon
Csatlakozott: 2011.04.09., szomb. 09:51
Értékelés: 635
Hozzászólás Szerző: HoriTon »
merida írta:
2025.10.19., vas. 11:52
"Szia! Köszönöm a méltató szavakat.
Nem veszem magamra a kritikát.
Végülis az erősítő dizájn bemutatása volt a célom. Úgy gondolom, hogy nem mindennapi a kialakítása, kicsit eltér a megszokott formáktól, ami sokaknak érdekes lehet.
Szóval a hang bemutatása, másodlagos volt a teló nem alkalmas rá."
Nagyon szép munka, gratulálok ! Esetleg összetettebb zenei anyag, többet árulna el a hangjáról, képességéről.
Talán ez a zene megfelő lesz.
https://youtu.be/YSTgiFHshNk?si=d6oCGpZyaDQam_T3
CD futómű: Jadis JD2
DAC: Pro-ject Dac Box rs2
Digitális futómű: Auralic Aries Femto (tuningolt ház,táp)
Deck: Nakamichi LX5
Erősítő: HoriTon AN SE 300B
Elosztó: Fisch Audiotechnik reference line
merida
Értékelés: 200
Hozzászólás Szerző: merida »
Silent Angel Bremen - Heed Obelisk Pro - Heed StandArt 2/2
kaef2
Értékelés: 4043
revox
Értékelés: 4535
Hozzászólás Szerző: revox »
HoriTon írta:
2025.10.16., csüt. 11:25
HoriTon írta:
2025.10.16., csüt. 11:03
revox írta:
2025.10.15., szer. 16:15
Azért nekem megsúghatod, milyen teló csinál ilyen felvételt.
szerintem ez jól átjön :smile53: nekem mindig alsópolcos telefon jut, kapom ingyen, cserébe elég híg a leve.
Elnézést, rosszul emlékeztem.
Több videót csináltam Motorola Edge 40 Neo telóval is.
Nagyon ajánlom.
De ez Samsung Galaxy Tab S9FE+ (X610) -el készült.
köszi :smile53:
néha én is elscsábulok,de borzlamasan vesz fel ami van. Van valami tabletünk és samung, de lövésem sincs,mi a típusa (ezt is kaptuk,csak nem használom semmire, de azt tudom,ezek valami jobb tabletek, valami komolyabb szoftvert kell rajta futtatni, már aki használja). Hátha az nyerő lesz :tutiok:
HoriTon
Értékelés: 635
HoriTon írta:
2025.10.11., szomb. 08:24
Nagyon ajánlom.
Deck: Nakamichi LX5
HoriTon
Értékelés: 635
Deck: Nakamichi LX5
Vissza: “Galéria”
