Audiophile ösvény és tápszűrő kondícionáló
Értékelés: 1515
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
Zolee6969 írta:
2025.01.08., szer. 17:12
Pótlólagosan javaslok egy fázis ellenőrzőt is, amellyel mérhető a legtöbb elektromos fogyasztó fázishelyessége.
Jópofa...
Hogyan működik ?
Bedugod a készülék dugóját a teszterbe, és mit tudsz meg belőle ?
( Elég egyszer... :D )
supravox
Értékelés: 2726
edzoba írta:
2025.01.08., szer. 16:37
hodyka írta:
2025.01.08., szer. 16:16
supravox írta:
2025.01.08., szer. 15:15
Mindenképp..
Főleg az Aliexpresses tápokat ajánlom.
bravo.gif :fekverohog:
Mi a probléma egy Topping P50, LHY Audio akkus vagy egy Zero Zone táppal? (árához mérten természetesen)
Semmi!
Mondom,hogy ajánlom.
Zolee6969
Csatlakozott: 2019.10.22., kedd 10:12
Értékelés: 54
Hozzászólás Szerző: Zolee6969 »
szaboimre írta:
2025.01.06., hétf. 22:03
Sajnos kizárt h csak az erősítő lenne a gond :(
Két különálló (monoblokk) végfokot használok es mindkettő csinálja,ráadásul az Arcam avr is időnként rákezd,sőt legritkábban de a sub-bol is hallottam már.
Kedves szaboimre,
nekem van egy TEP leválasztó trafóm és egy VIBEX Generalife szűrős elosztóm. Nincs ösvényem, viszont van 14KW napelem a tetőmön, a szembeszomszédomnál 17KW, a két oldalsó szomszédomban is 6-7 KW. Miközben megy nálam mindhárom klíma a hang ebből semmit nem érez, ugyanaz, mint amikor lekapcsolom az invertereket és a klímákat. ( :ohnoohnoohno: de ez nem azért van , mert annyira veszett rossz hang van nálam, hogy ezen nem oszt és nem szoroz a DC)
A csöves TMP phonóm viszont érzékeny 3 db LED szalagra (a 6-ból): ha ezek mennek , akkor jön egyfajta búgás a hangszórókba. Azt gondolom, hogy ezek a ledszalagok nem fázishelyesen lettek anno bekötve és majd jön a szerelő és átköti őket fázishelyesre.
Pótlólagosan javaslok egy fázis ellenőrzőt is, amellyel mérhető a legtöbb elektromos fogyasztó fázishelyessége. Érdemes mindent fogyasztót ezzel leellenőrizni, mert lehet, hogy nem is a szomszédokkal van gond, hanem valamelyik fogyasztóddal, amely akkor is megy, amikor zenélsz.
https://www.muziker.hu/oehlbach-phaser- ... ukEALw_wcB
T+A PA3100HV integrált; SABO STREAMER 23 SIGNATURE GOLD, Wilson Audio Yvette hangfal,Transrotor Fat Bob S TMD lemezjátszó, TMP-TEP phono; EMT JSD Pure Black,TR5009 hangkar,TEP kábelek,TEP trafó, Sony CDP XA50ES CD;Finalizer Lite,Hydra Ceramic Natural LAN
Zolee6969
Értékelés: 54
Kedves szaboimre,
Zolee6969
Értékelés: 54
Kedves szaboimre,
edzoba
Csatlakozott: 2012.10.26., pén. 20:34
Értékelés: 185
Hozzászólás Szerző: edzoba »
hodyka írta:
2025.01.07., kedd 06:25
Ezért kell használni "JÓ" kapcsolóüzemű tápot, ( aktív PFC ) :D
Mindenképp..
"...I would say save your money, sit back, put some music on and enjoy." /BrimarBob/
hodyka
Értékelés: 454
Hozzászólás Szerző: hodyka »
Mindenképp..
istvan01
Értékelés: 3670
szaboimre írta:
2025.01.08., szer. 14:53
Kettő darab azonos DC-blokkoló is hozhat eredményt?Vagy másmilyen típusú/kapcsolású kellene?
Hogyan működik ez?Elvileg a több darab nagyobb egyent tud “leszűrni”?
Nagyon egyszerű, ebben nincsenek high-end csodák.
Ha kettő ilyen egységet sorba kötsz, vagy az egyenirányító hídból kettő van egymás után, akkor nem +/-1.2VDC-t, hanem ennek dupláját +/-2,4V-ot fog az AC szinusz nullátmenetnél zárni. Abban a tartományban az elkók viszik az áramot ott relatíve kevés áram folyik akkor ha kimenetet rezisztíven terheljük. Komplikáltabb az a gyakoribb eset, amikor kapacitív/induktív a terhelés, mert akkor I/V fázistolásban van. Ez a DC blokkoló viszont csak az áramot észleli a be-ki között, amikor az áram közelit a nullponthoz, akkor funkcionál. Mi viszont a L-N feszültség nulla közeli DC-t szeretnénk blokkolni.
Értékelés: 3383
istvan01 írta:
2025.01.06., hétf. 22:24
t.
Elvileg lehet egy másik módszerrel is kísérletezni. Egy olyan leválasztó trafó, ami elegendő primer gerjesztési tartalékú a DC-re, a szekundere pedig alacsonyabb mint 230V, tehát 230/220V. (egyedi gyártású) A leválasztó trafó is csökkent DC-t ad a szemunderen. Persze készülni kell a nyári napelemes időre is, mert ekkor a hózati fesz felmegy 250V-ra is. A 230/210V leválasztó erre is talán jó. A 210V-ot nem minden készülék fogja szeretni.
További opció az aktív áramregenerátor, aminek a kimenő feszét lehet 230V alatt tartani. De az áramregenerátor önmagában nem mindig garantál DC mentes kimenetet.
Szia
Mihez?
Én készséggel elhiszem, hogy ma már kiváló kapcsolóüzemű tápegyégeket készítenek, sőt, a jövőben még tovább fognak javulni, de én nem látom magam előtt azt a helyzetet, hogy egy hagyományos, lineáris tápegységgel ellátott sokszázezres, vagy milliós erősítőt bárki ilyen módon átépítsen.
Nyilván azért példát biztosan találnánk rá, de akkor sem túl életszerű.
Ha a saját példámat veszem, az én végerősítőm(ARC model 100.2) trafója is búg, pedig nem toroid, hanem EI magos, de meg sem fordulna a fejemben, egy gyári készüléket így átépíteni, bármilyen kecsegtetőnek is ígérkezne a végeredmény.
supravox
Értékelés: 2726
t.
Szia
Mindenképp..
szaboimre
Csatlakozott: 2013.01.29., kedd 22:13
Értékelés: 15
Hozzászólás Szerző: szaboimre »
Van az az eset, hogy egy db DC blokkoló (2-2 dióda+párhuzamos kondik) nem elég. Dupla DC blokkoló, vagy 4-4 dióda kell. Előfordul az is, hogy néha még ez sem elég. Miközben hátránya is van a DC blokkolónak hangzásra.
Ezt a jelenséget felesleges az áramszolgáltató felé panaszolni, mert kivétel nélkül CE és TÜV engedélyes villamos készülékek okozzák a hálózatra vissza hatásként.
hodyka
Értékelés: 454
t.
Szia
ANDS
Értékelés: 847
Hozzászólás Szerző: ANDS »
Shimano írta:
2025.01.05., vas. 10:02
Shimano írta:
2025.01.02., csüt. 10:47
Jól értelmezem azt,hogy csak a kismegszakítóknál kell felcserélni a kábeleket .....
Ezt én is megtudnám csinálni,és nem hívnák csak azért egy szakit hogy pár perc alatt ezt megcsinálja,ezért kérdezem.
Elnézést ha hülyeséget kérdeztem és ezért nem is jött válasz,és ha az nyugodtan mondjátok is,vállalom,mert nem vagyok ebben annyira jártas. :D
Szia,
Ha nem értesz hozzá (mert nem vagy villanyszerelő), akkor NE TEDD!
Hívj egy megbízható szakit.
Ez NEM JÁTÉK!
istvan01
Értékelés: 3670
béres-jános
Értékelés: 298
Érdemes lenne átnézni a villamos hálózatot! Hány fázisod van?
Minden konnektort, kötéseket stb át kellene nézni ,csavarokat meghúzni.
szaboimre
Értékelés: 15
wittao írta:
2025.01.06., hétf. 17:21
Máshol is van ilyen, és sajnos nincs jó hírem.
Nekem is néha előjön ez a jelenség.
A forráskészülékeknél aktív tápgenerátort használok, a végfokoknál pedig jó minőségű passzív szűrőt. Azóta ilyen gondom nincs, de milliós tételek voltak összesen.
Leválasztó trafó sem segített, DC-blokkolók is halottnak a csók...
Komoly hálózati kütyük kellenek, amiket sajnos nem mérnek olcsón.
Na ez az amit nem szerettem volna hallani :(
A végfok passzív szűrőre tudnál tippeket/kapcsolást/készüléket adni?
szaboimre
Értékelés: 15
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára szaboimre 2025.01.06., hétf. 22:06-kor.
béres-jános
Értékelés: 298
szaboimre írta:
2025.01.06., hétf. 16:46
Akkor ez most valami egyedi eset?
Senki másnál nincs ilyen probléma?
Mi okozhatja ezt?Egyáltalán a DC blokkoló minden esetben leszedi a DC-t?Esetleg másfajta DC blokkoló kéne vagy ha DC blokkoló akkor az mindegy milyen?
Első körben kipróbálnám az erősítőt máshol is !
Vagy egy másik erősítőt kellene kipróbálni a jelenlegi hálózaton,hogy kiderüljön az erősítő problémás e vagy a hálózat!
wittao
Értékelés: 2154
Hozzászólás Szerző: wittao »
szaboimre
Értékelés: 15
teddysnow
Csatlakozott: 2023.12.14., csüt. 12:57
Értékelés: 41
Hozzászólás Szerző: teddysnow »
szaboimre írta:
2025.01.05., vas. 22:18
Köszönöm a Heed Audio tippet,megpróbálom.
Esetleg egyéb ötlet?A hálózati DC okoz egyáltalán ilyen problémát?
Szia,
az én klímám is zavar, csak az rádiósan, sípolást lehet hallani az erősítőből, ha működik. DC általában úgy keletkezik, ha a szinusz hullám nem szimmetrikusan van terhelve, hanem csak az egyik csúcsa. Ilyenkor az egyik púp nagyobb lesz, mint a másik és olyan, mint ha néhány Volt egyenfesz megemelné a hálózati feszültséget. Valójában nem egyenfeszültségre "ült rá" a váltó, hanem csak az egyik fele van terhelve. Valószínű ezért nem érezhető a DC blokkoló hatása.
Nincs tippem mit lehet ezzel a jelenséggel kezdeni, esetleg szünetmentessel kipróbálni.
szaboimre
Értékelés: 15
Értékelés: 1515
Shimano írta:
2025.01.05., vas. 11:02
...És ha már kapcsolgatok,ránézek a mosógép aljzatára is,hogy nincs e ott valami gebasz. gondolkodik.gif
Jó ötlet.
Benne van az is a pakliban, hogy egy tökéletlen, zümmögő kontaktus "visszhangja" hallatszik az erősítő trafójában. gondolkodik.gif
Shimano
Értékelés: 2249
Hozzászólás Szerző: Shimano »
istvan01 írta:
2025.01.05., vas. 10:14
Szóval nem elég az ha a biztosíték táblán,és itt a kismegszakítón a zajt okozó aljzat vezetékét átrakom arra a kismegszakítóra amelyik egy csendesebb aljzatot véd,kapcsol?
Ha két kismegszakító azonos fázisról megy, akkor nem fogsz változást okozni ezzel az átkötéssel.
Érdemes lenne a zajos forrás közelében kutakodni, persze csak akkor ha az a zaj lakáson belül generálódik.
Köszönöm.
Egyértelmű hogy házon belül és a mosógép okoz némi zavart a hifiben,és ugyan azt még nem néztem meg hogy a szinte zajtalan aljzat ami egy másik helyiségben van ugyanaz a fázis e,de nagy valószínűséggel nem,mivel a zajt produkáló aljzat az emeleten van,a szinte zajtalan meg lent a folyosón,de megnézem majd egyenként lekapcsolva a biztosítékokat,hogy melyik hová megy.És ha már kapcsolgatok,ránézek a mosógép aljzatára is,hogy nincs e ott valami gebasz. gondolkodik.gif
Köszi még egyszer. :smile32:
istvan01
Értékelés: 3670
