Audiophile ösvény és tápszűrő kondicionáló
ANDS
Értékelés: 847
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
Hozzászólás Szerző: ANDS »
2025.01.09., csüt. 11:52
Akkor nekem meg simán szerencsém van.
...... és soha nem búg, nem gerjed semmi, sehol.
Valóban irigylésre méltó állapot!
hodyka
Értékelés: 449
Hozzászólás Szerző: hodyka »
zoli73 írta:
2025.01.09., csüt. 08:10
hodyka írta:
2025.01.09., csüt. 08:01
Ez rendben is van, de vannak olyan készülékek is, amiknek nincs hangfrekvenciás ki, és bemenetük, mint például a sokak által használt külső tápegységek. Ezeket is ajálott volna fázishelyesen bedugni, de ezeknél mihez mérjük a vedőföld érintkezőt?
A külső tápegységet csak használod valamihez......gondolom, ha varrógéphez akkor nem érdekes, de egy erősítőhöz vagy DAC-hoz, akkor összedugod és úgy mérsz :rolleyes:
Értékelés: 1502
hodyka írta:
2025.01.09., csüt. 07:50
Nálam már minden készülékben kapcsolóüzemű táp van, nem érzékeny a hálózati zavarokra, és feszültség szintekre
Mondanám hogy tökéletes, de lesznek akik úgy is belekötnek :D
Minden tápom analóg - egy tunning Microsofton kívűl ami a routert hajtja - a csövesem tele trafókkal egy arasznyira a phonotól ami egy arasznyira van a lemezjátszótól, attól egy másik arasznyira a forrás analóg tápja, és soha nem búg, nem gerjed semmi, sehol.
hodyka
Értékelés: 449
zoli73 írta:
2025.01.09., csüt. 08:22
hodyka írta:
2025.01.09., csüt. 08:12
Szia
Szerintem 5 perc és rájössz :rolleyes:
Hát nem.
Voyager
Értékelés: 2159
Hozzászólás Szerző: Voyager »
2025.01.09., csüt. 09:56
Voyager írta:
2025.01.08., szer. 20:59
Hogyan ellenőrzöd fázisceruzával, hogy a készülékedben a primer oldali ágakat helyesen kötötték be?
Ez az eszköz arra szolgál, hogy a készülék bekötését vizsgáld, nem pedig a fali aljzatot.
Természetesen létezik más módszer is, amelyhez mindössze egy multiméterre van szükség.
Be van dugva az erősítő a konnektorba.
Ki kell húzni minden más csatlakozót / RCA, XLR stb /az erősítőből.
Fogod a folyadékkristályos fázisceruzát és az erősítő valamelyik testpontjához érinted.
Valamilyen értéket kiír a ceuza.
Utána megfordítod a villásdugót, és újra mérsz.
Amelyik poziciónál kevesebbet mutat a ceruza, az a helyes villásdugó állás.
Av - Stream -es Jani mondta így el nekem és működik.
Ettől teljesen függetlenül természetesen a fali aljzat vizsgálgatására is alkalmas az eszköz.
Megtévesztett a kijelzős fázisceruza kifejezés. (a feszültségmérő fázisceruzáról van szó)
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Voyager 2025.01.09., csüt. 10:18-kor.
Értékelés: 1502
Értékelés: 3345
Szia
Hát nem.
Voyager
Értékelés: 2159
Szia
Letelt. :)
hodyka
Értékelés: 449
Szia
Értékelés: 3345
hodyka
Értékelés: 449
hodyka
Értékelés: 449
Zolee6969 írta:
2025.01.08., szer. 17:12
szaboimre írta:
2025.01.06., hétf. 22:03
Sajnos kizárt h csak az erősítő lenne a gond :(
Két különálló (monoblokk) végfokot használok es mindkettő csinálja,ráadásul az Arcam avr is időnként rákezd,sőt legritkábban de a sub-bol is hallottam már.
Kedves szaboimre,
nekem van egy TEP leválasztó trafóm és egy VIBEX Generalife szűrős elosztóm. Nincs ösvényem, viszont van 14KW napelem a tetőmön, a szembeszomszédomnál 17KW, a két oldalsó szomszédomban is 6-7 KW. Miközben megy nálam mindhárom klíma a hang ebből semmit nem érez, ugyanaz, mint amikor lekapcsolom az invertereket és a klímákat. ( :ohnoohnoohno: de ez nem azért van , mert annyira veszett rossz hang van nálam, hogy ezen nem oszt és nem szoroz a DC)
A csöves TMP phonóm viszont érzékeny 3 db LED szalagra (a 6-ból): ha ezek mennek , akkor jön egyfajta búgás a hangszórókba. Azt gondolom, hogy ezek a ledszalagok nem fázishelyesen lettek anno bekötve és majd jön a szerelő és átköti őket fázishelyesre.
Pótlólagosan javaslok egy fázis ellenőrzőt is, amellyel mérhető a legtöbb elektromos fogyasztó fázishelyessége. Érdemes mindent fogyasztót ezzel leellenőrizni, mert lehet, hogy nem is a szomszédokkal van gond, hanem valamelyik fogyasztóddal, amely akkor is megy, amikor zenélsz.
https://www.muziker.hu/oehlbach-phaser- ... ukEALw_wcB
http://hifimagazin.net/a-helyes-es-hely ... k-elmelete
https://longkft.hu/audioblog/long-osven ... zavarai-3/
hodyka
Értékelés: 449
edzoba írta:
2025.01.08., szer. 16:37
Mi a probléma egy Topping P50, LHY Audio akkus vagy egy Zero Zone táppal? (árához mérten természetesen)
Szia
Szerintem semmi.
istvan01
Értékelés: 3616
Zolee6969 írta:
2025.01.08., szer. 18:01
2025.01.08., szer. 17:40
Te ezzel a "helyes" hálózat feszültség fázis beállítással időszaki hálózat DC-t orvosoltál már valaha? Kétlem. A kérdezőnek ez a baja, vagyis búgnak a trafók, főleg toroidok a készülékekben. Ez a trafóbúgás általában hangsugárzóban nem jelenik meg.
// basszus, nem jó helyre írtam, de telóról nem tudom áttenni//
Jópofa...
Hogyan működik ?
Bedugod a készülék dugóját a teszterbe, és mit tudsz meg belőle ?
( Elég egyszer... :D )
bedugod a fogyasztó dugvilláját a mérőeszközbe kétféleképpen. Az egyikben (remélhetőleg) ki fog villanni a led. Ez lesz az elektromos eszköz fázis lába. Érdemes megjelölni a dugaljon, mondjuk alkoholos filccel. Aztán elmész a fázisceruzával a konnektorhoz, ahova be fogod dugni a fogyasztót és megnézed, hogy ott hol van a fázis. Ahol van a fázis, oda kell hogy essen az elektromos eszköz fázis lába. Ez így ok? ( megpróbálom csak egyszer elküldeni :D )
Voyager
Értékelés: 2159
2025.01.08., szer. 20:46
Bedugod a fogyasztó dugvilláját a mérőeszközbe kétféleképpen. Az egyikben (remélhetőleg) ki fog villanni a led. Ez lesz az elektromos eszköz fázis lába...
Praktikus és kényelmes cucc, csak kicsit drága...
Ugyan ezt egy kijelzős fázisceruzával is ki lehet mérni, nem sokkal macerásabb, viszont csak 2 - 4 ezer forint...
Értékelés: 1502
Zolee6969
Csatlakozott: 2019.10.22., kedd 10:12
Értékelés: 54
Hozzászólás Szerző: Zolee6969 »
Jópofa...
Hogyan működik ?
T+A PA3100HV integrált; SABO STREAMER 23 SIGNATURE GOLD, Wilson Audio Yvette hangfal,Transrotor Fat Bob S TMD lemezjátszó, TMP-TEP phono; EMT JSD Pure Black,TR5009 hangkar,TEP kábelek,TEP trafó, Sony CDP XA50ES CD;Finalizer Lite,Hydra Ceramic Natural LAN
Értékelés: 1502
Jópofa...
Hogyan működik ?
supravox
Értékelés: 2686
hodyka írta:
2025.01.08., szer. 16:16
supravox írta:
2025.01.08., szer. 15:15
Mindenképp..
Főleg az Aliexpresses tápokat ajánlom.
bravo.gif :fekverohog:
Semmi!
Mondom,hogy ajánlom.
Zolee6969
Értékelés: 54
Kedves szaboimre,
Zolee6969
Értékelés: 54
Kedves szaboimre,
Zolee6969
Értékelés: 54
Kedves szaboimre,
edzoba
Csatlakozott: 2012.10.26., pén. 20:34
Értékelés: 185
Hozzászólás Szerző: edzoba »
hodyka írta:
2025.01.07., kedd 06:25
Ezért kell használni "JÓ" kapcsolóüzemű tápot, ( aktív PFC ) :D
Mindenképp..
S.M.S.L. PL200T+G1+LHY Audio LPSs ǀ Gustard R26 ǀ AUDIONET AMP I V2 ǀ Dynaudio Audience 40 (Soner tuning)+2xREL T5i ǀ Perfect Acoustic elemek ǀ ENTREQ Vibbeaters ǀ iFi audio DC Blocker ǀ Supra, 72audio, Huber+Suhner, "Furutech" kábelek
hodyka
Értékelés: 449
Mindenképp..
istvan01
Értékelés: 3616
szaboimre írta:
2025.01.08., szer. 14:53
Kettő darab azonos DC-blokkoló is hozhat eredményt?Vagy másmilyen típusú/kapcsolású kellene?
Hogyan működik ez?Elvileg a több darab nagyobb egyent tud “leszűrni”?
Nagyon egyszerű, ebben nincsenek high-end csodák.
Ha kettő ilyen egységet sorba kötsz, vagy az egyenirányító hídból kettő van egymás után, akkor nem +/-1.2VDC-t, hanem ennek dupláját +/-2,4V-ot fog az AC szinusz nullátmenetnél zárni. Abban a tartományban az elkók viszik az áramot ott relatíve kevés áram folyik akkor ha kimenetet rezisztíven terheljük. Komplikáltabb az a gyakoribb eset, amikor kapacitív/induktív a terhelés, mert akkor I/V fázistolásban van. Ez a DC blokkoló viszont csak az áramot észleli a be-ki között, amikor az áram közelit a nullponthoz, akkor funkcionál. Mi viszont a L-N feszültség nulla közeli DC-t szeretnénk blokkolni.
