Segítség,kezdő vagyok!
Turbo
Csatlakozott: 2003.09.23., kedd 21:19
Értékelés: 90
Re: Segítség,kezdő vagyok!
Hozzászólás Szerző: Turbo »
Golyabacsi írta:
2024.10.05., szomb. 05:58
Persze természetesen az audyssey mérést...
Egy hülye kérdés: az erősítő HDMI-n kapja a jelet?
Az látszik, hogy a bemenet sztereó PCM-et kap. Ha HDMI-n küldöd és ahogy a képen van a Dune bitstream-re van állítva, akkor próbáld meg másik HDMI bemenetre átdugni a kábelt. Az Audessey-t is kapcsold ki. Az is lehet, hogy a Dune adta fel a harcot. Egy másik forrással is próbáld ki ugyanazt a HDMI bemenetet, mert lehet, hogy az erősítőnek semmi baja.
ZolaBA
Értékelés: 1725
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Valamiért nem engedi az 5.1-et és nem is találom, hol lehetne ezt "engedélyezni" vagy utasítani az erősítőt, hogy légy szíves azt csináld amit szeretnék.
Bocs nem akarlak hülyének nézni ... de a forrás film hangja az jó? a magyar sáv is több csatornás?
Másrészt ha a sound mode-ot "stereo"-ra erölteted az sosem lesz jó, de ne is virtual-ra hanem dolby surround/digital-ra tedd ha lehet, elvileg távirányító bal alsó zöld gomb vált a módok között (több állás is van, többször kell nyoni).
Golyabacsi
Csatlakozott: 2018.06.30., szomb. 11:01
Hozzászólás Szerző: Golyabacsi »
Persze természetesen az audyssey mérést lefuttattam minden rendben volt viszont hiába van a hang automatára állítva csak stereo hangom van.
Virtuál módban kirakja a "mozihangot" de az ugye köszönő viszonyban sincs az eredeti hanggal.
Szóval már úgymond szétnyomkodtam mindent viszont csak sztereó hangom van.
Reseteltem az erősitőt, végig mentem a beállításokon, de akkor is csak sztereó
Golyabacsi
Golyabacsi
Sehogy nem jó 🤦
-KP-
Értékelés: 1698
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Golyabacsi írta:
2024.09.28., szomb. 13:34
Lenne egy olyan problémám, hogy zenénél tökéletes a hangzás, viszont filmnél nulla dinamika,sőt hátsó és center csatornám sincs.
Erősítő maranzt sr6011 resetelve és újra kalibrálva
Médialejátszó Dune HD solo 4k szintén resetelve
Médialejátszón beállitásnál Hd hang engedélyezve Mi lehet a probléma?
Nem tudom marantznál és audysseynél hogy hívják, de a dinamika kompresszió be van kapcsolva? Illetve milyen mód van megadva surround jelre? Egyáltalán valós surround jelet kap a dune-ről? Nincs lekonvertálva sztereóra? Ezeket nézegesd meg első körben.
Golyabacsi
sony309
Csatlakozott: 2013.09.02., hétf. 14:03
Értékelés: 29
Hozzászólás Szerző: sony309 »
Quetz írta:
2024.06.21., pén. 11:42
S3x, Hi-Fi & Rock and Roll
Quetz
Értékelés: 735
Hozzászólás Szerző: Quetz »
sony309 írta:
2024.06.21., pén. 10:24
Üdvözlet mindenkinek!
Van egy LG TV-m, több mint tíz éves, de hibátlan, alig volt használva. Mostanában néha-néha bekapcsolom, de idegesít a hangszórók "doboz hangja".
Mivel van egy másik TV-m is, ott a fejhallgató kimenetről kapja a jelet egy kisméretű sztereó erősítő, tökéletes a hangereje, így megpróbáltam az LG TV-nél is ezt a módszert.
De az LG TV fejhallgató kimenetéről kapott jellel -teljesen feltekerve a hangerőt az erősítőn és a TV-n is-, nagyon halk.
Mit tudok tenni?
Valószínűleg alacsony az LG fejhallgató kimenetén a jelszint, amit tehetsz:
- Kicseréled a TV-t vagy az erősítőt
- Beruházol egy soundbar-ba
sony309
Értékelés: 29
Mit tudok tenni?
Értékelés: 6124
Apaci72 írta:
2024.06.11., kedd 09:08
Kicsit utánanéztem, a HDMI (audio) out 1.4-es, ezért szerintem nem továbbítja az Atmost...
Ez nem igazán lehet ok.
Van egy ősöreg LG BD390-es bluray-lejátszóm, azt sem tudták még, amikor készült, hogy mi az az Atmos, a HDMI kimenet is 1.3a rajta, de simán kiadja a HDMI-n az Atmos hangot (olyan BD lemezről, amely tartalmaz Atmos hangot, pl. a Mátrix BD ilyen, de van még jópár), amennyiben a HDMI out "Bitstream"-re van állítva (ezt nevezik másként Audio Passthrough-nak). A lényeg, hogy a lejátszó ne akarja se értelmezni, se feldolgozni a hangjelet, ezeket bízza a processzorra (esetünkben a soundbarra), vagyis továbbítsa a processzor felé változatlanul.
Az Oppo-n szintén van a főképernyő Setup menüjében az Audio Output Setup alatt egy HDMI Audio Format menüpont, ez mindenképp legyen "Bitstream"-re állítva. Ha a hangot S/PDIF-en továbbítanád a Soundbar felé (ezt is érdemes lehet kipróbálni), akkor ugyanitt az S/PDIF Format is legyen Bitstream-re állítva.
Értékelés: 6124
Lemmy9.1 írta:
2024.06.10., hétf. 17:42
Az Apple TV kiküldi egyáltalán?
Apple TV csak veszteségesen tömörített Atmost játszik le tudtommal, és igen, azt kiküldi HDMI-n, másként nem sok értelme lenne, mert az AppleTV-nek egyetlen kimenete van (a HDMI), és nincs benne hangszóró sem :D
Apaci72
Értékelés: 143
Hozzászólás Szerző: Apaci72 »
Köszönöm mégegyszer a tippeket!
Az Ambeo-n keresztül valóban Atmos-képes a dolog.
Viszont az Oppo-n keresztül küldött kép "szemmel láthatóan", nagyságrendekkel jobb, így marad az eredeti felállás, a hang így is tökéletes lesz.
üdv, Szabolcs
Apaci72
Értékelés: 143
Nem vennék mérget, hogy így valahol nem veszik el az az Atmos.
Az Apple TV kiküldi egyáltalán? Az Oppo a bemenetén fogadja, és továbbítja is? gondolkodik.gif
Kipróbálom amit DeLorean javasolt, hogy az Ambeo-n keresztül csatlakoztatom a vetítőhöz ;peace;
Kösz!
Apaci72
Értékelés: 143
DeLorean írta:
2024.06.10., hétf. 17:38
Apaci72 írta:
2024.06.10., hétf. 16:32
Pontosítottam:
Van két média lejátszód...
A soundbar-ba kellene mindkettőt szerintem.
Gondoltam az Oppo HDR-SDR-konverziója miatt küldöm át a (képet)jelet.
Igazából amit javasolsz, hogy az Ambeo-n keresztül, még nem próbáltam ki... gondolkodik.gif
Lemmy9.1
Értékelés: 792
Szerintem!
Apaci72
Értékelés: 143
Pontosítottam:
Apaci72
Értékelés: 143
Segítséget/tanácsot szeretnék kérni:
A következő a felállás:
Apple TV-ből HDMI-n keresztül kap jelet (kép és hang) az Oppo 203-as.
Abból a kép tovább a vetítőbe (Full HD), a hang pedig egy másik HDMI-n a soundbarba.
Ahhoz, hogy az Oppo-ból a Dolby Atmos hang átjusson a soundbarba milyen HDMI-kábel kell?
/Illetve ugyanez a kérdés az Apple TV és Oppo közötti összeköttetésre is./
Köszönöm előre is a segítséget!
viragok
Csatlakozott: 2015.04.16., csüt. 10:32
Értékelés: 41
Hozzászólás Szerző: viragok »
Jól látod, az AVR850-t tervezési hibával dobták piacra. Azt tudod tenni, hogy indítasz egy RTA-t és az egyik mélynyomón elkezded tekerni a fázis állítást.
RTA: REW-ben a real time analysis.
Köszi, megpróbálom. Remélem sikerül beállítani.
Quetz
Értékelés: 735
viragok írta:
2024.05.07., kedd 10:21
De akkor nem lesz pontos a késleltetés, vagy tévedek?
viragok
Értékelés: 41
Quetz
Értékelés: 735
viragok írta:
2024.05.06., hétf. 20:50
Akkor kicsit pontosítok a problémámon, hátha úgy tud valaki segíteni.
2 sub-ot használok, de a bemérésnél egyszerre küldi a jelet. Nem külön külön. Azt írja, hogy subwofer 1&2 . Úgy tudom a 850-es külön kezeli őket vagy mégsem?
Igen, az AVR csak a jelszintet tudja külön kezelni, a távolságot nem. Ezt írják is a tesztekben.
viragok
Értékelés: 41
viragok írta:
2024.04.30., kedd 08:45
Adott egy Arcam avr850-es erősítő. Dirac live beállításban szeretnék segítséget kérni.
Ha küldessz egy telefonszámot privátban akkor felhívlak.
Előre is köszönöm
-KP-
Értékelés: 1698
Fedale írta:
2024.05.04., szomb. 14:34
Adott egy sztereó erősítő és csak az egyik erősítőjét használjuk, mondjuk egy centert hajt meg, vagy egy 7 csatornás erősítőből csak 5-öt használunk. Kérdésem, hogy kell-e valamit tenni a nem használt végfokokkal, vagy csak úgy szabadon lehet hagyni őket?
Simán úgy lehet hagyni őket.
Fedale
Csatlakozott: 2013.11.01., pén. 13:02
Értékelés: 81
Hozzászólás Szerző: Fedale »
