Segítség,kezdő vagyok!
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2018.06.30., szomb. 11:01
- Értékelés: 0
Re: Segítség,kezdő vagyok!
Persze természetesen az audyssey mérést lefuttattam minden rendben volt viszont hiába van a hang automatára állítva csak stereo hangom van.
Virtuál módban kirakja a "mozihangot" de az ugye köszönő viszonyban sincs az eredeti hanggal.
Szóval már úgymond szétnyomkodtam mindent viszont csak sztereó hangom van.
Reseteltem az erősitőt, végig mentem a beállításokon, de akkor is csak sztereó
Valamiért nem engedi az 5.1-et és nem is találom, hol lehetne ezt "engedélyezni" vagy utasítani az erősítőt, hogy légy szíves azt csináld amit szeretnék.
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
- -KP-
- Értékelés: 1685
Nem tudom marantznál és audysseynél hogy hívják, de a dinamika kompresszió be van kapcsolva? Illetve milyen mód van megadva surround jelre? Egyáltalán valós surround jelet kap a dune-ről? Nincs lekonvertálva sztereóra? Ezeket nézegesd meg első körben.Golyabacsi írta: ↑2024.09.28., szomb. 13:34Sziasztok!
Lenne egy olyan problémám, hogy zenénél tökéletes a hangzás, viszont filmnél nulla dinamika,sőt hátsó és center csatornám sincs.
Erősítő maranzt sr6011 resetelve és újra kalibrálva
Médialejátszó Dune HD solo 4k szintén resetelve
Médialejátszón beállitásnál Hd hang engedélyezve Mi lehet a probléma?
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
- sony309
- Csatlakozott: 2013.09.02., hétf. 14:03
- Értékelés: 29
S3x, Hi-Fi & Rock and Roll
- Quetz
- Értékelés: 732
Valószínűleg alacsony az LG fejhallgató kimenetén a jelszint, amit tehetsz:sony309 írta: ↑2024.06.21., pén. 10:24Üdvözlet mindenkinek!
Van egy LG TV-m, több mint tíz éves, de hibátlan, alig volt használva. Mostanában néha-néha bekapcsolom, de idegesít a hangszórók "doboz hangja".
Mivel van egy másik TV-m is, ott a fejhallgató kimenetről kapja a jelet egy kisméretű sztereó erősítő, tökéletes a hangereje, így megpróbáltam az LG TV-nél is ezt a módszert.
De az LG TV fejhallgató kimenetéről kapott jellel -teljesen feltekerve a hangerőt az erősítőn és a TV-n is-, nagyon halk.
Mit tudok tenni?
- Kicseréled a TV-t vagy az erősítőt
- Beruházol egy soundbar-ba
- sony309
- Értékelés: 29
Mit tudok tenni?
Mit tudok tenni?
- Aszpirin
- Értékelés: 5998
Ez nem igazán lehet ok.
Van egy ősöreg LG BD390-es bluray-lejátszóm, azt sem tudták még, amikor készült, hogy mi az az Atmos, a HDMI kimenet is 1.3a rajta, de simán kiadja a HDMI-n az Atmos hangot (olyan BD lemezről, amely tartalmaz Atmos hangot, pl. a Mátrix BD ilyen, de van még jópár), amennyiben a HDMI out "Bitstream"-re van állítva (ezt nevezik másként Audio Passthrough-nak). A lényeg, hogy a lejátszó ne akarja se értelmezni, se feldolgozni a hangjelet, ezeket bízza a processzorra (esetünkben a soundbarra), vagyis továbbítsa a processzor felé változatlanul.
Az Oppo-n szintén van a főképernyő Setup menüjében az Audio Output Setup alatt egy HDMI Audio Format menüpont, ez mindenképp legyen "Bitstream"-re állítva. Ha a hangot S/PDIF-en továbbítanád a Soundbar felé (ezt is érdemes lehet kipróbálni), akkor ugyanitt az S/PDIF Format is legyen Bitstream-re állítva.
- Házimozi: Oppo 203 | AppleTV 4K → Marantz SR6013 → LG OLED B7 | Dali Opticon HM szett
- Aszpirin
- Értékelés: 5998
Apple TV csak veszteségesen tömörített Atmost játszik le tudtommal, és igen, azt kiküldi HDMI-n, másként nem sok értelme lenne, mert az AppleTV-nek egyetlen kimenete van (a HDMI), és nincs benne hangszóró sem
- Apaci72
- Csatlakozott: 2013.01.06., vas. 17:11
- Értékelés: 143
Köszönöm mégegyszer a tippeket!
Az Ambeo-n keresztül valóban Atmos-képes a dolog.
Viszont az Oppo-n keresztül küldött kép "szemmel láthatóan", nagyságrendekkel jobb, így marad az eredeti felállás, a hang így is tökéletes lesz.
üdv, Szabolcs
üdv, Szabolcs
- Apaci72
- Értékelés: 143
Kicsit utánanéztem, a HDMI (audio) out 1.4-es, ezért szerintem nem továbbítja az Atmost...
Kipróbálom amit DeLorean javasolt, hogy az Ambeo-n keresztül csatlakoztatom a vetítőhöz
Kösz!
- Apaci72
- Értékelés: 143
Gondoltam az Oppo HDR-SDR-konverziója miatt küldöm át a (képet)jelet.
Igazából amit javasolsz, hogy az Ambeo-n keresztül, még nem próbáltam ki...
Nem vennék mérget, hogy így valahol nem veszik el az az Atmos.
Az Apple TV kiküldi egyáltalán? Az Oppo a bemenetén fogadja, és továbbítja is?
Szerintem!
- Apaci72
- Értékelés: 143
Pontosítottam:
- Apaci72
- Értékelés: 143
Segítséget/tanácsot szeretnék kérni:
A következő a felállás:
Apple TV-ből HDMI-n keresztül kap jelet (kép és hang) az Oppo 203-as.
Abból a kép tovább a vetítőbe (Full HD), a hang pedig egy másik HDMI-n a soundbarba.
Ahhoz, hogy az Oppo-ból a Dolby Atmos hang átjusson a soundbarba milyen HDMI-kábel kell?
/Illetve ugyanez a kérdés az Apple TV és Oppo közötti összeköttetésre is./
Köszönöm előre is a segítséget!
Jól látod, az AVR850-t tervezési hibával dobták piacra. Azt tudod tenni, hogy indítasz egy RTA-t és az egyik mélynyomón elkezded tekerni a fázis állítást.
RTA: REW-ben a real time analysis.
Köszi, megpróbálom. Remélem sikerül beállítani.
- Quetz
- Értékelés: 732
De akkor nem lesz pontos a késleltetés, vagy tévedek?
- Quetz
- Értékelés: 732
Igen, az AVR csak a jelszintet tudja külön kezelni, a távolságot nem. Ezt írják is a tesztekben.
Akkor kicsit pontosítok a problémámon, hátha úgy tud valaki segíteni.
2 sub-ot használok, de a bemérésnél egyszerre küldi a jelet. Nem külön külön. Azt írja, hogy subwofer 1&2 . Úgy tudom a 850-es külön kezeli őket vagy mégsem?
- -KP-
- Értékelés: 1685
Simán úgy lehet hagyni őket.Fedale írta: ↑2024.05.04., szomb. 14:34Sziasztok!
Adott egy sztereó erősítő és csak az egyik erősítőjét használjuk, mondjuk egy centert hajt meg, vagy egy 7 csatornás erősítőből csak 5-öt használunk. Kérdésem, hogy kell-e valamit tenni a nem használt végfokokkal, vagy csak úgy szabadon lehet hagyni őket?
Adott egy Arcam avr850-es erősítő. Dirac live beállításban szeretnék segítséget kérni.
Ha küldessz egy telefonszámot privátban akkor felhívlak.
Előre is köszönöm
Előre is köszönöm
- -KP-
- Értékelés: 1685
Ezek dipól sugárzók. Közvetlen oldalra szokás elhelyezni őket, hallgatói pozíció fölé.banfizoltan84 írta: ↑2024.02.26., hétf. 16:40Sziasztok!
Egy klipscp rp 502 s pàr hangsugàrzó elhelyezésével kapcsolatban kérném a segìtségetek! A kanapé mögötti közvetlen falra tudom felfúrni! Na most ìgy a hangsugàrzók nem a hallgatàsi pozició felé néznek! Ez ìgy működik?
Vagy esetleg nézzek valami konzolos felfogatàst, hogy összébb tudjam forgatni a két hangfalat?
Köszi előre is a tanàcsokat
- banfizoltan84
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2015.12.07., hétf. 10:28
- Értékelés: 0
