Sztereó erősítők
pali923
Értékelés: 1292
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: pali923 »
rooland írta:
2024.04.06., szomb. 18:02
Az hogy lehet, hogy ha összehasonlítok két integrált erősítőt, akkor szinte ugyanakkora RMS kimenő teljesítményt tudnak, de az egyiknek kb harmad akkora a max hálózati teljesítmény felvétele?
Az egyik oka biztosan az, hogy ezeket a számokat a marketingesek írják a gépelyekre , és nem a mérnökök. Szokták emlegetni a házimozi erősítőket, amiken impozáns teljesítményadatok vannak, de a benne levő trafó és egyéb nem tudja produkálni azokat a számokat.
Szerszámgépeknél mondják a felhasználók, hogy vannak a kínai wattok, amiket ott messze keleten írnak rá a gépekre, és van a (mondjuk) német watt, aminél lehet is számítani arra, hogy tudsz akkora lyukat fúrni a fúrógéppel, mint amit a ráírt adatok mutatnak.
Szóval ez sokszor csak tájékoztató adat, nem mindig mutatja a valóságot. Sajnos.
denesdr
Értékelés: 1120
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Úgy, hogy valószínűleg eltérő szempontok alapján adták meg a teljesítményfelvételeket. Mivel mindkét erősítő azonos gyártó A/B osztályú erősítője, így én erre gondolnék elsősorban.
rooland
Csatlakozott: 2016.09.23., pén. 09:38
Hozzászólás Szerző: rooland »
Példa:
Yamaha AX-700 (1986-1988)
Continous power: 8 ohms: 2 × 110 watts at 0.005%
Power consumption: 600 W
Yamaha AX-596 (2000-2006)
Continous power: 8 ohms: 2 × 100 watts at 0.015%
Power consumption: 220 W
Lehet annyival modernebb a felépítés, hogy szinte ugyanazt a kimenő teljesítményt hozzák (látom persze, hogy a THD is más egy kicsit) kisebb felvett teljesítmény mellett? Most akkor a kimenő teljesítményt nem kell annyira komolyan venni, vagy a felvett teljesítményt vagy hogy van ez? Ez csak azért érdekes számomra, mert én a hálózatból felvett max teljesítményt nézem mindig elsőre, ha erőt keresek (a "hogyan szól"-ba persze most nem menjünk bele, az egy másik végtelen történet, most csak a teljesítmény oldalát nézzük), ezért szeretnék tisztán látni.
ANDS
Értékelés: 847
Hozzászólás Szerző: ANDS »
csaba-jedi írta:
2024.03.30., szomb. 06:59
Nekem is volt Sa Ref (most is Plinius Ra300 van), csodálatos hang relativ kis pénzérért.
Csak ajánlani tudom.
:tutiok:
Ezt áthoztam ide, hogy ne offoljunk a hirdetésben.
Hogyan értetted azt, hogy 2.500.000.- Ft reletív kis pénz egy használt erősítőért?
Szigorúan csak a téma a szakmai oldala érdekel, nem az, hogy Te mennyit keresel.
sutemenyx
Értékelés: 2912
hzola írta:
2024.03.26., kedd 10:03
sutemenyx írta:
2024.02.21., szer. 20:15
alto írta:
2024.02.21., szer. 20:01
A 6c33c csövek PP vagy PSE kacsolásban dolgoznak? Én imádtam ezek hangját a korábban forgalmazott Almarro erősítőimben, de ott sima SE módban 18 Wattot hozott, ami azért nem minden hangfalhoz elég.
Egyik sem. Cirklotron OTL. Nincs kimenotrafo. 25-30W asszem.
Egyéb dolgot is cseréltél benne mint a foglalatok és csövek? Esetleg átesett egy alapos "át kondi" -cionáláson?
Nem, ez nem.
hzola
Csatlakozott: 2011.12.07., szer. 18:54
Értékelés: 82
Hozzászólás Szerző: hzola »
sutemenyx írta:
2024.02.21., szer. 17:07
Teljesen nem volt hibátlan a Graaf GM 20, amit vettem, ki kellett cserélni a csőfoglalatokat. Ez már időközben megtörtént, de most került fel az i-re a pont, mert megérkezett a szuper csőkészlet mindegyik tagja ma. Így került bele:
- zsiruj 6C33C-B válogatott quad
- zsiruj, komplett sleeve-ből való 4db feketeanódos Sylvania 6EJ7
- 2db szimmetrikus és 110%-os Gold Brand Sylvania 6922
Analóg:Garrad 401
Kar1:Rabco SL-8E+EMT-TSD15
Kar2:FR 24 mkII+Ortofon SL 15 mkII/SUPEX 900 super plus E (MALFOX)
Rádió:Fisher FM-200-B
Digi1:TJ. v-fet Philips demo CD 100
Digi2:Human Audio Libretto
Erősítő:Sutemenyx Hybrid végfok
Hangsugárzó:JBL 4344
Kábelek:Human Audio, Luxor
rooland
mishow írta:
2024.03.24., vas. 07:34
rooland írta:
2024.03.23., szomb. 15:34
rooland írta:
2024.03.22., pén. 22:07
Cél a minél nagyobb teljesítmény (semmi egyéb plusz szolgáltatás), garázs bulikhoz lenne, nagy hangfalakat hajtani. Tudnátok segíteni mikben érdemes gondolkodni 40-80e körül … pl. egy Yamaha AX-700!?
Köszi mindenkinek a tanácsot! Nem is rossz ötlet, de lehet a végfok kategória kicsit túllövés, azért akkora garázs party-kat nem tartunk (eddig). :smile29: Meg mondjuk pont egyetlen egy valami nem árt ha van, egy magas/mély hangszínszabályzó poti, hogy az üvöltő, széteső hangképet valamennyire kordában lehessen tartani ….
A teljesítménye elég, sőt sok, ha arra gondolok, mekkora bulikat tartottunk anno HS501 Orion ládákkal meg mindenféle Videoton “torony” erősítőkkel.
A többiek arra utaltak, hogy ezt a nagy Yamit (és a hasonló nagyhifiket) egyszerűen nem erre találták ki.
Nagy kérdés, milyenek azok a ládák, amiket hajtani kellene? Méret, érzékenység? Milyen típus? Hifi doboz vagy az már eleve hangosításra való?
A tanácsom, hogy nézz szét a partyboxok vagy a használt zenekari/hangosítós aktív hangládák közt. Na, ezeket pontosan arra találták ki, amire nektek kell! Szólnak mint a bolond, hagy hangerőn sem esnek szét, nem old ki a védelem állandóan, mert egy garázsbuli meg se kottyan nekik.
2db ilyen "nagyon komoly" hangfal lenne hajtva (40cm-es hangszórók). Ne szedjetek szét, nem az enyém lesz a rendszer :D! Legalább nem zárt a doboz, úgyhogy könnyebb hajtani. Köszi a tanácsokat!
mishow
Értékelés: 2657
Hozzászólás Szerző: mishow »
rTom írta:
2024.03.24., vas. 10:48
Használt, nagy teljesítményű …
Nézd meg ezt …
Igen, pontosan ilyesmire utaltam az előző kommentemben :smile32:
rTom
Értékelés: 95
Hozzászólás Szerző: rTom »
Használt, nagy teljesítményű sztereó erősítőt keresnék. Cél a minél nagyobb teljesítmény (semmi egyéb plusz szolgáltatás), garázs bulikhoz lenne, nagy hangfalakat hajtani. Tudnátok segíteni mikben érdemes gondolkodni 40-80e körül, ami kommersz, jó ár-érték arányú nagy teljesítményű választás lenne? Mint pl. egy Yamaha AX-700!?
Roland
Nézd meg ezt:
https://www.menemszol.hu/aprohirdetes/e ... 3s-r65407/
mishow
Értékelés: 2657
Értékelés: 6590
Roland
Köszi mindenkinek a tanácsot! Nem is rossz ötlet, de lehet a végfok kategória kicsit túllövés, azért akkora garázs party-kat nem tartunk (eddig). :smile29: Meg mondjuk pont egyetlen egy valami nem árt ha van, egy magas/mély hangszínszabályzó poti, hogy az üvöltő, széteső hangképet valamennyire kordában lehessen tartani. :D Szerintetek egy ilyen integrált Yamaha AX-700 https://hifi-wiki.com/index.php/Yamaha_AX-700 kategóriában sincs még kellő erő sztereón (6ooW-os max felvétele van papír szerint)?
600-at vesz fel.A leadott eljesítménye a z általad linkelt hifi-wiki szerint:
8 Ohm: 2 × 160 Watt
4 Ohm: 2 × 280 Watt
2 Ohm: 2 × 350 Watt
1 Ohm: 2 × 400 Watt
rooland
Roland
Értékelés: 5319
Roland
https://www.thomann.de/hu/the_tamp_e800.htm
új és garanciális, van benne limiter, ami védi a hangszórókat a felfokozott hangulatban... :smile29:
dixie-chicken
Értékelés: 2807
Roland
használt Alesis,Behringer,Crown,JBL Urei végfokok...de vlszinű picivet többet kell fizetni mint megcéloztál az utolsó 2 márkáért..
https://pako.hu/termekek/csoport/hangte ... egerosito/
Technics SL1300G,MoFi Mastertracker,Shure M97ED,Shure M95ED,Shure 44-7,Shure M75ED Type 2,Soulnote E-1,Musical Fidelity M6Si,Tannoy D700S2...digitális:Marantz CD17KIS,Tidal/Teac UD-503
sutemenyx
Értékelés: 2912
Roland
Ezeket nem erre találták ki, hogy permanens 80-100%-on járasd. Mindegyik le fog fingani. Inkább néznék a jofogason egy Castone, Ágota Technik vagy ilyesmi hangosítós végfokot.
rooland
Roland
denesdr
Értékelés: 1120
Vasi84 írta:
2024.03.21., csüt. 14:56
Érdeklődni szeretnék XLR összekötéssel kapcsolatban.
Ha az integrált erősítőt XLR kábellel kötném össze az előfokkal és DAC-al, akkor azt lehet csak végfokként használni?
Vagy ebben az esetben nem bontható az elő és végfok?
Előfok és DAC: TEAC UD-503
Erősítő: NAD M3
A NAD M3 közvetlen végfok bemenete a "Main in", de ez ugye RCA csatlakozású. Az XLR az egy előfok bemenet ezen a készüléken, szóval ezen keresztül nem tudod közvetlenül elérni a végfokot.
Vasi84
Csatlakozott: 2009.08.01., szomb. 00:23
Értékelés: 18
Hozzászólás Szerző: Vasi84 »
Erősítő: NAD M3
La_Valse
Értékelés: 733
Miután nem szándékozom Nelson Pass végfokot beszerezni, nekem ennyi volt benne. :D
violin
Értékelés: 1275
Hozzászólás Szerző: violin »
La_Valse írta:
2024.03.16., szomb. 19:43
violin írta:
2024.03.16., szomb. 18:51
Bocsánat, de szerintem valamit félreértesz... szerintem arra gondolt a szerző, hogy a gyári specifikáció szerint 15W-ig A-osztályban dolgozik, de a mérések alapján ez inkább 20-22W.... nem a teljesítményfelvételére vonatkozik.
Szerintem...
Az 'idle consumption' a 20-22 watt, ezen mit értettem félre?
Elég szerencsétlenül van megfogalmazva az egész... van ott egy pont is a mondatban. A-osztályú működés esetén pedig kb a leadott teljesítmény duplájával szokás számolni.
La_Valse
Értékelés: 733
Szerintem...
violin
Értékelés: 1275
La_Valse írta:
2024.03.16., szomb. 18:25
Mézga Aladár írta:
2024.03.16., szomb. 18:05
A Pass itt van a nappalimban és az üzembe helyezéskor meg lett mérve az a konnektorból felvett teljesítménye.
Ez 330 Watt.
Innen származik az infó:
https://www.alpha-audio.net/review/revi ... -or-is-it/
Szerintem...
Mézga Aladár
Értékelés: 122
Ez 330 Watt.
Idézett a cikkből
"FLIR kameránk 56 fokot mutat. És ez csak be van kapcsolva, és nem csinál semmit."
Szerinted ezt 20/22 wattból meg lehet csinálni? :rolleyes:
Mindig, mindennél van jobb!
La_Valse
Értékelés: 733
Ez 330 Watt.
Mézga Aladár
Értékelés: 122
La_Valse írta:
2024.03.16., szomb. 15:26
Mézga Aladár írta:
2024.03.16., szomb. 14:58
Nem zöldség, mert bekapcsolt, üresjárati állapotban 330 wattot vesz fel a hálózatból. (X150.8)
Kb. 20 Watt-os teljesítményig A osztályos a cucc. Pöttyet meleg.
Nem értünk egyet, az Alpha Audio például 20-22 wattot mért vezérlés nélkül.
Most kútba nézek.
Ez 330 Watt.
