Sztereó erősítők
sutemenyx
Értékelés: 2912
Re: Sztereó erősitők
hellaflush0818 írta:
2024.01.26., pén. 10:13
fererencz írta:
2024.01.26., pén. 08:09
2024.01.26., pén. 05:55
Egy kis segítséget/tanácsot szeretnék tőletek kérni.
Én első körben nem az erősítőt (vagy az egyéb kütyüket) cserélném, azzal nem is számíthatsz jelentős változásra (kivéve, ha hibás).
A hangfalakban frissítetted már a váltót? Talán valami átviteli/torzítás gondja lehet. Vagy szimplán csak olyan a karaktere, hogy valahol többet mutat, mint számodra kellemes. Lehet, hogy az előző pl lekerekítette a magasakat. Nálam is van 2 pár hangfal, mindkettő vállalható színvonalú, de az egyiknél van bő 3dB többlet ~13-14kHz-től (a másikhoz képest), ami hasonlóan "fárasztóbbá" teszi, összevetve a másikkal. Lehet, hogy a szoba is pont abban a sávban nem csillapított, mint ahol a dobozzal "gond" van.
Szóval, elő a mikrofonnal! Ki kell próbálni más hangfalakat is. Összehasonlításra már a telefonos mikrofon is jó lehet. Az EQ-tól sem kell félni, nem bánt az. :rolleyes:
Köszönöm a segítséget.
Pont ez a problémám nekem is, hogy a magasak kissé túlzóvá válnak egyes felvételeknél (Amazon Music/Apple Music-ot használok).A hangváltóban még nem voltak cserélve a kondik, érdemes lehet cserélni őket? Ha igen akkor Mundorf MCAP vagy a Jantzen Audio Cross-Cap a jobb választás?
Igazából a polcsugárzók se voltak rendesen kihasználva, ezért is gondolkodtam rajta, hogy lehet inkább újra olyat veszek és kapnak valami állványt is, hogy jobban mozgathatóak legyenek.
A kondi így néz ki:IMG_2605.jpeg
A zavaró magasak az erősítőből jönnek vagy ritkán a forrásból. A hangfalban ha +10dB jelszinten megy a tweeter, akkor sem zavaró ha az előtte lévő lánc jó. Azt az agyad simán kompenzálja. A tranzienstorzitast nem. Epp errol beszeltem 3napja a Parasound kapcsán.
Másik erősítőt próbálnék.
Ha budapesti vagy, akkor tudok adni különféle cuccokat próbálgatni. (Nem eladási szándékkal)
fererencz
Értékelés: 916
Egy másik felületen már írtam a váltóhoz kapcsolódóan, ugyan azt tudnám leírni. ;)
Mielőtt módosítod és tízezreket beleölnél, érdemes lenne megnézni (mérni), hogy van-e gond?
Próbaképpen hangszínszabályzóval faragjál le kicsit a magasból, jobb-e úgy?
Egyébként, 20nm-en már bőven jó lehet egy álló, vagy nagymonitor is. Praktikus okokból (nem fér el más), vagy egyéni ízlés miatt (jobban tetszik) lehet érdemes a kis állványos, nem a szoba és a vázolt dolgok miatt.
Nem szotkam hibázni.
hellaflush0818
Csatlakozott: 2021.09.19., vas. 09:58
Hozzászólás Szerző: hellaflush0818 »
A kondi így néz ki:
akvapark
Értékelés: 1482
Sajnos nem elég, hogy a kondenzátorok öregszenek el, de a végtranzisztorok munkapontja is elmászik. Pontos beállítással jelentős javulás érhető el a hangképben.
fererencz
Értékelés: 916
hellaflush0818
Van egy Cambridge Audio Azur 351A típusú integrált erősítőm és sok helyen azt olvastam, hogy a Cambridge-eknek "száraz" hangkarakterük van amit jelenlegi hangsugárzóimon is tapasztalok (Infinity Reference 31i /8"mélyközép/) mert hosszabb távon kissé fárasztóvá válnak, viszont ebben lehet az is közbejátszik, hogy csak kb 20m2 a szoba és nem fussák ki magukat rendesen (olyan hangerőn hallgatom amitől alig mozognak a membránok), ha meg annyira feltekerném a hangerőt az már a szomszédokat zavarná, meg lehet engem is (panel lakás).
Ti mit cserélnétek a rendszerben az alábbiak közül?
Bevallom őszintén, hogy az erősítőn és a hangsugárzókon is elgondolkodtam már.
Lehet, hogy jobban járnék megint valami polcsugárzóval ekkora szobába?
Az Infinity-k előtt egy Indiana Line Nota 260X polcsugárzó párom volt, annak hosszan hallgatható hangja volt.
Jelenleg ez a lánc:
Erősítő: Cambridge Audio Azur 351A
Hangsugárzók: Infinity Reference 31i
Hanszóró kábel: VanDamme Hifi Series UP-LCOFC 4.00mm2
DAC: Ifi Zen DAC V2
Előre is köszönöm a segítséget. :smile53:
Értékelés: 6585
Peczek írta:
2024.01.25., csüt. 18:47
Alex_Aston írta:
2024.01.24., szer. 19:11
Peczek írta:
2024.01.24., szer. 18:49
Köszi nektek, mondjuk szerintem 30m2, nagy belmagasság, akkor azért ez a pici mission elvérzik, sőt, ha hozzászámolom mögötte az etkezőt, van az 40 m2 is. Amibe beleszerettem még a 90-es években a Hifi shown az a Zsolt Audio -nak az állódobozos Standart -ja. Ezt a nagyobbik HK-t én is kinêztem, de akkor a kolléga még egybe árulta.
Ezek esetleg?
viewtopic.php?f=33&t=198153&p=2845976&h ... n#p2845976
viewtopic.php?f=33&t=199256&p=2847293&h ... n#p2847293
Nekem 703-asom volt anno. Jó ez a Mission széria is, talán a 702e jobb lehet, mert nem 3 utas.
Tesztet, véleményt nem nagyon lehet ezekről fellelni sehol, bár tudom, hogy meghallgatni kell
Lassan átmegyünk "milyen hangsugárzót"-ba...
Ha mindenképp Mission a cél akkor sorry, de ezt azért betenném a kalapba:
viewtopic.php?f=33&t=194767
Érzékeny (viszonylag) könnyen hajtható doboz alapból is jó hanggal, de a fülelek tuning szerintem csak javíhatott rajta.
Mindez az árához képest értendő, szerintem rengeteg hangsugárzó egy százesér'...
Peczek
Csatlakozott: 2011.11.15., kedd 15:38
Hozzászólás Szerző: Peczek »
Ezek esetleg?
Tctronic
Értékelés: 2858
Voyager írta:
2024.01.24., szer. 20:50
A hideg ráz ki attól a hangtól! No, és ugye nagyon távol is van a jó D-től.
Jó D rossz D. Jó A rossz A, Jó AB rossz AB. Jó csöves rossz csöves......A végtelenségig lehetne sorolni. És milyen rendszerben, milyen zenével, milyen akusztikával. Még az is lehet hallottam jó D-t, de azt se tudtam hogy az az volt. Én kiragadtam egyet kb találomra amit itthon meg tudtam fülelni. Lehet rosszul választottam, de nem fogom törni magam hogy keresgéljek. ;) Inkább csak a kíváncsiság hajt mint az előre lépési kényszer. Már nagyon sok pénzt és energiát kellene bele fektetnem és akkor se biztos hogy előrébb lennek. Persze szigorúan csak a saját ízlésem alapján. ;) (Az elmúlt egy évben bármit cseréltem le a rendszeremben csak rosszabb lett, ment is vissza minden régi dolog. Ez nem csak erősítőre vonatkozik. Kezd bosszantó lenni ez a hobbi :D )
Voyager
Értékelés: 2167
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Tctronic írta:
2024.01.24., szer. 10:34
Snipi írta:
2024.01.24., szer. 10:24
Mindenféle előítélet nélkül írom : én valamikor még régen hallottam a Bodor Feri rendszerét (Presence nagy batár hangfal) A osztályú erősítővel. Életem egyik legjobb hangja volt. Majd 1-2 év múlva ugyanazt (ugyanolyan?) hangfalat, annyi különbséggel, hogy D-osztályú Feri-féle erősítő (asszem 2x400 wattos volt) hajtotta a két hangtornyot. Az meg - nekem - olyan "semmilyense" volt.
Persze nem vitatom, hogy lehet van olyan akinek meg pont az tetszett jobban.
Szóval úgy érzem itt igazából csak ízlések ütköztetése történik. (A műszaki maszlaghoz nem értek.)
Erre az "ízléses" dologra a legbölcsebb és meghatározó élményem "Discus" (nem tudom a vezetéknevét) Ottótól származik, akinek egyszer mondtam, hogy nagyon szépen szól a rendszere csak nekem egy kicsit sok. (Olyan bummbeleminden.) Ő erre azt válaszolta : tudom-tudom, de hát nekem pont ez (így) tetszik. Ez volt hifis pályafutásom egyik legbölcsebb megnyilvánulása. Ezt elfogadva és magamévá téve sokkal színesebbnek és vidámabbnak látom a világot. :napsut:
Egyetértek. Számomra is pl a Parasound jobban tetszett mint a D osztályú XTZ Edge A2-300. Nincs kész recept semmire úgy érzem.
Értékelés: 3980
Ezek esetleg?
Peczek
kupecke írta:
2024.01.24., szer. 17:24
mishow írta:
2024.01.24., szer. 16:29
Peczek írta:
2024.01.24., szer. 15:50
Köszi, mondjuk én is alapvetően a hangfal fejlesztésben gondolkodtam, de egyszerűen nem találok megfizethető állódobozt (már úgy értem, ha nem subbasst veszek).
Itt egy megfizethető HK nagytestvér, egy igazán korrekt fórumtárstól:
viewtopic.php?f=123&t=196219
Ahogy írja, hamarosan megy külön az apróba.
Ha a kis Mission hangját szereted (megértem, nekem is van elraktározva egy pár 780SE) akkor nem feltétlenül állódobozban gondolkodnék, hanem inkább valamilyen nagyobb monitorban, ebből az időszakból. Vagy egy nagyobb Mission, vagy JBL "L" széria, régi németek - a többi OFF, de a HK630 -> HK680 lépést megfontolnám.
Köszönöm az ajánlást Barátom, de segítek dönteni a fórumtársnak, nem kerül apróba a H/K 680, már olyan fórumtársnál van, aki még Bugánál hallotta a JBL L40-nel ;) . 30mm2-re sztem már dukál egy nagymonitor, de mivel Juliush által ajánlott mélynyomóval támogatott kisebb hs-t ekkora térben még nem hallottam, nem vetném el a javaslatát. ( zárójel, korábban volt egy írás egy blogon a kis szélessávú JVC hs-ről, no beszereztem egy olyat a hálóba, megtartottam mellé a JBL Subcontrol1G-t és fülég ér a szám, de az csak kb 12mm2)
kupecke
Értékelés: 1345
Hozzászólás Szerző: kupecke »
mishow
Értékelés: 2649
Hozzászólás Szerző: mishow »
Peczek
juliush írta:
2024.01.24., szer. 13:38
Peczek írta:
2024.01.24., szer. 11:05
belépő szintre keresek erősítőt. A forrás egy Wiim Pro Plus, jelenleg az erősítőm egy HK 630, a hangfal két pici Mission 731 Pro (ez utóbbit nagyon szeretem, de nem sok basszusa van, szeretnék helyette majd valami állódobozt.)
A kérdés: szeretnék a HK 630 helyett egy szebb hangú erősítőt, a Marantz PM6005 - PM6006 vagy egy régebbi Arcam Alpha 8 (esetleg 8+8P) -ra gondoltam, nem tudom ilyen régi cuccot szabad-e még megvanni.
Vélemény: melyiket vennétek a kettő közül, illetve egyéb javaslat a 100-150 (200) eFt -os használt ár kategóriából?
A szoba viszonylag nagy 30m2, de a hangerővel eddig sem volt problémám.
Talán meglepő lesz a javaslatom, de a mai eszemmel a helyedben nem a HK erősítő cseréjében gondolkodnék! Az a HK generáció elég jól sikerült erősítőket szült, nem gondolnám, hogy a felsorolt típusokkal vagy a megadott költségkeretben racionális javulást érnél el.
Szóval a javaslatom: a forrás rendben, szervizeltesd a korosodó HK630-at, ha a 731Pro-k hangját szereted (és miért ne? Én évekig éltem 760i-vel és remek kis hangfalak voltak!), támogasd meg egy ilyen mélynyomóval:
viewtopic.php?p=2839558#p2839558
Ha még ezek után marad egy kis lé, lehet csiszolgatni az akusztikán belöle, vagy fejleszteni állvány és/vagy kábel oldalon...
Akárhogy is döntesz, sok sikert kívánok!
juliush
Értékelés: 4197
Hozzászólás Szerző: juliush »
denesdr
Értékelés: 1120
Hozzászólás Szerző: denesdr »
La_Valse írta:
2024.01.24., szer. 11:49
denesdr írta:
2024.01.24., szer. 11:40
Így van és a tervezője ugyanaz az ember, aki a Hypex Ncore szériát is megalkotta.
Ez már nehezebb kérdés, mert Bruno Putzeys mellett olyan nagy nevek is tagjai a cégnek, mint Lars Risbo,
Peter Lyngdorf. Nem most kezdték, értenek a PWM-hez, meg az üzlethez is.
Való igaz, bár akkor már azt is érdemes megemlíteni, hogy a Purifi Eigentakt nem hozott különösebb változást a végeredmény szempontjából a Hypex Ncore-hoz képest, sőt, némely paraméterben alul is marad tőle. Ezzel persze nem a Purifi-t szeretném ledegradálni, szó sincs ilyesmiről. Az elnevezés persze jól hangzik, meg ugye így már ez az ő bizniszük, hogy saját topológiával álltak elő.
La_Valse
Értékelés: 733
denesdr
Értékelés: 1120
La_Valse írta:
2024.01.24., szer. 11:30
alto írta:
2024.01.24., szer. 10:58
mint pl. a NAD "Eigentakt" nevű megoldása, ami épp a terhelés függőséget próbálja csökkenteni oly módon hogy figyeli a terhelést, és egy speciális visszacsatolással kompenzálja a hatásait.
Az Eigentakt nem a NAD, hanem a dán Purifi cég megoldása, a NAD csak átvette, de izibe.
La_Valse
Értékelés: 733
Peczek
alto
Értékelés: 3415
Hozzászólás Szerző: alto »
denesdr írta:
2024.01.24., szer. 09:59
alto írta:
2024.01.24., szer. 09:03
Egyébként bármelyik erősítő technológiának - legyen az A, AB vagy D osztály, csöves vagy tranzisztoros - megvannak az előnyei és hátrányai. A D-osztály egyik neuralgikus pontja a kimeneten alkalmazott passzív szűrő, aminek az a feladata, hogy demodulálja a PWM jelet úgy, hogy a kimeneten csak a hangfrekvenciás jelet kapjuk vissza. Ez szinte tökéletes mérési eredményeket ad rezisztív műterheléssel, viszont a való életben egy valós hangfal komplex és ingadozó impedanciájával terhelve már közel sem ilyen ideális a helyzet.
A példában szereplő fullaktív rendszerben a D-osztályú végfokoknak csak egy-egy szimpla hangszórót kell meghajtaniuk ami előtt nincs passzív váltó, így ideális körülmények között dolgozhatnak. Azt kell mondjam, hogy ebbe a rendszerbe, ár/érték szempontokat is figyelembe véve ideális választást volt az aktív váltót is tartalmazó D-osztályú FusionAmp.
Annyival kiegészíteném a felvetést, hogy a FusionAmpban dolgozó végfokok (hasonlóan a többi Hypex Ncore végfokhoz) nem érzékenyek a reaktív, illetve a különböző impedanciértékű terhelésre, tehát egy kacifántos impedanciamenetű passzív szűrésű hangsugarzót is minden további nélkül ki tudnak szolgálni.
Nem ismerem a Fusionamp belső lelki világát, de kétségtelen, hogy vannak a D-osztályú technológiában reménytkeltő új fejlesztések, mint pl. a NAD "Eigentakt" nevű megoldása, ami épp a terhelés függőséget próbálja csökkenteni oly módon hogy figyeli a terhelést, és egy speciális visszacsatolással kompenzálja a hatásait.
Szintén mostanában kezd elterjedni a szilicium helyett a gallium nitrid alapú FET-ek használata a D-osztályban, ami jóval magasabb kapcsolási frekvenciát tesz lehetővé. Ezzel sikeresen lehet kompenzálni a D-osztályú technológia egyes hátrányait.
Egyébként fejlesztő mérnöki szempontból izgalmas terület a D-osztály, mivel ez még egy viszonylag új technológia, ahol bőven van még tere a radikálisan új elképzeléseknek, ellentétben a hagyományos A vagy AB osztályú félvezetős vagy csöves technológiával, ahol azért elég nehéz már új dolgokat kitalálni.
Összességében nekem továbbra sem kedvencem a D-osztály, és egyenlőre nem látom a megalapozottnak a használatát a prémium szegmensben, de ahogy fejlődik ez a technológia, idővel akár változhat is a véleményem.
Tctronic
Értékelés: 2858
Snipi
Értékelés: 658
Hozzászólás Szerző: Snipi »
sutemenyx
Értékelés: 2912
Nehéz is volna megkerülni a D-osztályt és nem csak az említett színpadi technika okán. Az összes bluetoothos boomboxban meg a legtöbb soundbarban is ilyenek dolgoznak, ahogy ez ma már az autókban is alap. TV-k, laptopok dettó. Persze a minőség nyilván nem mindenhol azonos egy Hypex vagy Purifi cuccal, de attól még ezek összessége egy nagyonsokkal nagyobb piac, mint a PA.
