Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
Péter1987
Csatlakozott: 2023.04.14., pén. 11:56
Re: Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
Hozzászólás Szerző: Péter1987 »
Nem semmi munka azért egy ilyet teljesen a 0-ról megépíteni!
Azt lehet hogy nem olvastam vagy csak el kerülte a figyelmemet de ez Sztereó vagy Dual mono kialakítású?
Bocsi ha hülyeséget írtam még kezdő vagyok teljesen. :smile29:
CHZ
Csatlakozott: 2016.02.28., vas. 14:30
Értékelés: 254
Hozzászólás Szerző: CHZ »
Péter1987 írta:
2023.06.24., szomb. 11:50
Nagyon szépen sikerült darab! Mint egy mestermű! ;)
Mik a specifikációi ha nem titok? :rolleyes:
1kHz szinusszal, 8 Om terhelésen mérve 2x60W a kivehető teljesítmény.
Oldalanként egy ECL86 cső ami feszültséget erősít, kimeneti buffer 2db CX10N20 FET, 200mA nyug. áramra beállítva.
Egyéb aktív elemet nem tartalmaz.
Visszacsatolás kapcsolható, helyi vagy átfogó, ezzel a megoldással nem érzékelhető hangerőváltozás kapcsolásakor.
20kHz n 6dB NFB.jpg (456.36 KiB) Megtekintve 5992 alkalommal
20kHz NFB nélkül.jpg (316.82 KiB) Megtekintve 5992 alkalommal
Péter1987
CHZ
Értékelés: 254
Trafó és a hűtőbordák doboza is elkészült. Lehet, hogy a perforált lemezt még befestem..
W HIB TR E1.jpg (1.09 MiB) Megtekintve 5073 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2956
Újabb lépést tettem a 7242 PSE végső verzójának a minél jobb megépítési minőségének az írányába. Ami lényegében csak egy ellenállás egyik pontról egy másik pontra átforrasztásából állt. :D
A bemeneti 417A elektroncsőnek sikerült igen rövid rács/katód szétválasztott vezérlési kört kialakítani, amit a földelő ezüstszalag egyszerű félbevágásával oldottam meg.
A 7242 végcső rácsköri vezérlését átvizsgálva arra jutottam, hogy nem a földelő ezüstszalagon át, a hosszabb úton keresztül kell a rács/katód vezérlőkörnek záródnia. Ami ráadásul a két csatorna közös földelése, így benne - bármilyen kis mértékben is - áthallás keletkezhet.
Tehát a 7242 rácsköri vezérlését a testre záró 27k-os ellenállást átforrasztottam a kimenőtrafó testpontjára, így már nincs közös jelvezetés az ezüstszalagon. Ennek egyértelmű bizonyítéka az oszcilloszkópos mérés, ahol látható a maradék 100Hz-es hullámzásnál kisebb értékű 1kHz-es áthallás (1mv/div). Mivel a 100Hz-es ripli is már a -100dB-es szint alatt volt, az áthallás értéke most ennél is kisebb szintet mutat :smile53:
TJ.
7242 tube PSE grid ground mod.jpg (788.91 KiB) Megtekintve 5091 alkalommal
7242 tube PSE 1kHz chanel crosstalk 1mv div..jpg (1.09 MiB) Megtekintve 5091 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2956
A 7242 PSE prototípusán egy újabb fejlesztés sikerült, a negatív rácsfeszültség tápegységét CRC szűrésre alakítottam át. Elsőre ez alkatrészpazárlásnak làtszik - de mégsem az :smile29:
A szűrőtagok megfelelő érték megválasztásával olyan nagyságú negatív riplit kaphatok, amely a 7242 rácsára jutva kiolthatja az anódtápból érkező pozítiv ripli maradékát. :smile53:
Így a 7242 katódján 3mv PP riplit láthatok a szkópon, mivel a kimenőtranszformàtor feszültségáttétele kb. 9,5, a szekunderen olyan kicsi jel van, hogy nem érdemes fotót feltenni róla. :D
A tápegység felől érkező ripli elnyomása így a kimeneten -100dB-nél is jobb lett.
TJ.
7242 tube PSE amplifier supply riple cancel.jpg (741.9 KiB) Megtekintve 5250 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2956
Folyik a 7242 tube PSE tesztelése, és a minél jobb hangzás elérése céljából apróbb módosítások elvégzése. Ilyen például a 7242 elektroncső három katódkivezetésének a szeparált odavezetése a kimenőtranszformátor forrasztási pontjához. Így a párhuzamosan dolgozó három trióda csak a terhelésnél van közösítve.
TJ.
7242 tube PSE separated cathode wire.jpg (1.38 MiB) Megtekintve 5342 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2956
Két mérést elvégeztem a 7242 PSE prototipusán, a kimeneten megjelenő maradék 100Hz szintjét, és az 1kHz-en mérhető áthallást.
1. Fotó: 100Hz/1mv/div.
2. Fotó: áthallás 1kHz/1mv/div (másik csatorna 10W/8R)
TJ.
7242 tube PSE amplifier output riple.jpg (1.08 MiB) Megtekintve 5518 alkalommal
7242 tube PSE amplifier 1kHz crosstalk.jpg (966.98 KiB) Megtekintve 5518 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2956
Június 06-àn délután megkaptam a kivágott HDF lapot, ma délután már a mérőpadon van a 7242 PSE :smile53:
TJ.
7242 tube PSE amplifier test.jpg (1.13 MiB) Megtekintve 5471 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2956
Az összekötő vezetékek és a tápegység ellenállásai a helyükre kerültek. :D
Hátra van még a négy saroknál, a felső sasszit tartó rézdübelek helyének a kialakítása, és a fadoboz lábainak felszerelése.
TJ.
7242 tube PSE amplifier 5 day.jpg (1.25 MiB) Megtekintve 5521 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2956
A vezetékezést folytatva elérkeztem a kimenőtranszformátor szekunderéhez, a hangszóró csatlakozóra menő testvezeték is kapott egy kis előfeszítő DC áramot  :smile53:
TJ.
7242 tube PSE output wire biased.jpg (1.21 MiB) Megtekintve 5438 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2956
Megmértem a földelés ezüstszalagjának a pontos méretét: 250×10x0,5mm.
Anyaga visszalágyított, a Pénzverdében készült valószinűleg 925-ös ezüstből.
TJ.
tunerman
Értékelés: 2956
Megemlíteném az egy 10mm-es ezüstszalaggal kivitelezett erősítő földelést, mert nem két szeparált vezeték van mint a dual monó esetén, hanem csak ez az ezüstszalag. Ennek az egy vezetékes földelésnek az a hátránya, hogy mindkét csatorna közösen használja ezt a vezetéket (áthallás okozója lehet).
Az én próbálkozásom az EGY darab 100mm széles ezüstszalaggal arról szólna, hogy ugyan egy vezető van mindkét csatorna számára, de valamennyire szeparálódjanak a jelek a közös szalagon.
A most következő nem fizikai, hanem az én magyarázatom, tehát ennek nincs könyvtári dokumentációja
A bal és jobb csatorna bemenetről érkező földelései az ezüstszalag két szélre érkeznek, de ide csatlakozik a bemenő cső 14mA-es DC árama is. Mint korábban leìrtam, az elektronok mindig a kisebb ellenállást kifejtő irányban haladnak vezetőben, tehát ez a 14mA DC áram kialakítja a maga konstans haladási írányàt az ezüstszalagban.
És most jön a szerintem lényeges felismerés - az érkező váltakozó áramú (zenei) jelnek NEM kell a saját haladásí irányát a vezetőben megtalálni, kialakítani, mert azt már a konstans 14mA-es DC áram fenntartja, neki csak végig kell haladnia rajta.
Ezt a megoldást a Philips CD304 lejátszó elektroncsöves tuningjánál évtizedeken àt alkalmaztam, és jól bevált.
TJ
Silver ribbon for grounding schematic.jpg (719.97 KiB) Megtekintve 5263 alkalommal
Silver ribbon for grounding.jpg (1.16 MiB) Megtekintve 5263 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2956
Beépítettem a tápegység pufferkondenzátorait a diódákkal, a negatív előfeszültség alsó osztójának az ellenállásait.
A jelvezetékeket is elkezdtem beforrasztani (VdH MCS1000), valamint letesteltem az intersatage és kimenőtrafók házait.
A hétvégén szünet, mert börzéken leszek :smile53:
TJ.
7242 tube PSE amplifier 4 day.jpg (1.17 MiB) Megtekintve 5286 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2956
A mai teendők közé tartozott még a hálózati transzformátor védőföldjének, valamint a fűtéskörnek a kialakitása. Bekerültek a 68k-s " interstage transformator " lezáró ellenállások is.
TJ.
7242 tube PSE amplifier 3 day.jpg (1.2 MiB) Megtekintve 5284 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2956
A 7242 PSE szimmetrikusan elhelyezett két csatornája - ami a dual monó kivitelre hasonlít - különválasztott földelő vezetéket kivánna meg. Itt az elvi és kapcsolási újdonságoknak megfelelő új földelés vezetési fejlesztést próbálok ki. :smile53:
A lényege az, hogy csak egyetlen 10mm-es ezüstszalag fut végig a tápegységtől a bemeneti pontokig, de a felső fele a BAL, míg a alsó fele a JOBB csatornát szolgálja ki. Remélhetőleg az elektronok ismerik az emberek által felállított fizika axiómákat, és a legkisebb ellenállás felé veszik útjukat - nem akarnának átkerülni a távolabb lévő másik csatornába :smile29:
TJ.
7242 tube PSE amplifier input gnd.jpg (1.11 MiB) Megtekintve 5016 alkalommal
7242 tube PSE amplifier volume gnd.jpg (1.1 MiB) Megtekintve 5016 alkalommal
7242 tube PSE amplifier supply gnd.jpg (1.08 MiB) Megtekintve 5016 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2956
Mai fúrás - faragás eredménye.
TJ.
7242 tube PSE amplifier second day.jpg (1.04 MiB) Megtekintve 5003 alkalommal
7242 tube PSE amplifier second day foto.jpg (1.04 MiB) Megtekintve 5003 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2956
Délután megkaptam a kivágott 7242 tube PSE HDF lapot, eddig jutottam vele az első napon - folytatás holnap :smile29:
TJ.
7242 tube PSE amplifier first day.jpg (1.03 MiB) Megtekintve 5041 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2956
Na ez a 7242 tube PSE HDF lapkivágás mindenképpen nagyon gyors volt - mint a villám leborulok.gif
TJ.
7242 tube PSE amplifier HDF cover1.jpg (582.16 KiB) Megtekintve 4874 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2956
Mivel a prototipusnak szánt 3mm-es HDF lap kivágását egyik jóbarátom elvállalta :smile53:   nekiláttam a vezetékezés megtervezésének.
TJ.
7242 tube PSE amplifier signal path.jpg (757.79 KiB) Megtekintve 4710 alkalommal
7242 tube PSE amplifier ground path.jpg (782.69 KiB) Megtekintve 4710 alkalommal
7242 tube PSE amplifier supply path.jpg (816.64 KiB) Megtekintve 4710 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2956
Fody írta:
2023.06.04., vas. 09:34
tunerman írta:
2023.06.03., szomb. 10:56
Június 1-el elindult a 7242 tube PSE amplifier kivitelezési tervezése, elöször a prototípus lesz megépítve.
Konyhaasztali művészet :smile29:
TJ.
És ebből lehet majd rendelni??
Nem vagyok gyártó, a saját ötleteimet valósítom meg. Mivel minden információ fenn van a neten, természetesen egy DIY példányban bárki utánépítheti.
Minden további megvalósítási jog fenntartva a részemről.
TJ.
Fody
Csatlakozott: 2021.03.15., hétf. 10:29
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: Fody »
TJ.
tunerman
Értékelés: 2956
TJ.
7242 tube PSE prototype plan1.jpg (1.06 MiB) Megtekintve 4584 alkalommal
7242 tube PSE prototype case.jpg (1.08 MiB) Megtekintve 4584 alkalommal
7242 tube PSE prototype plan.jpg (1.31 MiB) Megtekintve 4584 alkalommal
7242 tube PSE prototype layout.jpg (1.19 MiB) Megtekintve 4584 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2956
Átépítettem a 6528 no NFB tube PP triódás erősítőm bemenetí fokozatát - megkapták a kék LED-ket a katódba :smile53:
Látvány HiFi.
TJ.
6528 no NFB tube PP amplifier blue LED .jpg (1.15 MiB) Megtekintve 4523 alkalommal
6528 no NFB tube amplifier blue LED-s.jpg (1.05 MiB) Megtekintve 4523 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2956
Kikerestem, hogy a 7242 tube PSE no NFB amplifier prototípusnak mennyi a minimális THD értéke, ez 1kHz/0,5W/8R esetén 0,028% leborulok.gif
TJ.
7242 tube PSE amplifier min THD 1kHz 0,5W 8R.jpg (943.16 KiB) Megtekintve 4520 alkalommal
