Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
tunerman
Értékelés: 3043
Re: Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
Átépítettem a 6528 no NFB tube PP triódás erősítőm bemenetí fokozatát - megkapták a kék LED-ket a katódba :smile53:
Látvány HiFi.
TJ.
6528 no NFB tube PP amplifier blue LED .jpg (1.15 MiB) Megtekintve 4694 alkalommal
6528 no NFB tube amplifier blue LED-s.jpg (1.05 MiB) Megtekintve 4694 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3043
Kikerestem, hogy a 7242 tube PSE no NFB amplifier prototípusnak mennyi a minimális THD értéke, ez 1kHz/0,5W/8R esetén 0,028% leborulok.gif
TJ.
7242 tube PSE amplifier min THD 1kHz 0,5W 8R.jpg (943.16 KiB) Megtekintve 4691 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3043
Következő mérés a 7242 tube PSE fázistolására vonatkozik, 20kHz/1W/8R kimenet az alsó sugáron, míg a felsőn a bemenő jel látható.
TJ.
7242 tube PSE phase shift 20kHz 1W 8R.jpg (1.03 MiB) Megtekintve 5007 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3043
Végül a " dynamic damping factor " mérések, amelyben 8v PP szinuszjeleket egy külső erősítőből, 8 ohmon keresztül a 7242 tube PSE erősítő kimenetére vezetünk. A kimeneten megjelenő, leosztásra kerűlő jel nagysága mutatja a " dynamic damping factort " értékét.
Mérőfrekvenciák, az oszcilloszkóp 200mv/div állásban van.
- 30Hz
- 1 kHz
- 10kHz
TJ.
7242 tube PSE dynamic DF 8R 30Hz 200mv div.jpg (1.11 MiB) Megtekintve 5047 alkalommal
7242 tube PSE dynamic DF 8R 1kHz 200mv div.jpg (1.11 MiB) Megtekintve 5047 alkalommal
7242 tube PSE dynamic DF 8R 10kHz 200mv div.jpg (1.08 MiB) Megtekintve 5047 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3043
A következő mérésem a kimeneti 8 ohmos műterheléssel párhuzamosan kötött 1µF-os kondenzátorral készült.
( 5kHz/2v/div/8R+1µF )
TJ.
7242 tube PSE 5kHz 2v div 8R+1uF.jpg (1.03 MiB) Megtekintve 5034 alkalommal
CHZ
Csatlakozott: 2016.02.28., vas. 14:30
Értékelés: 254
Hozzászólás Szerző: CHZ »
Terveztem minimális aktív elem felhasználatával hibridet, oldalanként 2db V FET .
SE A osztályú beállításban ECL86 cső hajt 2db V FET-et, félvezetős rész soros PP kapcsolás.
Nyug. áram 200mA, csöves rész 25mA.
Szinusoan mérve 2x60W/8 Ohm.
Még a bordák és trafótakarását kell elkészítenem és előlapi gombokat csrélni.
HIBRID TR E3.jpg (732.2 KiB) Megtekintve 5134 alkalommal
HIBRID TR H.jpg (1.33 MiB) Megtekintve 5134 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3043
A tegnapi nap a 7242 tube PSE deszkamodelljének a finomításával telt el, több paraméterén sikerült tovább javítani :smile53:
Persze volt olyan is amit el kellett engedni, ez pedig a kimenetről történő utánhúzás (bootstrap) volt. A négyszszögjeles átvitellel nem voltam elégedett, így - mivel máshol nem lehet - a drivernek kellett másképp működnie.
A 7242 trióda BIAS osztójának alsó tagja most a testre megy, mivel az arányukat nem, de az ellenállások értékét lehet változtatni - tehát azzal folytattam. Elöször csökkentve, majd növelve az elenállásosztó teljes értékét, sikerült 1kHz/1W/8R-nél 0,042 THD-t elérni :D :tutiok:
A teljes kivezérléshez (10W/8R) tartozó torzítási érték is csökkent, most 0,43% az értéke.
TJ.
7242 tube PSE amplifier schematic mod..jpg (808.74 KiB) Megtekintve 5106 alkalommal
7242 tube PSE amplifier 5kHz 2v div.jpg (1.03 MiB) Megtekintve 5106 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3043
Most éppen a 7242 triódával az alatta lévö törülközőt pörkölöm  :smile29:
TJ.
7242 tube PSE amplifier prototype.jpg (1.63 MiB) Megtekintve 5057 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3043
Végre volt időm foglalkozni a korábbi 6528 tube Single End amplifier témájával, és hirtelen mertem nagyot álmodni - elővettem az OTL erősítőmben korábban használt 7242 triódát :smile53:
Ez egy 100 wattos , grafit anódos, és 3 katódkivezetéssel rendelkező nagy meredekségű teljesítménytrióda. A Tango XE-20-600S kimenőtranszformátort gond nélkül meghajtja mint katódkövető, már csak a deszkamodelt kellett összerakni.
A negatív előfeszültség osztója ugyanúgy után van húzva (bootstrap) mint a 6528-as verzióban, de itt már a csatoló elektrolit kondenzátor is feleslegessé vált. A Tango NC15 interstage transzformátor szekunderén lévő lezáróellenállás finomhangolásával a THD minimum értéke kikereshető.
Mérések:
- frekvenciamenet: 8Hz - 30kHz 1W/8R (-1/-3dB)
- teljesítmény frekvenciamenet: 30Hz - 20kHz 10W/8R (-1/-3dB)
- THD: 1 kHz/1W/8R 0,065%
- THD: 1 kHz/10W/8R 0,6%
Négyszögjel fotók: 100Hz/2v/div, 5kHz/2v/div
TJ.
7242 tube PSE amplifier schematic.jpg (786.62 KiB) Megtekintve 4944 alkalommal
7242 tube PSE amplifier 100Hz 2v div.jpg (994.73 KiB) Megtekintve 4944 alkalommal
7242 tube PSE amplifier 5 kHz 2v div.jpg (1.02 MiB) Megtekintve 4944 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3043
Folytatva a no NFB 6528 PP projektemet, egy apró módosítással jobbá tettem az alacsonyfrekvenciás átvitelét. Mivel a driver fokozatban egy kisméretű hálózati trafó van középleágazásos fojtóként bekötve - ott elvárható a két tekercsfél egyformasága.
Sajnos a primer első 117 voltos tekercse vastagabb huzallal van tekerve, mint a 230v-ig menő második, így eltér a két tekercs DCR értéke (DC 1000R/1700R). Ez azt jelenti, hogy különbözni fog a két anódon a feszültség, és a két anódáram különbsége felmágnesedőzést okoz.
Kitaláltam, hogy "beleépítek" egy 680R ellenállást az anód hajtotta szekunder tekercs és a primer összekötési pontjàhoz, tehát így megvalósul a két tekercsfèl egyforma DCR értéke  :D
A bemérés azt mutatta, hogy a driver fokozat kimenete csak -1dB-es esést mutat 30Hz-en az eddigi -2dB helyett  (erősítő kimenete 1W/8R).
TJ.
No NFB 6528 PP amplifier battery bias driver.jpg (782.72 KiB) Megtekintve 5005 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3043
Egy rövid elemzést tennék fel annak kapcsán, hogy az elektroncsöves erősítőkben mi minden számithat működésük közben. A global NFB hatását az erősítő saját belső problémáira már sokat tárgyalták, amihez még a hangszóró/hangváltó cselekedeteit is hozzáadták.
De mi van a tápegységekkel, az anódtápokkal és a fűtéstápokkal? A kimenetre jutó felerősített zenei jelet nemcsak az erősítő által előidézett problémák terhelik, hanem a tápegységekből bejutó különböző zavarok is. A global NFB nem tud különbséget tenni, hogy az eredeti jeltől való eltérés honnan szàrmazik - csak végzi a dolgát, tehát a tápegységekből bejutó zavarokkal is foglalkozik  ;)
Melyek ezek?
Anódtápegységek:
- passzívnál a maradék 100Hz, zajtermékek, fojtó használata esetén a mágneses indukció
- aktivnál a zajok, különböző impulzusok (stabilizátorok, kapcsolóüzemű tápok, DC/DC konverterek)
Fűtéstápegységek:
- AC táplálásnál a hálózati zavarok, a katódra/rácsra ható mindenféle indukció
-- DC fűtésnél a felhasznált aktív elemek zaja, általuk termelt impulzusok (kapcsi táp, DC/DC konverter)
Összegezve, a tápegységekből az erősítőbe bejutó - az eredeti zenei jelben nem lévő - hibákat, zavarokat az NFB így eltünteti. Habár annyit hozzátennék, hogy így az erősítőben végül is a tápegységekből származó zavarok, hibák inverzei azért folyamatosan(!) jelen vannak.
Az NFB-s elemzést azért készìtettem, mert egy olyan elektroncsöves erősítőben, ahol sem globalis, sem lokális negatív visszacsatolás nincs, ott gyakorlatilag minden más dimenzióba kerül. Az erősítőben végig a zenei jel halad, az anód és fűtéstápból származó zavarokat annyira minimalizálni kell, hogy számottevő hatásuk ne legyen.
Magyarul - mindent jobbra kell csinálni, mert itt már nincs (NFB) mankó amely segítene  :smile29:
TJ.
Elektroncsöves erősítő rendszer.jpg (724.41 KiB) Megtekintve 5174 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3043
Mellékelek egy fotót a no NFB 6528 erősítő jobb csatornájáról, ahol a fontosabb információk is láthatóak.
- a két oldali WE417A csövek előfeszültségét 1-1 db AAAA alkáli elem bíztosítja
- dual monó kivitel, egy anódtápegységgel (Hammond transformer)
- az egyenírányítócsöveknek saját toroid fűtőtrafójuk van
- a csatornánként külön fűtőtrafók 5,6 ampert szolgáltatnak (Chicago Transformers)
- a fűtővezeték a 6528 csövekig 1,5mm átmérőjű sodrott, ezűstözött
- a teljes jelút távolsága a bemenettől a kimenetig kb. 20cm
- lehetőségek szerint az alkatrészek sajátlábas technológiával vannak összekötve
TJ.
No NFB 6528 amplifier right chanel.jpg (1.55 MiB) Megtekintve 5135 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3043
Végeztem néhány ellenőrző mérést is a no NFB 6528 PP erősìtőn, többek között újra beállítottam a fázisfordìtó fokozatot. A WE417A driver csövek anódján a következő négyszög jelalakot láthatjuk (10kHz/2v/div), valamint a két jel különbségét.
TJ.
No NFB 6528 PP amplifier phase splitter 10k 2v div.jpg (978.41 KiB) Megtekintve 5235 alkalommal
No NFB 6528 PP phase splitter difference 10kHz.jpg (973.58 KiB) Megtekintve 5235 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3043
A korábban épített és most elővett "no NFB 6528 PP amplifier" projektemben sikerült előrelépni, belereszeltem - szó szerint - oldalanként egy jobb minőségű fűtőtrafót. A teljes fűtéskört is újrahuzaloztam spéci, sodrott ezüstözött vezetékkel  ;)
Mindezt miért?
Azért mert az erősítőrészben ugye vannak elektroncsövek földelt katóddal, az anódkörben meg tekercsek - ott már nem sok mindent lehetne elkövetni  Így aztán a fűtéskörben lettek a hifi építési szempontok maximálisan érvényesítve :D
Az eredménye?
Aki már sokat hallgatott elektroncsöves erősìtőt, az már tapasztalhatta fél-háromnegyed óra bemelegedési idő után a "bugi faktor" megjelenését - hát ennyi lett a haszna, itt is megjelent a hatás.
Előzmények itt:
https://audiodiyers.hu/viewtopic.php?p= ... 7e926909af
TJ.
No NFB 6528 PP amplifier new filament transformers.jpg (1.26 MiB) Megtekintve 5113 alkalommal
CHZ
Értékelés: 254
Szia, saját célra is kellene még dobozt készítenem, sajnos nem tudom elvállalni.
petibácsi
Csatlakozott: 2023.01.28., szomb. 13:16
Hozzászólás Szerző: petibácsi »
Szia.
Korrekt, tetszik. Vállalkoznál nekem 2 dobozt csinálni ? Ird meg légyszives priviben, és megbeszéljük a részleteket, meg küldök rajzokat is.
CHZ
Értékelés: 254
Házilag készült, faoldallapokat asztalossal méretre vágattam, csiszoltam, színeztem.
Belső oldalukra, barkácsboltban kapható 2x1cm lécet erősítettem, ezek tarják a fedél, elő és hátlapokat, fenéklapot is.
Remélem a képen jól látható a kivitelezése.
Feliratokat vasalással készítettem, mint a nyáklemezeket...
WSE DOBOZ B2.jpg (1.03 MiB) Megtekintve 5718 alkalommal
petibácsi
CHZ írta:
2022.06.17., pén. 14:51
Néhány hónapja kezdtem építeni csöves PP-t, most lett kész.
Szia.
Szép a dobozod is. Te csináltad ? Ha nem, meg tudnád adni az elérhetőségét privátban ? Elakadtam ez ügyben. Válaszodat előre is köszönöm, Péter.
petibácsi
Szia.
petibácsi
Sziasztok.
2 csöves monóblokkot építek, saját tervezés. 1 pár már elkészült, gyönyörűen szól, de egy barátom megkért, hogy építsem meg neki is. Minden megvan hozzá, kivéve a 2 doboz. Aki csinálta, már nem foglalkozik doboz gyártással. Mit tanácsoltok ? Műszerdobozba nem akarom rakni, az ronda.
bigkópé
Csatlakozott: 2022.06.23., csüt. 11:28
Értékelés: 10
Hozzászólás Szerző: bigkópé »
sutemenyx írta:
2023.01.24., kedd 17:51
bigkópé írta:
2023.01.24., kedd 12:57
Mi az a dzsumbuj a fotókon? Kicsit sem életveszélyes? Szól egyáltalán? Csak kérdem!
Vigyázz Ottó!
Mi van? Ki az az Ottó?
Ezen a fórumon mindenki üldözési mániában szenved?
Camelflapping
Csatlakozott: 2017.04.26., szer. 22:51
Értékelés: 31
Hozzászólás Szerző: Camelflapping »
Vigyázz Ottó!
3x kimondtad a nevét, megjelent. Hiányoltad, örömödet lelheted benne... :smile29:
"Annál is hihetetlenebb..."
takiszer
Csatlakozott: 2009.03.28., szomb. 19:31
Értékelés: 101
Re: 2x45W csöves végfok DIY
Hozzászólás Szerző: takiszer »
Oda van írva szép nagy betűkkel hogy Dyscus mester 'gyártmánya' :D
Avantgarde Uno Nano 572B SE DIY amp. Townshend Allegri   Jadis JD1 drive-Lumin U1 mini akkus táppal JS1 MKIII DAC Wireworld Platimun mains Zensati hangszóró és összekötők meg pár ANSUZ
Townshend Elite Rock-Excalibur  Benz Glider Borbély phono
sutemenyx
Értékelés: 2911
Vigyázz Ottó!
Camelflapping
Értékelés: 31
bigkópé írta:
2022.12.10., szomb. 14:55
2022.12.09., pén. 20:25
Gondolom 65, nem 65e ...
Hozzá lehet ilyenhez jutni manapság ?
Ezt a csövet, (E130L) már senki sem gyártja.
Az erősítő szerelése életveszélyes. Kobezda úr például kispórolta az anód sapkákat pár száz Forintért, de viszont életveszélyes lett az erősítő. Tipikus megismételhetetlen szerelés. :D
Hogy életveszélyes a szerelés? Én nem értek hozzá, csak mutatok egyet, ami gyanús nekem. Nem látom pontosan kinek a "gyártmánya" :rolleyes: A hálózati aljzatra menő vezetékeket szokták zsugorcsőbe bújtatni még, ha netalán leválna, ne legyen baj. Az a bekötő léc meg Darwin díjas, az anód feszültséggel...
A készüléket jelenleg is kínálgatják a fórumon. Csak tessék, tessék... gondolkodik.gif
