Sztereó erősítők
- tibi62
- Csatlakozott: 2011.12.06., kedd 21:43
- Értékelés: 287
Re: Sztereó erősitők
Szervusztok,
Dénes Péter 300B SE monoblokkokat ismeritek? Mi a tapasztalatotok? Minden információnak örülnék! Köszönöm! :)
alfaati
Az én phonómnak 18V-os DC tápja van. Már egy ideje terveztem, hogy kiiktatom a gagyi kínai tápot mert zajos is és nem szeretnék pórul járni amiatt mert tönkre megy és ezáltal tönkre teszi a phono erősítőt.Deenoo írta: ↑2023.03.08., szer. 18:36Sem cáfolni/sem megerősíteni nem tudom :)
A tulaj nem tapasztalt melegedést, túlmelegedésre utaló elszíneződés sincs a tápon. 0-24 órában üzemben van, igen. Később töltök fel képet. A táp 500mA terhelhetőségű, a phono kb. 20-30 mA-t vehet fel. 2 ismeretlen (lereszelték a feliratot róluk. Tényleg úgy néz ki!) műveleti erősítővel működik.
Az igért kép(ek)
Sajnos, ha a tekercs a tápban meghibásodik simán átengedhet nagyobb feszültséget pár Volttal ami már az áramköri specifikációkat túllépi és kialakulhat olyasmi probléma mint nálad illetve az ismerősöd fonójánál.
Sajnos ha a fenti trafó tekercs hiba megvalósul, nem mindíg jár túlmelegedéssel. Ha szétszeded akkor sem biztos, hogy látni fogod a hibát.
Én az ALDI illetve Lidl-ben kapható akkumlátorokkal terveztem kiváltani a tàpot. Boschhoz, Ferrexhez, Parksidehoz van itthon 18 és 20Voltos akksim.
Csütörtökön átalakítottam az egyik Lidl Parkside 2 Ah-s akksit és szuperűl működik vele phono! Elvileg 20 óra zenehallgatást biztosít a kis akksi de a tesztek alapján úgytűnik ez több lesz mert még 100mAh-t sem fogyaszt a phono.
Halkabb lett a phono. Nagyon stabil de a nagy tesztre még nem volt időm. 15 órát teszteltem eddíg.
- Voyager
- Értékelés: 2167
Igen. Én gondoltam rosszul.KakalakiAkka írta: ↑2023.03.15., szer. 20:12A Vena II hótsicher, hogy ab osztály és ic.
Ettől még jól szól :)
KakalakiAkka
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2020.07.25., szomb. 19:28
- Értékelés: 3
- Voyager
- Értékelés: 2167
Köszi a beszámolót!
Egyébként milyen IC-s végfokról írsz? Ez egy tranzisztoros A-B osztályú erősítő.
Mission 778x
Messziről kell indítanom a dolgot de azért talán nem lesz túl kesze-kusza a sztori.
Van egy Quad 306-os végfokom amit nagyon szivesen hallgatok.
Egy diy sztreamer volt kötve rá ami egy rpi4-ből és Allo Boss-dac kártyából áll. Erra van egy volumio felpakolva és egy az egyben a végfokra kötve. Roon-ból állítható a hangerő (igaz nem a legelegánsabb...) tehát kész a minimalista hifi.
Igen ám de nekem három digit bemenet kellene mert egy a sztreamer (ami mostmár egy Auralic Aries) egy a tv és egy a cd-futómű (ami lejátszik mindenféle lemezt csak hangot nem ad ki de ez egy másik kaland lesz
Korábban érdeklődtem itt hátha van valakinek infója az Atoll termékekről de nem sok reakció jött.
Kértem hát kipróbálásra egy HD120-as előfokot.
Hangra nem volt rossz de elég magas volt az alapzaj úgyhogy nem lett hosszú a barátság.
Négy nap után visszaküldtem. A hangjukról (az MA100-as végfokkal együtt) most itt nem értekeznék de szerintem nem rossz , amolyan tisztességes iparosmunka.
Közben már régóta nézegettem a Mission-t de nem volt sehol készleten. Aztán eljött a nap amikor lerakták az ajtóm elé (persze korábban már indítottam egy rendelést így automatikusan kihozták amint készletre került).
Szóval akkor a Mission 778x
Ahhoz , hogy valahol el tudjuk helyezni ezt a készüléket a képzeletbeli polcon tisztáznunk kell , hogy "ez mi ?" és "mi nem".
ELőször is ez nem Cyrus termék! Ez nem egy jóárasított Cyrus 6 , inkább egy újracsomagolt Quad Vena II de ne szaladjunk ennyire előre.
Ahogy azt már korábban fejtegettük a Mission az IAG tulajdona , úgy mint a Quad , Audiolab , Leak ...and so on.
Nem meglepő módon egy kínai befektetőről van szó , manapság már megszokott dolog amint régi európai valaha jónevű márkák távol keleti tulajdonba kerülnek.
A kínai üzletember rendkívül okos , tudja mit csinál és jól csinálja.
Olyan márkaneveket vesz meg és porol le amiknek hallatán nekünk érzelmeink támadnak és nyílik a pénztárcánk.
Így fordulhat elő például , hogy egy régi könnyű angol sportkocsikat gyártó manufaktúra nevével most elektromos autókat lehet venni.
Így fordulhat elő az , hogy egy régen népszerű kisméretű erősítő most újra felbukkan a mai kor igényeinek megfelelő szolgáltatásokkal.
Van benne bluetooth , teljes körű távvezérlés , egész jó dac , phono és annyi teljesítmény ami egy átlag nappaliba bőven elég.
De lépjünk hátrébb egy lépést!
A készülék felszereltsége és belvilába kísértetiesen hasonlít néhány korábbi testvérére úgymint Quad Vena II , Audiolab M-One , Leak Stereo 130.
Nagyon hasonlít a távvezérlő , ugyanaz a végfok ic (LM3886) bár a Mission-t nem szedtem szét , csupán netes rewiew-t olvastam róla.
Audiolab M-one volt nálam és nem nagyon dobtam le tőle az ékszíjat. Quad Vena-t nem hallottam de Leak Stereo 130-at igen. Az olyan egész jó hifi erősítő , de semmi extra.
Ez a kis ujjáéledt "legenda" (égnek áll a maradék hajam is ezektől a legendázásoktól
) az első bekapcsoláskor elég bután szólt. Van két default beállítása amik közül az egyik hamar kihúzta a gyufát. Ha nem hallgatunk semmit akkor húsz perc után automatikusan kikapcsol. Ez szuper ! Csakhogy ha olyan halkan szól , hogy csak egy vagy két led világít a hangerő gomb körül az neki nem zenélés és húsz perc után elalszik. A másik funkció a hangerő gomb körüli ledek csak pár másodpercig világítanak amikor allírjuk a hangerőt. Ez nem rossz de szerencsére nem olyan éles a fénye úgyhogy átkapcsolható ez is.
A hangja.
Két pár hangsugárzóval teszteltem. Monitor Audio Silver 100 és Spendor S5e.
A Monitor Audio jobban fekszik neki , ott jobban kinyílik míg a Spendornál érződött , hogy oda bizony kevés az ic-s végfok.
Mindkét doboznál hiányoltam a szubtartományt. Felső basszusok-nál volt egy kis kiemelés (MA). Kézepek selymesek de határozottak voltak a Monitor Audio-val , az énekes a szoba közepén nekünk tart előadást , mintegy kilépve a zenekar elé. Spendornál ugyanez az énekes a dobozok mögött énekel , kicsit szégyenlősebb.
Magasak a Monitor Audio-val részletesek de nem bántóak, finomak a lecsengések , ami fém annak fémes hangja van. Spendornál megvan a finomság de feljebb kel tekerni a hangerőt , érződik a jelenlét de nem annyira partnerek.
Internet rádiókat hallgatva semmi érdemlegeset nem fedeztem fel , jön belőle a hang és ennyi.
CD vagy annál nagyobb felbontású anyagokkal megindul a tér szélesedni és a dobozok mögött is kezdenek dolgok történni.
Alacsony hangerőnél összemegy a dinamika és elveszneka mélyhangok , ez mondjuk roon-nál ügyesen korrigálható a dsp-vel.
Sajnos nincs jelenleg analóg kimenetű forráskészülékem így nem tudom,hogy amiket tapasztaltam azok a dac miatt olyanok amilyenek vagy az erősítő analóg oldala is nagyjából ugyanerre képes.
Összeségében nem egy rossz darab de nehezen tudom elképzelni , hogy az előd 778 vagy a Cyrus 1 vagy 2 nyomdokaiba tudna lépni. Jó kis erősítő , könnyen használható , sok funkcióval de kb ugyanezt már hallottuk más csomagolásban.
Még annyit , hogy árban viszont elég jó mert nekem 5899.-sek ami kb 525€.
Ennyiért mondjuk nem rossz de gondolom ez csak bevezető ár és tuti később drágább lesz...
) az első bekapcsoláskor elég bután szólt. Van két default beállítása amik közül az egyik hamar kihúzta a gyufát. Ha nem hallgatunk semmit akkor húsz perc után automatikusan kikapcsol. Ez szuper ! Csakhogy ha olyan halkan szól , hogy csak egy vagy két led világít a hangerő gomb körül az neki nem zenélés és húsz perc után elalszik. A másik funkció a hangerő gomb körüli ledek csak pár másodpercig világítanak amikor allírjuk a hangerőt. Ez nem rossz de szerencsére nem olyan éles a fénye úgyhogy átkapcsolható ez is. A hangja.
Voyager írta: ↑2023.03.12., vas. 11:59vazze írta: ↑2023.03.01., szer. 18:07dixie-chicken írta: ↑2022.12.02., pén. 08:02egy legenda (Mission 778) újraélesztése:
https://www.mission.co.uk/778x/
Ma munkából hazajövet ez várt az ajtó előtt:
Esetleg lenne kedved pár szót írni az erősítőről? Milyennek véled?
Írhatok , de lehet nem lesz rövid.
- Voyager
- Értékelés: 2167
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára asebestyen 2023.03.12., vas. 12:28-kor.
Ok: Idézési hiba javítása
Az igért kép(ek)
- Deenoo
- Csatlakozott: 2017.12.24., vas. 08:27
- Értékelés: 43
Az igért kép(ek)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára asebestyen 2023.03.08., szer. 21:54-kor.
- Deenoo
- Értékelés: 43
Sem cáfolni/sem megerősíteni nem tudom :)alfaati írta: ↑2023.03.08., szer. 16:10Látva azt a tápot - netes képek alapján - nem lehet, hogy az ment tönkre és az minden probléma okozója? Gondolom egy ideje már megvan ez a phono, és gondolom állandóan áram alatt van...SoundMania írta: ↑2023.03.08., szer. 14:28Ilyen készülékről aztán tényleg mi jót lehetne írni ?! Sajnálom a tulajdonosaikat, akik ilyet vettek . Fa félreérthető volt, nem a tulajdonost volt szándékom bírálni. De mások legalább tanuljanak belőle! Ez az eszköz , még műszakilag is egy nulla, terheletlen táppal nagyobb a fesz, mint a kondik értéke ????? :(
alfaati
Látva azt a tápot - netes képek alapján - nem lehet, hogy az ment tönkre és az minden probléma okozója? Gondolom egy ideje már megvan ez a phono, és gondolom állandóan áram alatt van...SoundMania írta: ↑2023.03.08., szer. 14:28Ilyen készülékről aztán tényleg mi jót lehetne írni ?! Sajnálom a tulajdonosaikat, akik ilyet vettek . Fa félreérthető volt, nem a tulajdonost volt szándékom bírálni. De mások legalább tanuljanak belőle! Ez az eszköz , még műszakilag is egy nulla, terheletlen táppal nagyobb a fesz, mint a kondik értéke ????? :(Voyager írta: ↑2023.03.08., szer. 11:07Egyébként miért érzel állandó késztetést arra, hogy megvető módon írj véleményt valakinek egy eszközéről? Miért kell trollkodni?SoundMania írta: ↑2023.03.08., szer. 09:55Kb ez a kategória, ami csak arra jó, hogy elherdáljuk a föld energia és nyersanyag készletét. Már a darálót sem érdemes elindítani érte.
- Voyager
- Értékelés: 2167
De nem is kezdte senki magasztalni, csak azt beszéltük, hogy hogyan kell szétszedni/javítani és mi volt a probléma. Egyébként szerintem Deenoo kolléga is képben van azzal, hogy milyen szintet képvisel a kis zsebfonó. Amúgy nem teregette volna ki ide erről a "szennyest".SoundMania írta: ↑2023.03.08., szer. 14:28Ilyen készülékről aztán tényleg mi jót lehetne írni ?! Sajnálom a tulajdonosaikat, akik ilyet vettek...
- Deenoo
- Értékelés: 43
Jelzem, terhelt táppal nagyobb a feszültség a kondik névleges tűrésénél. Ezt is írtam alább.SoundMania írta: ↑2023.03.08., szer. 14:28Ilyen készülékről aztán tényleg mi jót lehetne írni ?! Sajnálom a tulajdonosaikat, akik ilyet vettek . Fa félreérthető volt, nem a tulajdonost volt szándékom bírálni. De mások legalább tanuljanak belőle! Ez az eszköz , még műszakilag is egy nulla, terheletlen táppal nagyobb a fesz, mint a kondik értéke ????? :(Voyager írta: ↑2023.03.08., szer. 11:07Egyébként miért érzel állandó késztetést arra, hogy megvető módon írj véleményt valakinek egy eszközéről? Miért kell trollkodni?SoundMania írta: ↑2023.03.08., szer. 09:55Kb ez a kategória, ami csak arra jó, hogy elherdáljuk a föld energia és nyersanyag készletét. Már a darálót sem érdemes elindítani érte.
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1307
- kaboca36
- Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
- Értékelés: 223
Nem véletlen sokan áttértek a DIY világába....... ha jól láttam az a phono $350..... a Salas diy phono meg kb $2-300 még akkor is ha drágább alkatrészekből építjük. Gondolom hangzásban is jócskán jobb.... az első és utolsó vásárlásom 1994-ben volt, akkor kb fél millát hagytam ott.... aztán rájöttem a tized annyiba kerülő vintage cucc jobban szol.
- phono11617-12-2021.jpg (170.62 KiB) Megtekintve 2579 alkalommal
Az a legszomorúbb ebben az egészben, hogy azért ez nem a leggagyibb/legolcsóbb phono, ami a piacon kapható. Meg még a márkanévnek is van (volt?) némi presztizse ezen a piacon.
Aztán olvasom itt alant, hogy "Sokat kellett "dolgozni" azon, hogy így elinflálódjon a hifi." Nem vitatkozom, legfeljebb hozzáteszem, hogy a hifi is.
- -CB-
- Értékelés: 1360
(L) ássuk be igaza van. De valóban nem a szerencsétlent kellene vele fikázni, hanem a gyártót, aki erre herdálta a föld nyersanyagait. Megjegyzem sajnos erre halad a világ. Díszes köntösbe bújtatott hulladék lassan minden.Voyager írta: ↑2023.03.08., szer. 11:07Egyébként miért érzel állandó késztetést arra, hogy megvető módon írj véleményt valakinek egy eszközéről? Miért kell trollkodni?SoundMania írta: ↑2023.03.08., szer. 09:55Kb ez a kategória, ami csak arra jó, hogy elherdáljuk a föld energia és nyersanyag készletét. Már a darálót sem érdemes elindítani érte.
- Voyager
- Értékelés: 2167
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1307
Kb ez a kategória, ami csak arra jó, hogy elherdáljuk a föld energia és nyersanyag készletét. Már a darálót sem érdemes elindítani érte.Deenoo írta: ↑2023.03.08., szer. 08:54Sajnos helyszűke van, max. 8x13 mm-es kondi fér be. Ebben a méretben 220uF 35V a legnagyobb érték amit találtam. 330uF 25V a gyári érték, így az első puffer elé soros ellenállást teszek, ezzel ejtem a feszültséget 20-22V környékére. A stabil tápot 78L15/79L15-el oldották meg. Egyenlőre marad az eredeti táptrafó.
- Deenoo
- Értékelés: 43
Ezek a Clearaudio-sok értik a tréfát! :( A gyárilag 230V/16V-ra specifikált táptrafó terhelten 21,6V váltakozó feszt ad le. Így a 25V!-os tápkondikon 27,5V mérhető, folyik is a lé belőlük.
A táp (egyenirányítás után) CRC szűréssel indul, a + tápban lévő soros 24ohm megszakadt - mert zárlatos lett/kifolyt - az őt követő 25V-os 330uF.
- Deenoo
- Értékelés: 43
Könnyen szétjött, 4 ragasztó pötty tartotta a lapot.Voyager írta: ↑2023.03.04., szomb. 12:59Ha ilyen kényes területen melegítek, akkor mindig használok pl. infrás hőmérőt, hogy lássam mit művelek.
(nehogy leolvadjon minden)![]()
Kérdésedre nem tudom a választ, mert hajszárítóra nekem nem nagyon van szükségem, a nejem meg beveri a fejem, ha hozzányúlok a cuccaihoz. Szóval csak a hőlégfúvó, bár ilyen munkákhoz nagyon jó az SMD forrasztóállomás szabályozható hőmérsékletű fúvókája.
ui.: az ifix jó cucc...![]()
A középosztály hifi terén nem a saját pénzügyi helyzete miatt morzsolódott le. Továbbra is meglenne az anyagi hátterük, csak nem kívánnak a jelenlegi középkategóriás termékkínálatba fektetni. Mert rájöttek, hogy a "2 milliós hangfalak" is már a gyerekjáték webáruház színvonalat képviselik. Sikerült annyira behígítani a piacot, hogy a 300e-3m ársávban 99%-ban ugyanazt a semmit kapják. Stagnálnak, vagy tőkeátcsoportosítást végeztek.
A 300e/tranzakció alatti hobbistákat pedig azért nem látod, mert megoszlanak a rengeteg forgalmazó között. Őket egy darabig még lehet hülyíteni a 300 ezres "highend" cuccokkal, legújabb kábelekkel, formátumokkal, kütyükkel, de belőlük már soha nem lesz lojális, tartósan fogyasztó középosztály.
A 10+ milliókért mindent összehordó pénzes prolik is elfogynak egyszer, amint kielégítik megalomán vágyaikat újabb vadászterületek után néznek.
Sokat kellett "dolgozni" azon, hogy így elinflálódjon a hifi. Néhány éven belül kiderül, hogy hosszú távon is megérte-e...
- Értékelés: 6590
