Hálózati audio lejátszók
-CB-
Értékelés: 1338
Re: Hálózati audio lejátszók
Hozzászólás Szerző: -CB- »
paramania írta:
2022.05.18., szer. 17:56
Jelenleg egy PIONEER N-70AE -vel rendelkezem.
https://eu.pioneer-av.com/en-AT/audio-h ... e/p/156771
Ugyenez lenne a kérdésem, annyival kiegészítve, hogy esetleg úgy is feljebb tudnék lépni, ha a jelenleg is használt N-70AE-t
csak futóműként használnám, és egy önálló DAC-ba mennék be a PIONEER N-70AE coaxial RCA kimenetét használva?
Esetleg egy komplett network player cserével járnék jobban hangminőség tekintetében?
Előre is köszönöm a tanácsokat mindenkinek!
Viktor
elkann írta:
2022.04.18., hétf. 12:45
Auralic Aries (femto) után mit gondoltok, mi lehet a következő (egyértelmű) lépcsőfok fölfelé?
Beépített DAC, előerősítő és beépített tárhely nem szükséges, tehát csak digitális futóművet keresnék, amire van értelme upgrade-elni az Aries után.
Előre is köszönöm a tippeket/tanácsokat!
Én egy CA Cxn v2-t használok. Próbáltam a minap külső DAC-kal és sokkolóan jobban szólt. Az más kérdés, hogy a DAC drágább volt a streamernél, és elveszett a Cambridge előfokként használhatósága.
paramania
Csatlakozott: 2019.11.28., csüt. 19:39
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: paramania »
Viktor
alto
Értékelés: 3397
Hozzászólás Szerző: alto »
istvan01 írta:
2022.04.28., csüt. 08:59
alto írta:
2022.04.27., szer. 18:57
Sajnos az akkus táp nem a hifi Szent Grálja. Van legalább annyi hátránya is mint előnye. Ettől még bizonyos készülékek esetén jelenthet előrelépést, másoknál meg nem.
Mert létezik, létezhet hifiben Szent Grál? Ha meg nincs, ezzel a kijelentéssel bármit, bármi módszert le lehet söpörni a versenypályáról.
Az akkumulátor táplálás egyértelmű előnyös tulajdonsága a elektromos hálózati tápegységekhez képest, hogy azok az egyre szennyezettebb közműhálózati zavarokkal, szennyezésekkel, kapcsoló tápok visszahatási zajától, DC bajától mentesek, galvanikusan is.
Hálózati tápolásban sok ismeretlenes az illesztési feladat. Az ösvény, biztosítékok, lakáson belüli és szomszédok többi fogyasztója időszakosan és pillanatról-pillanatra váltózó hatása és ezek kiszámíthatatlan alacsony komplex impedanciája miatt nincs olyan kompromisszum mentes hálózati táplálás, ami mindenütt és mindenkor ideálisan legjobb, legtisztább, zavarmentes tápot adja a készülékeknek, főleg analóg elvű hifikészüléknek. Passzív és aktív szűrök is csak csökkentik, de teljesen nem szüntetik a hálózati áram anomáliákat, ellenben saját maguk is adnak hozzá zavartényezőket. Sok sok kompromisszum és költséggel bonyolítják az életet.
Az akkus tápolás viszont akkor mutatja teljes mértékben előnyét, ha a zenejátszó lánc minden tagja akkumulátoros táplálású.
Sokéves tapasztalatom az, hogy a hifiben sem a technológia az ami szétválasztja az ocsút a búzától, hanem az implementáció. Minden technológiának egyaránt vannak előnyei és hátrányai, a jó implementáció kiaknázza az előnyöket és kompenzálja a hátrányokat. Például erősítők esetén hallottam már remek és pocsék erősítőket A, AB és D osztályban egyaránt, DAC-ok esetén jó és rossz Sigma delta vagy R2R DAC-okakat, tápegységek esetén kitűnő és gyenge lineárisat, kapcsoló üzeműt vagy akkusat.
istvan01
Értékelés: 3667
alto
Értékelés: 3397
supravox
Értékelés: 2722
takiszer írta:
2022.04.27., szer. 12:10
Egy akkus táp csodákra képes mindenféle kapcsoló meg lineáris táp után....Érdemes megpróbálni.
Vagy nem.
Jó pár évig volt akkus phono-m meg akkus félvezetős
erősítőm.
100Ah sonnenschein akkukról hajtva..miegymással kiegészítve.
Tölcséres hangszórókat kergettem vele ami 100dB-t tudott,szóval nem volt egy energiafaló.
Valahogy már nem ezt hallgatom.
csövi
Értékelés: 1024
Hozzászólás Szerző: csövi »
Pontosan milyen akkus tápra gondolsz ?
takiszer
Csatlakozott: 2009.03.28., szomb. 19:31
Értékelés: 102
Hozzászólás Szerző: takiszer »
Avantgarde Uno Nano 572B SE DIY amp. Townshend Allegri   Jadis JD1 drive-Lumin U1 mini akkus táppal JS1 MKIII DAC Wireworld Platimun mains Zensati hangszóró és összekötők meg pár ANSUZ
Townshend Elite Rock-Excalibur  Benz Glider Borbély phono
Töki
Értékelés: 636
Hozzászólás Szerző: Töki »
Szia,
Ha megvagy az Auralic-al funkcionálisan, esetleg konzultálj sutemenyx fórumtárssal, hátha tud adni/készíteni hozzá egy tápegységet, amivel, megtáltosodik :rolleyes:
Nálam az ötödik tápegysége állt hadrendbe a múlt héten és az elégedettségi faktor ismét felettébb magasra szökött. :tutiok:
Dangerous Music CONVERT-2
MZX PRE-NR1
Cables Z & Z+ / WW Platinum
elkann
Csatlakozott: 2019.03.18., hétf. 13:54
Értékelés: 35
Hozzászólás Szerző: elkann »
Köszönöm mindenkinek az infókat!
IsoTek Syncro Uni -> IsoTek Titan One -> IsoTek Genesis One -> ALAC tápkábel -> Auralic Aries G2.1 (+Hoer-Wege mod) ->ALAC tápkábel -> Audio Research GSI75 -> ALAC hangfalkábel -> Sonus Faber Grand Piano Home
alto
Értékelés: 3397
Klang2 írta:
2022.04.18., hétf. 19:02
Szia alto!
Te melyik jelátvitelt részesíted előnyben egy streamer futómű esetében? USB, SPDIF, I2S, AES/EBU? Neked melyik vált be a legjobban hangilag?
Nagyon köszönöm! K.
A gyakorlatban ez készülék (implementáció) függő. Vannak például egészen kiváló hangú DAC-ok, amelyek álomszépen szólnak SPDIFről, ugyanakkor el van baltázva az USB implementáció, így arról meg csak egy belépő szintet hoznak. Egyszóval érdemes próbálgatni, kisérletezni.
Nézzük mi az elmélet. Elméletileg a legjobb az I2S, mert ez az órajelet is átviszi, így nem a DAC-nak kell a digitális jelből kibányásznia az órajelet, aminek a bizonytalansága (jitter) okozza a legtöbb gondot a digitális technikában. Sajnos az I2S készüléken belüli rövid jelútra lett tervezve, nem két készülék közé. Hosszabban vezetve bizonytalanná válhat a jel átvitel, így bőven lehetséges, hogy amit nyernénk vele, azt el is veszítjük egyből. Nagyon kevés készülék támogatja, és nincs rá csatlakozó szabvány, használnak HDMI-t, RJ45-t, miegymást. A gyakorlatban ez leginkább azonos gyártó készülékei között működik csak.
Speciális eset, ha két készülék között két kábel megy, az egyik az adatjelet, a másik az órajelet viszi át, így master/slave üzemmódban tudnak működni. Ennek egy profibb megvalósítása inkább a studio technikában jellemező ahol van egy nagypontosságú központi órajelgenerátor, és minden más cucc innen kapja az órajelet, így tökéletes szinkronban tudnak dolgozni.
Ha elég a max. 192/24 felbontás és nem kell DSD vagy MQA, akkor a következő legjobb az AES/EBU (ez a szimmetrikus jelvezetés miatt kevésbé zajérzékeny), vagy a BNC csatlakozós koax. Ugye olyan nincs hogy natív digitális jelátvitel, minden digitális jelet valamilyen analóg csatornán, egy vivőjel modulációjával továbbítunk. Az SPDIF szabványban a vivő megahertzes tartományban van, itt már a kábelek hullámimpedancia illesztésére is figyelni kell, erre azonban az RCA csatlakozó alkalmatlan, a BNC viszont tökéletes, Sajnos akár forrás akár DAC oldalon nagyon kevés készülék rendelkezik BNC csatlakozóval.
Ha DSD, MQA vagy magasabb felbontásra van szükség, akkor nincs más választás csak az USB. Ez sem erre lett eredetileg kitalálva, de a kezdeti bénázás után a komolyabb gyártók már megtanulták helyesen implementálni.
Végül ott van a TOSlink, ami elméletileg a leggyengébb, de nagyon hasznos tud lenni, mert nem teremt galvanikus kapcsolatot a készülékek között, így hatékony földhurok kialakulása ellen.
Klang2
Csatlakozott: 2013.08.14., szer. 21:00
Értékelés: 31
Hozzászólás Szerző: Klang2 »
Szia alto!
Nagyon köszönöm! K.
alto
Értékelés: 3397
Legalább négy különböző szempontot érdemes mérlegelni egy streamer futómű kiválasztásakor:
1. A digitális kimenetek típusát, és a kiadott digitális jel minőségét. Fontos itt megjegyezni, hogy Toslink esetén 96/24, SPDIF esetén pedig 192/24 a maximális felbontás. Ennél magasabb felbontás, illetve DSD, MQA csak az USB kimeneten kivitelezhető.
2. Funkcionalitás. Mit tud az alap upnp alapú streamelésen kívűl? Tidal, Spotify, stb. támogatás, Airplay, Bluetooth vezetéknélküli átvitel, Roon vezérelhetőség, stb.
3. A gyári vezérlő app minősége, stabilitása, megbízhatósága, használhatósága.
4. A gyártó elkötelezettsége a a hosszútávú terméktámogatás mellett. Ad-e ki frissítéseket a 10 éves típusokhoz is?
Mindezek alapján én elsősorban a Lumin U1 Minit (ezt már csak használtan), illetve a hamarosan érkező U2 Mini-t javasolnám.
mishow
Értékelés: 2630
Hozzászólás Szerző: mishow »
Attól tartok, onnan csak kategóriát lépve, zsebbenyúlósan vezet egyértelműen felfelé az út. A többi inkább csak oldallépés.
Kérdés, mennyit szánsz rá, és mire akarod használni?
Ha csak streamernek kell, akkor meggondolós, mert azt vettem észre, hogy a TIDAL határai (erősen) végesek.
Esetleg Alto fórumtársat javaslom megkeresni, azt látom, hogy ő nem egy rábeszélős típusú kereskedő, és elég jól ismeri a piacot.
sutemenyx
Értékelés: 2911
Én egy Cambridge Audio CXN v2-t sokkal jobbnak hallottam, talán érdemes volna megoróbálnod.
elkann
Értékelés: 35
csövi
Értékelés: 1024
kakaox írta:
2022.04.08., pén. 17:08
mishow írta:
2022.04.08., pén. 14:26
csövi írta:
2022.04.08., pén. 11:31
Ifi Zen stream, SOtM sMS-200 NEO...mac mini után szeretném Tidal+Roon kiszolgálásra. Tapasztalat... Dac a Devialet D200 most.
Ez nem a hirdetős topic, itt már nem kell ennyire címszavasan fogalmazni :D
Szóval az a kérdés, hogy van-e valakinek iFi ZEN Stream vagy SOtM sMS-200 NEO streamerekkel tapasztalata, és ha igen, akkor mi az?
Esetleg valamilyen más streamerrel összehasonlítva hallotta-e valaki ezeket?
Mondjuk nem is magyarul van írva, de miből gondolod Mishow, hogy itt van bármilyen kérdés?
A hozzászólás megfejtését kérjük postai úton a szerkesztőségbe eljuttatni ... :smile29:
Köszönöm a kiegészítést...majd mondok róla valamit mert megrendeltem a SOtM sMS -200NEOt. Komoly rendszerekbe is jól szerepel...Ami esetemben is felnőhet a feladathoz.
alto
Értékelés: 3397
mishow írta:
2022.04.08., pén. 17:53
Onnan, hogy egy másik topicban már előjött a téma, és én javasoltam, hogy hozzuk át ide.
Nem mellesleg az iFi engem is érdekelne, ha tudna róla valaki mesélni. Másodrendszerbe nézegettem, de alig van róla a neten értékelhető info.
Én árulom az iFi cuccokat. Általában ódzkodom a chi-fi termékektől, de emögött legalább egy angol cég van, így nem kell megküzdeni a meglehetősen "sajátos" (kevésbé udvariasan fogalmazva hihetetlenül pökhendi, alacsony szintű és a legkevésbé sem vevőbarát, az európai elvárásokat és szokásokat telibesz@ró) kínai kereskedelmi és támogatási (támogatás? muhaha) gyakorlattal.
A ZEN Streamet úgy érdemes elképzelni mint egy Raspberrys vagy más kisméretű viszonylag alacsony teljesítményű alaplapos rendszert, csak nem neked kell összeraknod, bedobozolnod, felélesztened, stb. Bekapcsolod és működik.
Ügyes, hogy egyszerre képes Roon végpontként, HQplayer NAA-ként, hagyományos Upnp playerként és persze Tidal és Spotify Connect lejátszóként működni. Van rajta hátul egy " exclusive modes" kapcsoló amivel el lehet érni azt, hogy ha pl. kizárólag Roon végpontként akarnád használni, akkor a fölösleges szoftver komponenseket kikapcsolja, így elvileg kisebb a terhelés és kevesebb belső elektroszmog keletkezik.
Valamelyik iFi DAC-al párosítva egy megfizethető, stabil és viszonylag hallgatható, kellemes hangú rendszert alkot. Szerintem futóműként pl. egy Bluesound Node-al összehasonlítva egy árnyalatnyival jobb hangot ad, funkcionalításban meg többet tud.
Persze semmiképp nem mondanám audiofilnek vagy high-endnek, egy komolyabb DAC-hoz ennél jobb futómű szükségeltetik.
mishow
Értékelés: 2630
kakaox
Értékelés: 388
Hozzászólás Szerző: kakaox »
mishow
Értékelés: 2630
csövi
Értékelés: 1024
Értékelés: 8005
PgSpa írta:
2022.04.03., vas. 20:39
Aries Mini használókat szólítanám meg: mi az oka annak, hogy Synology NAS-ról a nagy felbontású WAV eredeti felbontásban jelenik meg, a FLAC-ok csak 44,1-en? Milyen beállítást rontottam el? A kimenet USB, a DAC Heed Abacus.
Elsőként a NAS-on futó Minimserver beállításai között néznék szét, pláne ha mondjuk egy számítógép lejátszóján is csak 44.1-ben jelennek meg a Flac fájlok.
sutemenyx
Értékelés: 2911
d.janos írta:
2022.04.05., kedd 10:03
S/PDIF kijáratot tekintve melyik a jobb választás streamerben? RPi+Allo DigiOne (Li elem táp) vagy Yamaha WXC-50 ?
100k körül más megoldás, termék van még, amit ajánlott meghallgatni? Kösz.
Az RPI a jobb, mert rugalmasabb, és kevesebbet veszít az értékéből idővel.
Az RPI-re bármilyen rendszert tehetsz, és bármilyen tápot használhatsz hozzá, sőt még moddolni is lehet.
A Yamahára ebből nem sok minden igaz, viszont lehet, hogy jobb felhasználói élményt nyújt "out of the box" állapotban.
d.janos
Csatlakozott: 2004.10.12., kedd 00:45
Értékelés: 202
Hozzászólás Szerző: d.janos »
