Segítség,kezdő vagyok!
banfizoltan84
Csatlakozott: 2015.12.07., hétf. 10:28
Re: Segítség,kezdő vagyok!
Hozzászólás Szerző: banfizoltan84 »
A meglévő jbl studio 590 5.0 - ás hangfalszettemhez szeretnék egy hozzá illő sub-ot csatlakoztatni! Mivel az 550 p sub-ot használtan se találok ezért fordulok hozzátok.
Maradjak a márkánál, másik studio széria, esetleg northridge?
Vagy nem gond ha teljesen másik gyártótól választok egy mélynyomót?
Véleményetek, személyes tapasztalatok érdekelne ebben a témában, mennyire fontos márkán belül maradni?
Válaszotokat előre is köszönöm, és B.U.É.K.
Spiky03
Értékelés: 197
Hozzászólás Szerző: Spiky03 »
Az erősítő egyik bemenetére és akkor projektoron nézheted.
Nálam is így van. ;)
MEDIUM (1.2) 110" 16:9;
Panasonic TX-P42ST50E;
3x Fosi V3; 5db Jamo D6 LCR
Oehlbach 108
ZyXEL NSA325v2 2T+4T WDRed
Xbox OneS+Kinect
almera36
Csatlakozott: 2014.04.29., kedd 19:14
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: almera36 »
Spiky03 írta:
2022.01.01., szomb. 19:09
Amazon Firestick 4K.
Viszi a stremeket (Netflix Amazon Prime Apple Tv, HGO Go is igaz azt külön kell feltenni) meg lehet rá Kodit is tenni, amire tudsz különféle addonokat tenni és úgy nézni amit szeretnél.
Annyi kiegészítés hogy nem megy rajta a DTS csak 2.0ban.
Köszönöm, de nem értem :) Ezt hova kell bedugni? Tv-nk nincsen
TCL 98p745; Marantz SR6014; Dynavoice Definition DF-8 / DM-6 / DC-5 5.0 hangfal szett; Klipsch R115SW; Onkyo BD-SP809; DUNE 4K; Audioquest madzagok
Spiky03
Értékelés: 197
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
almera36
Értékelés: 30
Érdeklődni szeretnék, mert elvesztem a specifikációk terén.
Nincs tv-nk, a projektorhoz kellene egy tv okosító szerkezet amire lehet rakni hbogo-t netflix-et stb. meg viszi az ingyenes stream csatornákat. Csak azért, hogy ne a laptopom menjen.
Olvastam, hogy a Xiaomi mi box s ezeket tudja, viszont arra gondoltam, hogy jó lenne ha 4k médialejátszó is lenne egyben. Van egy Dune médialejátszóm, de az nem tud 4k-t. Mindent lejátszik full HD-ig ami jó, viszont nem tudok rá fent említett app-okat telepíteni.
Van olyan minőségibb médialejátszó ami ilyen stream dolgok terén is megfelelne nekem?
Jó lenne ha hifi szélességű lenne (talán 42cm)
Zidoo, Egreat, Dune, Apple, gondolom ezek jönnek szóba, de gőzöm sincs a típusokról :)
Költség keret mondjuk 100e körül, de nem baj ha jóval olcsóbb ;)
Köszönöm szépen!
R.G.
Értékelés: 288
Hozzászólás Szerző: R.G. »
Avglas írta:
2021.12.30., csüt. 07:37
mechazseni írta:
2021.12.29., szer. 20:38
Így kötöttem be…nyilván az erősítő oldalon EGY hely van…azt nem lehet elrontani.E0FB5041-B9D7-42FA-AD01-9FE86BFA599B.jpeg
Tutira be van kapcsolva a sub?
Bocsi a triviális kérdésért, de a betáp melletti főkapcsoló mintha off àllásban lenne.
A status led sem világít
Lentebb azt irja, hogy egy korabbi kep ez, es tutira be volt kapcsolva
Avglas
Csatlakozott: 2015.06.16., kedd 19:57
Értékelés: 131
Hozzászólás Szerző: Avglas »
Barco Optix Cinemascope * Seymour CenterStage XD 120" 2.35:1 * Dune HD Pro 4K II * Anthem AVM60 * Emotiva xpa3 * LabGruppen PDX3000 * IMG Stageline STA2000D * Crown XLS1502 * 7.3.4 * JBL 3677 * JBL 8330 * Beckersound b1000x2, JBL4645B * Synology ds418j
mechazseni
Csatlakozott: 2015.02.28., szomb. 14:03
Értékelés: 365
Hozzászólás Szerző: mechazseni »
Már most utálom ezt az egész sz@rt.. :D :D :D
Most vettem 19m vadonatúj kábelt…. :kapdelm: 20 csatival….db-ja 3000 körül :kapdelm:
már..."mind1"
SONY
- TA-N1
- TA-E1
- CDP-R1
- DAS-R1
- HAP-Z1
- M.I.T. Oracle V 1.1
- PS Audio P10
Klipsch- REF 7
R.G.
Értékelés: 288
Ezt irjak hivatalosan:
No sound from subwoofer. • Check that the subwoofer is connected properly, switched on and the volume turned up.
• If your subwoofer has a sleep function, make sure it is switched off.
• Make sure that the Subwoofer setting is YES or PLUS (see Speaker Setting on page 111).
• The crossover frequency may be set too low; try setting it higher to match the characteristics of
your other speakers (see Speaker Setting on page 111).
• If there is very little low frequency information in the source material, change your speaker settings
to Front: SMALL / Subwoofer: YES, or Front: LARGE / Subwoofer: PLUS (see Speaker Setting on
page 111).
• Check that the LFE channel is not set to OFF, or to a very quiet setting (see Setting the Audio options
on page 72).
• Check the speaker level settings (see Channel Level on page 112).
R.G.
Értékelés: 288
If you’re having problems, the easiest option is to route all the bass sounds to the subwoofer by selecting SMALL
for the front speakers.
Ez van a hasznalatiban ami ide vonatkozhat
mechazseni
Értékelés: 365
R.G. írta:
2021.12.29., szer. 22:13
Lehet csak en latom roszul, de mintha nem
lenne bekapcsolva ez a sub
Kiprobaltad mar bármilyen, akar 5.1 formatumban? Akkor sem kap jelet?
Amit DeLorean ir az sem hulyeseg
:D :D :D
Be volt kapcsolva…
Innen a fórumról van a kép mert ezt vettem meg. Az egy akkori fotó.
már..."mind1"
SONY
- TA-N1
- TA-E1
- CDP-R1
- DAS-R1
- HAP-Z1
- PS Audio P10
Klipsch- REF 7
R.G.
Értékelés: 288
mechazseni
Értékelés: 365
DeLorean írta:
2021.12.29., szer. 20:59
mechazseni írta:
2021.12.29., szer. 20:48
Ahova a subwoofer van írva és bekeretezve.
Sztereó jelnél csak akkor kap jelet a szub, ha a front hangfalak SMALL-ra vannak állítva.
Egy beállítást csak érdemes lenne megcsinálnod, akár mikrofonnal.
De a Pio-nál van egy PLUS beállítás is szubra, akkor mindenképpen kap jelet.
A “mikit” szándékosan nem dugtam bele…megvan hozzá..de nem gondolnám, hogy ennek van, lenne köze a sub indításához….
Holnap hdmi…összekötöm a tv-vel…hátha
már..."mind1"
SONY
- TA-N1
- TA-E1
- CDP-R1
- DAS-R1
- HAP-Z1
- PS Audio P10
Klipsch- REF 7
mechazseni
Értékelés: 365
DeLorean írta:
2021.12.29., szer. 20:42
mechazseni írta:
2021.12.29., szer. 20:10
Szinte mindenent ON-ra kapcsoltam.
Semmi!
Véletlenül nem a bemenetre dugtad a szubot?
A PRE-OUT-ba kell dugni.
már..."mind1"
SONY
- TA-N1
- TA-E1
- CDP-R1
- DAS-R1
- HAP-Z1
- PS Audio P10
Klipsch- REF 7
mechazseni
Értékelés: 365
már..."mind1"
SONY
- TA-N1
- TA-E1
- CDP-R1
- DAS-R1
- HAP-Z1
- PS Audio P10
Klipsch- REF 7
mechazseni
Értékelés: 365
Carrobi írta:
2021.12.29., szer. 19:32
Hi! Én sem vagyok profi…sőt. De szinte biztos, hogy be kell kapcsolni a beállításokban, hogy van sub rákötve.. hát, hogy nem látod a kepernyőt(osd menüt), úgy elég nehéz, de(piokat nem vágom), van olyan aminek a kijelzőn is megjelenik, s végig lehtlet zongorázni.
Semmi!
már..."mind1"
SONY
- TA-N1
- TA-E1
- CDP-R1
- DAS-R1
- HAP-Z1
- PS Audio P10
Klipsch- REF 7
R.G.
Értékelés: 288
En is a bekapcsolasra tippelnek elsore, vagy legalabb nem 2ch-s hallgatasra, mert ott lehet nem megy a sub csatornaja, valts formatumot, hatha
Ennyi leirasbol es foleg ha szerinted jol van osszekotve es beallitva ennyi tipp lenne
Carrobi
Értékelés: 143
Hozzászólás Szerző: Carrobi »
Ui. Anno Én egy Marantzzal cumiztam így másfél órát
Carrobi
Értékelés: 143
mechazseni
Értékelés: 365
Segítség,kezdő vagyok! :D
Kérem így kezeljétek.
Ma összeraktam az évek óta dobozban pihenő házimozi rendszeremet. Egyáltalán nem nagy szám.
Pioneer sc lx83
Sony SS-LA 500 ED
REL ht 1205
Egyszerű 5.1-ben gondolkodok.
Mindent jól kötöttem (szerintem) össze….viszont a sub azIstennek sem akar megszólalni!
Forrásnak csak egy CD lejátszót kapott. Se tv-t se semmi mást (nincs több kábel itthon :D ).
Mit ….sztam el? Mindenképp kell tv vagy másmilyen forrás vagy bármi más amin ezt aktiválni tudom? Nyilván lesz majd minden, de én (laikusként) azt gondolnám, hogy annak is mennie kellene.
Autista kérdések :D ….de tényleg nemtom!
már..."mind1"
SONY
- TA-N1
- TA-E1
- CDP-R1
- DAS-R1
- HAP-Z1
- PS Audio P10
Klipsch- REF 7
Hiccusz
Értékelés: 1426
Re: Segítség,kezdő vagyok! - sub elhelyezés
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
tamasmi írta:
2021.12.27., hétf. 20:36
Szia, köszönöm. Majd átrakosgatom más helyekre, de ezek szerint elképzelhető, hogy konkrétan nem lesz olyan hely a szobában a ládának, ami által a szoba közepén ne lenne kioltás?
Már hogyne lenne, bár 1 szubbal nehézkes a helyzet. De például ha (széltében) középre teszed a szubot, akkor visszakaphatod a (jelentős) részét annak, amit most nem hallasz (ha középen ülsz). Bár ettől még messze nem oldódik meg minden, mert marad még jópár kezeletlen állóhullám a szobádban (pld. a hosszanti alapmódus is, hisz azon is rajta ülsz ilyenkor).
tamasmi
Csatlakozott: 2020.05.30., szomb. 18:00
Hozzászólás Szerző: tamasmi »
A 3utasnál arra gondoltam, hogy akár sub nélkül 5.0-ban is megfelelő mély hangzást elérni
Quetz
Értékelés: 735
Hozzászólás Szerző: Quetz »
tamasmi írta:
2021.12.27., hétf. 08:22
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy adott egy 4x4m-es nappali.
Jelenleg ezt az alsó kategóriás szettet használom:
denon x520bt
front: clatronic lb562
center: jamo center 160
surr: jamo classic 2 signature
sub: jamo sw 1008
Szeretnék egy kicsit elmozdulni olyan irányba, hogy esetleg 3utas hangfalakra váltani, hogy hangosabb zenehallgatásnál is jobban megállja a helyét a rendszer. A sub ugye a falak mentén hallható inkább, de én középen is szeretném élvezni a zenében a mélyeket.
Mit gondoltok merre induljak el?
A hangerőnek nincs köze ahhoz, hogy két vagy három utas hangfalakt használsz, a front hangfalaid pedig már háromutas kivitelűek. A sub nem a falak mentén hallható legjobban, ott mindössze nyomás maximum van, ezért borítékolható a mélyek kiemelése. Középen viszont pont fordítva van, ott a legvalószínűbb, hogy kioltási pontban ülsz, ezért érzed kevésnek a mélyeket.
Első lépésként keresd meg az ideális hallgatási pozíciót és mélynyomó elhelyezést.
tamasmi
denon x520bt
sub: jamo sw 1008
hukkle
Értékelés: 374
Hozzászólás Szerző: hukkle »
Igen, a DNLA okés. Az azért picit "elöregedett" számomra.. bár lehet, hogy finnyás vagyok. A spotify connect példásan megbízható. A Tidal és a Roon integráció lehet nagyon jó. Egy CA CXN V2 streamernél olcsóbban lehet kihozni így egész jó szolgáltatáscsomagot . Tudom, hogy hifi oldalról nagyon támadható ez az eretnek nézet, hiszen nem az ostobaságig elvitt purista ego-ból sarjad. :ohnoohnoohno:
