Médialejátszók
Gógyimogyi
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2019.11.19., kedd 20:57
- Értékelés: 29
Re: Médialejátszók
Vettem egy ilyen eszközt: https://www.aliexpress.com/item/4001021500200.html
Transpeed H6l6-nak mondja magát.
Működik is szépen, kivéve a hang, ami akármit csinálok csak sztereó.
Ez már a 2. ilyen Android-os lejátszóm, az első egy H96 Max 3318. Azért vettem másikat, mert ezen a H96-on se sikerült megoldani az 5.1-es hangot. Minden más eszközömmel (BluRay lejátszó, HTPC) simán megy HDMI-n a hang 5.1-ben, csak ezekkel nem. A hanggal kapcsolatos beállítások ezekben kis eszközökben erősen korlátozottak, amit lehetett állítgattam, de semmi változás.
A H616-tal az optikai kimenetet is kipróbáltam, ugyanúgy csak sztereo az is.
Valaki tud esetleg tanácsot adni ezzel kapcsolatban?
cécó
- Csatlakozott: 2016.05.10., kedd 02:12
- Értékelés: 133
Re: Médialejátszók
Popcorn A410-hez sehol sem találok már gyári wifi adaptert ,helyettesíthető mondjuk valamelyik még rendelhető TP-link vagy hasonló adapterrel?
Köszönöm szépen Uraim!
Üdv. Jani
Üdv. Jani
HydraSound tápellátás - Oyaide MTS 6e - Naim Power Line - Naim CD5i-2/SR Pink/ - Naim Hi Line ic - WireWorld Platinum Electra 7 - Naim SuperNait 2/SR Pink/ - Naim Naca5/Furutech FT212r/ - WireWorld Platinum 8 jumper - ProAc Response D18 - IsoAcoustics Gaia & zaZen/VibRacsi V4exex.
Re: Médialejátszók
Sziasztok.
Egy fórumtárstól vettem egy Himedia Q10Pro médiajátszót. Nagyon szépen dolgozik, de az egyik BDMV filmet (zenei bluray) nem játssza le képpel, csak egy állóképet mutat , a dal címét és korrekten a hangsávot. A számítógépen és a régi WD lejátszómon tökéletesen működik. Mi lehet a gond? Androidos egyébként.
Erősítő: AN OTO PHONO
Re: Médialejátszók
Új firmware-k a zidoo-khoz..
https://www.mcbluna.net/wp/zidoo-apk-version-overview/
uhd2000-hez 2.3.35 direktlink: ( még csak béta)
http://apidl.zidoo.tv/uhd2000/v2.3.35/Z ... ackage.zip
Ez egy annyira régi gép, hogy talán már a gyártót sem tudom felkutatni. A hozzáférhető firmware-k különböző fórumokról származó hozzáértők alkotásai, most is valamilyen maszek alkotás van rajta. Cseh és orosz oldalak előnyben.
Akkor nincs más lehetőség, mint keresgélni valamilyen újabb verziót, amin talán megoldották ezt a problémát. Volt egy jó magyar fóruma ennek a kütyünek, de ma már az sem él.
Akkor böngészek kicsit külföldi oldalakon.
Re: Médialejátszók
Köszönöm a gyors választ urak, még ha nem is lettem optimista.
- Quetz
- Értékelés: 741
Re: Médialejátszók
A HTTPS protocol a HTTP titkosított változata. Ha a lejátszód nem támogatja ezt, akkor sajnos nem fogod tudni hallgatni a rádiókat. Nem tudom, van-e hozzá firmware frissítés....
Re: Médialejátszók
Lehet, hogy nem könnyű, amit kérdezek, de sok okos és világlátott ember van itt, reménykedem.
Egy Novatron NTR82 médialejátszót használok, ha ez mond még valamit bárkinek, nem mai darab. Az online rádiókat úgy lehet használni, hogy .m3u fájlokba kell beleírni a linket, a gép megnyitja az ebben felsorolt .mp3 fájlt, és zenél. Egy ideje sajnos nem szól a zene, mert azokat a linkeket nem tudja megnyitni, amit "https" kezdetűek. Márpedig sajnos amit én szeretnék hallgatni, egy ideje mind ilyen linkekről mennének. Egy kivételt találtam, ami még "http" maradt (Kossuth), de azt nem szeretném hallgatni.
Van-e valami megoldás, hogy rá tudjam venni ezeknek a linkeknek a megnyitására? Honnan kéne elindulni egyáltalán?
Azt sem tudom, hogy ez esetleg valami általános probléma, vagy csak ennek a régi gépelynek a mániája?
Minden ötletet köszönök.
- Értékelés: 11283
Re: Médialejátszók
Pl. az új Zidoo Z9X.
Re: Médialejátszók
Üdv,
érdekelne, hogy mostanság létezik-e Dolby Vision médialejátszó. HDD-ről az LG UBK90 a Denon AVR-X6300H erősítőn az LG OLED65e6-ra nem viszi át. Mindháromnak tudnia kell a leírásuk alapján. /megj.: demo video esetén már volt szerencsém, a blu-ray Youtube és Netflix hálózati szolgáltatásán keresztül, de meghajtóról nem/
Írtak olyan blu-ray lejátszóról, ami tudja a Vision-t, de külső meghajtóról nem képes rá. Ez is ilyen lenne? Kell vennem egy Panasonic, Sony, Pioneer stb. készüléket (nem futna bele az ember hasonlóba akkor?), és akkor OK?!
Sajna nem találtam csak 1 lejátszót: M9702 media player/Oppo clone, ami tudja. Aki tud esetleg más médialejátszót, az kérem írja meg. Köszönöm a fórumnak a lehetőséget.
Re: Médialejátszók
Sziasztok egy oly kérdésem volna Egreat a-5 4k tulajdonosokhoz, hogy lehet a media playerben letöltési sorrend szerint rendezni a filmeket ?
- nemduma
- Csatlakozott: 2015.04.21., kedd 11:25
- Értékelés: 26
Re: Médialejátszók
Kérdés Zidoo tulajokhoz.
Sikerült valakinek előcsalogatnia chapter neveket MKV-k esetében? Jellemzően koncert anyagoknál érdekes a dolog. Nekem csak sorszámot ír és fejezet kezdőpontját. Legfrissebb FW van fent. Más lejátszókon (Dune, Med8er) szépen láthatók a fejezet címek.
Másik kérdés:
Mi a trükkje, ha egy új anyagot felmásolok a fim mappába, hogy lással a lejátszó scanning nélkül? Elég hosszadalmas folyamat minduntalan megvárni, míg végez.
Másik kérdés:
- Aszpirin
- Értékelés: 6367
Re: Médialejátszók
Az én válaszom: szerintem ne használj olcsó pendrive-ot tárolóként 4K film lejátszására. Nem az usb 2.0-val van baj (480 Mbps) hanem az olcsó pendrive-ok flash technológiájával, főleg a régebbiekkel. A 4K UHD BD-k olvasási bitrátája átlagban 90 Mbps körül mozog, de maximum 144 Mbps, ez bőven "átfér(ne)" az USB 2.0-n. Egy 4K UHD BD ISO-nál is legalább ilyen bitrátára kell legyen képes a pendrive, és bármit is írnak rájuk, sajnos sokszor egész egyszerűen nem képesek rá.szabo_pitty írta: ↑2020.07.14., kedd 07:21A másik probléma: BD-ISO-t kezdtem lejátszani, pendrive-ról. El is indult a film, de úgy 13 perc után, úgy elkezdett szakadozni, hogy nézhetetlen volt. Nem elég, hozzá, az USB 2.0 sebességge, vagy egyéb probléma van?
És USB-s külső SSD-t ajánlok pendrive helyett, de egy régi, kis áramfelvételű külső "pörgetős" HDD is sokkal jobb, mint egy pendrive. Nekem egy saccperkábé 8 éves 500GB-os SAMSUNG G2 Portable USB 2.0 winchesterem van, ExFAT-ra formázva, nagyon csendes, elmegy csak az USB portokról táplálva (nem kell neki külső táp), és minden gond nélkül le lehet róla játszani 4k filmeket. Nyilván nem azt mondom, hogy ilyent vegyél, csak hasonlítási alapként, hogy egy 8 évvel ezelőtti USB 2.0 HDD is gond nélkül használható. Ma már SSD-t vennék ilyen célra.
- Aszpirin
- Értékelés: 6367
Re: Médialejátszók
USB 2.0 winchesterem van, ExFAT-ra formázva, nagyon csendes, elmegy csak az USB portokról táplálva (nem kell neki külső táp), és minden gond nélkül le lehet róla játszani 4k filmeket. Nyilván nem azt mondom, hogy ilyent vegyél, csak hasonlítási alapként, hogy egy 8 évvel ezelőtti USB 2.0 HDD is gond nélkül használható. Ma már SSD-t vennék ilyen célra.https://edigital.hu/kulso-merevlemez/samsung-g2-portable-25-500gb-hddsamhxmu050dcgb2-kulso-merevlemez-fekete-p59753 írta:500GB-os SAMSUNG G2 Portable
Re: Médialejátszók
Erre a válasz szerintem inkább a pen sebessége a válasz. Usb2.0-án is lazán megy a BD iso, nekem is elég sok ilyen anyagom van, de vagy hálózatról játszom le vagy usb-én csatlakoztatva.szabo_pitty írta: ↑2020.07.14., kedd 07:21A másik probléma: BD-ISO-t kezdtem lejátszani, pendrive-ról. El is indult a film, de úgy 13 perc után, úgy elkezdett szakadozni, hogy nézhetetlen volt. Nem elég, hozzá, az USB 2.0 sebességge, vagy egyéb probléma van?
Visszatérve a hálózatos megosztásra.
A win7-en megosztásra elég sok anyagot találsz a neten, át kell nézni, úgy csináltad-e. Youtube-on is van rengeteg erre. De itt is van egy leírás.
https://support.microsoft.com/hu-hu/hel ... -to-finish
Lényeges egy felhasználói fiók létrehozása, aminek nem admin jogok vannak adva. Ha ez sem megy, erre is találsz a neten leírást, hogyan kell létrehozni, nem bonyolult.
Ha megvan a win7 beállítása, akkor jöhet a Dune.
Win7 használatával a Dune Hálózati böngésző - SMB - Workgroup(vagy amilyen nevet adtál a winben és a Dune-én a munkacsoport nevének)szerverek között már látnia kell a Dune-nek a pc-ét. Ha nem tudsz belépni, akkor felhasználó névnek azt kell megadni, amilyen néven létrehoztad az új fiókot. Jelszónak a fiókhoz megadott jelszavat kell megadni.
Ha nem tudsz belépni itt, akkor a Pop Up Menü megnyomása után Új hálózati könyvtár hozzáadása(win10-től már csak így működik).
S akkor ki kell tölteni az opciókat.
Nálam így néz ki a Dune beállítása.
Workgroup a munkacsoport neve ( ezt az smb szervernél lehet megadni)
Név: (tetszőleges, amilyen nevet szeretnél látni) pc
Típus: SMB
Szerver: a pc-éd ip cime
Könyvtár: Az a név, amely mappát megosztottad filmek
Felhasználó: xxxxx-pc az a név, amit megadtál az új fiók létrehozásánál
Jelszó: xxxxxx A létrehozott fiókhoz megadott jelszó.
Így a főképernyőn megjelenik egy hálózati könyvtár ikon, s nem kell a Hálózati böngészőben sem lépkedni.
ZolaBA Az smb1-et azért írtam, s én azért nem tudom elfelejteni, mert a régi Dune(nekem Base3.0 van) csak az smb1-et ismeri. Hogy a Base 3D ismeri-e az smb2, vagy 3-at, azt nem tudom. Így aki régi Dune-vel win10-ről szeretne megosztott mappából lejátszani, annak engedélyezni kell az smb1-et.
- ZolaBA
- Értékelés: 1754
Re: Médialejátszók
Annyi gondolat még ide, hogy biztonsági szempontból nem szerencsés a saját, rendszergazda jogosultságú felhasználó nevet használni. Persze az sem mindegy ki mire használja a pc-t, aki nem dolgozik rajta, nincs rajta "érték" ott kevésbé kritikus. A vezérlőpultban simán hozzá lehet adni új (nem rendszergazda) juzert. Hátulütője a dolognak, hogy gép indításkor belépési jelszót fog ezután kérni. Előnye lehet egy kis állítgatással, hogy ha csak olvasási jogot hagyunk a médiaplayernek, ezzel akár véletlen törlések is elkerülhetőek.
Ja és az SMB1-et is felejtsük már el végre. A jelszavas hozzáférés igényesebb és biztonságosabb módszer :) Ha pedig DLNA szerver van (akár a windows media player is működhet) akkor az sem kell...
- szabo_pitty
- Csatlakozott: 2007.01.25., csüt. 20:20
- Értékelés: 97
Re: Médialejátszók
- szabo_pitty
- Értékelés: 97
Re: Médialejátszók
Nálam, még nem működött. Nemrég vettem és csak most próbáltam összehozni. Win7-et használok, a TV-vel, meg tudtam oldani, a hálózati lejátszást.junior19 írta: ↑2020.07.13., hétf. 20:46Hali!
Az igazi segítséghez elég sok infó hiányzik.
Működött-e már valamikor?
Milyen Win?
Ha win10-es, akkor az smb1 engedélyezve van?
Valami másik eszköz látja-e a megosztott mappát? Így kizárva azt, hogy nem megfelelő a win mappamegosztása.
Egyébként a Dune-én ezt kell csinálni, ha ez alapján nem jó, akkor máshol van a hiba.
Vegyél fel hálózati könyvtárakat:
Pop Up
Név: L1 (tetszőleges)
Típus: SMB
Szerver: L (a laptop neve)
Könyvtár: m (megosztási név, amit a speciális megosztásnál adtál meg)
Felhasználó: f (win belépési neved)
Jelszó: j (win jelszavad)
Re: Médialejátszók
Hali!
Milyen Win?
Pop Up
Típus: SMB
Milyen Win?
Pop Up
Típus: SMB
- szabo_pitty
- Értékelés: 97
Re: Médialejátszók
Segítségre lenne szükségem! Dune HD Base 3D-vel, nem tudom elérni, a megosztott médiafájljaimat, egyáltalán, csatlakozni az otthoni csoporthoz. A Windowsból kinyert, hálózati jelszót, nem fogadja el. Mit tegyek? Előre is köszönöm, a segítséget!
Re: Médialejátszók
Nem tudja a Hdmi kábeled átvinni a 4k HDR-t, teljesen normálisan működik a tévé. Külső eszköznél a 4kHdr-hez be kell kapcsolni a Deep Color funkciót, ezt jelzi is a tévé. Ha a lejátszónál kisebb felbontást adsz meg kimenetnek, akkor működne az a bemenet is a Deep Color funkció nélkül, csak persze nem használnád ki a legjobb minőséget.pajesz írta: ↑2020.07.04., szomb. 11:56Gondolkodtam mar, hogy irok a gyartonak is, de elobb megprobalom valahogy megoldani. Tegnap odaig jutittam, hogy ha kikapcsolom manualisan a Deep colourt akkor tokeletesen mukodik. De ha aktivva teszem azonnal no signal! A tv az egy Lg C9, nem tudom, hogy esetleg masnak is volt e mar hasonlo tapasztalata? A Hdmi portojra en is gondoltam igy vegig probaltam az osszest de ugyan az a szitu. Viszont igy minden egyes alkalommal csak a gyari beallitasok vissza allitasa segitett! Viszont igy ha a 4k Deep Colour ki van kapcsolva veszithetek a felbontasbol, illetve kepminosegbol?
Próbálgasd a többi HDMI kábellel, hátha valamelyik átviszi azt a sávszélességet, vagy vegyél egy olyan kábelt, ami a célnak megfelel.
- R.G.
- Értékelés: 296
Re: Médialejátszók
Valoszinu szabvany gondod vanpajesz írta: ↑2020.07.04., szomb. 11:56Gondolkodtam mar, hogy irok a gyartonak is, de elobb megprobalom valahogy megoldani. Tegnap odaig jutittam, hogy ha kikapcsolom manualisan a Deep colourt akkor tokeletesen mukodik. De ha aktivva teszem azonnal no signal! A tv az egy Lg C9, nem tudom, hogy esetleg masnak is volt e mar hasonlo tapasztalata? A Hdmi portojra en is gondoltam igy vegig probaltam az osszest de ugyan az a szitu. Viszont igy minden egyes alkalommal csak a gyari beallitasok vissza allitasa segitett! Viszont igy ha a 4k Deep Colour ki van kapcsolva veszithetek a felbontasbol, illetve kepminosegbol?
Ha nem tudja a tv, akkor semmit nem veszitesz,hisz annyit tud es kesz. De ha tudna is, a sok marketingen kivul sem biztis, higy sokat veszitesz. Nem a fyartora gondoltak elottem a segitseg keres miatt, hanem ahol vetted mint forgalmazo, higy esetleg tudja e a calaszt, ami mint kereskedo egyaltalan nem boztis, higy ismeri a keszuleket. Mindenkepp a szabvanyokat ellenorizd mi mit is tud
De ha nem megy en szivesen elfogadom a lejatszodat ajandekba
Re: Médialejátszók
Re: Médialejátszók
A tévék egy része csak egy bizonyos HDMI bemeneten támogatja a 4K Deep Colort. Esetleg ezt nézd meg és arra a HDMI-re csatlakoztasd a lejátszót. A reset is valami hasonló gondra utal, ilyenkor kisebb felbontásra és alacsonyabb színmélységre kapcsol ami kompatibilis minden bemenettel.pajesz írta: ↑2020.07.04., szomb. 00:13Sziasztok,
Megint en...
Segitseget kernek ismet. Megerkezett a Zidoo uhd2000-em. Ossze hdmi kabelek a helyukon 3 port Digi 1port Zidoo 4port ps4 a 3 portbol ketto tokeletesen mukodik viszont ahova a media player van csatlakoztatva ott nincs kep. Vagy is volt de semmit nem tudtam allitani es azt irja a tv, hogy no signal. Kerestem videokat, hogy ilyenkor mizu. Talaltam is parat de losz@rt sem ert. Majd jott a factory reset a tvn utana latom mar a zidoo menujet de a tvm kidob egy hiba uzenetet hogy bekapcsolja az Ultra hd Deep colourt azon a hdmi porton ahova a Zidoo van csatlakoztatva es ennyi! Ha leojezom fekete kep es egybol no signal. Innentol barmit barhogy barhova dugdoshatom a hdmi-ket a zidoot tobbet nem latom! Aztan megint factory reset es kezdodik elorol minden...
Esetleg valakinek valami otlet?
Koszi szepen!
Re: Médialejátszók
Az eladót nem kérdezed, hogy tud-e segíteni?
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
