kismikis
Csatlakozott: 2015.08.19., szer. 15:25
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: kismikis »
BLX írta:
2020.06.08., hétf. 18:41
Talán rendhagyó lesz az alábbi kérdés, remélem azért tudtok segíteni:
Tudnátok ajánlani olcsó/kedvező árú, rugalmas, kb 3m-4m hosszú, 3x1,5mm2-es tápkábelt? Akár "jó" minőségű PC zsinór is lehet. Lényeg, hogy a full fapad 3x1mm2-es gyári tápkábelnél valamivel jobb legyen. Kis aktív cucc elé kellene. DIY recept is jöhet. :smile53:
Hasonló cipőben járok, nemrég kértem árakat a GEM Kft-től.
Titanex 3x1,5 ~654Ft/m, 3x2,5 ~972Ft/m bruttó. Ezek egyszerű H07RN-F gumikábelek, árnyékolatlanok.
A hfp-ről, ha árnyékolt kell:
Lapp Ölflex 110 CY 3X2 - 900-1600Ft/m
Belden 19364 3x2,1 - 2000-2700Ft/m
Egy kábel kell, vagy kettő?
Milyen csatlakozókkal szerelnéd?
feket663
Értékelés: 269
Tudnátok ajánlani olcsó/kedvező árú, rugalmas, kb 3m-4m hosszú, 3x1,5mm2-es tápkábelt? Akár "jó" minőségű PC zsirnór is lehet. Lényeg, hogy a full fapad 3x1mm2-es gyári tápkábelnél valamivel jobb legyen. Kis aktív cucc elé kellene. DIY recept is jöhet. :smile53:
A Van Damme kábeleket forgalmazó cégnél a 3x2,5 mm2 Titanex fantázianevű kábel 1000 forint alatt megkapható folyóméterenként.
RPI4B-Allo BOSS V1.2, TPA3255, Canton CT1000/JBL 250 TI Jubilee épülőfélben
kaef2
Értékelés: 3758
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Ebből van pár méterem, ha jól emlékszem, és pont aktív hangfalakhoz ajánlja a Gotham. Ha érdekel megkeresem és megírom mennyi van.
https://gothamcables.com/en/gothamcable ... ower/11510
Ez a GAC4/1 mikrofonkábelük egy 3x 0,75 mm2-es tápkábellel kombinálva. Szerintem jó a hangja.
Képernyőfotó 2020-06-08 - 19.39.49.png (704.05 KiB) Megtekintve 2983 alkalommal
BLX
Értékelés: 1030
Hozzászólás Szerző: BLX »
lehoako
Értékelés: 1023
Hozzászólás Szerző: lehoako »
denesdr írta:
2020.06.05., pén. 18:42
ZolaBA írta:
2020.06.05., pén. 18:30
denesdr írta:
2020.06.05., pén. 17:46
Az egyszerűség kedvéért legyen inkább csak a sima, lágyabb magastartomány, a többi nem lényeges.
Egy normál, de jó minőségű asztali PC és egy NAD C510 közé menne.
Oké, de ha mondjuk három kívánságod lehetne... Nyugtass meg, ugye kérnéd, hogy legyen természetes hangja? ;)
Nyilván, de nem akarok telhetetlennek tűnni, először csak szeretnék mondjuk valami változást hallani. Azt is max azért, hogy egy-két agresszívabb, sziszegős felvételt végig tudjak hallgatni. Ha lenne különbség, ott szerintem meghallanám. Vagy ezen nem tud segíteni egy usb kábel? Pedig olvastam ilyen jelzőket máshol.
Továbbra is várok sima magasú usb a-b kábel ajánlást.
Legutóbbi kettő, amit imádtam, Bordor arannyal injektált ezüst, a mostani Valhalla platina-ezüst ötvözet. Mind a 2 tök más karakter, imádnivaló mind a kettő, sajnos nagy árdifi van, nyilván az alapanyagok ritkaságának függvényében.
Indy
Értékelés: 1633
Hozzászólás Szerző: Indy »
Részemről is egy up a Suprának, abban az árkategóriában remek kábel. Én amúgy egy PP Redet használok, még mindig, AQ Diamond ellenében is, de ez teljesen irreleváns. Én fülem, én rendszerem. Ha egyszer lesz jó áron eladó, Siltech Classic Anniversary 25 fogja váltani. :smile29:
Értékelés: 7665
denesdr írta:
2020.06.05., pén. 20:02
gyongyhalas írta:
2020.06.05., pén. 19:36
Szia !
Nézd csak meg ...talán próbáld ki azzal amivel ők teszteltek...legalább lesz véleményed neked is a tesztről .. :smile53:
https://www.av-online.hu/hifi/nad-c-510-dac-teszt_1726
Szia, köszi!
Ha valaki megdobna kölcsönbe egy AQ Carbonnal, még lehet, hogy ki is próbálnám, bár az alábbi oldal tanúsága szerint alul maradt egy jóval olcsóbb Belkin Gold ellen. Mindenesetre tapasztalatnak lehet jó lenne :smile29:
Mondom mégegyszer, ha így marad minden a hangban akkor sem dőlök a kardomba, csak hallani szeretném azt a különbséget amiről néhányan beszélnek.
http://www.audioland.hu/index.php?optio ... &Itemid=83
Az AQ carbon talán a legrosszabb USB, amim volt. Az AQ kábelekből csak a teteje kategória jó,
viszont azok, ha nem is annyira usb-ben, de tényleg jók.
Részemről is egy :smile32: a Supra usbnek.
denesdr
Értékelés: 1113
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Szia !
Szia, köszi!
Értékelés: 6096
denesdr írta:
2020.06.05., pén. 19:52
supravox írta:
2020.06.05., pén. 19:22
Supra...
Köszönöm! Lehet teszek vele egy próbát, árban sem tűnik vészesnek, nem úgy mint a tápkábelnél, amivel ha szintén az ajánlott Suprát raknám be, mindjárt 150k lenne a beruházás, ami lehet, hogy másnak potom összeg, de nálam kábelre bőven a lélektani határ felett van. Ott egyelőre marad a PC-s zsinór.
Én is csak javasolni tudom a Suprát. Tapasztalatból. Illetve akit ismerek, hogy kipróbálta, még senki nem panaszkodott. Ha azzal is sértőek a magasak, akkor nem az USB kábelben kell keresni a bibit, szerintem (különben is nagy az esélye, hogy jelenleg sem az USB kábel a "ludas" - szintén szerintem)
denesdr
Értékelés: 1113
Supra...
gyongyhalas
Értékelés: 326
Szia !
supravox
Értékelés: 2614
denesdr írta:
2020.06.05., pén. 18:48
BLX írta:
2020.06.05., pén. 18:41
Én a helyedben még járatnám. Biztos vagy benne, hogy a kemény magas tartományért az USB kábel a felelős?
Több mint 2 éve napi szinten teszi a dolgát, biztos bejáratódott már, ha az kell neki.
Félre ne érts, nincs különösebb bajom a rendszerrel, csak kiváncsi lennék mit tud egy usb kábel okozni.
Supra...
denesdr
Értékelés: 1113
denesdr
Értékelés: 1113
BLX
Értékelés: 1030
denesdr írta:
2020.06.05., pén. 17:01
supravox írta:
2020.06.05., pén. 16:25
Azt tudom,hogy totál másképpen szólnak az usb kábelek.
Hát jó. Akkor tudna valaki ajánlani egy Klotz USB A-B kábelnél valamelyest simább, lágyabb magastartománnyal szóló kábelt? Az sem baj, ha a dinamika kicsit megsínyli. A közép és mélytartomány maradjon olyan amilyen.
Egy Klotz USB kábel eltudja színezni a hangot?
Én a helyedben még járatnám. Szerintem egy ilyen alap Klotz USB kábel elfogadható kell, hogy legyen.
A "nagy dolgok" nem az USB kábelen dőlnek el szvsz. (Biztos számít ez is, de én a nagy forrásokat nem ide fordítanám.)
Mik a rendszer többi elemei? Biztos vagy benne, hogy a kemény magas tartományért az USB kábel a felelős?
ZolaBA
Értékelés: 1724
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
denesdr
Értékelés: 1113
denesdr
Értékelés: 1113
supravox
Értékelés: 2614
denesdr írta:
2020.06.05., pén. 15:11
bitrograde írta:
2020.06.03., szer. 14:09
Mitől jó egy USB-kábel? Tényleg érdekel, mit tudunk erről.
Ha nem jó, annak egyértelmű jelei vannak, ha jó (értsd: rendben működik), az azt jelenti, hogy valószínűleg USB kábellel van dolgunk.
Viszont, ha jól sejtem, akkor te itt a "mégjobb" USB kábelekre gondolsz, amik azon felül, hogy működnek, még hangminőség javulást is tudnak hozni, kevésbé változtatva a szállított bináris kódot vagy esetlegesen szükség szerint változtatva azt, hogy jobban passzoljon egy adott rendszerbe.
Ezeknek az elvileg mégjobb USB kábeleknek a technikai létjogosultságát objektíven még senki nem igazolta tudomásom szerint, pedig már egy ideje léteznek.
De jöhet bármi infó, persze ilyeneken kívül minthogy "az asszony is hallja konyhából" és tsai.
Szerintem erre a kérdésre magadnak kell megválaszolnod.
Műszaki magyarázat nem tudom létezik e..
Tapasztalat annál több.
Vagy a sajátodra vagy másokéra tudsz támaszkodni ha van ilyen irányú igényed.
(A lan kábeleket meg sem merem említeni..)
denesdr
Értékelés: 1113
Indy
Értékelés: 1633
viewtopic.php?f=4&t=119104&hilit=usb&st ... 5#p2266640
Nem tudom, történt e azóta változás. De flame az tuti lesz. :smile29:
bitrograde
Értékelés: 1817
Értékelés: 5226
Deoxit gold
migabi24
Csatlakozott: 2017.08.04., pén. 09:30
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: migabi24 »
hodyka írta:
2020.05.28., csüt. 05:36
migabi24 írta:
2020.05.27., szer. 20:55
fülelek írta:
2020.05.27., szer. 20:05
22 máj. 2020 20:57 leírtam, mit ajánlok...
Elnézést, nem volt egyértelmű, én kontakt javítóra gondoltam.
Több minden is lehet, meg nem is
Ez olyan mintha mi keresnénk neked feleséget, és vagy bejön vagy nem gondolkodik.gif
Én azért megbízok fülelek tapasztalataiban😉
hodyka
Értékelés: 441
Hozzászólás Szerző: hodyka »
migabi24 írta:
2020.05.26., kedd 08:45
Ajánlást szeretnék kérni😊
