- Értékelés: 5288
Az SPDIF nemcsak koax lehet, hanem optikai is, ez esetben is erről van szó. Tehát az audio jack kimeneteden az aljzat végében van egy optikai adó, ha csatlakoztatsz egy olyan kábelt, amelynek a jack végében van az optikai vevő, akkor azt csatlakoztathatod egy dac vagy mozikombájn optikai digitális bemenetéhez. Tehát egyidejűleg nem működik egy kábelen az analóg és digitális, vagy egyik, vagy másik kábelt dugod bele, és vagy analóg, vagy digitális jelet vezetsz rajtuk.
A Kácsa audiónál van adapter erre a célra https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/35-mm- ... nk-adapter. Persze egy toslink optikai kábel is kell hozzá, aminek az egyik végét az adapterbe kell dugni. a másik végét a fogadó készülékbe.
- PgSpa
- Értékelés: 446
Nem tudom, hogy ide tartozik-e az ügy, vagy a DAC-olás topikba, de az lenne a kérdésem, hogy találkozott-e valaki olyan digitális kábellel, amivel laptop fejhallgató! kimenetéről érkező 2,5" jack dugóból coax kábelen RCA véget ér? Specialista céget hívtam telefonon, ők sem láttak ilyet. A laptopom (MSI GF 62VR), ha rádugok egy fejhallgatót, ezen a csatlakozón ajánlja a digitális kimenetet...
- asebestyen
- Értékelés: 7813
A Supra USB nagyon jó példa. Az hogy jó-e a hangja, az nyilván szubjektív, viszont hogy létezik belőle 15m-es is, illetve hogy a 15m végén kijövő jel is nagyon alacsony jitterrel terhelt, az azt mutatja, műszakilag elég korrekt kábel. Viszont marha jó hangúnak mondott drótból meg 1,5m-es is szar, pattog a hang tőle nagyobb adatmennyiség utaztatása esetén. Ez most nem azt jelenti, hogy a Supra a végső szó, de először legyen objektíve műszakilag korrekt, utána lehet törpölni a szubjektív dolgokon.
Egyébként lehet, hogy nem jött át, de én személy szerint most nem akartam itt állást foglalni, csak arra reagáltam, hogy meg lett említve, hogy valaki nem objektíven ír ide. Alapvetően szerintem ez Te állításod védelmedre szolgált volna, mondván, hogy kábeleket objektíven nehéz minősíteni. De ezek szerint nem nehéz objektívnak lenni, mert egyértelműen hallható. Aki meg nem hallja az botfülű vagy xar rendszere. :)
Oké, lehet, hogy tényleg tápkábelről volt szó, de nem is a kábel funkciója a lényeg.MrCollector írta: ↑2020.03.27., pén. 09:33Vakteszten nem mutatható ki? Tehát, ha én nem látom, hogy kicserélik a kábelt akkor hallani sem fogom? De, ha az illető nem tudja mit mire cserélnek, nem is ismeri a kábeleket, ennek ellenére mégis hall különbséget, sőt el is tudja mondani mit, akkor az miért van?denesdr írta: ↑2020.03.27., pén. 08:57Objektivitásról volt szó, tehát arra próbáltam utalni, hogy objektíven pl mérés, vakteszt stb nem igazán mutatható ki a különbség. Ha valaki szeme láttára cserélnek ki egy kábelt vagy bármi tudomása van erről, akkor már fennállhat a valóság szubjektív szinezete.MrCollector írta: ↑2020.03.27., pén. 08:11Mivel nem mutatható ki? Tehát akik hallják azok egy világméretű kollektív tudatmanipuláció hatása alá kerültek? Akik meg nem azok az abszolúthallás képességével rendelkeznek? Sőt próbáltunk úgy tápkábeleket, ahol egy jelenlévő laikus barátom is azonnal hallotta a csere által bekövetkező változásokat. Lényegében ezek a boldog emberek, mert nem költenek kábelekre.![]()
Tudom, most jön az, hogy nem mindent tudunk megmérni, meg a vakteszt nem hiteles stb.
Te azt írtad, hogy a Supra USB kábelek jóval drágább kábeleket is maguk mögé szorítanak hangban, a következő hozzászóló már meg is kérdőjelezte ennek a valóságalapját, mert szerinte ez nem igaz. De tegyük fel mindketten őszinték voltatok, azt írtátok amit hallottatok, na most akkor kinek van igaza, ki hallja a ténylegest? :)
Igen ezt írtam, mert ezt tapasztaltam, másokkal is egyetemben, olyannal is aki egyáltalán nem hisz a kábelekben. Nem emlékszem, hogy az USB-s megállapítást bárki cáfolta volna. A tápkábelre vonatkozó megállapítás után jött 1-2 emberke akik előjöttek egyéb (IC, hangfal) kábelre vonatkozó korábbi emlékeikkel.
- zoli73
- Értékelés: 3256
Abszolút nem erről van szó, nem értetted meg, mire reagáltam, de kérlek olvass vissza néhány hozzászólás erejéig. Nincs kedvem magyarázkodni, vitázni meg különösen nem.denesdr írta: ↑2020.03.27., pén. 07:53Nem támadásként írom, de kábeleknél az objektivitást felhozni elég fura dolog, ugyanis az esetek legalább 99%-ában nem mutatható ki objektív vagy egyértelműen valós hatásbeli különbség az audio célra szánt madzagok között, mégha valaki hallja is az esetleges különbségeket. Érdemes lehet tehát így kezelni a témát, szerintem. Mondjuk mindenki úgy viszonyul hozzá ahogy szeretne, bocsi, hogy ideraktam ezt!![]()
MrCollector
- Értékelés: 529
Ha kérdésed van: 20/3383456
Ezt ne hangoztasd - mármint hogy ez a véleményed. A saját érdekedben.
MrCollector
- Értékelés: 529
Mivel nem mutatható ki? Tehát akik hallják azok egy világméretű kollektív tudatmanipuláció hatása alá kerültek? Akik meg nem azok az abszolúthallás képességével rendelkeznek? Vagy csak nem hallottak még olyan rendszert illetve olyan kábeleket ahol megmutatkozik a különbség? Sokáig én is szkeptikus voltam, de szerencsémre (vagy nem) sikerült megtapasztalnom a kábelek által okozott kisebb-nagyobb hangbéli változásokat. Sőt próbáltunk úgy tápkábeleket, ahol egy jelenlévő laikus barátom is azonnal hallotta a csere által bekövetkező változásokat. Simán el bírom képzelni, hogy van olyan rendszer és olyan kábelek, ahol szinte hallhatatlan lesz a változás. De nem azért mert annyira jó, sőt! De pusztán azért mert valaki még nem tapasztalta, még nem kellene tényszerűen tagadnia. Lényegében ezek a boldog emberek, mert nem költenek kábelekre.denesdr írta: ↑2020.03.27., pén. 07:53Nem támadásként írom, de kábeleknél az objektivitást felhozni elég fura dolog, ugyanis az esetek legalább 99%-ában nem mutatható ki objektív vagy egyértelműen valós hatásbeli különbség az audio célra szánt madzagok között, mégha valaki hallja is az esetleges különbségeket. Érdemes lehet tehát így kezelni a témát, szerintem.![]()
MrCollector
- Értékelés: 529
Miért kérdőjelezhető meg? Mert árulok ilyet? Nekem is van itthon több készülékben is. Pedig vannak ettől jóval drágább kábeleim is.zoli73 írta: ↑2020.03.24., kedd 20:03Igazat kell adjak, idecitáltunk mindenféle Supra kábeles tapasztalatunkat, csak éppen nem a konkrét tápkábelre vonatkozott egyik sem. Viszont a Te válaszod objektivitása enyhén megkérdőjelezhető.MrCollector írta: ↑2020.03.24., kedd 19:38Itt most páran megint keverik a szezont a fazonnal. A kérdés az Anniversary TÁPKÁBELre vonatkozott. Lehet csinálni kevesebből ilyen vagy jobb kábelt, de gyári kiszerelésben kíváncsi lennék melyik jobb tőle. Szintén ez a helyzet a Supra USB kábellel. Árkategóriájában én még nem hallottam jobbat, de még néhány agyonhájpolt márka kétszer-háromszor annyiba kerülő kábeleinél is jobb. Persze tudok nála jobbat, de kb. minimum 1,5x annyiért (mondjuk még az is olcsóbb, mint az előbb is említettek). Attól, hogy egy gyártónak van 1-2 kiemelkedő ár-érték arányú kábele, az még nem biztos, hogy minden terméke ilyen. Főleg nem az említett árszinteken.
- zoli73
- Értékelés: 3256
MrCollector
- Értékelés: 529
Elsőre unalmas, álmos hangúnak találtam őket, de nem csüggedtem, hiszen vadonat újak, be kell, hogy járódjanak.
Telt, múlt az idő, de nem hogy jobb hangúak lettek volna a bejáratódástól, hanem még jobban leült a hangjuk, még unottabb lett.
Meg is hírdettem őket, az egyiket elvitték, a másik még megvan valahol a fiók mélyén, kvázi vésztartalékként.
Olyat nem mondok, hogy vacak, vagy sz@r, mert biztos van az a rendszer amibe beleillik, jól teljesít, de nekem nem vált be.
Tudom, ez a gyártó talán legolcsóbb IC-je, a drágábbak biztos jobbak, de hogy "árkategóriabajnok" lenne, azt nem hinném.
De, hogy ne csak úgy, ellenpélda nélkül húzzam le, kb. ugyanennyiért(20-22e) vettem itt a fórumon ValhallA CU-AG SS összekötőket, 3 párat is. Minden szempontból jobb, mint a Supra Dual. Nálam, az én rendszeremben, persze másnál, más rendszerben nem biztos, hogy így lenne.
Szerintem nincs jó vagy rossz kábel, rendszerbe illő, vagy nem rendszerbe illő kábel van.
De, ha meg kellene fogalmaznom, hogy mitől jó, egy jó kábel, akkor azt mondom attól, hogy ha minél több rendszerben tudja "eladni magát", minél több rendszerben teljesít jól, minél univerzálisabb.
- zoli73
- Értékelés: 3256
Valamikor, úgy bő 10 éve, én is megpróbálkoztam a Supra kábelekkel. 2 pár Dual interconnektet vásároltam első körben, ugyanerre a vélekedésre alapozva, hogy az ár-érték arányuk nagyon jó.Aszpirin írta: ↑2020.03.24., kedd 17:16Ugyan konkrétan tápkábelem nincs tőlük, de ami van (hangfalkábel, IC-k, USB), az alapján a Supra kábelek szerintem fenomenális ár/érték arányt képviselnek. (a "kerek" Cobra csak hajszálnyival győzőtt az én személyes tesztemben a bejáratott Supra Ply 3.4 ellen, 3x annyiért ugye). De persze itt is igaz, hogy adott rendszerbe kell passzoljanak, bár árukhoz képest túl nagyot nem lehet velük tévedni. Egyetlen bajuk van (na nem a Silver Anniversarynak, hanem a többi Suprának általában): hogy rémronda az a világos bilikék szín, amihez valamiért ragaszkodik a Supra, szóval jó ízlésű asszony tiltakozni fog, ha látszanak...
Mindez persze szerintem, mert Rudi bácsi szerint szarok, de nagyon.
- Aszpirin
- Értékelés: 6214
- Értékelés: 5288
Véletlenül most Rudival értek egyet
- Aszpirin
- Értékelés: 6214
MrCollector
- Értékelés: 529
- asebestyen
- Értékelés: 7813
Rudi bácsi már leírta 1×.
Nekem pl csak ilyen van már, bár ez semmit nem jelent.
MrCollector
- Értékelés: 529
Hát a Viablue-nál így van. Egy normális szerelhető csatlakozó más neves gyártóknál is 15-20000 Ft/db-nál kezdődik. És ez a csatlakozó nagyon minőségi. Ha valaki ezt nem igényli sokkal olcsóbban ki tud jönni. Tehát a lehetőség adott, aki akarja ki tudja használni. De a hang nem lesz olyan az biztos. Viszont így is jobb lesz, mint sok drágább kábelnél. Igazából én ennyiért még nem találtam jobbat ezért is kezdtem foglalkozni velük.avl2 írta: ↑2020.03.23., hétf. 13:11ezen nekem is megakadt a szemem.
nyilvan nem Shimano-nak a kerdes (bar amennyi drotot probaltal mostansag, lehet de :-)))
sejtem, hogy baromi nagy szórás lehet, de mégis: ha "egyenszilárdságú" (nagyjabol hasonlo minöseg, szint) a drot es a csatlakozok, akkor hogyan alakulnak az árak ?
pl.
IC 1m sztereo drot 100% ahhoz + 4 RCA csati ..% + szerelesi dij ...% = .... %
tap 1m drot 100% ahhoz + 2 csatlakozo ..% + szerelesi dij ...% = .... %
megneztem peldanak: https://viablue.de/de/kabel_x25_geraete ... eraete.php
1m drot = 20 € https://viablue.de/de/menu_kabel_meterw ... #Netzkabel
csatlakozok: 2x70€ = 140 € https://viablue.de/de/stecker_t6s_power ... tecker.php
2 x Ferritfilter 14: 2x10€ = 20€
ha mas nincs benne: 180€ (van a "cobra" talan 1-2 € métere)
szerelt komplett: 294 € https://viablue.de/de/kabel_x25_geraete ... eraete.php
ezen peldabol: 1m drot = 100%, 2 csati = 700% (!!) +2 "ferritfilter = 100% => cuccár 900%, komplett szerelt 1470 %
(teljesen laikus vagyok, igy ertekelendö :-) én megdöbbenek az árarányokon.
vajon hazai "kábelkészítök" is ilyennek latjak ? (maskepp: a komplett cucc kb. fele ára a csatlakozók ára - 1m-es esetben, pontosabban: 1m-esnel 48%, 2m-esnél is 43% a csatik ára)
Nekem azért fura ez,mert régebben nem az volt hogy a csati mindenekfelett,mert pl a siltech,vdh,vagy sorolhatnám még a gyártókat,nem tettek a kábeleknél jóval drágább csatikat gyárilag.Most meg az a trend,hogy drága csati viszonylag olcsó drótra is.Biztosan van ennek oka,és lehet valaki szépen le is vezeti majd ezt itt.
Persze a tizedik után már rutinosabban megy,de elsőre tuti nem.Itt pl először megy rá a harisnya,aztán erre a zsugorcső,majd a ferritek.Ezután jönnek a blankolások,az árnyékolás zsügorcsövezése,plusz még egy zsugorcső,és ezután a csatik bekötése.Ez nincs meg gyorsan,max ha már tényleg becsukott szemmel is tudja valaki.
De mindegy is,szerintem ezen ne lovagoljunk.
Na azt "edd" meg Te,nekem nem kéne a fél óra alatt összerakott két db kábeled.
pl.
1-2H egy tápkábel szerelés?? Max fél óra és 2-őt megcsinálokMrCollector írta: ↑2020.03.23., hétf. 11:59Bocsánat, én a DIY-t úgy értettem, hogy nem a gyári specifikációk alapján illetve összetevőkből, hanem pl. más csatlakozóval, ferrit nélkül stb.Shimano írta: ↑2020.03.23., hétf. 11:43Ha a diy-t úgy értjük hogy a gyári szereléssel megegyezően,akkor nem lehet különbség max az árban,ami így kb 30000ft-al olcsóbb.MrCollector írta: ↑2020.03.21., szomb. 19:20
Amit én hallottam DIY szerelést még mindegyik rosszabb volt, mint a gyári formáció. De még így is lényegesen jobb, több drágább gyári kábelnél is.
Nekem egyébként fura az hogy egy bő 7000ft/m árú kábel miért lesz bő 100000ft ha az gyárilag szerelt,de ez legyen az én bajom.![]()
Ezt a kábelt egyépként ki fogom próbálni ha addig nem megyek csődbe még ez a sz@rságos járvány tart.Most ott tartok hogy 0 bevétel,a kiadás meg ugyanúgy jön járulékok,bérleti díjak,stb formályában mint eddig,de ez megint csak az én bajom,és remélem kevesen vannak hasolnó cipőben.
Bocs az OFF részért.
Igen az alkotóelemek külön megvéve kb. 68-70000 Ft. Viszont, ha tökéletesen ragaszkodok a gyárival megegyező szereléshez az eléggé macerás és időigényes relatív (kb. 1-2 óra is lehet német munkabérrel számolva) plusz csomagolás. Illetve ha esetleg hibázol akkor nyilvánvalóan nincs garancia. Ezt kell mérlegelni.
