- Quetz
- Értékelés: 732
Re: Házimozi erősítők,processzorok
A józan ész azt mondja, hogy vegyél AVR-t. A Processzorok drágábbak mert még kisebb példányszámban készülnek, mint az AVR-ek, ahol a "tömegtermelés" lefele szorítja az árakat. Ezen felül a processzorok ritkábban jönnek ki, sokszor elmaradnak új technológiák szempontjából az AVR-ek mellett. Az Emotiva tulajok tudnának például mesélni az Atmos upgrade-ről.SSDWOB írta: ↑2019.08.30., pén. 14:09Hi All,
Mi a különbség ha veszek egy AVR-t + végfokok, illetve ha veszek egy AV-t+végfokokat?
Konkrétan, Marantz SR7012 (600 ezer), míg egy AV7705 (700 ezer). (nem is értem AV miért drágább)
Hangzásban más lesz? Azon kívül, hogy a józan ész azt mondja, vegyek AV-t (csak a pénztárcám mondja az ellenkezőjét) és végfokokat.
Mi a meglátásotok?
Amiben jobbak mint az AVR, az a torzítás a kimenő jelszint függvényében:
Denon X3300 - https://www.audioholics.com/av-receiver ... asurements
Marantz AV8805 - https://www.audiosciencereview.com/foru ... ssor.6926/
ASR Conclusions
From pure objective performance, the Marantz AV8805 Processor cannot touch 2-channel dedicated desktop DACs which cost less than its shipping cost! With no published measurements by Marantz, nor that of any reviewer, companies are getting away releasing products that leave good bit of performance on the table. Fortunately there is nothing drastically wrong here, sans the DAC filtering. That aspect needs to be reported to Marantz as hopefully can be fixed with a firmware update.
From subjective point of view, if you wrestle enough with Audyssey Room EQ, you should be able to get better in-room performance than any non-EQ DAC in a real room. Then again, you can get the same in much cheaper AVRs and processors.
I would say buy the Marantz AV8805 because it has the features it has not because you think it will provide reference quality audio performance. It will not.
- R.G.
- Értékelés: 288
Remelhetoleg legalabb kicsit jobb lesz a hangzasa, a szolgaltatasa, es a hasznalt anyagok is masabbak sokazor ha ez erdekes lehet. Ha az anyagiak engedik, akkor mindenkepp kulon proci + vegfok, mert egy avr nel a legtobben tobbre vagynak, de az utolag latjak be maguknak...SSDWOB írta: ↑2019.08.30., pén. 14:09Hi All,
Mi a meglátásotok?
Az AVR egy mindenes, de a legjobb hangot egy processzor, végfok duó fogja adni, mindig is az volt a felső liga.
Annyi, hogy jó kábelezést is be kell kalkulálni, ami legalább 100.000 Ft
- Speter
- Csatlakozott: 2013.05.29., szer. 13:36
- Értékelés: 268
Főként az XLR lehetőség, ami kecsegtető lehet, általában arra hegyezik ki a processzorokat és jobb az előfoka ezeknek.SSDWOB írta: ↑2019.08.30., pén. 14:09Hi All,
Mi a meglátásotok?
Lexicon MC-10; HTPC-Intel-AMD; AudioSquare-SB Acoustics-DIY MZ/X-Kalmi aktív 5.0; NAD C272; Nobsound előfok; SB Acoustics-DIY center; Rythmik Audio F15SE-MZ/X mod; Samsung 77" S90C OLED; ValhallA kábelezés; AudioQuest; Isotek Aquarius, Polaris; Hivox Alces; Synergistic Research; Isoacoustic;
Hi All,
) és végfokokat.
Mi a meglátásotok?
Mi a meglátásotok?
Kodi 17.6 verzió.
Milyen szoftvert használsz filmezéshez?
Sztereó: Parasound végfok,Origen S16T zenei HTPC, iPad Air 5, Topping D30 Pro DAC, Transparent Audio Hangsugárzó kábelezés, Paradigm Monitor SE3000.
Mozi: Onkyo TX-NR809 erősítő, Synology NAS218 plus, Paradigm hangsugárzók, Jamo J110Sub, Optoma UHD35, Viablue SC2 kábelezés, Dune Pro Vision 4K Solo.
Nem tudom. Csak alapfokon művelem a HTPC-t.
Hmmm nalam nem reccsen. Nem valami kodek problema lesz?
Lenne néhány kérdésem az Emotiva Mc-700 processzorral kapcsolatban.
1. Miért recsennek egy nagyot a hangfalak, ha HTPC-ről elindítok egy filmet és hogyan orvosolható ez?
Eddig egy Rotel processzort használtam filmnézéshez és ilyesmit azzal nem tapasztaltam.
A reccsenés csak a film indításakor hallható, ha szüneteltetem a lejátszást és újra elindítom nincs semmi gond. Akkor sem reccsen, ha előbb indítom a filmet és csak utána kapcsolom be az erősítőt, illetve, ha úgy indítom a filmet, hogy az erősítőt némítom.
Foobarral történő zenehallgatáskor sem reccsennek a hangfalak.
2. Mit takar a hangzásmódok között a direct mód? Foobart elindítva, a direct módot kiválasztva a zene dinamikátlan döglött. Átkapcsolva sztereó módba, már jó a hangzás.
- -KP-
- Értékelés: 1685
- Morph
- Csatlakozott: 2011.02.19., szomb. 18:14
- Értékelés: 618
Az ára mi ennek a szörnynek? nem nagyon találtam este sehol...
Nappali! MoziTCL 75C935 , Pc,
- Quetz
- Értékelés: 732
Kerültek fel új képek az Apollon végfokokról, és ismét van belső fotó
A másik, ami szembetűnő, hogy nem kispályáznak, dupla táppal jön a 8 csatornás végfok.
Köszi a tippet az majd kipróbalom, de nem azonnal jelentkezik a hiba, hanem ha beletekerek, vagy pillanat alljt nyomok, utána kezd sercegni. Hangformatumot cserelek, majd vissza es megint jo amig nem nyomok pause, vagy tekerést. De az Oblivionnal magátol elkezdett egy idő utan sercegni. A firmware Zidoon a legújabb igen. Erositore 2014-ben volt az utolso.R.G. írta: ↑2019.08.28., szer. 07:33Nekem is zidom van
Nezd meg az audio es hdmi beallitasikat, ott probakd masra allitani hatha megoldhato. Ilyet en meg nem tapasztaltam ezzel a lejatszoval. Igy egyre jobban vagy software gondra fyanakodnek a ketto kozott. Egyaltalan nem biztos, hogy le kellene cserelni az erolkodot. Kb 2 honaoja volt egyfrissites a zidon. Az mar rajta van? Egy dolgot orobalj meg ki, higy a media lejatszot mindig utoljara kaocsolod be, hatha az alap kapcsolat nem jo es az zavar be. Ez csak egy otlet
- R.G.
- Értékelés: 288
Nekem is zidom van
A regi egy Dune Solo light volt, utána váltottam HTPC-re. Mind a kettővel tökéletesen működik.
Amit most vettem az egy Zidoo X9S, ezzel meg előjön ez a sercegős hang.
Prohardveren majdhogynem lehülyeztek, h miert nem az erősitőt cserélem le, mondván hogy akkor tuti azzal van a baj. De ha azzal lenne gond, akkor nem lenne jó a HTPC-vel sem, és nem lett volna jo a Dune esetében sem. Meg amugyse szokás 300 ezres gépet, egy 40 ezres lejatszo miatt cserélni, főleg ha mással tökéletesen működik. Lehet az Onkyo régebbi firmware miatt nem szeretik egymást, ha jól emlékszem anno a Popcorn Vtennel is előjött néha-néha, de nem ilyen mértékben, másnál meg jo volt a Popi is.
Sajnos az erosito nem mai darab 2012-es, de eddig tökéletesen működött. Csak ezzel a lejátszóvan van ez a probléma, ezek szerint ez nem hiba, csak egy állapot ami van amivel elöjön van amivel nem?
- R.G.
- Értékelés: 288
Ha csak ez a ket keszulek kozott van a gond es minden mas keszuleknel minden ok, akkor ez van.... Ha volna egy software frissites, az talan segithet. Ki kell probalni egy masik lejatszovak, de nem hinnem, hogy le kellene cserelni az erositot. Milyen ez a lejatszo ami rosszabb ebbol a szempontbol mint a regi?tigris írta: ↑2019.08.27., kedd 21:31Sziasztok!
HDMI kézfogas problémára létezik valami megoldás?
Röviden a sztori, h vettem egy mediaplayert, es van hogy magatol, vagy tekeres utan, pillanat megallitas utan, adott hangformatumoknál elkezd sercegve szolni, majd hangot cserelek es vissza ujra jo, de ahogy pause, vagy barmi egyebet nyomok film közben ujra elkezd sercegni.
Az érdekesseg az egeszben, hogy ugyan azokkal a kabelekkel PC-rol hallgatva hibamentes, es az előző mediaplayeremmel is az volt. Az erosito Onkyo. Hallotram hogy voltak gondok Onkyoknal egyes mediaplayerekkel kézfogás gondok, itt is arra gondolok.
Ez hiba vagy egy jelenség? Orvosolható, vagy ujabb erősitőt kell vegyek ha mediaplayerrel akarok filmezni? Igazábol en maradnek a HTPC mellett, csak jó lenbe tudni végre az okát a jelenségnek.
Előre is koszi a tippeket!
- R.G.
- Értékelés: 288
akkor most pro vagy hifi erősítő kell a mozihoz?
mindegy, de ez gyönyörű a maga nemében :)
Uhh.. és akkor még nem kell, még hazimozi erősitő+ center sem?
Tudtok adni tippet ilyen android boxra?
Vagy előtte teszteljem le Pc-vel a kodit?
