Hálózati audio lejátszók
SSS
Csatlakozott: 2005.03.16., szer. 17:08
Értékelés: 127
Re: DEEZER HIFI TV OKOSÍTÓN?
Hozzászólás Szerző: SSS »
Kobuc írta:
2019.01.30., szer. 15:12
Technikailag alkalmas az okosító, mert usb kimenetén veszem le a jelet és küldöm egy jóféle dacra. Viszont beélesítettema deezer hifi szolgáltatást. Ha a sztali gépen nyitom meg az appot három hangminőséget lehet beállítani: standard mp3 128kb, kiváló minőség mp3 320kb és Hifi minőség 1018 kbs. Az androidos okosítón viszont 320 kbs mp3-nál jobbat nem tudok beállítani. Van erre valami frissítés? Most mit csináljak?
na ez jó hír, akkor hangminőséggel nem lesz gond. Hmm csak ötletelek lehet segít ha feltelepíted, illetve ártani nem árt biztosan az USB audio player PRO-t. Ez arra szolgál pont, hogy az android eszközből a lehető legjobb hangminőséget lehessen kicsikarni usb-n keresztül. 2700FT ha jól emlékszem, szóval ha nem akarod elvesztegetni a pénzt azért érdemes még utána olvasni, hogy ez így okés lesz-e.
Eleje: TIDAL -> 2x(RPI + Volumio) ->Chord qtest/2qute
Közepe: 1. (MFA Classic + QUAD520f) 2. (QUAD34 + 306) 3. (Naim Nac32+ HC+ Nap 250)
Vége: Neat Petite, Epos ES14
Kobuc
Csatlakozott: 2018.01.29., hétf. 09:17
Hozzászólás Szerző: Kobuc »
azt nem tudom, hogy működik-e mert én még nem próbáltam, de tippem szerint működnie kell. A kérdés inkább, hogy androidos TV cuccon, milyen hang kimenet van, ha csak analóg akkor sejtésem szerint abban egy közepes vagy inkább gyenge dac van, annak a hanagja akkor max olyan mint egy mobiltelefoné. Ha van rajta valamilyen usb, vagy spdif vagy optikai kimenet, és van külső dac akkor már jobb hangot is el tudsz érni.
Ha olcsón akarod megúszni a hálózati lejátszó kérdést akkor érdemes lehet egy rasberry Pi, vagy még olcsóbban W-t nézni. Nekem volt Raspberry-W-m Allo Mini Boss DAc-al, használtan 15 ezer és egész korrekt hang, azért az árért.
De kezdésnek egy sima chromecast audio is megteszi akár..attól függ minden mi a cél?
SSS
Értékelés: 127
Kobuc írta:
2019.01.29., kedd 16:48
Meg tudja valaki itt mondani, hogy a deezer hifi szolgáltatás működik androidos tv okosítókon? Érdemes volna a deezer hifire előfizetni, ha egy androidos smart boxxal használnám?
Kobuc
kaef2
Értékelés: 4137
Re: Hálózati audio lejátszók
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
-KP- írta:
2019.01.26., szomb. 12:09
Electrically Isolate Your Networked Audio
https://www.audiostream.com/content/ele ... rked-audio
Nagyon sok mindennnek a függvénye, hogy ennek mi lesz az eredménye. Az optikai csatlakozás, ethenet hálózati elemek reclockolása, földfüggtetlenné tétele sem mindenkinél egyformán ható megoldások. A Sonore, SoTM és még jó páran kisérleteznek ezzel.
Mindenesetre például a Mikrotiknek vannak olyan egyszerű, kb 20e ft-ba kerülő routerei, amiben van 5 db gigabites port és egy sfp gigabites port is, ebbe lehet tenni optikai eszközt vagy rj45 - optikai átalakítót és egy viszonylag olcsó 12V/2A-es lineáris tápról meg lehet táplni a routert. Nálam ár / érták arányban eddig ez volt a legjobb megoldás, úgy hogy van TP-Link optikai media konverterem is és vannak hozzájuk lineáris tápok is.
A Mikrotik routerek azért is jók, mert a nagyon sokféleképpen beléjük lehet nyúlni (kicsit persze kell hozzá egy pilótavizsga :) ) és minden szükségtelen dolgot ki lehet kapcsolni illetve aminek kell tudunk prioritást adni. Kvázi lehet optimalizálni a multimedia és audio ( 1 vagy 2 gépes hallgatás, NAS-ról) környezethez.
Bodnapet
Csatlakozott: 2006.05.15., hétf. 20:50
Értékelés: 113
Hozzászólás Szerző: Bodnapet »
Jayjay írta:
2019.01.26., szomb. 12:03
Valamikor linkelt valaki egy Tidal akciót. Ha jól emlékszem a jobb minőség 1000Ft/3hónap....
küldene valaki egy linket!
Január 2-ig tartott...
-KP-
Értékelés: 1715
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Jayjay
Csatlakozott: 2010.10.28., csüt. 18:03
Hozzászólás Szerző: Jayjay »
jattila48
Csatlakozott: 2018.07.28., szomb. 20:48
Hozzászólás Szerző: jattila48 »
SSS írta:
2019.01.23., szer. 15:49
csak tippelek. Nem lehet, hogy a driverben a MAX sample ratet lehet megadni, és ezt is jelzi ki, de a valóságban a megfelelő sample ratel játsza le a zenéket?
De lehet. Én is erre gondoltam, csak azt reméltem, hogy valaki ismeri ezt a készüléket, és biztosabbat tud mondani. Minden esetre gyanús, hogy valami nincs jól beállítva.
SSS
Értékelés: 127
jattila48 írta:
2019.01.23., szer. 15:27
SSS írta:
2019.01.23., szer. 14:57
tippem szerint most automatikusan felkonvertál mindent 24bitre, gondolom ezt abból, hogy a Spoty tuti nem 24bit/192khz, de a Tidalon lévő zenék többsége ami nem MQA az is inkább 16bit/44khz. (Sőt az MQA anyagok egy része is "csak" 88khz.)
Elvileg ennek automatikusan kellene detektálni a sampling rate-t, ha nem megy neki akkor ki kell írnia, hogy 'signal unlock". Látsz ilyet?
Nem ír ki 'signal unlock"-ot, minden működik rendesen. Szerintem is automatikusan kellene detektálnia a sampling rate-et, lehet hogy meg is teszi, de mindig a driverben beállítottat jelzi ki.
jattila48
jattila48
-KP- írta:
2019.01.23., szer. 14:41
Nem értem network lejátszót miért usb-vel használsz. Ennek akkor lenne értelme, ha egy dedikált audio pc lenne a forrás, nem egy mezei laptop. Szerintem így veszítesz a minőségből. Másrészt gondolom a konfigban így megadtad, hogy minden konvertáljon fel 192khz-re. Bár szerintem itt is érdemesebb lenne felkonvertálás nélkül használni és inkább Roon/HQPlayer-re vagy Jriver-re bízni inkább a felkonvertálást. Vagy meghallgatni felkonvertálás nélkül és úgy használni. Ahogy a legjobb, ki kell próbálni.
Ez a lejátszó csak a Spotify-t és Airplayt tudja, a Tidalt nem. Ezért a Tidalt csak laptopról USB-DAC-ként használva a Marantzot tudom hallgatni. Egyébként szerintem a Spotify jobb USB-n, mint közvetlenül. A "mezei" laptop (Lenovo 250X) miért ront a hangminőségen? Digitális adatot küld át (asszinkron USB B) USB-n, amit a Marantz újra órajelez. Kipróbáltam 25 ezer Ft-os USB kábellel, meg 3 ezer Ft-ossal is, semmi különbség. Maradt a 3e Ft-os. Hogy kéne megoldani, hogy a Marantz ne a driverben beállított bitrátára konvertáljon, hanem a forrás eredetijében játsszon le?
SSS
Értékelés: 127
jattila48 írta:
2019.01.23., szer. 13:44
Egy Marantz NA8005 lejátszóm van, amivel bármit játszok le Tidalról, Spotifyról, Idagioról, mindig 24bit/192Khz PCM-et ír ki a kijelzőjén. A laptopra telepítettem a Marantz driverét (USB DAC-ként használom), és ott ezt a bitrátát választottam ki, ahogy a manual javasolta. Ha mást választok ki, akkor azt jelzi ki. Nem automatikusan kéne felismernie a forrást? Ha egyébként nem 24bit/192Khz PCM a forrás, akkor konvertálja erre valami módon? DSD-t honnan tudok lejátszani? A zene szolgáltatók miért nem jelzik, hogy milyen kódolású a zene?
-KP-
Értékelés: 1715
jattila48
kaef2
Értékelés: 4137
SSS írta:
2019.01.22., kedd 12:16
vkz írta:
2019.01.22., kedd 09:13
Hasonló kérdésem lenne nekem is. Van külső dac-om, arra van most csatlakoztatva Chromecast Audio (optikain). Érdemes keresgélni hasonló készüléket (kb 100000 a max keret)? A dacot nem szeretném kihagyni, nem csak ehhez használom, tehát a saját dac nem lényeges, viszont a jó app iPadra mindenképp szükséges. Tidal, Spotify, NAS, netrádió lenne a forrás.
Ha valakinek van valami jó ötlete. A Yamaha nálam a digitális kimenet hiányában kizárt.
Előre is köszi, ha valaki már végigjárta ezt, és van tapasztalata.
Deadpool írta:
2019.01.17., csüt. 11:58
Hálózati lejátszót keresek. Nasról mindegyik lejátszik, de nekem fontos lenne a spotify képesség, esetlegesen jó hang, wifi, hogy ne kelljen kábelezni. Nem hi-end rendszerben lesz. Egy tuning fatman iTube és swans m1 elé teszem majd.
Vettem is egy squeezebox classic-ot.
Mivel pc-t nem használok, meg nem is értem minek arról futtatni egy szerverappot a spoty miatt, ezért a synology nas-omra tettem a hozzá való LMS alkalmazást, de a nas kevés ramja miatt időnként 3-mp csendet iktatott be a gép bufferolás címen. 3-4 percenként ez kimondottan zavaró. Eladtam a gépet a problémám megjelölésével.
Most kinéztem egy yamaha wxad-10 lejátszót. Nincs szép retro lcd, de telefonról full vezérelhető és van spotify connect is.
Tesztek alapján is jól teljesít.
Jelenleg kb 50k-s határral gondolkodom, mert a yamaha ezt tudja. Használtan sem sokkal olcsóbb. Ritkán veszek új hifi cuccot, de ez most épp alig valami különbség.
Van ennek bármi alternatívája aminek érdemes lenne utánajárnom?
rengeteg lehetőség van.
Árulnak az apróban egy SOTM SMS-200-t, azt elég sokan dicsérik, nekem az SMS-100 volt nem rossz, de nekem feleslegesen bonyolult volt. Én azóta az SBC (samall board computer) vonalon mozgok, volt már Raspberry-m több, és most Asus ThinkerBoardom van. Jobb, mint a raspberry. Szoftver meg volumio, havi előfizetéses verzióba már van TIDAL integráció is, havi díj kb 3 euro. Vezérelhető mindenről, laptoptól, almás cuccon keresztül androidig.
VAn Cubox-i és egy SoTM SMS200 Neo is nekem. A Cubox biztosan beleférne a keretbe, kb 50-60e Ft lehet és van rá sokféle Linux ISO amivel jól használható, mint a Daphile is például Az SMS200 neo már egy másik dimenzió és csak USB DAC-kal használható, de 200e körül van valahol az ára. A Cubox / iFi nano iDSD szuper jó konfig de az is kb 100e-be kerülen összességében.
PgSpa
Értékelés: 446
Hozzászólás Szerző: PgSpa »
Az egyel nagyobb, a WXC 50 rendelkezik digitális kimenettel, kettővel is. Bár volt, aki erősen kritizálta, nekem, és néhány fórumtársnak nagyon bevált. Mondjuk felfelé kicsit kilóg a keretből.
SSS
Értékelés: 127
vkz
Értékelés: 256
Hozzászólás Szerző: vkz »
LIMAR
Értékelés: 3333
Hozzászólás Szerző: LIMAR »
twinastir írta:
2019.01.19., szomb. 20:02
Pl az összes Lumin lejátszóhoz is vásárolhatsz nem kis pénzért...
Handcrafted Audiophile Linear Power Supply by Kenneth Lau... stb
Nem az összeshez. Az új fejlesztésű Luminok belső táposak, vagy teljesen új analóg külső táposak.
A Lumin D2-höz, Lumin T2-höz, Lumin U1 minihez nem kell, mivel belső táposak.
A Lumin X1-eshez új külső analóg tápegységet fejlesztett a Lumin, ami jobb, mint a Kenneth Lau féle külső táp.
Vagyis a Lumin X1-hez sem kell.
A Lumin S1, U1 rendelhető az új fejlesztésű gyári analóg táppal.
A Lumin A1 és T1 helyét pedig a Lumin T2 vette át.
Egyébként Kenneth Lau tápjai valóban jók (nekem is volt), de sajnos tényleg nem olcsóak.
http://www.luminmusic.com/lumin-x1.html
-KP-
Értékelés: 1715
Üdv,
Érkezett hozzám egy Linn Majik DS-I. Arra lenne valakinek ötlete a távirányítón miért nem tudom léptetni a számokat, ha Jriver a forrás? Tidalról simán tovább ugrik a következő számra.
SSS
Értékelés: 127
twinastir írta:
2019.01.19., szomb. 19:08
AURALIC G1 G2 tulajoknak ajánlom az alábbi német manufaktúra által gyártott tápegység tuningot. Én megvásároltam és csak ajánlani tudom.
Két
http://www.hoer-wege.de/auralic2.htm
http://www.hoer-wege.de/default.htm
Nem szeretnék vitákat generálni, ezért ez szigorúan csak megfontolásra, aztán mindenki döntsön az alapján amit hall.
http://archimago.blogspot.com/2018/12/m ... -b-as.html
még annyi, hogy a fenti poszt kifejezetten streamerekre vonatkozik nem hálózati lejátszókra ami sokszor 2in1 azaz streamer+dac, és dac esetében már lehet más a helyzet.
twinastir
Csatlakozott: 2008.07.24., csüt. 16:08
Értékelés: 155
Hozzászólás Szerző: twinastir »
Igen is meg nem...a gyári táp helyére kompatibilis.Nyugodtan szét szedheted mert belső HDD opció is van amit a hátlap levételével házilag is engedélyezett .
twinastir
Értékelés: 155
Két
G66
Csatlakozott: 2009.10.09., pén. 18:19
Értékelés: 41
Hozzászólás Szerző: G66 »
-KP- írta:
2019.01.17., csüt. 14:28
G66 írta:
2019.01.16., szer. 18:51
Köszönöm a válaszokat, még annyi lenne, hogy van egy olyan lehetőség, hogy a kimeneti szint -12, -6, vagy 0db. Itt melyiket érdemes használni? (Belső hangerőszabályzót és erősítőt kikapcsoltam.)
Hát ugye itt kellene azt az értéket belőni, amivel a hallgatási szokásaid szerint a kívánt hangerőn, a 40-80-as hangerőtartományba esik... de ha nem használod a hangerőszabályzó részt akkor hagyd nullán...
36_1_11.gif thx
