https://vinil.hu/product/edwards-audio-aha/
Lemezjátszó
- Pointe
- Csatlakozott: 2012.04.18., szer. 11:21
- Értékelés: 468
Re: Lemezjátszó
Magyar lesz az
Re: Ortofon vagy Rega hangszedő?
Megoldódott, köszönöm!sssggg írta: ↑2019.01.12., szomb. 17:24Sziasztok!
Abba a dilemmámba kerültem,hogy két hangszedő között szeretnék választani.
Az egyik a Rega bias 2 hangszedője ami 36700ft ,a másik egy Ortofon vms 3 cseretű ,D3e néven 12500ft,mert a hangszedő teste megvan.
Melyiket ajánlanátok inkább,mert az ár miatt nyilván a csere tű felé hajlok,de nem szeretnék egy ócska után gyártottba belefutni.
https://www.muszakipince.hu/termek/orto ... orozathoz/
Pro-ject Debut 3 lemezjátszóról lenne szó.
Várom az ötleteket ,főleg akinek volt tapasztalata ilyenekkel.
Köszönöm előre is!
- arzachel
- Értékelés: 749
Re: Lemezjátszó
Szerintem ne kábelezd át mert rosszabb lesz.A csatlakozók amit venni tudsz azok mind kínaiak.Nem fogod meghaladni azt a minőséget ami gyárilag benne van.Elmo írta: ↑2019.01.14., hétf. 13:17Azon gondolkodom, hogy a Technics SL2000-es lemezjátszóm fix kábeleit lecseréltetném.
Kéne tehát egy RCA és egy tápkábel-aljzat. Mit érdemes venni pl. a Kácsától, mire kell figyelni a szereléskor, egyáltalán érdemes-e foglalkozni ezzel az egésszel?
Minden tanácsot, észrevételt szívesen veszek.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
- Elmo
- Csatlakozott: 2009.09.09., szer. 08:30
- Értékelés: 290
Re: Lemezjátszó
- Értékelés: 6282
Mivel a kérdésednek eleve volt helye, így átraktam.sssggg írta: ↑2019.01.12., szomb. 17:24Sziasztok!
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
- peterson
- Értékelés: 808
Re: Lemezjátszó
Csak a VTA-ra reagálva: Amióta ez a 3 pontos rögzítése van a Rega-nak, azóta ez az emelő oldja meg valamelyest a beállítástEar írta: ↑2019.01.11., pén. 17:56
peterson írt a VTA-ról, vagyis a kar(cső) kellő magasságba állításáról. Erre a régi Rega karoknál komplett hifi kisipar épült, de az újabb karokon, mint a 220-ason, amivel a Planar 2-őt szerelik, három fix, műanyag láb van.
Így a magasság korrekt állításhoz ezek alá kéne tenni alátétet, vagy éppen levágni belőle, ami nem olyan egyszerű mutatvány.
Ha pedig süllyeszteni kell a hangszedőn, akkor még egyszerűbb a helyzet, nem kell semmit levágni, pl. ezeket kell betenni a shell-hangszedő közé:
Re: Lemezjátszó
Még nagyon új a setupdixie-chicken írta: ↑2019.01.11., pén. 15:29nah akkor most "lóugrásban" hogyan viszonyulnak egymáshoz a régi 1210 vs 1200GR vs 1200G ?..csak kérdem,nem pályázom rá,egy rajongó hogyan érzi ezt?
Merészség lenne véleményt nyílvánítani
Pár nap múlva
- dixie-chicken
- Értékelés: 2729
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Megérkezett
- Screenshot_20190111-141903_Gallery.jpg (360.89 KiB) Megtekintve 2813 alkalommal
- SoundMania
- Értékelés: 1258
Re: Lemezjátszó
Ezt már latni kellene . Így távjavítassal nagyon nehézkes a dolog.hauntedpill írta: ↑2019.01.11., pén. 10:22Akril tányér van rajta, még anno ezzel együtt vettem, biztos nem Pro-ject, szerintem gyári. Nem saját kép de ugyanez a tányér - a marások alapján. Maga a tányér nem tűnik kiegyensúlyozatlannak, legalábbis szemmel, illetve csatolás nélkül pörgetve:SoundMania írta: ↑2019.01.11., pén. 09:53
Csak mem a tanyérlap kiegyensúlyozatlan?!
Honnan van ez a tanyér? Acryl? Vagy üveg? Bocs de eddig ezt nem figyeltem. Projekt acryloknál van ilyen.
Továbbra is úgy érzem a motor felöl indul a rezonancia, de önmagában annak a kis játéknak nem kellene ezt okoznia, hanem valahogy felerősödik és oszcillál ezen a 4hz körüli frekvencián (ami amúgy a IIX saját rezonanciafrekvenciájának ideális mértéke, csak nem ennyire látványosan)
Re: Lemezjátszó
Lehet itt találgatni sokáig, de a szemmérték nem lesz sosem döntő. Ha utána akarsz járni az igazságnak, szerezz egy ilyen indikátor mérőórát , azzal századmilliméteres kotyogást is meg tudsz mérni. Kínából 7-10$-os tétel, aztán akár a motorhoz, akár bármilyen forgó alkatrészhez használható, és ez biztosan igazat fog mérni.hauntedpill írta: ↑2019.01.11., pén. 08:32- levettem a szíjat és megnéztem anélkül hogy jár a motor. egy nagyon minimális, tized milliméteres ütést látok, a tengely viszont nem kotyog
- hauntedpill
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2013.06.04., kedd 20:37
- Értékelés: 5
Re: Lemezjátszó
- SoundMania
- Értékelés: 1258
Re: Lemezjátszó
Csak mem a tanyérlap kiegyensúlyozatlan?!hauntedpill írta: ↑2019.01.11., pén. 08:32A következők a fejlemények:SoundMania írta: ↑2019.01.10., csüt. 11:53
Igen az látszott,hogy beleng a sasszi. Ha leveszed a szíjat akkor talán jobban látszik a motorhiba. Ha közben szíj nélkül megpörheted a tanyért a szíj nélkül akkor meg nem szabad csinalnia ezt a sasszinak. Na jó persze a rugózas miatt meg majd remeg a belökéstől. De ez elhatárolható.
Mióta csinalja ezt egyébként?
Volt előzménye?
Másrészt azért is jó lenne szíj nélkül megjaratni a motort , hogy látszódjon , csak a tengelye leng a szíjtarcsával vagy a motortest is mozog-e.
- rátettem a szíjat a szubtányérra de a tányért nem, ebben az esetben semmilyen oszcillálást nem látok
- amikor ráteszem a tányért, már megkezdődik a bólogatás (akril tányér)
- újravízszinteztem, újraállítottam a magasságot, minden tökéletes, de a bólogatás megmaradt
előzménye nem volt, hangszedőt cseréltem és amikor azt beállítottam, akkor vettem észre, előtte nem tűnt fel
átmeneti megoldásként tettem a szubsasszi és a doboz közé egy kis darab gumiszivacsot két oldalra, ez keményíti a rugózást és így megszűnt teljesen a bólogatás, viszont horizontálisan teljesen lecsökkentette a rugózást. Vajon mennyire jó megoldás ez? Inkább kevésbé legyen rugalmas a sasszi, vagy inkább bólogasson?
- hauntedpill
- Újonc fórumos
- Értékelés: 5
Re: Lemezjátszó
Volt előzménye?
- mishow
- Értékelés: 2556
Re: Lemezjátszó
Nah, akkor most valaki felkapcsolná a villanyt? Engem nem érint, mert én személy szerint imádom a kis EA-mat (ha váltok max egy gyöngyház-selyemfényű TT1-re) de már én is kíváncsi lennék, mi az igazság!
- peterson
- Értékelés: 808
Re: Lemezjátszó
Ez így, ha szó szerint vesszük igaz, de (legalább is a Rega honlapja szerint) nem állíthatatlan az antiskating, hanem automatikus állítású. Ez azért különbség, s így szerintem bőven van hangszedő ami beleszerelhető. Persze ehhez is kellhet (mint minden Rega karhoz) valamilyen kar emelő "készség" a korrekt VTA beállításhoz
"Featuring the brand new RB220 tonearm which is packed with groundbreaking new features. Incorporating new ultra low friction, Rega designed, bespoke, zero play ball bearings (Patent Pending), housed within a brand new, stiffer and lightweight bearing housing which was developed with a new automatic bias setting negating the need for the user to set bias."
Esetleg aki jó tud angolul, szabatosan lefordíthatná!
- dixie-chicken
- Értékelés: 2729
Re: Lemezjátszó
nomost az irja az ójság:Ear írta: ↑2019.01.10., csüt. 14:20Nem hiszem, hogy OK lenne. Mivel nem foglalkoztam/foglalkozok hifi berendezések árusításával, így nem tudok róla, hogy valaha is jelentkeztem volna Rega viszonteladónak.
A P2 a nem állítható antiskatinggel, a tényleg csak belépő szintre elég, és utána korrekt módon cserélhetetlen hangszedővel viszont szerintem ugyanolyan csapdahelyzetbe tudja hozni a tulajdonosát, mint egy nem ismert állapotú használt. Vagy még kellemetlenebbe. Vagy ez így OK?
http://www.sztereomagazin.hu/tesztek/au ... dicio.html
"A hálózati kábel csatlakoztatása utána indulhat is móka – még az antiskating súlyt beállítására sincs szükség, hiszen szabályzása automatikusan történik a vadonatúj, RB-220 névre keresztelt hangkar belsejében."
nem forgalamozom,nem használom de nem kéne lelombozni az új felhasználóját téves infóval (ha téves)..azt sem értem mért irtad nem cserélhatő a hangszedő..normál csavarokkal van rögzitve..az hogy esetleg a VTA nem "flip-n-fly " állitható,ez jelen van más Rega hangaroknál is,ennek a hiánya közismert kéne hogy legyen...
- mishow
- Értékelés: 2556
Re: Lemezjátszó
Ez is ennyire plug&play?Ear írta: ↑2019.01.10., csüt. 14:20A P2 a nem állítható antiskatinggel, a tényleg csak belépő szintre elég, és utána korrekt módon cserélhetetlen hangszedővel viszont szerintem ugyanolyan csapdahelyzetbe tudja hozni a tulajdonosát, mint egy nem ismert állapotú használt. Vagy még kellemetlenebbe. Vagy ez így OK?
Ezek szerint kevertem valamivel.
Hát akkor megint csöbörböl vödörbe, legfeljebb ez egy szép csilivili zománcos
Re: Lemezjátszó
A jelenlegi P2 sajnálatos tulajdonsága, hogy minden fix állítású. A hozzáadott Carbon pu.-höz van minden idomítva. Beállítás nem kell, viszont nagyon szűk a továbblépés lehetősége.
- SoundMania
- Értékelés: 1258
Re: Lemezjátszó
Írtunk pár javaslatot. Az illető döntése meg ez lett. Fogadjuk el, megérteni úgysem tudjuk. :)
- SoundMania
- Értékelés: 1258
Re: Lemezjátszó
Igen az látszott,hogy beleng a sasszi. Ha leveszed a szíjat akkor talán jobban látszik a motorhiba. Ha közben szíj nélkül megpörheted a tanyért a szíj nélkül akkor meg nem szabad csinalnia ezt a sasszinak. Na jó persze a rugózas miatt meg majd remeg a belökéstől. De ez elhatárolható.hauntedpill írta: ↑2019.01.10., csüt. 09:22
Szíjcserén, tisztításon túl vagyok, sajna elég rossz lett a felvétel, de pont annyira lötyög a tengely, amennyire látszik, a milliméter töredéke lehet, viszont az ütem (fonendoszkóppal ráhalgattam, simán füllel nem hallani) pont megegyezik a sasszi lengésével, a videó második felében ahol a lengés látszik ott is látható, hogy kb másodpercenként 4-et leng, ezt pont a 250 rpm-nek felel meg.
Volt előzménye?
- hauntedpill
- Újonc fórumos
- Értékelés: 5
Re: Lemezjátszó
Szíjcserén, tisztításon túl vagyok, sajna elég rossz lett a felvétel, de pont annyira lötyög a tengely, amennyire látszik, a milliméter töredéke lehet, viszont az ütem (fonendoszkóppal ráhalgattam, simán füllel nem hallani) pont megegyezik a sasszi lengésével, a videó második felében ahol a lengés látszik ott is látható, hogy kb másodpercenként 4-et leng, ezt pont a 250 rpm-nek felel meg.SoundMania írta: ↑2019.01.10., csüt. 09:11Szia! Sajnos marhára mozgattad a felvevőt, de nekem úgy néz ki a tarcsa nem üt. A motortengelyt sem látom kóvalyogni.hauntedpill írta: ↑2019.01.10., csüt. 07:50Sziasztok,
Egy kérdésem lenne,van egy Systemdek IIX900 gépem és a következőt vettem észre: a motor tengelyének van egy kis játéka, ami nem tűnik vészesnek, viszont amiatt ütemesen belengeti a sasszit. Csináltam egy videót: https://youtu.be/zTIxdDSzAKk
0:30-ig maga a motor látszik, utána a billegés. Mennyire jellemző ez? Motorcserével jobb lesz, vagy ezek az AC motorok ennyit tudnak? Próbáltam le fel állítani a motort, nincs különbség. A sebességet amúgy jól tartja, igaz, egy Orbit hajtja.
Ha motorcsere, akkor a a görgőt hogy szedem le a motortengelyről? Ez ugye műanyag már, nem fém mint a régi.
Előre is köszi a segítséget.
Már amennyire erről az akciókameras mozgasból megítélhető. Ha így van , akkor sztem szíjcsere lesz. Esetleg alkoholos tisztítassal előzőleg még próbálkozhatsz.
- SoundMania
- Értékelés: 1258
Re: Lemezjátszó
Ennyi erővel , használt autót se vegyen senki!Rotox írta: ↑2019.01.10., csüt. 08:14Segíteni sajnos nem tudok, ugyanakkor nem tudom magamban tartani, hogy ez a kérdés mennyire összecseng az alábbiakban olvasható "új lemezjátszó, kontra régi lemezjátszó", vagy "egyszerű lemezjátszó, kontra "kifinomult" lemezjátszó" kérdéskörrel.hauntedpill írta: ↑2019.01.10., csüt. 07:50...van egy Systemdek IIX900 gépem és a következőt vettem észre: a motor tengelyének van egy kis játéka...
Nem okoskodásnak, hanem gondolatébresztőnek szántam, elnézést kérek, ha mégis az.![]()
De még biciklit sem!
