GTomi
Értékelés: 668
Hozzászólás Szerző: GTomi »
ez mi ez ?
ma ideiglenesen visszakerült egy régi denon pma 360-an a rendszerembe, de azt nem értem, hogyha az lp-t, ha bekötöm és mozgatom az egyik ic zsinórt, hol sokkal jobban, hol kevésbé, de búgni kezd.
az lp lejátszót-t hiába földelem le, sőt nem is kell.
ilyennel nem találkoztam, hogyha ic zsinórt mozgatom (cseréltem, másikkal is próbáltam), annak függvényében, hogy melyik irányban van a zsinór, változik a  búgás, erősebben gyengébben.
a denon phonojában is próbáltam, egy alap búgás meg van kicsit jobban feltekerve a hangerőt, de mozgatásnál ilyenkor nincs ez, a cd lejátszónál, vagy a dac bemeneténél sincs...
a hivox erősítővel ezt nem csinálja és korábban sem volt ilyenre példa...
tunerman
Értékelés: 2777
>>>Templomi helyszínen, élő felvételen női+férfi+ gyerekkórus
arzachel
Értékelés: 747
Tegnap mindkettőt a fülemre tettem, semmi különbség nem volt.  :Ds
Komolyabban: elvileg ezek AES/EBU 110-es ezüst összekötők, amiket analóg összekötésre használnék. Ha azt mondjátok, hogy ki lehet fülelni a tiszta ezüst és a réz/ezüstözöttréz közti eltérést,  akkor rá kellene engedni valami mono teszthangot....
Ez mi legyen?
Jóminőségű szimfónikus zene sok hegedűvel.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
colop
Csatlakozott: 2011.05.20., pén. 13:18
Értékelés: 115
Hozzászólás Szerző: colop »
és ennél sokkal egyszerübb ha csak haza viszed és meg hallgatod öket.....
Ez mi legyen?
Lumin T1 | NAD S500i | T+A PA 3000HV | Canton | Synergistic Research | Gigawatt
kaboca36
Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
Értékelés: 223
Hozzászólás Szerző: kaboca36 »
Meghallgatod mindkettőt és észre fogod venni, ha van különbség. Tréfát félretéve. > Lehet mérni, de kétlem, hogy itt bárkinek is lenne ilyen spéci felszerelése (labor szint).
Amit meg tudsz tenni magad is:
1. készíts egy szike segítségével metszetet mindkét kábelről és nézd össze őket mikroszkóp alatt > elég jól látható a szerkezet, fonás, dielektrikum, bevonatok stb...
2. bontsd meg a kábel szigetelését rétegről-rétegre és láthatóvá válik, hogy mennyire egyformák
3. ha van anyagvizsgáló laborban dolgozó ismerősöd adj egy-egy darab (vezető) mintát és kérd, hogy végezzen spektrométeres összetétel elemzést
ui: ha ezek közül egyiket sem vállalod be, akkor írj a gyártónak és kérdezz rá.
kaboca36
Értékelés: 223
köszönöm a tippet. A diy t meghagynám a tényleg hozzáértőknek.
Egy Vdh 352-öm van eladó 2x2m. csak jó lenne ha 2 év után a kedves forumtárs vissza adná....
medekedem
Csatlakozott: 2017.08.20., vas. 18:17
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: medekedem »
Ha nincs kedved Diyerkedni, akkor a sok közül 1-2 ötlet, Vdh D352 vagy Made in Hungary manufaktúrák... Letét ellenében kapsz meghallgatásra. Univerzális megoldás nincs. Minél több buxtárca szerint szóbajöhetőt meghallgatni, aztán kiderül melyik a "jó", mi mennyit ér/nem ér neked.köszönöm a tippet. A diy t meghagynám a tényleg hozzáértőknek.
audioline
Értékelés: 3188
Sziasztok. Arcam alpha 5 és b&w 602 s2 közzé keresek megfelelő, láncba "illeszkedő" kábelt.Szerintem használt, szerelt is megfelelő lehet.
medekedem
Értékelés: 5
colop
Értékelés: 115
Köszi a választ. Igazából a csatlakozók megbontása nélkül szerettem volna mérni valahogy.
Valamilyen vezetési tulajdonság mérésére gondoltam.
Lehet utóbbi lesz, készítek róla jó képeket, és rákérdezek a gyártónál arra, hogy készül-t felirat nélküli változat is.
Voyager
Értékelés: 2104
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Van-e olyan - földi halandó által is elvégezhető - műszeres mérés, amivel a két kábel összehasonlítható, és egyértelműen kijelenthető az egyezőség, vagy különbözőség?
colop
Értékelés: 115
Adott két db 1 méteres Sun Audio XLR kábel.
Kívülről nagyon hasonló, mondhatni ugyanolyan, azt leszámítva, hogy az egyik köpenyén van felirat, a másikén nincsen.
Méretre, anyaghasználtra és tapintásra ugyanaz a típus: a feliratoson DIGISYM REFERENCE szerepel, ami elvileg 99,99% színezüst.
Kérdés:
Értékelés: 7610
Hát milyen-milyen? FreeBá BI-kábel.
bitrograde
Értékelés: 1817
Biti, Nálad milyen kábel megy a Brystonból a Vandersteenbe? Amennyiben akarod, azonnal adódik az alliteráció abszolút alkalma... :-)
lehoako
Értékelés: 1023
Hozzászólás Szerző: lehoako »
Dagyon bicces....
bitrograde
Értékelés: 1817
Dagyon bicces....
Voyager
Értékelés: 2104
Az csak akkor jó, ha ditrománc fórumtárs követi el. Itt bitre megy a játék, sajnos emiatt csakis "B"-vel iniciálhatunk. :-)))
:D
lehoako
Értékelés: 1023
"D"-vel esetleg.
audioline
Értékelés: 3188
2x jött elő a bigresszió... :-)))
"D"-vel esetleg.
lehoako
Értékelés: 1023
Mi lenne, ha a "kábelgyártók" és rajongóik megmaradnának a saját témáik keretein belül?
lehoako
Értékelés: 1023
Bigresszió :-).
Voyager
Értékelés: 2104
Sound többé nem írogatna ide.
bitrograde
Értékelés: 1817
hollohazi
Csatlakozott: 2014.02.07., pén. 09:19
Értékelés: 308
Hozzászólás Szerző: hollohazi »
Ez sok kábelre elmondható. De a zenei világ csak addig igaz amig a rendszernek nincs elegendő felbontása, energiája, lüktetése.
Réz kábellel nagyon nehéz megközelíteni a jó ezüst kábeleket. Amit hallottam R kábel "zenei"volt. Mosott, mély , ellágyuló, felpuhuló. Meg torzabb. De 7-ed áron. Döntse el mindenki maga , mi kell neki. Ha van döntési lehetősége.
Én a legújabb fejlesztésű kábeleit ismerem. Nem torz, ellágyuló, stb. De ez már reklám lesz lassan. Az ő topikjában ott vannak a kategóriák.
47 Lab Midnight Blue Cd játszó, 47 Lab Midnight Blue elő-és végerősítő, 47 Lab Lens Alnico széles sávú hangsugárzó , Funk Vector III lemezjátszó, Funk FX 3 kar, Hana SL MC hangszedő,  47 Lab Shigaraki MC phono, Tiglon, Shun Mook, Schallwand, Schnerzinger
zizi8003
Csatlakozott: 2011.02.21., hétf. 20:11
Értékelés: 218
Hozzászólás Szerző: zizi8003 »
Pontosan, nekem is elküldte, meghallgattam.  Egy postaköltséget megér.
Korábban én is kaptam így postán tápkábelt, de nem küld tesztre a Live ICből mert sérülten küldtek vissza darabokat. Szóval a vidékieknek várni kell míg arra jár. (legalábbis nekem ezt mondta)
Tidal=>Macmini=>KondoKSLUSB=>CoreAudioTranszport=>KSLdigiIC=>EARAcute3=>SAEC1980=>Almarro A205=>SAEC SPC700=>Audio Note AN-E/D vagy lapitopi =>SAEC USB =>Surricata =>KSLdigiIC=>QuadCDP99=>SAEC1980=>FAL Supreme-S integrált 47Lab erősítővel :-)
