Elektroncső topik {___]=
Columbiai
Csatlakozott: 2016.05.02., hétf. 23:11
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: Columbiai »
Megjöttek a PSVANE csöveim ls be is lettek gyorsan rakva a Vincent erősítő előfok és a Phono fokozatba.
Még bejáratás alatt vannak, de egyértelműen szebben szól a rendszer vele.
Megnövekedett a  dinamika és a mély tartomány.
Nem olcsó csövek, de megérte az anyagi ráfordítás.
McIntosh MA12000
Vincent Audio PHO-701
Pro Ject 2 Xperience Akryl/AT VM740ML
SF Olympica Nova 3
Audiolab 8300 CD&DAC
PSAudio P-10
HiDiamond 7 hangsug./HiDiamond D2 XLR//HiDiamond 4 táp kábelek
Pillartech A.,Vibra-R, Entreq Mininus VF
DHT1
Csatlakozott: 2016.04.06., szer. 08:32
Értékelés: 162
Hozzászólás Szerző: DHT1 »
Pontosan, csak amig a relé azonnal kapcsol, a csöves tápnál szépen lassan fut fel.Sőt, nálam 40sec késleltetés kel amit úgy oldok meg hogy a dióda fűtését egy áramkör relén keresztül kapcsol. Így teljesen biztosított a lágy anódáram indítás.
72audio.com
istvan01
Értékelés: 3496
az egyik leglassabb felfűtő vákuumdióda 6D22S damper dióda, ez indirekt fűtésű, 30másodperc alatt áll fel, robusztus katonai konstrukció. Nagy előnye hogy 500mA-el is terhelhető, tehát kicsi a belső ellenállása. nem kényes az első kondi nagyságra, nálam 220uF a fojtó előtt.
opel123
Értékelés: 421
Hozzászólás Szerző: opel123 »
Így van. Az állandó fűtés nagyon hátrányos az élettartamra. A csöves táp meg gyakorlatilag késleltetett anódfeszültség rákapcsolást eredményez.
Csöves erősítőhöz meg amúgyis a csöves táp ami való.
Értékelés: 1242
a standby-ban tartás a szövegben a csövek állandó fűtésére vonatkozik, az bizony eszi a csövet, valamivel lassabban mintha anódfesz-anódáram is folyna rajta. Az anódtáp lassabb-késleltetett indítás a fűtéshez képest az hasznos, a bekapcsolási áramlökéstől védi a csövet. A fixbias-feszültség munkapontú végcsöveknél a rács (negatív) segédtápot nem kell késleltetni.
istvan01
Értékelés: 3496
Közben ezt találtam, érdekes:
http://valvewizard.co.uk/standby.html
A szerző lett már néhány könyvet az asztalra csöves témában.
Idézet:„
standby switch does not extend the life of the valves, in fact it is more likely to reduce their useful life. The valves do not care if you switch on the heaters and HT at the same time”
Vagyis szerinte nemhogy növeli az élettartamot, hanem csökkenti.
opel123
Értékelés: 421
Idézet:„
A legjobb csővédelem a csöves egyenirányítás. Plusz javít a hangon, ha jól van megépítve.
tonya
Értékelés: 1037
Hozzászólás Szerző: tonya »
Sziasztok !
Szerintetek érdemes kiépíteni anódfeszültség késleltetést egy AVA 2A csöves végfokba, gyárilag nincsen benne, 4 db EL84 dolgozik benne párhuzamosan PP-be kötve, a legegyszerűbben az anódfeszt egy kapcsolóval, manuálisan kapcsolnám rá a csövek felfűtése után. Mekkora jelentősége van ennek ?
Üdv:
Antal
Idézet:„
skorpio-
Csatlakozott: 2016.02.09., kedd 16:54
Értékelés: 59
Hozzászólás Szerző: skorpio- »
Minden Kedves Fórumozónak és szeretteinek Boldog Új Évet Kívánok!
skorpio-
Értékelés: 59
Van egy egydobozos 2x5-6 wattos végfoka. Volt szerencsém hallani Heed előfokkal.
Kellemes hangja van. Ne kérdezd meg,hogy milyen cső van benne,mert nem tudom.
Az valószínű a 6b4g lesz.Az 2x5W. és megfelelő "körítéssel"és nos csövekkel állítólag nagyon szépen ,részletezően zenél..Természetesen a maga nemében( ezt hozzá teszem,még mielőtt ..bárki ,bármit.....)
6c33c
Értékelés: 455
Hozzászólás Szerző: 6c33c »
Most ismét csinál egy dobozost is akár több félét...(több féle csővel)Van egy egydobozos 2x5-6 wattos végfoka. Volt szerencsém hallani Heed előfokkal. Kellemes hangja van. Ne kérdezd meg,hogy milyen cső van benne,mert nem tudom.
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
DHT1
Értékelés: 162
Szerintem kicsit elbeszélünk egymás mellett.
2a 3 is vintage persze csak már nem elég jó a hangja. Igazából ennyi. Persze kizárólag az eredetiekről és nem a silány utángyártásokról beszélek.
A Fivre mono plate 2a3 próbáltál? Nekem volt szerencsém hozzá, talán az egyik legjobb hangú cső amit idáig hallottam, talán az EML mehs 2a3 veszi fel vele a versenyt.
72audio.com
DHT1
Értékelés: 162
Nem akarok olyan szép szakszavakat használni,mint a kottázható, a jó sávszélet, meg levegős, stb. Fogalmam sincsen ezek mit jelentenek.
Szóval, jó hangja van - szerintem. Alapvetően jazz-t hallgatok LP-ről.
1,5 éve megy, eddig 1 biztosíték és egy egyenirányító cső (2500 Ft) ment a kukába. Nagy variálás nem lehetséges,  tekintettel arra,hogy csak 1 cég gyártotta a triódákat. Legfeljebb az évjáratot lehet variálni. A 2000 órás élettartamtól nem parázni, az ebay-en bőven van a 80-as évekből származó csövekből. 6500-ból itt van az oroszoktól.  A 2000 óra pedig nem az élettartamra vonatkozik, hanem a megadott meredekség és erősítési tényező tűrésen belüli értékére.(Szabó Zoltán) Ja és jól bírja a gyorsulást - anno vadászgépbe tervezték.
Szóval nekem bejöttek az orosz csövek..........
Nem vonom kétségbe, hogy egy 50-es évekből származó WE300B-nek jobb a hangja, de mennyiért is ?
Na a WE 300B- nél még egy JJ gyártmány is sokkal zeneibb, végtelenűl száraz és unalmas hangja van szerintem.
72audio.com
skorpio-
Értékelés: 59
Monoblokk. Kb. 23 kg/ darab. Láttam már egydobozost. Az 40 kg és brutál nagy. Se elhelezni,sem szerelni nem könnyű.
DP a végén már csak monoblokkot készített.
6c33c
Értékelés: 455
Köszönöm a rövid bemutatót.Eddig csak csupa jót hallottam Dénes Péter ezen erősítőiről
Már csak két kérdésem volna( ha megengeded )
1.a tiéd egy dobozos,vagy monoblokkos megépítés?
2.ezt lehet,hogy nem neked kéne címezzem,de hátha tudod: mi a fene az a "figyelmeztetés státusz" a nevem alatt?
Naim Uniti Atom
skorpio-
Értékelés: 59
Bocsánat,már tudom ,hogy mit jelent a figyelmeztetés státusz,,,
skorpio-
Értékelés: 59
Köszönöm a rövid bemutatót.Eddig csak csupa jót hallottam Dénes Péter ezen erősítőirőlMár csak két kérdésem volna( ha megengeded )
6c33c
Értékelés: 455
Viszont ha már itt vagyunk látom,hogy nálad is van egy orosz(6c33c),ráadásúl DPA .Elmondanád hogy tetszik?
Naim Uniti Atom
skorpio-
Értékelés: 59
Na egyre nagyobb itt a köd, asszem feladom.
Valahoy a melllé- elbeszélős csevegést annyira nem kedvelem.
Ne add fel! Hidd el sok érdekes dolog fog kiderűlni.Szerintem érdemes várni.Tekintsük ezt SoundMania "pávatáncának".Sztem el fogunk jutni a végére,csak egy kis türelem...egy kis türelem...
DHT1
Értékelés: 162
72audio.com
Értékelés: 1242
nem igazán értem, mintha túlzásba esnél ezzel a vintage mániával. Neked a 2A3 nem elég vintage, mert szerinted a felsoroltakhoz képest ez egy visszafejlesztés lenne?
Az első fellelhető publikáció ami említi ezt a csőtípust The AWA Journal-ban jelent meg 1933-ban. Több akkori USA manufaktura is gyártotta ezt a "lámpát" mert annak idején ezek majdnem a szénszálas izzólámpák testvéreiként, funkció bővítésének tekinteték. Mint ahogy az izzó lámpákat sem jelölik karakterisztika azonosító betűjelölésekkel, (feszültség, teljesítmény) a hárompólusú lámpáknál is csak törekvés volt, egységesség, kompatibilitási szándék még gyerekcipőben járt, ezért az sem volt egyértelmű, kinek a típus azonosítóját használják a konkurens gyártók.
Egyébként ezzel a csőtípussal, más-más jelöléssel (PC1,5/100; P4; E5; még a 45 is belefér) találtak 1929-ben gyártott, valami olasz katonai készüléket. Nagyon valószínű a 2A3 csőtípus az RCA termékeként lett ismert, nem is véletlen, az eredeti RCA adatlapon is ez az 1933 évszám szerepel. De azért mert mind a mai napig gyártják ezt a típust több helyen is, 6,3V-os fűtéssel is, annak ellenére, hogy végcsőnek kicsi teljesítménye, meghajtónak kicsit luxus, ezért nem elég vintage a többi felsorolt csőtípussal ellentétben, mert azok többsége kihalt, azok vintagabbak?
istvan01
Értékelés: 3496
Attól, hogy egy cső vintage , még szólhat nagyon jól. Szellősen, dinamikusan, stb. Ez még a régi kor. 26,27,301,326,80,45,280,245..... Úgy tudom a 2a3-at ebből "fejlesztették" később ki (vissza).
DHT1
Értékelés: 162
Nem tudom mit értesz ez alatt de az enyém nem kényes és nem is finnyás. Annyit még , hogy a legrosszabb hangú és a legjobb hangú 2a3 között kisebb a különbség (pedig az is elég nagy eltérés) mint az enyém és a legjobb 2a3 között. Ugyanabban a környezetben persze. Persze ha még a tápcsövet is hozzá passzítom akkor még jelentősebb előnyre tesz szert. 5u4? Le vele. Akkor ezekszerint 2A3 a végcsöved. SE vagy PP ben tolod?
72audio.com
Értékelés: 1242
A 2A3 meg a 300B is a háború elötti csövek, sanos ezek a 70-80 éves csövek elég kényes primadonnák.
skorpio-
Értékelés: 59
Ne fáraszd magad. Sound az 1940 előtti made in USA csövekre esküszik.
Nem fogod tudni meggyőzni.
Te a hangra mész, Ő a vintage-re.
Tartsd tiszteletben a preferenciáját.
Pl én se veszek Opelt, mert kommersz. Az ellenkezőjéről nem tudnak meggyőzni.
Mindenkinek megvan a maga "becsípődése".
Szóval sokfélék vagyunk, sokféle bogarakkal.
És ragaszkodunk a bogarainkhoz.
Természetesen tiszteletben tartom,hogy neki mi tetszik,hiszen sehol sem szóltam le a dolgait.Konkrétan azt is tudom,hogy mit hallgat.Ez is az Ő dolga,ha akarja elmondja,ha akarja nem.Személy szerint én szeretek vele "évődni",anélkűl,hogy rá erőltetném a véleményemet.De ezt Ő szerintem tudja is.Viszont ha már itt vagyunk látom,hogy nálad is van egy orosz(6c33c),ráadásúl DPA .Elmondanád hogy tetszik?
