Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
Diy csöves erősitő épités
Visszatérve az Se-re, meg kell még jegyeznem az alábbiakat:
Remélem az azért mindenkinek lejön, hogy az a kiemelés 2k-tól kezdődően kb 16 k-ig szép csillogó hangot biztosít. A drasztikus mély esést pedig nagy részt lehet pótolni a hangfalak sarokba szorításával, vagy csillapítatlan reflex dobozzal. Ilyeneket direkt csinálnak. Viszont ezeknek semmi köze a valódi basszushoz, mert az nem lessz mélyebbre menő, mivel az erősítő azt át sem engedi. Dúsabb igen. A dúrva fázisviszony viszont garantálja a "szép" hangszerhangokat, amiknek a valósághoz semmi köze. A konstrukció egyedi hangzást képvisel, első hallásra tiszteletre méltó, de élő zene után hallgatva az ember a fül-orr-gégészetre akar szaladni, de nem a gégéje miatt. Talán az ilyen tulajdonságú erősítők építői jobban járnának, ha inkább hangszínszabit építenének be, vissza hozva a divatot: minnél több tekergetni való, annál menőbb készülék, annál jobban el lehet adni. Igaz, a hangjuk szar, na de az MP3 után nem mindegy?
Szeretnék kérdezni, ebben a csöves témában látom otthon vagy. Hasonló erősítőm van csak nem se kapcsolás és eltérő a két 211-es cső fűtése ezt mi okozhatja?
Megmértem a feszültséget cső nélkül teljesen egyformák esetleg nem egyformán terheli a tápot az egyik cső mint a másik?
Állítási lehetőség nem nagyon van mert a gratz után egyből a csöre megy.
Köszi.
Vaú! Push-Pull 211-ed van? Az legalább 100 James Watt! A csövek nem egyformák, vagy nem egyforma idősek. Amelyiknek kissebb ellenállású a fűtőszála, az nagyobb áramot vesz fel. Ennek leginkább két oka van:
1, Gyárilag vastagabb a fűtőszál, ezért több áramot vesz fel, így mint ahogy írtad: több feszej esik.
2. A cső öregedése miatt (gázosodás) egyre jobban vezetővé válik. A megnövekedett elektronáramot a fűtőszál, ami esetünkben a katód is, próbálja biztosítani. Öngerjesztő folyamat, egyszer csak a cső kihúny. Előtte azért általában még szép kéken irizál.
Mindenesetre egy fűtés tápot mindig túl kell méretezni áramra a közvetlen fűtésű csövek esetében, vagy stabilizálni kell. Az AN stabilizálja. Ez mindenképpen az élettartamot növeli. Lehet készíteni 10 Voltos 3Amperes stabilizátorokat,. de tuti kell a hűtőborda.
- mgus
- Értékelés: 377
Köszi.
Megszenvedtem ezzel a kütyüvel! Miután bevittem a szobába, és bekötöttem a rendszerembe, azt vettem észre, hogy a zaj csökkent kb 6dB-t, de továbbra is zajos mint a veszedt fene. Miután visszacipeltem a műhelybe (kb.35kg), újra lekaptam az alját, s gondolkodtam, forrasztgattam, aztán próba, cipelés be, vissza, aztán forrasztás... Szóval 5-6 ilyen forduló után végre sikerült a zajt lecsökkenteni. Ehhez az egész bemeneti rész földelését át kellett kábelezni. A probléma ott van, hogy a konstruktőr(?) a sasszit földvezetéknek használta. A sasszira kötött földpontokat 3-ról 1-re redukáltam (legalábbis a nagy dzsumbujban azt hiszem), s így már lecsökkent a zaj. A földhurok felszakítására beépített kondenzátorokat kidobtam, vagyis egyszerűsítettem a készüléken. Újra be a szobába, bekapcs. Mostmár lehet hallgatni. Bemelegedésig én is bemelegítettem: ittam egy finom málna páleszt, ami a vérnyomásomat beállította. (Így van ez már 60 felé ) A meghallgatáson kiderült, hogy azzal, hogy a rácslevezetőt MOS ellenállást AB-re cseréltem, élet jött a mélyekbe. Ugyan nem éri utol, sőt meg sem közelíti a D51 replikám basszusjátszó képességét, de relatíve elég jó basszus jön ki a cuccosból. Persze nem annyira kottázható, nem megfogott, de basszus. Felül nagy baj nincs, egy kicsit a hegedűk, kürtök nyersek, azt hiszem ez a visszacsati nélküli erősítő nagy torzítása okozza. Pedig jó lenne visszacsatolni, ugyanis nagyon érzékeny a végfok még így is. Gazdájának nagyon csendes előfokot kell alkalmaznia hozzá. Az E180F brutál erősít. A zajt is, de ha közvetlen rákötöm a Marantz CD játékosra, amin van digitálisan működő hangerőszabi, akkor igen csendes a masinéria. Ami meglepő: igen jó tere van. De hiába, ettől még nem klasszis a gép.
Köszönjük a fotókat - nagyon tanulságosak....
Ami a bemeneti litze huzalokat illeti - lehet, hogy eredetileg nem ezek voltak benne, csak valamelyik tulaj később belebarkácsolta.
Van ilyen eset, nem is kevés
Üdv: TJ.
Hogyne. Kábel tuning, csak nem kívül, hanem belül. Aki csinálta tudott forrasztani, de minek!
- tunerman
- Értékelés: 2853
Üdv: TJ.
Ha már így belemélyedtem ebbe a csudaszép masinába, akkor rögvest meg is mértem. Az átvitelt megnézve, és elszörnyedve megmértem külön a driver fokozatot is csővoltmérővel, hangenerátorral, ahogy kell. Nos az a fokozat példaértékű, mivel 2Hz-tól 79,5kHz-ig az átvitele lienáris. Na de kérem az egész erősítő meg egy tragédia. Valószínűleg a kimenő a ludas benne. Láthatunk egy tipikusan rossz kimenőt korlátolt sávszélekkel, és igen rossz fázis-frekvencia jelleggörbével. A piros görbe egy általam rittyentett kimenő átvitele. Nem azért, hogy dicsekedjek, vagy valami ilyesmi, de azért én nem vagyok mester, mint aki a jelen erősítőt készítette. Lsd a fotók:Még valami: az a szőrösség az erősítő zaja miatt lehet. Itt kell megemlítenem azt, hogy miért is nem szeretik visszacsatolni az SE erősítőket. Jelesül ennek a készüléknek 20Hz-n 67,5 fok a fáziseltérése az 1kHz-hez képest enyhén szólva is durva. Ezt az SE-t tényleg nem szabad visszacsatolni. Nos a többi SE kimenő esetében sem mondhatni azt, hogy a fázistorzítás is kicsi. Ráadásul megnéztem szkópon, hogy mekkora teljesítménynél kezd el torzulni a 20Hz-s színusz jel. Nos kapaszkodjatok meg, 4,5Watt (a 16 Wattból kb negyed teljesítmény) kiadása során a szkópon a jel nagyon durván torzul.
Itt látható a teljes 211SE végfok belső fényképe. Azt mondták rá, ez egy HighEnd végfok. Nos majdnem.
Zenehallgatás közben jó ha távoltartjuk a kisgyerekeinket, unokáinkat, nehogy túl kíváncsiak legyenek. Ha kicsi ujjacskájukat ide dugják, lehet probléma. De viszont szép a ponthegesztés.
A 211-es csövek 10V 3A-es fűtéstápjának megvalósítása példaértékű. A két nagy potival a búgást lehet csökkenteni. Ez a szolgáltatás a látszat ellenére működik, be is állítottam, mikozben a bőröm megpörkölődött a bal alsó sarokban látható kondihoz való hozzáérésem alkalmából. Most már elhiszem, hogy büdi van a villanyos székes elkárhoztatás folyamata alatt.
Viszont minden ellenére megjegyzem, hogy a 720Voltos fojtó kipróbált darab lehet, igazi Hígend minőség.
Ezen a felvételen azt láthatjuk, hogyan kell úgy megszerelni a driver fokozatot, hogy az áttekinthető legyen, még akkor is, ha nincs hozzá kapcsolási rajz. Az áttekinthetőség mellett igen fontos az áthallás javítása, ami ebben a készülékben maradéktalanul ... nem sikerült. A fentieken kívül természetesen fontos még a javíthatóság is. Nos ezzel nem kell bíbelődni, gondolhatta a konstruktőr, mivel a csövek cseréjén kívül minden alkatrészhez való hozzáférés közepesen nagy bonyolultságú. Szóval lássuk a Drive fokozatot (E180F és 6N6P) elősször távolabbról, majd közelebről.Itt jegyzem meg, hogy ha a bemutatott műszaki megvalósítások hasonlítanak valamire, akkor az csak a véletlen műve lehet.
A 211-es végcsöveket a kollega 720Voltról hajtja. Igen tiszteletre méltó túlméretezéssel van minden megoldva, nehogy valami áthúzás történjen. A képen a táp látható (ezen kívül van még benne vagy 3 táp). A Filcekben mostmár a teflon külső szigetelésű, poliuretán hab belsőszigetelésű ezüst kábel látszódik.
Rögvest szétszedtem a készüléket, s meglepödtem. De erről majd később.4-5 óra múlva megtaláltam a hibát, ami talán konstrukciós probléma. A "konstruktőr non-plussz-ultra gyanánt-mivel hisz a kábelek hatásában, és a hideg és jel vezetékek távoltartásában- nagyon csinos DIY, Litze drótból készült vezetéket forrasztott az RCA bemenet és a driver fokozat közé.
A vezetéket persze elvezette a 720Voltos táp RIFA gyártmányú kondiaji mellett. A leszakadás ellen csinos, és egyben egyedi kábeltartókat szerelt be, hogy a kábelek semmihez se érjenek hozzá, mintha ez lenne a menyországba vezető út. Nos meg kell jegyeznem, ez a megoldás nem segített az erősítőn. Viszont a kerregés megszűnt azzal, hogy ezüst árnyékolt kábelt építettem be a Litzék helyére, valamint az első cső (triódába kötött Siemens E180F) rácslevezető ellenállását közvetlenül az RCA csatira átforrasztottam, és ki is cseréltem AB rezisztorra. A grid stoppert pedig megnöveltem a duplájára. A fotón az eredeti kivitel látható.
Más.
Sokáig morfondíroztam, hogy a jelenlegi időtöltésemről szóló tudósítást melyik topicba írjam. Végül mivel Diy erősítőről van szó, és a benne elkövetett hibák nagyon jellemzőek, ezért talán tanulságos a kezdők számára. Ezért ebben a topicban mutatom be. A készüléket egy barátom hozta azzal, hogy Ő úgy vette egy DIY-os barátjától, aki meg vette a ...-tól..., s ki tudja hol a vége. Megkért, hogy az erősítőben lévő kerregést szüntessem meg. Kivezéreletlen állapotban a hangszórókból jövő búgás, kerepelés, telefon hangok erőssen hallhatóak, gyakorlatilag lehetetlenné teszik a zenehallgatást. Mire a hangerő elnyomná a zajt, addigra az erősítő élvezhetetlenül el kezd torzítani. Ekkor a kimeneti teljesítmény 4,5Watt!A méréseket a szokásos módon végeztem, szkóppal, hanggenerátorral, EMU0204-el.Elősször is a hiba jelenség szkópos képét nézzétek meg.A felvétel úgy készült, hogy a hanggenerátor be volt ugyan dugva, de a kimeneti jele 0 Volt volt.Még egy fontos dolog: A kütyüt azért nekem kell javítanom, mert az az ember, aki barkácsolta, nem vállalta a javítását. A készülék tulajdonosától van ez az információ. Nos ha valaki DIYerkedik, akkor ilyet ne csináljon...
Igen Lamalas. Egy kicsit elbeszélünk egymás mellett, de hát úgysem győzzük meg egymást. Azért maradjunk barátok.
Meggyőzni nem szeretnélek (ez nem az én szerepem), csak a műszaki, objektív tényekre hívtam fel a figyelmed, mert azt gondoltam, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítasz olyan dolognak amire gyakorlatilag nem érdemes jelentős időt pazarolni. Bár ez már inkább azoknak szól(t) akik kevésbé értenek az audiotechnika műszaki részéhez.
A közös hobbink kapcsán én még soha nem vesztem össze senkivel és nem is tervezem, hogy fogok Nekem nem ér annyit ez az egész, hogy normális emberi kapcsolatok (legyen az munkatársi, baráti, stb.) tönkremenjenek miatta.
- akusztikai mérések
Teljesen ok amit dys-cus gondol a diy -rol. Pl. nekem is nagy segitseg egy ilyen kit.bar van nemi elektronikai elokepzettsegem de azert nem allnek neki szivesen nyakot es trafokat tervezgetni... jobb ez a "forraszd babam" dolog, nem annyira idoig3nyes amde megiscsak sikerrel kecsegteto.. atlagembernek ez valo. Dys-cus mester. Orommel olvasom a hozzaszolasaid (nem csak ezen az oldalon).munkadhoz tovabbi sok sikert. Jah es en is varom a meresi eredmenyeket...
Köszönöm a dícséretet, és örülök, hogy olvasod írásaimat.
Nos ez a nagy tévedés. A kábelt nem a kimenővel hasonlítjuk össze, hanem egy másik kábellel. Vedd úgy, hogy ahova a kábelt bedugod, az egy blackbox. Az valamit csinál. A kábel ahhoz képest hat valamerre, és az én olvasatomban a spéci kábelek rossz irányba hatnak, mert a blackbox hangját kerekítik, édesítik, romantizálják, szinezik, stb. Persze azért nem mindegyik. Van olyan, amelyik ellenkező irányba hat, de az meg minek.
Azt hiszem rosszul fogalmaztam mert félreértettél. Én azért hasonlítottam a kimenőkhöz a kábeleket (pontosabban buzdítok sokakat arra, hogy hasonlítsák őket egymáshoz), hogy lássák milyen óriási külöbség van a kettő között! Az egyiknél (kimenő) bizony nagyon is számít(hat) pl. a fázistorzítás és az abból adódó jelentős csoportfutási idő, míg a másiknál (analóg kábelek) gyakorlatilag nem számítanak ugyanezek a paraméterek.
De másképp is fogalmazhatok: egy csöves erősítő kimenő trafója több nagyságrenddel nagyobb hibát, torzítást okoz az audio jelútban mint egy szimpla kábel (pl. az utána következő hangfal kábel). Ennek ellenére (ill. a jelentős csoportfutási idő ellenére) mégis felismerhetők egy csöves erősítő hallgatásakor is a hangszerek hangjai, de még az ütős hangszerek nehezen reprodukálható tranziens hangjai is egész jól "átjönnek" egy csöves erősítőn (és annak kimenőjén). Na ehhez képest egy kábel gyakorlatilag semmit nem torzít a jelen. Szóval messze nem a kábelen és annak csoportfutási idején fog múlni a dolog.
Így már érhetőbb a mondandóm?
Igazi zenet akarsz? Menj koncertre, hangversenyre.... /emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Erre is azt tudom mondani, hogy szép-szép! Gratula! Már csak az a kérdésem, hogy ha valaki nem akar bíbelődni a kimenővel, sem az áramkör és NYÁK tervezéssel, de még csak a megépítéssel sem, akkor abban mi a DIY?
Ne érts félre, én nagyra értékelem a munkád, hisz magam is ebben a hobbiban vagyok járatos, tudom mit jelent erősítőt tervezni, építeni, stb. Ráadásul én a csöves korszak után születtem, csak gyerekkoromban építettem 1-2 egyszerű csöves erősítőt Nagyapám segítségével ezért felnézek azokra akik a csöves technikában járatosak.
Egyébként a kész erősítőről is teszel fel majd mérési eredményeket? Jó lenne ha valamiféle valós terheléssel (hangsugárzó) vagy olyan műterheléssel mérnéd ami szimulálja egy tipikus hangsugárzó impedancia menetét.
Köszi a gratulációt. Kérdésedre a válaszom: biztos olvastál már a Hafner elektronikákról. Tudod ő az egyik feltalálója az UL kapcsolásnak, másik találmánya pedig a KIT, ami nem kapcsolás, hanem egy eljárás. Ilyen erősítő pl a Dynaco ST70, vagy az azt módosító ARC ST70-C3, AN KIT-ek garmadája, meg számtalan hangfal, tranyós erősítők,stb. Ezeknek az a lényege, hogy nem kell elektromérnöknek lenni ahhoz, hogy valaki tervezzen, nem kell neki venni fotolakkot, nem kell neki venni tekercselőgépet, hanem megkapja a knowhow-t, meg az anyagot, és forraszd babám, meg üzemeld be. Ez benne a DIY.
Igen, végig be akarom mutatni az egész folyamatot, és mérést is akarok feltenni. Ilyen komplex terheléses mérést még senki nem tett fel- igaz, amolyat sem nagyon rajtam kívül- de majd valamit kitalálok. Márcsak azért is, mert itt van nálam javításra egy nagyhírű gyártó SE erősítője, azt is megakarom mérni, bemutatni. Köszönöm elismerésed.
Szép-szép! Ezen mérési eredmények fényében azért azt gondolom joggal ki lehet jelenteni, hogy egy analóg kábel (legyen az táp, IC vagy hangfal) fényévekkel jobb mérési eredményeket produkál, ergo az analóg kábelek esetén csoportfutási idővel ill. annak negatív hatásával nem kell számolni. Egy csöves erősítő kimenő trafójánál viszont annál inkább!
A fenti produkció valódi DIY project azoknak, akik nem akarnak maguk bíbelődni a kimenővel, áramkör tervezéssel, NYÁK tervezéssel, méretezéssel. Bárkinek szívesen segítek a megépítésben.
Közben ráértem, s tekerintettem egy DIY trafót 6L6 csőre. A mérését a szokásos módon végeztem. ...
Szombat lévén könnyebb munkára vágytam. Ezért úgy döntöttem, hogy forraszgatok. Össze-vissza forrasztottam egy, a alábbi korábban mutatott trafóhoz való PCB-t. Ezen áramköri lemez, és a beleültetett alkatrészek tkp. a TauCeti-re keresztelt erősítőm tömegét képzik. A lap, a kimenők, a hálózati trafó, csövek, és a drótozás együtt adja a TauCeti amp-ot.
Jól láthatóak az alkatrészek fajtái. Az ellenállások minősége, és fajtái célszerűen vannak megválasztva, rendkívül módon befolyásolják a kapott hangot, amely sima, megfogott basszusú, szineződés mentes, nagy terű, de mindenféleképpen írigylésre méltó. Az ELNA SILMIC az előfeszültséget szűri, amelynek alkalmazásával az amp az átlag csöves erősítők fölé lép. Ez utóbbihoz hozzájárul még az alkalmazott kimenő, és a PP CFB-t tartalmazó full szimmetrikus kapcsolás technika. Maga a kapcsolás egyszerű, évek óta használom. Felesleges tovuhabohu nincs benne. A legutóbbi tuning a meghajtócső félvezetős áramgenerátora, és az, hogy az összeépítés során kihagyásra kerülnek a WBT csatlakozók. Viszont az RCA-Poti-PCB útvonalon tömör árnyékolású és meleg vezetőjű selyemszigetelésű kábelt fog kapni. És bizony, horribile dictu, a haxórók felé menő kábel maga a kimenő trafó szekunder tekercsének folytatólagos anyaga. A csatolókondik igényre hangoltak. A korábban épített erősítőkben Orange Drop csatolók voltak, de mostanában áttértem a Tropical Fish becenevű Philips-Mullard kondikra, amelyeknek nagyon szép telt hangzása van, illetve a második etapban Siemens Vaxpapír kondit alkalmazok, amelyet jobbnak ítélek, mint néhány mai, vagy régi szovjet gyártású PIO kondit. Hangkarekterük együtt részben felelős a szinezetlenségért.
