Erősítők javítása
jako
Csatlakozott: 2013.03.20., szer. 16:59
Értékelés: 78
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: jako »
Kivettem az elemeket, ígyis felmegy a hangerő magától
igen akkor elképzelhető hogy samat99 fórumtársnak lesz igaza
Erősítők javítása
bocs akkor félre értettelek, így viszont már nagyobb lehet a gond, de ez már nem az én "tudásomat" meg haladja, talán szakértőbbek többet tudnak mondani erről.
jako
Értékelés: 78
Erősítők javítása
Távirányítóra reagál. Erősítőn lévő hangerőszabályzó nem reagál egyáltalán.
samat99
Csatlakozott: 2013.08.08., csüt. 14:40
Értékelés: 13
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: samat99 »
Az erősítőkben ritka a független infra kezelése, hangerőt és az infrát is a CPU kezeli. A hangerő impulzusokkal működik és annak egymásutánisága a le és a fel meghatározása. Tehát érdekes a baj, a tekerőgomb tápja vagy érintkezése okozhat ilyet, de elég véletlenek egybeesésének lehet az eredménye.
Erősítők javítása
ha jól értem akkor a távirányítóra nem reagál, de saját magától viszont felmegy a hangerő fullra?
ha így van, akkor valószínűleg az infra panel haldoklik, nekem egy tv-vel volt így, nézte az asszony az adást, amikor fogta magát és csatornákat váltott, és ott meg levette a hangerőt teljesen, az asszony azt hitte én hülyéskedek, de amikor a távkapcsolóból is ki lett véve az elem, és akkor is ezt produkálta, akkor hitte el, hogy nem én hülyítem. na erre mondta a szerelő, hogy infra panel csere. lehet hogy nálad is ez lehet a baj, azért vedd ki a távból az elemet, ha akkor is ez van, akkor panel, ha nem, akkor lehet a távirányítón ragadt be a gomb, vagy el "taknyosodott" a panel, meg kell takarítani
jako
Értékelés: 78
Erősítők javítása
Jó reggelt mindenkinek. Adott egy CA Azur 551R típusú erősítő. Egyik pillanatról a másikra az történt, hogy az eszközön a hangerőszabályzó nem reagál. Távirányítóról működik. Ahogy tekergetem az eszközön a hangerőszabályzót nem történik semmi, ennek ellenére a hangerő magától felmegy maximumra. Távirányítótól le tudom halkítani. Erősítő már nem garanciás. Előzmény annyi van, hogy 2 hete használok egy mélynyomót, időközben már megnéztünk két filmet is és semmi gond nem volt a hangerővel. Segítséget szeretnék kérni, illetve tanácsot, mitévő legyek
Erősítők javítása
jako
Értékelés: 78
Erősítők javítása
Beszéltem a szerelővel, nem találta meg a hibát pedig átnézte alaposan. Ha valaki tud valami ötletet szívesen várom.
lehet hülyeség, de hány OHM-os a hangfal, (esetleg 8 OHM) és az erősítőn nem kell-e átállítani (ha netalán 6 OHM-on van) csak egy tipp, van amelyik érzékeny rá. Nem ismerem a Denont.
lehet az erősítőt sem árt kifújni a portól.
turbodry
Csatlakozott: 2015.10.02., pén. 22:17
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: turbodry »
turbodry
Erősítők javítása
Ez tényleg x-akta. Több mint egy éve hajtom semmi baja nem volt, most meg pont egy jbl es90 hangfal nem tetszik neki ráadásul eddig jbl volt rákötve csak régebbi széria. Most szerelőnél van majd kiderül mi a helyzet, holnap talán megtudom. Sekonba mennyiért csinálták és mit mondtak mi a hiba?
Pálmafa
Csatlakozott: 2010.06.11., pén. 09:58
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Pálmafa »
Valaki tud segíteni? Vettem egy jbl es90 hangfalpárt, rákötöttem egy denon avr 1610 erősítőre. Nem kapcsol be csak egy pár másodpercre az erősítő azután lekapcsol és villog pirosan a bekapcsoló gomb. Lekötöttem mindent ,de akkor is ez a jelenség. MIÉRT?
Nekem is ugyan ez a gondom egy 1910-esnél. Most másodzsor van szervízben mert megint előjött a hiba. A védelmi áramkör aktiválódik, több oka lehet, nem csak hangfal hanem tápfesz, stb. Mind fel van füzve, elég nehéz behatárolni. A neten sokat keresgéltem ebben a témában, sajnos típushibának mondható. A Sekonban meg tudják csinálni, kérdés megéri-e.
jako
Értékelés: 78
Erősítők javítása
Már reseteltem, kábel ok, normál hifivel a hangfal is tökéletesen működik. Csak nem értem miért akkor romlik el amikor az új hangfalat kötöttem rá.
Erre már sajnos már nem tudom a választ, (ez egy X akta) meg kellene várni, hátha egy hozzáértőbbnek lesz tippje itt az oldalon. Nem tudom merre laksz, de ha itt Pesten, vagy környékén, akkor felvehetnéd a kapcsolatot velük, ők biztosan tudnak segíteni ha a hibajelenség továbbra is fent áll.
http://hazimoziszerviz.hu/index.html
turbodry
Erősítők javítása
jako
Értékelés: 78
Erősítők javítása
csak egy tipp: a koppanásgátló leold, resetelni kellene az erősítőt, aztán átnézni a kábeleket, nehogy valamelyik zárlatos legyen aztán újra bekötni, de azért a hangfalat is átnézném, mert úgy tudom ez bi-amp (kettős erősítés), vagy bi-wiring (kettős kábelezés) lehetséges, talán ott lehet a gond (először kösd csak normálba)
turbodry
Erősítők javítása
jako
Értékelés: 78
Erősítők javítása
Üdv Urak!
Van egy HK avr 745-öm, ami egyszercsak rádió hallgatás közven kikapcsolt, és nem lehet visszakapcsolni, de még a bekapcsoló gomb sem világít, készenlétben sem!
Mi lehet a gond-, vagy ki tudná megnézni-, megjavítani Budapesten-, vagy járható távolságon belül?!
KopaszKutya
Értékelés: 201
Erősítők javítása
Egy elég érdekes dolog történt ma. Délelőtt zenét hallgattam 2-3 órát, majd bekapcsolva hagytam az erősítőt (NAD C320BEE). Kb. 2 órát volt bekapcsolva "üresjáratban", majd délután kikapcsoltam. Most este be akarom kapcsolni és se kép se hang. Már a LED-ek sem világítanak, relé se kattan, semmi. Elképzelhető, hogy gondolt egyet és elromlott?
Én Tolna-megyei vagyok, Szekszárdon van pár szerelő, de egyik sem erre specializálódott. Tud valaki esetleg olyat a környéken, aki ezzel foglalkozna?
Jay's Audio CDT2-Mk3 - Cen.Grand DSDAC 1.0 Deluxe Edition - Plinius-SA Reference - Vandersteen 2CE Signature - Schmidt Ferenc kábelezés
Kovidoki
Csatlakozott: 2013.02.04., hétf. 20:21
Értékelés: 3
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Kovidoki »
Üdv Urak!
Kovidoki
Értékelés: 3
Erősítők javítása
Üdv Urak!
Van egy HK avr 645-öm, ami egyszercsak rádió hallgatás közven kikapcsolt, és nem lehet visszakapcsolni, de még a bekapcsoló gomb sem világít, készenlétben sem!
Pekár74
Csatlakozott: 2015.10.16., pén. 14:56
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Pekár74 »
Denon AVC 11 SR erősítőmön elmegy a hang ( digitális, analog ) ha megmozdítom visszajön a hang. Tudna valaki segíteni és ajánlani valakit aki meg tudná javítani.
Előre is köszönöm.
tottyi
Értékelés: 946
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Sziasztok, tud valaki szakembert, hogy atnezethetnem vele az erositom Gyor kornyeken?
redmax
Csatlakozott: 2007.12.14., pén. 08:39
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: redmax »
Sziasztok !
 Tudna valaki jo szakit ajanlani Bekes megye esetleg kornyeken ? Egy 30 kilos vegfokot kellene megnezni mivel" Protection" moda lepett es azota meg sem szolal.
 Elore is koszonom !
konkolit
Csatlakozott: 2012.02.17., pén. 13:08
Értékelés: 15
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: konkolit »
Kis segítséget kérhetek?
Van egy aktív sub-om Jmlab. Bekapcsolva a fém hátlap kissé ráz! A fázisceruza világít, ha hozzá érek.
Persze az IEC hálózati csatiból kivették a föld pöcköt és be sincs kötve...
Egy kapcsolóüzemű táp van benne, de közvetlenül fel van csavarozva.
hapsi69
Csatlakozott: 2014.07.16., szer. 10:00
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: hapsi69 »
Nagyon köszönöm!
magica
Csatlakozott: 2011.12.10., szomb. 13:23
Értékelés: 51
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: magica »
Megadom a Jani elérhetöségét :    janos.beres@hotmail.hu
Laci.
