Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
Diy csöves erősitő épités
A adós vagyok még a 6C33C végfok beszámolójával...
Előzetesként egy kép a végfokról: (tegnap kaptam végre kézbe a táptrafók burkolatát!)
Jól is néz ki, de a fontosabb, hogy igen jól szól!
Lemezjatszó by Szász György, Benz Micro Glider (Malfox), Raspberry Pi4(Volumio), Innacoustic DAC mod., DPA VW 2 phono-előfok, DPA 6C33C SE monoblokkok, Hangsugárzó: Lua con Espressione, kábelek DIY (Malfox), tápkábelek (saját DIY), EWA LS-40
- zozoweb
- Csatlakozott: 2011.09.30., pén. 07:38
- Értékelés: 115
Úgy látom, megint egy precízen, szépen és gondosan, elkészített csövit sikerült életre keltened Ottó! Gratula! Szép munka!
Forrás: Saját építésű Audio PC+ Roon server PC I5-I7 8 és 12 körös full lineáris táp+ clockok
DAC: Chord Qutest+módosított powerbank
Előfok+füles: Saját építésű módosított Zana Deux
Végfok: Saját építésű Csöves 6C33C SE
Hangfal: AudioPhysic Virgo 3, Focal Clear
Kábelek: Freebá, Nordost, VH Audio
- zozoweb
- Értékelés: 115
A hangjában mostmár semmi zavarosság. Jó, kottázható mélyek, tiszta közepek a legfinomabb részletek visszaadásával, s ezt nem erőből csinálja, hanem természetességgel. Ezeket a mutatványokat nagy teremben is tudja, hallhattuk az Annafürdői topic talin.A kész készüléket az alábbiakban láthatjátok:
Még se kell az 5p. Már a javított mérést tettem fel, amit újra kell javítani, mert kicsit sok a 20k-n az esés. Be kell állítani a szokásos 0,5dB-re.
Fel is vettem a szokásos görbéket a szokásos módszerrel, 11 órás állásba feltekerve a hangerőt. Hogy ne lőjem szét az Emumat, ezért ellenállás osztót tettem annak a bemenetére.Nos az alábbi görbék jöttek ki.(Az átvitel egy köztes mérés) Az mindenesetre látszik, hogy ha nagyon szőrözök, akkor az anód-rács közötti kondit még egy 5pF-el meg kell növelni. Na majd megyek a boltba újabb kondiért, s akkor kész lessz a kütyü. Viszont jól lehet látni, hogy a fázis átvitel egészen jó. 100Hz-n kb 5 fok, 10k-n kb 12Fok. Vélhetően ez az erősítő se szépen fog szólni, hanem természetes hangon. A THD és az IMD a teljesítmény 50%-án lett felvéve. Talán belefér a HiFi szabványba. Lássátok a méréseket.Ui.: Azok a szőrők a fesz osztóból jönnek.
Úgy tűnik, kezd erősítő formája lenni a kütyünek.
Hallgatom. A macskám nyugodtan alszik, pedig a hangerőt felvettem a koncertélmény maradéktalan tolmácsolásához. Ez biztató. A macskám mindig jókat alszik, ha korrekten szóló produktumot hall.
Mivel a csövek is újjak, pár órát még járódni kell a kütyünek.
Még valami: a cica nem süket.
Fontos dolog: a készülék teljesen zajtalan.
Jut eszembe, a többi néccöget nem tettem fel.Hogy mit látsz, az a képcíme. Nem mondható igazán rossznak. Most viszem be a szobába meghallgatni.
Hogy ne unatkozzak, melengetés közben azért bámulom a szkópot is, s ha már ezt csinálom, akkor már iziben készítettem egy-két felvételt. Például, és jelesül a 20Hz-s néccög jelről, meg a barátjáról 1 oktávval lejjebbről. Nem panaszkodom a válaszjel formájára, hozza a szokásos TauCeti képet. Mindenesetre jó mély átvitel körvonalazódik.
Most már folyik a próbajáratás, melegítés a nyugalmiáram beállításhoz, meg elmélkedés arról, hogy azok a fránya csövek miért fűtenek annyira.
Megkezdtem az erősítő élesztését. Már tegnap késő délután. Nos nem egyszerű az ilyen munka. Először elszállt az 1A-os bizti, majd következő próbálkozásra szétégett a földhurkot felszakító 22 Ohmos ellenállás. Miután megszüntettem a nyákon egy rövidzárat egyből kiderült, hogy a -Ug fesz egyik soros ellenállása kicsit nagy. Ez kell a szűrés miatt. Ellenállás csere után már kellő tartományba (50mA) beállítható lett a végcsövek árama. A gerjedések megszüntetése után (helyére kerültek az FB-k) szépen beállt minden feszkó, munkapont arra a az állapotba, ahol a TauCeti-k munkapontjaik vannak a megszokott semleges hangzás érdekében. Aki hallotta Győrben, az tanúsíthatja ezt a megállapítást. Jelen erősítőben az újdonság az az áramgenerátor ami a meghajtó erősítő ECC82 cső triódáinak katódjában van. Ez egy TL783 nevű FET-es lebegő stabilizátor IC-ből van kialakítva. Szépen működik, hiszen gond nélkül betudtam állítani a munkapontot vele. A hangjára nagyon kíváncsi vagyok, remélem holnap meg is tudom hallgatni. A fényképen a produktum békabélezés stádiumában leledzik. A szükséges kábelek tömör ezüstözött vezetékből készülnek, a hangfrekis kábel összetört repülőgép robotpilóta rendszeréből származik, háromeres árnyékolt teflonszigetelésű ezüstdrót. Ilyet máskor is használtam már, és igen jó véleménnyel vagyok róla, csak szerencsére ritkán lehet hozzá jutni.
A pénteki napot leginkább felületkezeléssel töltöttem, illetve festék beszerzéssel . Miután reggel eloxáltam az ALU-t, meg a tüdőmet is, mert jól beszippantottam a HCl gőzből. (tessék honorálni ténykedésem ) Nos két fajta festéket sikerült szereznem. Festés után a BOX így néz ki. Megjegyezném, hogy a vaq miatt nem természetes, azaz hígend színárnyalatot láthattok.
Neki fogtam egy új projecthez. TauCeti típusú erősítő lessz, amit sokan dícsértetek a győri audiofil találkozón.. A neve is megvan már: CataLine. Ez kettős név: Barátom Katalin nevű felesége kapja név és születés napjára, illetve line bemeneti érzékenységű a végfok. Ez tulajdonképpen a TauCeti Minimax egy változata, jelen esetben 6P3C E típusú csövekre. Igazából a 6L6 változataiból bármelyiket használhatjuk benne, mert a dyscus féle kimenő 6k:6,3 Ohm illesztésre készült. Az erősítő "párja" a hanxórós topicban leírt Vega nevezetű 2,5 utas hangfal.
Csöves gitárerősítő építésben vagyok, de sajnos elakadtam. A következő koppintásáról van szó: http://www.classictubeamps.com/schemati ... ematic.pdf
Nagyjából működik, de van két nagy problémája:
- A gain potmétert csak félig tudom tekerni, afölött sípolva gerjed. Lead csatornán konstans a probléma.
- Rhythm csatorna: ha a feedback (FB) kábelt csatlakoztatom a végfokhoz üvöltő visító gerjedés jelenik meg a rhy csatornán, de a lead csatorna használható.
A kivitelezés a rajznak megfelelő, a következő módosításokkal:
- fűtés 6,3v
- lead csatorna tone stack-jénél a mid potméter - potméterként és nem változtatható ellenállásként van bekötve.
Van esetleg valakinek ötlete, min induljak el a gerjedés kiküszöbölése ügyében?
Előre is köszi,
Lajos
Üdv meg kell határozni a végfok gerjed akkor a visszacsalóágba növelni kell a kondi értékét vagy csökenteni az ellenálás értékét ezzel csökken a bemenő érzékenység de nem fog erjedni.
- Pedo
- Csatlakozott: 2012.07.25., szer. 09:14
- Értékelés: 127
Nagyon tetszetős, egyszerű le tisztult forma, gratula.!!!
A kapcsolását fel rakhatnád, belső képet nem csináltál.?
Üdv.
Üdv nekem most készült el A osztályban nagyon jól szól.
- fűtés 6,3v
Előre is köszi,
Lajos
- hidrokinon
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2012.12.20., csüt. 10:49
- Értékelés: 34
Sziasztok! Kiváncsiságképpen vettem kéz alól egy hibrid diy erősítőt amiről azt lehet tudni,hogy Tim de Paravicini kapcsolási rajza szerint lett megcsinálva(dual mono) és el34-es csövek vannak benne. Nincs nagy tapasztalatom hifi terén főleg nem csövesek,hibridek terén. Ami nem tetszik az erősítőben hogy alapjáraton van egy kis búgás a hangszórókból. A másik a "design"-je:-) Szeretném kicsit pofásabbra megcsinálni ami a szoba dísze is lehet egyben. A kérdésem az lenne,hogy tudna e nekem ebben segíteni? Soproni vagyok de gondolom itt a közelben nem nagyon találnék segítséget...........
Karesz
A búgás adódhat egyszerűbb esetben alkatrészhibából, de okozhatja konstrukciós hiba is, ami már macerásabb eset, mert úgy kell átalakítani a hibás részt, hogy a kívánt változtatás miatt ne kelljen átépíteni a fél erősítőt.
A design megváltoztatása se egyszerű, mert egy erősítő doboza munkában és költségben összemérhető az elektronikával.
Rá tudok nézni az erősítődre ha gondolod, utána okosabbak leszünk.
Az általam készített kimenő trafókról az alábbi linken olvashattok többet:
http://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f=1 ... 585#p45585
Hát az nagy baj, ha búg. Rossz építés, vagy elégtelen táp a baja. Én is ettől szenvedek, de csak a Line fokozatomnál, ezért újraépítem a tápot. Kár volt megvenni lehet, vettél volna full csövest tőlem, ami nem búg, és így néz ki, és nagyon jó hangja van. Egyre többen rendelnek.
Karesz
Erősítő:Nelson Pass Aleph5 diy Hangfal:proac response 2.5 diy Hangfalkábel: qed xt40 Összekötő kábel:klotz xlr dac:Cayin idac6 Fejhallgató: shure srh440 Megjelenítő: Lg 55" led tv
Egy barátom megkért, hogy tekerjek neki egy, 6550 csövekre építendő erősítőhöz legalább 45 Wattos kimenőtrafót Raa=4,2k-ra. Mivel ez az érték eléggé a cső működésének határán van, ezért javasoltam a legalább 4,5k-ra való illesztést.A trafót hangenerátorral (Grundig TG6 Prezisions NF Generator 1Hz-1MHz).Rezonancia pontja 155 kHz -15dBRDCPX= 48,2 Ohm, ésRDCPO=48 OhmÁtvitel 15 Watton 20Hz -1dB, és 20kHz -1 dB 5k-s illesztésen TR0105-ös teljesítmény hanggenerátorral mérve.Méretezésnél számított Lp=23,89H, ténylegesen mérve és számolva 24,2HSzámítógépes mérések a fotókon. Négyszögjelet csak az 1k-sat fotóztam le, hiszen annyi elég annak megítéléséhez, hogy mire számíthatunk az impulzus átvitel során. Az egyik fotó hátterében az emlékeztető füzetem látszik a mérésekkel, kerekített értékkel.(ezt csak azért írom le, hogy nehogy valaki ezen poénkodjon feleslegesen) Íme néhány fotó különösebb kommentár nélkül.
Annak ellenére vagy amellett, hogy csak időnként kívánom a csöves hangzást*, mindig olyan mágikus összhatást kelt bennem az egész technika létezése. A bekötések, a tulajdonságok, a csövek sokrétűsége, még a gyengeségei is (bár ez nézőpont kérdése is). Időnként, mert az elektronikus zene több, jó értelemben vett statikusságot, fittséget kíván sokszor, amit a tranyó jobban megad, de a hangszeres jazz-blues vonalra nem tudok mást elképzelni, mint a régi technikát.
*Mondják, hogy jó rendszernél, erősítőnél mindegy a technika mivolta, ugyanúgy eszköztelen, s minden stílus ugyanolyan ezköztelenséggel szólal meg rajta, persze bizonyos összeg felett. Mi a tapasztalatotok?
Ami érdekes még, hogy - és gondolom nem csak én - abban a hitben voltam sokáig, hogy a csöves konstrukciók bonyolultabbak, mint a tranzisztorosok. Aztán kisült, hogy inkább van fordítva. Van sok örömöt adó hobbi, de ez valahogy olyan kiemelkedő. Lehet mondani erre, hogy abszolút szubjektív, aztán lehet, hogy tényleg "csak" szubjektivitás, de szerintem nem. Ad annyival többet a végeredmény, az építés, kísérletezés útja, mint amennyivel kiemelkedik látszik a többi közül.
Javítás:
A 6FQ7 helyére helyesen 6N1P-t tettünk be, nem pedig 6N2P-t
